Funman
13.464 -
Ich kenne nur den einen von Bosch.
Wie wärs mit Fismatec in Ilsfeld?
Fismatec in Ilsfeld. Falls du alleine nicht weiterkommst.
Biete - smart forTwo Cabrio 2004 - TÜV 09/2025
Funman antwortete auf PBJT's Thema in Biete / Suche / Tausche
Es gibt schon Stellen an denen Rost sichtbar ist. Durch die Lüftungsschlitze über dem Motor fassen an die Kante des Tridions. Die Wagenheberaufnahmen. Achsrohr und Integralträger hinten. So wie es da aussieht sieht es auch am Unterboden aus. Den hatte ich auch in der Auswahl bevor ich zum Smart gekommen bin. Der A2 ist aber unnötig groß wenn man nur 2 Sitze braucht und vor allem habe ich schon gute Autoschrauber am A2 verzweifeln sehen. Nach meiner Beobachtung ist der A2 in allem teurer, aufwendiger und schrauber-unfreundlicher als der Smart 450. Deshalb hab ich die Finger davon gelassen. Vom Konzept und Daten ist der A2 ansonsten ein super Ding, keine Frage. Für Leute die 4 Plätze mit kleinem Verbrauch gebrauchen können. -
Reifendruckanzeige permanent an nach Reifenwechsel
Funman antwortete auf Sabine62's Thema in SMARTe Technik
Zurück zur Werkstatt die den Sensor und die Reifen gewechselt haben. -
Nicht wahr? Mehr Einspritzmenge macht mehr Abgas, damit mehr Leistung durch Turbine und Verdichter und damit höheren Ladedruck. Sicher regelt das Wastegate ab, aber das tut es nicht 100%ig. Es bleibt also etwas mehr Ladedruck übrig. Wieviel das ist weiß ich nicht, ich kenne die Kennline des Wastegates nicht.
Ahja, und jetzt läuft er wieder oder nicht? Wenn ja, was wurde repariert?
Die Regelsteilheit wird endlich sein, und mehr Einspritzmenge macht auch mehr Turboleistung und damit mehr Ladedruck. Ich kenne die Kennlinien von Turbo und insbes. Wastegate aber nicht.
P0409 Smart im Notlauf, AGR Ventil
Funman antwortete auf bilal_shahid@hotmail.de's Thema in SMARTe Technik
Hallo, kommt der Fehler wieder, wenn er gelöscht wird? Wie lange dauert es ggf. bis er wiederkommt oder in welcher Situation kommt er wieder? -
Aha. Und was war jetzt die Ursache?
Ölschlamm wird da nicht drin sein, sowas gibt es heutzutage nicht mehr, es sei denn du machst nie Ölwechsel oder fährst Öl das du in einer ehemaligen russischen Kaserne gefunden hast. (Ich hab tatsächlich mal einen Wagen gekauft auf den beides zutraf.) Ob du da ein Problem hast kannst du auch unter dem Öleinfülldeckel sehen. Bei meinen Motoren ist da alles blitzblank.
Bei Bergfahrt finde ich das nicht ungewöhnlich.
Wäre ja sonst auch kein Witz.
Was kostet ein Wechsel des Auspuffes beim Smart 450 MC01
Funman antwortete auf Smarterchen's Thema in SMARTe Technik
Wenn das so schnell und einfach geht dann mach es doch selbst. Und ja, Auspufftausch gehört zu den einfachen Arbeiten am Smart. -
Du könntest 10W60 Öl probieren. Bei diesen Symptomen ist das Flackern dann wahrscheinlich weg. Aber das kaschiert teilweise nur das Symptom, denn auch mit xW40 Öl sollte nichts flackern. Andererseits, mit dem Fahrprofil, mit Vollgas die Berge rauf, würde ich sowieso 10W60 fahren. Klick
"Getriebe Blockiert" nach Batterietausch
Funman antwortete auf themars2011's Thema in SMARTe Technik
Er hat nicht die Kraft um die Kupplung zu drücken. Zwei starke Federn drücken hier gegeneinander. Der Motor ist dafür ausgelegt, nur die kleine übrigbleibende Differenz zu bewegen. Er soll weder die Kupplung alleine drücken noch soll er seine eigene Feder alleine drücken. Sachs sagt, do not actuate without clutch load. Steht so auf dem Aktuator drauf. Klar kann man immer sagen, ich hab meine Mechanik mißhandelt und sie funktioniert trotzdem noch. Trotzdem ist das weder schön noch gut. -
Wenn die Öllampe flackert, dann ist kurzzeitig zu wenig Öldruck vorhanden. Wenn der Ölstand stimmt, das hast du hoffentlich schon kontrolliert, dann ist entweder das Öl zu heiß oder irgendwo sind zu große Spalte. Ich würde zu Fismatec fahren und die fragen.
Das erklärt jetzt aber nicht den ursprünglichen Fehler, denn der Bolzen fällt ja nur dann ggf. raus, wenn der Aktuator abgebaut wird. Ohne Abbau geht der auch nicht raus, mit dem Fehler des "blockierten Getriebes" hat das also eher nichts zu tun. -
Der bammelt normal rum, ist aber am Ende in der Kugelpfanne im Aktuatorgetriebe fest. Wenn man dran zieht kann man ihn aus der Pfanne ziehen, wenn der Aktuator schon älter ist. Man kann ihn dann wieder einfädeln. Kein Problem. -
Das ist normal. -
e smart unreparierbares Wegwerfauto
Funman antwortete auf Bernhard Junk's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Klick Lesestoff zum Thema Öffentlicher Verkehrsraum. Viel Spaß. -
Das kann ja durchaus so sein. Aber wo steht das? Wo steht, daß die HU an die Zulassung geknüpft ist und nicht an den Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum?
