Funman
13.464 -
Smart 450 CDI 2003 Cockpit Anzeige zeigt nichts an
Funman antwortete auf Smartismus's Thema in SMARTe Technik
Tempomat abstöpseln. Wenn das Problem dann weg ist.... Oder einfacher, aufmachen. Es gibt Sparversionen, bei denen die Platine nicht voll bestückt ist, da fehlt ca. 1/3 der Bestückung. Die sind anfällig dafür Notlauf zu verursachen. -
Auto abgesoffen und springt nicht mehr an?
Funman antwortete auf DC's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dann schau doch mal. -
Ich mache die Kontermutter 2 Sekunden lang mit Schweißbrenner warm. Dann geht sie locker ab. Das Winkelstück ggf. auch.
Genau so kenne ich das von den niedrigpreisigen. Aber ohne transparent. Aber ich muß mich korrigieren, ich meine Meyle HD. Die sind um Welten besser. Üppiges geschmeidiges Gummi. Nicht so knapp und hart.
Fährt der Smart denn noch? Mit nix in der originalen Anzeige fährt er normalerweise nicht mehr. Wenn er aber normal fährt dann sollte es imho nur ein Problem des Bordcomputers sein. Ersetzt der Bordcomputer die originale Anzeige oder ist der extra? Ich kenne das so daß der Computer von MDC das originale Display ersetzt. Solche Spielchen am Kombiinstrument können nach meiner Erfahrung auch zum Notlauf führen. Ich hatte das Problem mal mit einem Tempomat von MDC. -
Wenn der Smart wirklich im Notlauf ist, dann muß etwas im Fehlerspeicher stehen. Womit hast du ausgelesen? Hat dein Smart ZEE oder SAM? Hat er die OBD Buchse im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett oder ist die im Ablagefach? AGR ist schonmal ein guter Ansatz. Ich baue in solchen Fällen erstmal das AGR Mischgehäuse aus, reinige es und mache das Ventil gängig. War wirklich Öl im Luftfilter? Wie viel war das? Oder meinst du den Ladeluftkühler? Öl im Luftfilter ist sehr seltsam. Wie soll das da hinkommen. Der Filter ist weit entfernt von allem was Öl führt. Und das Öl müßte rückwärts gegen den Luftstrom dahin kommen. Oder war nur der Papierfilter schmutzig? Du könntest auch mal den Druckschlauch vom Turbo zur Druckdose ansehen. Es wird berichtet daß der gelegentlich mal reißt. Ich hatte das Problem an 6 Smarts bisher allerdings noch nicht.
Wechsel vor allem auch die Traggelenke. Nimm nur gute, Meyle oder Swag oder Original Smart. Mit den ganz billigen wie du sie verlinkt hast habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Vor allem die Gummis halten von 12 bis Mittag. Oder ernsthaft, ein halbes bis ein Jahr. Nachher mußt du die Spur einstellen. Fahr nicht ohne. Die Reifen radieren schneller ab als du vielleicht denkst.
Sieht aus wie AMP Superseal. Hab ich einen Koffer voll da. Hab ich genau für diesen Zweck auch benutzt.
Achte mal auf das Datum. September kommt vor Oktober im Jahreslauf.
Oben in diesem Thread wurde erklärt, daß es keine Dehnschraube ist. Ich vereinfache mal: Drehmomentanzug = keine Dehnschraube = prinzipiell wiederverwendbar. Winkelanzug = Dehnschraube = nicht wiederverwendbar. Möchte jemand widersprechen?
Ich möchte bei dieser Gelegenheit mal erwähnen, daß die Funktion mit dem 8x Blinken bei leerer Schlüsselbatterie nicht bei allen Smart 450 vorhanden ist. Der Umkehrschluß, solange der Smart nicht 8x blinkt ist die Batterie gut, gilt also nicht. Ich habe an meinen Smart 450 CDI Bj. 2001 mit ZEE schon viel mit fast leeren Knopfzellen im Schlüssel experimentiert, aber ich hatte das 8x Blinken noch niemals. Das Symptom war statt dessen einfach daß die Reichweite kontinuierlich abgesunken ist. Bis auf 1 Meter z.B.. Das bedeutet der Smart ließ sich nur noch aufschließen wenn ich direkt daneben stand. Mit neuer Knopfzelle war die gewohnte Reichweite wieder da.
Gugst du HIER im Forum.
Kommt natürlich auf den Standpunkt an. Es geht immer noch besser oder schlimmer. Ich bin T2 und T3 in wöchentlichem Wechsel gefahren, da hatte ich den direkten Vergleich. Ein Nachteil des T2 war die relativ starke Empfindlichkeit gegen Seitenwind. Nur in dem Punkt war der T3 besser.
Smart 451 mhd Aufhängung Unterfahrschutzvorne gerissen
Funman antwortete auf smartiesmartson's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Nein. Es ist auch ggf. nur ein Bild. -
Den T2 bin ich übrigens sehr gerne gefahren. Wendig, handlich, flott, geräumiges Cockpit, sehr gute Federung. Alles Dinge die ich vom T3 nicht sagen kann.
Da kann ich mit! Vor einigen Jahrzehnten fahre ich mit einem VW T2 durch Hamburg. Ich hatte eine Anlieferung Werkzeug und Ersatzteile an eine KFZ-Werkstatt. Der T2 lief völlig einwandfrei, kein Stottern oder Ruckeln. Ich fahre vor, stelle den Motor ab, lade aus und will wieder starten. Der Motor dreht, aber es gibt keine einzige Zündung, keine einzige. Ich überlege sofort, ob der Tank leer sein könnte. Die Tankanzeige zeigt halb voll. Aber es könnte ja sein daß die defekt ist. So schlau war ich immerhin. Ich hatte den T2 schon mehrfach voll getankt und den Verbrauch ausgerechnet. Jetzt schlage ich das Tankvolumen in der Bedienungsanleitung nach und stelle fest, müßte danach ebenfalls halb voll sein. Paßt also zur Anzeige. Ich denke, was für ein Glück, daß ich direkt vor einer KFZ Werkstatt liegenbleibe. Also ich nochmal rein und die Jungs um Hilfe gebeten. Der Mechaniker erneuert zuerst pauschal die Unterbrecherkontakte und stellt den Schließwinkel ein. Keine Änderung. Dann fragt er, ob der Tank leer sein könnte. Ich sage was ich weiß. Er glaubt mir nicht und schüttet einen Kanister Benzin in den Tank. Der T2 startet wieder. Ich stand da wie der letzte Idiot. Und den Blicken war anzusehen, daß die das auch so gesehen haben. Ich habe nie erfahren, was mit dem Tank los war. Vielleicht Ansaugrohr gebrochen oder Tank eingebeult. Wie wahrscheinlich ist es, daß ein Wagen dieses Problem hat UND das bisher niemandem aufgefallen ist UND es genau in dem Moment auftritt, in dem ich vor einer KFZ Werkstatt den Motor abstelle?
Suche Auspuff- Schwingungstilger (rot) für 450cdi
Funman antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
An den originalen Auspüffen sind sie ab Werk dran. Nur alle Nachbauten haben keine, da müssen sie vom alten Auspuff übernommen werden. Was normal auch kein Problem ist. Deshalb sehe ich da auch nicht wirklich Bedarf für eine Nachfertigung. Mit jedem neuen originalen Pott kommt auch ein neuer Dämpfer, und die Dinger gehen normal nicht kaputt. Die halten locker zwei Püffe aus. Professionelle oder semiprofessionelle Autoschrauber müßten Kisten voll guter gebrauchter Dämpfer haben. Wenn die jetzt plötzlich in Gold aufgewogen werden dann liegt das offenbar daran daß alle Leute die wegwerfen. Wenn also das Problem nur darin besteht daß die Leute quasi immer ihr Portemonnaie wegwerfen, dann bin ich raus. Das ist mir zu hoch. -
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
Funman antwortete auf maxpower879's Thema in SMARTe Technik
Das ist nicht nur ein Problem mit dem GSG am 451, sondern ist prinzipiell bei allen Arbeiten an alten Autos oder anderem fremdem Eigentum ein Problem. Ich mache gelegentlich auch mal eigene Sachen kaputt, aber dann ist es mein eigener Schaden und es trifft den Schuldigen selbst. Damit kann ich gut leben. Wenn ich aber anderer Leute Sachen kaputtmache wird es doof. Deshalb arbeite ich an fremdem Eigentum nur höchst selten und ungern. -
Geschwindigkeit beim Smart 450 08.CDI bergauf
Funman antwortete auf gulibert's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wenn du meinst... dann mache ich mir eben auch so eine Plakette an den Sitz. -
Äh.... ich lösche die Airbagfehler in diesem Fall immer mit dem Delphi DS150 bzw. Würth WOW. Kommt bei mir öfter vor weil ich den Beifahrersitz öfter ausbaue. Ja, ich hab auch einen Dummystecker, aber den hab ich verbummelt.
Was hat das mit der Geschwindigkeit bergauf zu tun? -
Sind die Brabusfelgen günstig?
Funman antwortete auf imMally's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Man muß auch mal berücksichtigen, daß bei den meisten von uns monatliche Fixkosten für Miete Heizung Autofahren Versicherungen und weiteres in Höhe von etlichen 100 Euros oder ein paar 1000 Euros durchlaufen dürften. Und das Geld ist einfach so jeden Monat unwiederbringlich weg. Da ist es doch fast egal ob die Räder oder andere Anschaffungen 100 oder 500 Euro kosten, das geht nach ein paar Wochen im Rauschen unter. Natürlich freut man sich über jedes Schnäppchen, aber vernünftig betrachtet dürften diese Beträge für keinen der Beteiligten ein Vermögen sein. Es ist nur ein Hobby und nice to have. Somit gibt es für Neid doch überhaupt keinen Grund. -
An den Injektoren natürlich. Das wäre auch ein Test ob die angesteuert werden.
Der Diesel hat Injektoren, aber keine Zündfunken. Der Benziner hat keine Injektoren. Ist es ein Benziner oder ein Diesel?
Nur mal so aus Interesse: Warum ist denn eine Version 8 die erste von 1999? Was ist denn mit V1 bis 5 z.B.? Hats die nie gegeben? Die Nummerierung scheint mir nicht chronologisch fortlaufend zu sein.
