Funman
13.464 -
Außer dem Ladeluftkühler sind meist die Schlauchanschlüsse undicht. Prüfe ob alle Schellen die originalen Federspangen haben oder die irgendwo fehlt. Der Anschluß am Eingang des Turbos ist oft ein Problem. Falsche Dichtung (Benzinerdichtung am Diesel), falsch montiert (rutscht ins Plastikrohr) oder defekt (bei jeder Montage erneuern). Der rote Dichtring am Eingang des AGR Mischgehäuses verschleißt. Erneuern.
Was bedeutet LTA und EBA?
Ich teste meine Bremsen oft. Vor roter Ampel rollen lassen. An Steigungen muß er vor oder zurück rollen. Beim Ausrollen darf kein Ruck spürbar sein, wenn er zum Stehen kommt.
Und der Ladeluftkühler war definitiv noch in Ordnung? Wie alt ist der? Wie stark ist er angescheuert?
Wenn die Glühkerzenkontrolle sagt, daß eine Glühkerze kaputt ist, dann ist vermutlich eine Glühkerze kaputt. Deshalb läuft er nach Start unruhig. Du solltest alle Kerzen bald erneuern. Je länger du mit defekter Kerze fährst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit daß du beim Tausch ernsthafte Probleme bekommst.
Grandstyle Coupe Türpappen für elektr. FH gesucht
Funman antwortete auf GrandStyle_06's Thema in Biete / Suche / Tausche
Geht es um einen Smart 450? Gab es einen Smart 450 ohne elektrische Fensterheber? -
Wie hoch ist der Ölstand am Peilstab? Daß das Öl schwarz ist, ist normal. Ist ja ein Diesel. Ansonsten, wie schon erwähnt, haben die CDIs gern einige Undichtigkeiten. Da hilft nur systematisch suchen und in Ordnung bringen. Lief der Smart in der letzten Zeit ordentlich? Wurde der Ladeluftkühler erneuert?
Smart 450 ruckelt beim fahren nach Keilrippenriemen Wechsel
Funman antwortete auf Smartismus's Thema in SMARTe Technik
Vielleicht hat dein Mechaniker ja irgendetwas anderes angefaßt was mit dem Riemen nichts zu tun hat. Oder es ist Zufall. Ist aber egal. Du mußt jetzt nach dem Fehler suchen. Ich tippe mal wieder auf klemmendes AGR Ventil. Die Symptome passen. -
Interessant. Hast du dafür einen Beleg? Irgendwas was ich ggf. einem Tüv Prüfer zeigen könnte? Grüße Hajo
Schau in die 2 Threads. QBS und keine Leistung. Außerdem soll Vorderachse überholt werden.
Große Wartung: Bosch oder Mercedes/Smart Servicecenter?
Funman antwortete auf EQugelblitz's Thema in SMARTe Technik
Ein Blick in die Rechnungsmappe sagt mehr als 100x hoffen. -
Nix. -
Erst 120TKm? Dann ist der ja noch fast neuwertig. Von meinen 5 Smart 450 CDI hatten nur 2 weniger gelaufen als ich sie bekommen habe. Die 3 anderen hatten mehr runter. Den aktuellen Alltagssmart habe ich z.B. mit 140TKm bekommen.
Es ist die Frage was im Arbeitsumfang enthalten ist. Stellt Bosch auch die Ventile ein? Da hab ich Zweifel. -
Suche Halbgarage für 450 bzw Info´s darüber
Funman antwortete auf Tom14's Thema in Biete / Suche / Tausche
Diese Faltgaragen hatte ich auch schon im Blick. Ich habe aber große Bedenken wegen der Sturmsicherheit. Hier in Norddeutschland an der Küste fliegt alles weg was kein festes Gebäude ist. Und sogar die fliegen gelegentlich weg. Auch ganze Wälder z.B.. Eigene Erfahrung. Gibts für die Faltgaragen Belege für Sturmsicherheit? Unter 115 Km/h kauf ich nix, das macht keinen Sinn. -
Glückwunsch!
Ein Moment mal, MKL oder nur Glühkontrolle? Wenn auch MKL, dann hatten wir ja schon im anderen Thread herausgearbeitet, daß es nicht nur ein Kabelbruch zur Glühkerze sein kann, weil das eben nur die Glühkontrolle leuchten läßt und nicht die MKL. Dafür gab es dort schon eine Lösung, da war das Kabel zum Ladelufttemperatursensor abgerissen.
Was ich machen würde: Bordspannung prüfen, fortlaufend während der Fahrt mit Zigarettenanzünder Voltmeter. Kabel vom Steuergerät zu den Glühkerzen prüfen, erneuern. Problem ignorieren, bis es schlimmer wird und leichter auffindbar ist.
Leider gab es dort keine Lösung.
Wieviele Motorlager hat der? Wenn schon, dann alle erneuern.
Stellung Geberkranz auf Schwungscheibe Kupplung
Funman antwortete auf Ingmann's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich kann dir nur mit einer Angabe vom 450 CDI dienen. Da sind es nach deiner Zählweise 9,5 Lücken. Das heißt, die Kante von der 9. Lücke zum folgenden Steg steht ungefähr über dem Pinökel, mit dem die Mitnehmerscheibe synchronisiert wird. Dabei ist natürlich zu beachten, daß das eine originale Modulkupplung ist, die hat also nur 4 Schraublöcher außen und keine Schraublöcher für die Kurbelwelle. Wie sich dann die Mitnehmerscheibe zu deiner Kupplung verhält, ob der Pinökel an der selben Stelle ist, weiß ich nicht. Ich hab irgendwo noch eine Mitnehmerscheibe liegen, da könnte ich nochmal nachsehen, wenn ich die finde. Außerdem ist die Lücke bei der CDI Modulkupplung RECHTS vom Pinökel, also mit dem Uhrzeigersinn, also in deinem Bild rechts 9,5 Lücken und nicht links wie du gezeichnet hast. Wenn man auf die Kupplungsseite sieht. Ach übrigens, das in deinem Bild ist ja keine Kupplung, sondern das Schwungrad, oder sehe ich das falsch? Und das ist auf die Kupplungsseite gesehen, das heißt, die Kupplung wird auf die hier sichtbare Seite geschraubt, fehlt aber im Bild, ja? Nur um das abzusichern. Auf Bildern im Internet nachgezählt, sind es beim Benziner ungefähr 17 Lücken zum Pinökel, ebenfalls im Uhrzeigersinn. Das Problem hier ist imho, daß bei einem selbstgemachten Schwungrad ja niemand weiß, wie das montiert werden soll. Der auf deinem Bild sichtbare Pinökel muß also nichts mit dem originalen Pinökel an der Modulkupplung zu tun haben, der kann ganz woanders sitzen. Und dann wäre die Frage, worauf sollen sich diese Angaben zur Position der Zahnlücke denn beziehen??? Das weiß wohl nur der Konstrukteur des Schwungrads. -
Von was für einem Smart und was für einem Motor ist diese Kupplung? Meine Smart Kupplungen sehen ganz anders aus. -
Ok, dann können wir Festrosten und Kälteprobleme schon mal ausschließen.
Suche Deckel für den Motoröltank w454
Funman antwortete auf Erritas's Thema in Biete / Suche / Tausche
Der 454 hat einen Motoröltank? Krass. Hat der Trockensumpfschmierung?
