45.204 -
Und das in Deinem hohen Alter! :-D
was ist das denn ?????
Ahnungslos antwortete auf smartipercy's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Unter dem Namen Brabus ist halt alles an die B-Fans zu verticken! Der bringt bestimmt ein paar PS! :-D Allein schon wegen dem B! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 12:57 Uhr ] -
(S) Kofferaumnetz und Radkappen 15 Zoll!!!
Ahnungslos antwortete auf Jessi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 14.12.2009 um 12:54 Uhr hat Jessi geschrieben: Wenn ja ist ja bald Weihnachten :-P :-P :-P :-P ;-) ;-) ;-) Weihnachten ist dann, wenn Franz Beckenbauer nach der Weihnachtsfeier wieder eine Sekretärin geschwängert hat! :lol: -
Quote: Am 14.12.2009 um 12:34 Uhr hat dedetto geschrieben: Versuch halt mal einen Käfer mit im 1.ten Gang klemmenden Getriebe rückwärts zu schieben. Versuch ihn doch mal vorwärts zu schieben! Die Richtung, in der das Fahrzeug geschoben wird, ist hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! Das Kriterium hierfür ist die Verdichtung des Motors, und die ist unabhängig von der Bewegungsrichtung immer gleich! Und genau deshalb kann der Smart generell mit eingelegtem Rückwärtsgang abgestellt werden, unabhängig davon, ab die Schnauze oder der Hintern zum Gefälle steht! Dazu kommt noch, daß man schon wieder Kopfstände machen muß, um den Smart im ersten Gang abstellen zu können! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 12:53 Uhr ]
Warum Kombifilter nur tauschen wenn Klima??
Ahnungslos antwortete auf RedSockAward's Thema in SMARTe Technik
Was dabei aber ganz wichtig ist, daß der Filter schräg in dem Gehäuse sitzen muß, viele setzen ihn nämlich gerade ein! Der Filter muß in Fahrtrichtung in Relation zur Gehäusekante links weiter hinten sitzen als am rechten Rand! Von links kommt nämlich die Frischluftzufuhr, und wenn man ihn genau gerade einsetzt, dann geht diese Frischluft hinter der Filtermatte vorbei und der Filter ist wirkungslos! In dieser Anleitung ist dies auf den Bildern tendenziell zu erkennen! -
Mit Gynäkologenfingern geht es auch beim 450er, ohne das Frontpanel zu demontieren! :) -
Laut Deinem Profil fährst Du ja einen 450er BJ 2002 Benziner mit 55 PS. Da müsstest Du die beiden Lämpchen aus dem Zuheizer bzw. Vorglühanlage entnehmen können, wenn noch vorhanden. Die Einbauplätze dieser nicht benötigten Glühlämpchen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben. P.S. Habe Dir noch eine PN geschrieben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 11:37 Uhr ]
Quote: Am 14.12.2009 um 06:45 Uhr hat Jens13 geschrieben: Freu Dich doch, wenn er die grüne Plakette hat. Kann Dir doch egal sein wie er sie bekommen hat. Das kannste so pauschal nicht sagen! In Verbindung mit einem anderen Kennzeichen wäre auch eine andere Plakette erforderlich. Und wenn der Sachbearbeiter aufpasst, dann ist Essig mit neuer grüner Plakette! :( Dann gibt es die eben nicht mehr. Und ob der vorher durch einen Fehler eine Grüne besaß, wird den dann herzlich wenig interessieren! Ausschlaggebend sind einzig und allein die Schlüsselnummern. Und wenn die nicht dazu berechtigen, Grün zu bekommen, dann ist Ende Gelände! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 11:29 Uhr ]
Quote: Am 13.12.2009 um 22:21 Uhr hat passionist geschrieben: .....ich hab mir das Smart Cd Radio für 22 Euro in der Bucht ersteigert.... konkurrenzlos günstig Da musste aber auch dazuschreiben, daß dieses Radio im CD Teil einen mechanischen Fehler hatte und deshalb als defekt versteigert wurde! Siehe hier! Die Reparatur ist ja dann auch nicht jedermanns Sache! Es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, daß Du es nicht wieder durch Justage zum Laufen bekommst!
Und beim 451er geht das auch noch viel einfacher als beim 450er, siehe hier! Da braucht man im Gegensatz zum 450er nicht mal Gynäkologenfinger, mit denen man einen Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kann! :) -
Neue Kupplung bei knapp 70.000km ???
Ahnungslos antwortete auf Hendryk1982's Thema in SMARTe Technik
Also normalerweise sollte die Kupplung nach 70 tkm noch nicht so weit abgenutzt sein, und selbst wenn wirkt sich dies normalerweise anders aus! Dann schleift die Kupplung, wenn in den oberen Gängen beschleunigt wird, d.h. die Motordrehzahl geht hoch ohne daß ein Geschwindigkeitszuwachs zu verzeichnen ist. Ich denke schon, daß das Problem dadurch ausgelöst wurde, daß die Kupplung nachgestellt wurde. Wenn jetzt aber noch eine Weile dran rum gedoktert wird, besteht tatsächlich die Gefahr, daß sich die Kupplung innerhalb kürzester Zeit abnutzt. Wenn Du schreibst, daß ab und zu der Motor abgewürgt wird, sehe ich nämlich die Gefahr, daß auch in der Zeit, in der der Motor nicht abgewürgt wird, die Kupplung im Stand schleift und deswegen überhitzt wird. Da sollte mal jemand ran, der sich damit auskennt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 11:17 Uhr ] -
Die Heizungs- und Lüftungselemente werden von einem Glühbirnchen beleuchtet, das unten in der Sicherheitsinsel verbaut ist. Das Licht wird über Lichtleiter zu den Elementen geleitet. In diesen Anleitungen über den Einbau von LEDs ist unter "Mittelkonsole Smart" bebildert beschrieben, wie das da drin aussieht und wie das Glühbirnchen ausgetauscht wird. Wenn Du schreibst, daß es immer wieder nur aussetzt und ansonsten funktioniert, dann denke ich mal, daß nur ein Kontaktfehler von den Kontakten der Lampenfassung zu den Leiterbahnen der Platine besteht. Die Glühlämpchen sind ja wie die vom Tacho in Plastiksockeln vormontiert, die dann über Kontakte die Verbindung zu den Leiterbahnen der Platine herstellen. Vielleicht reicht es schon, das Glühbirnchen ein ganz klein wenig zu drehen, um den Fehler zu beseitigen. Oder man muß lediglich die Schleifkontakte etwas nachbiegen. In den Anleitungen ist auch unter "Tacho MCC Smart" beschrieben, wie die Glühbirnchen im Kombiinstrument ausgetauscht werden. Wenn Du einen Benziner fährst, dann brauchst Du unter Umständen gar kein neues Glühbirnchen kaufen. Im Kombiinstrument des Benziners sind nämlich die Glühbirnchen für den elektrischen Zuheizer und die Vorglühanlage, die ja nur beim Diesel benötigt werden, aus Standardisierungsgründen trotzdem bestückt. Wenn diese jetzt noch nicht vom Vorbesitzer entnommen wurden. Könntest Du diese entnehmen und für die Beleuchtung des Tachos verwenden. Für die Demontage des Kombiinstruments ist ein relativ langer Torx 10 Schlüssel erforderlich, weil die Schrauben ziemlich tief in den Löchern unter der Lenksäule versenkt sind, eine Torxnuss ist wegen der Durchmesser der Löcher eher ungünstig. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 10:58 Uhr ]
Gestern smart 451 fortwo abgeholt, total enttäuscht....
Ahnungslos antwortete auf dream-business's Thema in Werdende SMARTies
Also am ehesten würde ich noch eine Möglichkeit sehen, daß Du den Händler mal anrufst, ihm die Sachlage schilderst und versuchst, mit ihm ein Agreement zu treffen, z.B. daß Du gegen Rückgabe und Aufpreis einen anderen mit Servo bekommst. Aber das wäre ein Entgegenkommen und keine rechtliche Verpflichtung des Händlers, weil der Smart ja keinen Mangel hat. Deshalb solltest Du auch nicht versuchen, irgendwie aufzustressen, sondern es friedlich probieren. Anders hast Du ohnehin keine Möglichkeit, den Fehler hast Du gemacht und nicht der Händler. Auch wenn Du es anders sehen solltest! Das hört sich nämlich immer noch so an! :( Das solltest Du Dir vergegenwärtigen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 09:48 Uhr ] -
Quote: Am 14.12.2009 um 07:33 Uhr hat yellowsmart geschrieben: Ist bei den Pure Modellen wohl so das der schwarze Plastikhalter fehlt. Nee! Das schwarze Plastikteil ist ja nur zusätzlich vorhanden, um den Stecker gegen Abrutschen zu sichern, das hat auch überhaupt nichts mit Pure, Pulse oder Passion zu tun! Das schwarze Plastikteil wird normalerweise mit der Uhr mitgeliefert, es fehlt aber oft, wenn man die Uhr gebraucht kauft! Bei einer neuen Uhr gehört es zum Lieferumfang! Der Stecker der Uhr wird immer direkt auf die Platine aufgesteckt, da gibt es keine Steckerpins oder ähnliches. Wenn man das schwarze Teil nicht hat, dann steckt man den Stecker auf die Platine drauf und verlegt das Kabel beim Schliessen der Sicherheitsinsel so, daß die Tendenz besteht, daß der Stecker beim Zudrücken der Insel eher gegen die Platine gedrückt wird als davon runter gezogen. Dann hält der Stecker auch ohne das schwarze Plastikteil! Wenn Du nun immer noch einen Stecker an der Sicherheitsinsel suchst, dann lies Dir mal die Geschichte der Schnitzelesserin Miriam durch, vielleicht wird es dann klarer. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 09:50 Uhr ]
Quote: Am 13.12.2009 um 22:45 Uhr hat yellow-teddy geschrieben: Ich persönlich würde aber nur dann den Rückwärtsgang nehmen, wenn die Schnauze nach unten zeigt. Ansonsten den 1. Gang ;-) Damit geht's scho los! Warum denn das? :-?
Quote: Am 14.12.2009 um 08:46 Uhr hat LI geschrieben: Gab sogar schon im Forum Fälle von wegrollenden Smarts... Die entstanden aber nicht, weil nur der Rückwärtsgang eingelegt, sondern weil nur die Handbremse eingelegt war! Wieso stellt man den Smart eigentlich nicht so ab, wie es in der Betriebsanleitung steht? Nämlich mit eingelegtem Rückwärtsgang und angezogener Handbremse. Dann, und nur dann, ist er auch ausreichend gesichert. Aber wie bei bisher jedem Fred zu diesem Thema wird es nicht lange dauern, bis die Spezialisten kommen, die unterscheiden nach eben/bergauf/bergab usw. und da zig verschiedene Varianten präsentieren! Optional können dann immer noch zum Bordstein eingeschlagene Räder oder Unterlegkeile zum Einsatz kommen! :)
Die Frage muß heissen -tipp oder -touch! Soft sind beide! Es gibt nämlich die Varianten Softipp oder Softouch!
Genau, im SC Saarbrücken kennt man sich bestens aus, siehe auch hier! :lol:
145/65/15 T72Reifen nicht gleich 145/65/15 T72 Reifen ?
Ahnungslos antwortete auf Teddy3000's Thema in Tuning-Fragen
Quote: Am 13.12.2009 um 14:30 Uhr hat kuebel_181 geschrieben: Ach so, issen 451er, wusst ich nicht Nee, issn 450er, aber mit 451er Felgen mit Distanzscheiben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2009 um 14:42 Uhr ] -
Die Bilder müssen auf einem Bilderserver liegen, direkt hochladen geht ned! Und dann werden sie verlinkt wie hier unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben!
451 17 Zoll Brabus Lorinser sonstige Gutachten
Ahnungslos antwortete auf zeroviervier's Thema in Tuning-Fragen
PEEN! -
Zum Klicken! Weil einfach einfach einfach ist! :)
Zumindest in Blau!
Quote: Am 13.12.2009 um 13:25 Uhr hat fabilous geschrieben: Dann sind manche leute bei ebay echt doof :-D Na das is ja jetzt nix neues! :-D
Quote: Am 13.12.2009 um 11:42 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben: da er eine Wandlerautomatik hat So mancher Smart hat auch eine Wandlerautomatik! Der Kauf führt aufomatisch zu einer Wandlung und Rückgabe! :roll: Aber es stimmt natürlich, man kann doch ein Automatikfahrzeug mit einer modernen Wandlerautomatik nicht vergleichen mit einem Schaltgetriebe mit einer normalen Kupplung! Das diese elektrisch betätigt wird, ändert nichts an der Tatsache, daß es sich um eine normale Kupplung handelt! Das ist doch klar, daß es damit zu einer Zugkraftunterbrechung kommt, wenn die Kupplung geöffnet wird und das Getriebe in den nächsten Gang schaltet! Ich werde das Gefühl nicht los, daß Du Dir vor dem Kauf nicht genügend Gedanken um das Gefährt gemacht hast, zu sehen auch an der fehlenden Servolenkung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2009 um 13:32 Uhr ]
