Funman
13.363 -
Es gibt ja CR Autos die starten und fahren mit Rapsöl. Allerdings nicht im 100% Serienzustand. Ein bißchen Tuning ist schon nötig.😉 Das macht den Unterschied. Generell geht das aber. Das heißt jetzt, allzu viel verkehrt kann jetzt nicht sein. Was am ehesten kaputt geht ist die Pumpe im Tank. Wenn die noch summt sollte die aber auch noch gehen. Anschleppen wäre auch noch eine Möglichkeit.
Man muß dem Auto vorgaukeln, daß es extrem kalt ist. Wie das genau beim Smart geht, weiß ich nicht. Beim Peugeot 205 HDI weiß ich es zufällig, da wird einfach der Stecker vom Temperatursensor abgezogen. Dann denkt das Steuergerät die Temperatur ist bei -56°C und verdoppelt die Einspritzzeit beim Sart. Damit startet er auch mit Rapsöl. Wie und ob das beim Smart geht weiß ich leider nicht.
Oder eine Rapsöl-Software auf das MSG aufspielen.
Oder den Temperatursensor manipulieren. Dann startet er auch mit Rapsöl.
Freiorgeln. Oder Kraftstoffsystem spülen. Oder Startpilot. Oder alles zusammen. Das ganze Einspritzsystem ist ja noch voll Rapsöl, das muß raus. Ich würde ein paar Verschraubungen am Rail lockern und orgeln bis da frischer Diesel austritt.
Da kann was nicht stimmen. Die Leitung zum Magnetschalter führt nur Strom, also +12V, wenn der Starter laufen soll. Also wenn der Schlüssel auf Start gedreht wird. Wenn alles intakt ist, dann läuft der Starter auch wenn da 12V draufkommen. Wenn der Steckkontakt kaputt ist, oder der Anlasser, dann natürlich nicht. So kann man das auch prüfen, auf diese Leitung +12V draufgeben, dann muß der Anlasser laufen, auch unabhängig vom Zündschlüssel. Wenn er dann läuft, dann liegt der Fehler vor diesem Punkt, also an Relais T oder am Zündschloß etc.. Wenn er dann nicht läuft, dann liegt es am Steckkontakt oder am Anlasser.
Relais T zieht erst beim Starten an, nicht beim Einschalten der Zündung. Es kann defekt sein oder auch keinen Strom bekommen. Man kann es alleine testen, in der Relaisbox ist das aber einfacher. Klar gibts das zu kaufen.
Spinline Felgen- suche Kopien der Eintragung bei 450er
Funman antwortete auf Outliner's Thema in Tuning-Fragen
Und dann beim Reifenhersteller beschweren, daß die Reifen keine Felgenschutzrippe haben. Achwas. Da gibts doch chinesische Kotflügelverbreiterungen aus Weichgummi zum Ankleben. Einfach 5 Stück übereinander kleben und die Abdeckung paßt. Wer schön sein will muß leiden. -
Keine Schlüssel wie bekommt man den Wagen fahrbar
Funman antwortete auf mcmike08's Thema in SMARTe Technik
Was planst du jetzt nach der ausführlichen Diskussion zu tun? Warten bis sich das Problem von selbst löst? -
Hallo, wurde die Windschutzscheibe schonmal gewechselt oder ist das noch die erste ab Werk? Man kann das hinpfuschen, indem die Scheibe mit Dichtmasse wieder festgeklebt wird. Oder neue Scheibe einbauen.
Naja, dein Hauptproblem daß der Motor Öl verbrennt ist ja noch nicht gelöst. Und übrigens, Smarties ist Mehrzahl. Wieviele hast du denn? Ich habe fünf.
Suche Motor Smart 451 cdi 33 KW 45 PS
Funman antwortete auf Monstersmart45's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wurde schon der Rücklauftest gemacht? Das ist ja das naheliegendste. Wie Maxpower ja auch geschrieben hat. Wenn die Rücklaufmenge eines Injektors zu hoch ist, dann startet er nicht. -
Das läßt sich ja mit dem von mir erwähnten AGR Test ausschließen. Falls das so sein sollte, dann ist das natürlich blöd. Dann ist bei der Generalüberholung wohl was schief gelaufen. -
Den Schwarzenmann sein 450 iger
Funman antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das Spiel der Radlager ist vom Hersteller vorgegeben und nicht einstellbar. Aber auf 0,0X Millimeter, nicht auf 2mm. Kann es sein, daß die Radlager schwer auf den Bolzen drauf gingen? Dann kann sowas tatsächlich passieren, ist dann aber der GAU. -
Smart 451 45 PS mit offenem PDF springt sehr schlecht an
Funman antwortete auf Monstersmart45's Thema in SMARTe Technik
Wie ist der aktuelle Stand der Dinge an dieser Front? Was hat der Rücklaufmengentest ergeben, und was der Test mit dem abgezogenen Ansaugschlauch? -
Was hat denn das gute Stück? Normal gehen die nicht kaputt. Wenn ich das hier richtig verfolgt habe, dann ist bisher kein einziger defekter Motor bekannt. Meist sind es ja nur Kleinigkeiten, die dazu führen, daß der Motor nicht mehr läuft. Und diese Kleinigkeiten haben mit dem Motor selbst oft gar nichts zu tun. Achso, ich sehe gerade, das war der Motor der schon mal "generalüberholt" wurde. Dann wechsele ich mal in den alten Thread zurück. -
Genau. Und wenn der Sensor mit Stecker dran gezogen wird, dann kann man soviel die Flügel drücken wie man will, die reißen dann ab.
Genauso ist das. Aber das ist eben nicht der Normalfall. Viele MHD Besitzer fahren eben ohne Wartung bis nichts mehr geht, und sogar weiter, bis der Motor überhitzt. Dann wirds natürlich teuer.
Domlager Mutter lässt sich nicht lösen bzw ist überdreht, was tun?
Funman antwortete auf Samuel99's Thema in SMARTe Technik
Klingt nach ner guten Idee. Die Mutter einseitig kaputtbohren. -
Es ging auch eher um die Kolbenstange. Wenn die Mutter von oben zerschnitten werden soll, wird auch die Kolbenstange mit geschlitzt. -
Wenn du Bedenken hast, dann dreh ihn doch so wie er gehört, auch ohne Rastung. Ja, diese Rastungen sind recht filigran und brechen gerne ab wenn da Grobmotoriker drangehen. Spricht nicht für frühere Werkstätten. An neuen Ladeluftkühlern sind die dabei, beim CDI, somit konnte ich die immer erneuern. Aber die sitzen auch ohne Rastungen ziemlich fest.
Wenn ich Lust habe probiere ich es mal und stoppe die Zeit. -
Gar nicht. Verglichen mit den zwangsläufigen Massenkräften des Kurbeltriebs, den nicht ausgeglichenen oszillierenden Kräften, sind alle evtl. Ungenauigkeiten an der Riemenscheibe doch vernachlässigbar.
Stimmt. Die ist ja festgekontert. -
Den kann man nicht ansetzen weil die Mutter vertieft sitzt. Aber die ganze Mutter mit Dremel in 2 Teile schneiden müßte gehen.
