Funman
13.464 -
Einfach Schmierfett. Besser geht nicht. Sonst gammel fest. Grüße Hajo
Sehr günstig. Was kostet die Reparatur und eine Inspektion beim SC?
Na dann ist das Relais aber völlig sinnlos. Miß den Strom und klemm an wie die originale Hupe.
Eigentlich haben alle Autoradios zwei Plusanschlüsse. Dauerplus und Zündungsplus. Genau für die Funktion die Ahnungslos beschrieben hat. Check das doch mal sorgfältig bei deinem Radio. Grüße Hajo
Du mußt ihr weismachen, daß Werkzeuge einer enormen Wertsteigerung unterliegen.
Also doch besser in den Zoo.
Wie war das nochmal mit dem Brief des Scheidungsanwaltes auf deinem Bett in der Garage?
Parkkralle entfernen...cool...einfach
Funman antwortete auf guidolenz123's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Aber nicht, wenn die Kralle behördlicherseits angebracht wurde. -
Nett. Allerdings Anstiftung zu einer Straftat und damit genauso strafbar wie die Entfernung der Kralle selbst. Grüße, Hajo -
Komische Sache. Ich hab gelegentlich auch Probleme mit Pfeifen, aber bei mir sind die nicht im Innenraum, sondern immer außen, vor oder hinter mir! Grüße Hajo
Wo sind sie die ersten Brabus Modelle?
Funman antwortete auf schrauber1980's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Liest du hier. Grüße, Hajo -
Darf ich raten, es war keiner von Hella/Behr? Das Problem wurde hier schon mehrfach diskutiert. Der normale Weg ist ja, den Wasserkühler mit rauszunehmen. Warum hast du dich dagegen entschieden? Wegen der Entlüftung des Kühlsystems? Grüße, Hajo
Das kann ich mir nicht nur vorstellen, das kann/konnte ich mir sogar plastisch ansehen. Der Smart wird einfach so lange gefahren, bis alle Birnen tot sind. Nach 20 Jahren oft auf dem Pedal stehen, ist das soweit. Da die baugleich sind, gehen sie in relativ kurzem Zeitraum gleichzeitig kaputt. Ist aber kein Problem, die zwei kleinen Schräubchen rausdrehen und nachsehen. Defekte Birnen sind schwarz. Schwierig ist es aber, die Birnen heil herauszubekommen. Die sitzen bombenfest. Ich hab zuletzt eine Mini-Gripzange genommen und 2 Finger eines Montagehandschuhs dazwischengelegt, die Gummiseite zur Birne. Dann gefühlvoll !!!! zugedrückt. Ging sofort ohne die Birne zu zerbrechen. Zerbrechen tue ich mir allerdings den Kopf, welche Birnen da original reingehören. Weiß das jemand? Es kommen zwei verschiedene in Frage, 2 Watt Typ W2W Sockel T5 oder 2,3 Watt W2x4.6d. Möglicherweise sind die Sockel tatsächlich gleich oder austauschbar, bin mir aber nicht sicher. Hab erstmal die 2,3W bestellt. Grüße, Hajo
Dito.
Smart 450 - Reparieren oder verschrotten?
Funman antwortete auf Marmel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wichtig ist, daß er noch HU hat. Bei meinen letzten Smart Käufen hab ich das immer so gemacht, daß ich die Papiere übernommen habe, den Smart umgemeldet habe und dann abgeholt und auf eigener Achse überführt habe. Nur einmal hatte der Kandidat keine HU mehr, da mußte ich einen Transporteur bemühen. Ein freundlicher Pole mit neuem Sprinter hat 1 Euro pro Km genommen. Das ist wohl normal bis günstig. Grüße, Hajo -
Bei bündig abgerissenen Schrauben ist ein dickes Blech mit Loch besser als eine Mutter, das Blech trägt nicht so dick auf. Loch 1mm größer bohren, für M8 also z.B. 9mm. In kritischen Fällen ansenken. Im Inneren einer Mutter zu schweißen geht nicht so gut. Stahlwinkel aus dem Baumarkt gehen z.B.. Die Schrauben am Kupplungsaktuator des 450 reißen allerdings mit Überstand ab, weil die eine Dünnstelle unter dem Schraubenkopf haben. Da geht auch gut eine M8 Mutter. Grüße, Hajo
Hallo, schreib doch mal, ob Diesel oder Benziner und welche Laufleistung. Dann sind wir schon besser orientiert, was üblicherweise so an Problemen auftritt und können dich darauf hinweisen! Standort wäre auch nicht schlecht. Grüße, Hajo
Da wäre allerdings die Frage, bei wem du dich gemeldet hast. Der Thread ist 12 Jahre alt und die Teilnehmer schon ewig nicht mehr aktiv hier. Grüße, Hajo
4 neue Alufelgen für SMART 5 x 15 und 6 x 15 Lochkreis 3 x 112
Funman antwortete auf Koch1967's Thema in Biete / Suche / Tausche
Entschuldigen Sie bitte den Irrtum. Ich habe das tatsächlich aus der Verwendung der selben Bilder und des fast gleichen Textes geschlossen. Mit den selben Felgen liege ich ja offenbar richtig. Grüße Hajo -
Von mir auch.
Man kann auch einfach ca. 60 mm dicke Distanzklötze zwischen Konsole und Schublade montieren. Das ist wohl die übliche Methode. Paßt und fällt nicht auf. Hab ich in einem Smart so. Grüße Hajo
Frag doch gleich mal buddy1, wenn der schon Interesse bekundet. -
Und die wäre?
Sind dieselben Felgen und derselbe Verkäufer wie in diesem Thread. Ich verhandle mit dem Herrn schon seit 3 Monaten. Grüße Hajo
