Funman
    13.464
  1. Auf welchem Wege kommt denn die Luft wieder von außen in den BKV, wenn das Bremspedal losgelassen wird und der Unterdruck abgebaut wird? 🤔
  2. ????? Das hast du doch selbst in der Hand.
  3. Das ist aber sicher keine Folge des Wassers, das war schon vorher defekt. Das kann eigentlich nur sein wenn versucht wurde den Motor zu starten. Dann saugt er Wasser an. Von selbst kommt das Wasser nicht bis in die Ansaugbrücke.
  4. Bis zur Gürtellinie weg und Elektronik läuft noch. Scheinwerfer leuchten unter Wasser. Na also, geht doch.
  5. Werkstatt-Informations-System, quasi das Reparaturhandbuch von Mercedes.
  6. Und, ist es unter den Staubschutzmanschetten feucht oder naß?
  7. Ich würde die Sache vor allem erst mal mit Gutachter und Versicherung regeln. Sofern vorhanden.
  8. Ist das nicht Teil der normalen 300 TKM Wartung, die bei 300, 600, 900 TKM usw. fällig ist? 🤔
  9. Ja, aber nur bei magnetischem Zink in der Farbe. 😉
  10. Funman
    Zündschloss
    Achja, der Smart hat gar keine Lenkradsperre.....😉 Ist dir das noch nie aufgefallen? 🤔
  11. Funman
    Zündschloss
    Als erstes würde ich den Zweitschlüssel probieren. Dann würde ich den Schließzylinder so lange mit WD40 und Druckluft bearbeiten, bis er entweder funktioniert, oder ich sicher bin daß es kein Problem mit Schwergängigkeit ist. Falls es gelingt, den Zylinder EINMAL noch zu bewegen, würde ich die Chance nutzen, den Zylinder zerstörungsfrei auszubauen. Dann einen neuen bestellen und einbauen. Falls das alles nicht funktioniert, bleibt wohl nur noch ein zerstörender Ausbau oder gleich eine gebrauchte SE Drive Unit ohne Zylinder zu kaufen.
  12. Finger weg von W30 Leichtlaufölen. Wer spart, zahlt doppelt.
  13. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Daß eine 5-kant-Schraube für eine normale Höhenverstellung vorgesehen sein soll macht einfach keinen Sinn.
  14. Vermutlich Bremsen verschlissen und Nachsteller defekt, stellt nicht mehr nach. Dann verschleißen die Bremsen so lange bis sie nicht mehr greifen.
  15. Die Ringe übermalen bringt natürlich schon was. Ich nehme dazu Hammerit Metallschutzlack.
  16. Das ist die Marke "Smartcare" von Smart. Ob es das noch gibt? Vermutlich schon lange nicht mehr. Du kannst jedes gute andere 10W40 Öl nehmen. Noch besser ein 0W40, vor allem im Winter. Noch besser, ein Öl das eine Freigabe nach Mercedes Norm MB 229.5 hat. Zum Beispiel dieses hier.
  17. Kam das plötzlich? Vermutlich Notlauf. Fehlerspeicher auslesen. Die Ursache sollte drinstehen.
  18. Das nenne ich doch mal kurz und präzise zusammengefaßt!
  19. Ok, googlen wir nochmal: Teilekatalog, Position 40 Angebot Mercedes, 90,20 Euro
  20. Hallo, let me google that for you: Teilekatalog Fahrertüren, Position 4 Angebot von Mercedes für 127,21 € Alternativ könntest du auch bei Mercedes im Ersatzteilverkauf direkt fragen. 😉 Allerdings, immer wenn ein Teil wiederholt kaputt geht, das sonst nie kaputt geht, macht das stutzig. Zumindest kann ich mich nicht erinnern daß wir dieses Problem hier schon mal hatten. Das heißt, das bei dir irgendetwas anders ist als bei allen anderen Smart 452 Fahrern, was dazu führt, daß bei dir Scharniere kaputtgehen und bei anderen nicht. Du solltest klären, was das ist, bevor du jetzt 27 Scharniere kaufst und einbaust und alle wieder kaputt gehen. Zudem sind gerade Türscharniere hochgradig unfallrelevante Teile, die sind fast unzerstörbar und überleben normal schwerste Unfälle. Auch wenn man sich Bilder und Videos von unfallzerstörten Smarts anschaut, sind die Türscharniere immer noch heil und funktionieren auch. Z.B. in dem legendären Video von Tiff Needell nach dem Aufprall mit 112 Km/h gegen eine Betonwand funktionieren die Türscharniere auf beiden Seiten noch. auf der Beifahrerseite sogar noch präzise, auf der Fahrerseite zumindest noch im groben, obwohl in dem Bereich alles völlig Matsch ist Auch deshalb ist es seltsam, daß bei dir ein Scharnier gleich zweimal kaputt geht. Vielleicht ist es aber auch nur ein unwahrscheinlicher Zufall.
  21. So ist es. Deshalb sollte der TE mal die Versicherungsbedingungen prüfen. Woher sollen wir wissen was in seinem Vertrag steht. Ggf. bei der Versicherung anrufen. Ggf. bis zur nächsten HU warten und mit dem HU Bericht bei der Versicherung vorstellig werden. Wenn der TE jetzt zweimal kurz hintereinander die Versicherung für dieselbe Scheibe in Anspruch nimmt, dann sieht das natürlich komisch aus, aber das würde mich nicht davon abhalten, falls die Versicherung in der Pflicht sein sollte.
  22. Spezialschrauben werden üblicherweise immer dann verwendet, wenn unbefugtes oder versehentliches Verstellen verhindert werden soll. Das bedeutet, daß diese Schraube normalerweise nicht verstellt werden soll. Das ist also Absicht, hier soll ein Verstellen verhindert werden. Alle Einstellmechanismen haben nur einen begrenzten Einstellbereich. Die Kombination aus diesen beiden Fakten schreit einfach danach, daß hier nicht nur eine Schraube verstellt ist, sondern mehr in Unordnung ist, was andere ja auch schon mehrfach angedeutet haben. Aber Ferndiagnosen sind schwierig, kann alles sein oder auch nicht.
  23. Wir sitzen auf verdammt hohem Roß. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn das so weitergeht sieht das Straßenbild hier irgendwann aus wie auf Kuba.
