44.961 -
Leuchte:3 wellige Pfeile nach oben die auf Linie stehen
Ahnungslos antwortete auf slayerized's Thema in Cabrio
Ein etwas höherer Verbrauch wird sich schon einstellen, wenn der Zuheizer immer eingeschaltet ist, weil das ja eine höhere Belastung des Motors bedeutet. Wobei der Zuheizer über die Ansteuerung ausgeschaltet wird, wenn die Kühlwassertemperatur 85 Grad erreicht hat! Er ist auch nur wirksam, wenn der Ventilator der Innenbelüftung mindestens auf Stufe 1 steht, ohne Luftstrom würden die Glühwendel abkochen! Die Leistung wird auch in Abhängigkeit der Drehzahl durch Zu- und Abschalten von Glühwendeln geregelt! Die warme Luft durch das Motorkühlwasser entsteht schon, aber erst wenn der Motor längere Zeit gelaufen ist. Weil dies beim CDI so lange dauert, wesentlich länger als beim Benziner, ist ja der elektrische Zuheizer eingebaut worden, das ist ein Heizelement, das wie ein Fön funktioniert und im Luftstrom der Innenraumlüftung angeordnet ist. Die Glühwendel produzieren hierbei Wärme, die direkt an die Luft der Innenraumbelüftung abgegeben wird, als Nebeneffekt wird der Motor durch die Belastung, weil der Zuheizer so viel Strom verbraucht, schneller warm. Hier noch eine kleine Beschreibung des Zuheizers, da findest Du auch das Symbol der Kontrollleuchte wieder! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:27 Uhr ] -
Wenn Dein A.sch kalt ist! :-D Der Zuheizer heizt den Innenraum auf, weil die Abwärme des Motors nicht für eine ordentliche Heizleistung reicht. Ist halt ein guter Futterverwerter! Der Zuheizer ist also für Dein Wohlfühlklima im Innenraum gedacht und sonst für nix! Nicht zu verwechseln mit den Glühkerzen im Motor, die zum Vorglühen des Motors verbaut sind. Die haben auch eine andere Kontrollleuchte! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:11 Uhr ] -
Der Kühlkreislauf muß entlüftet werden, inden man den Temperaturgeber heraus zieht und die Luft entweichen lässt. Der Smart verfügt nicht über ein selbst entlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge! Der Grund dafür ist in diesen Beiträgen etliche Male beschrieben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:06 Uhr ]
Quote: Am 17.11.2009 um 19:51 Uhr hat Olai geschrieben: Schau mal in Deine Bedienungsanleitung. Das würde ich auch sagen! Wenn Du keine hast, das orangene Wort in Timos ersten Beitrag ist ein Link! Da musst Du drauf klicken! Man könnte natürlich auch Smart-Werner fragen! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 20:01 Uhr ] -
Quote: Am 17.11.2009 um 17:56 Uhr hat slayerized geschrieben: Hab schon beim SC angerufen und die haben auch keinen Plan das Smart Cabrio BJ 2002 ist und die kein Handbuch dafür da hätten!? Ohne Worte! :roll: Damit meine ich nicht den TE, sondern das SC! Wie dilettantisch ist das denn? Bring Deinen Smart ja nie dorthin! -
Als Link! Weil einfach einfach einfach ist! :)
Das ist vermutlich der Umkehrschluss der Tatsache, warum die Abgasrückführung überhaupt eingebaut wird, nämlich um die Verbrennungstemperatur und damit die Stickoxydbildung zu reduzieren. Wenn nun die Abgasrückführung durch Einbau der Dichtscheibe verschlossen und unwirksam gemacht wird, müsste dies zur Folge haben, daß dann die Verbrennungs- und Abgastemperatur erhöht wird. Zumindest theoretisch! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 17:19 Uhr ]
Quote: Am 17.11.2009 um 12:05 Uhr hat HarryB geschrieben: Zu der Automatik nochmal die Detailfrage, ob man das nicht sogar anhand der Form des Schalthebels erkennen kann. Auf den Fotos sehe ich sowohl welche mit ner Kugel obendrauf (=Halbautomatik?) und welche mit einem eher dreieckigen, oben abgeflachten Knauf (=Vollautomatik?). Nee, anhand von der Form geht es nicht, das Knöpfchen ist der Indikator dafür. Die mit der Kugel haben das Knöpfchen nicht, aber es gibt auch welche mit der gleichen Form des Schaltknaufs wie die Softouch Version, bei denen aber der Schaltknauf auch nicht das Knöpfchen hat, das ist dann einfach nicht vorhanden! Also ist die Form des Schaltknauf nicht der Indikator für Softouch!
Quote: Am 17.11.2009 um 12:05 Uhr hat HarryB geschrieben: der sollte so billig wie möglich sein, da nur Winterauto. Geht ja schon unter 3000 Euro los - die Frage ist nur, ob das dann "was taugt". Stimmt! Deshalb solltest Du auf jeden Fall einen haben, der sich damit auskennt und Dich berät, wenn Du einen kaufst. Beim Smart gibt es nämlich schon den einen oder anderen Knackpunkt, der beachtet werden sollt, u.a. den Turbolader bzw. Auspuffkrümmer, der bei älteren Smarts gerne mal zur Rissbildung neigt.
Hallole und willkommen im Forum! :) Alles auch eine Frage des Budgets! Was Du meinst, ist die Variante "Softouch", welche die Gänge automatisch wechseln kann. Wenn Du einen gebrauchten kaufen willst, würde ich nicht nachrüsten, sondern gleich den entsprechenden kaufen. Erkennbar ist Softouch an dem Knöpfchen am Schaltknauf zum Umschalten auf den Automatikmodus, Softipp Smarts haben dieses Knöpfchen nicht. More Fun ergibt sich auch durch Schaltwippen am Lenkrad, die in manchen Fahrzeugen erhältlich sind. Kauf gleich den stärkeren Benziner mit 61 PS ab BJ 2003, den so genannten 2nd Generation Smart, der auch über andere technische Verbesserungen verfügt wie z.B. echtes ESP statt dem bis dahin verbauten Trust+ Stabilitätssystem, erkennbar an dem Hubraum des Motors von 698 ccm, bis Ende 2002 hatte der Smart 599 ccm. Hierbei ist aber wirklich das Baujahr BJ maßgeblich und nicht die meist angegebene Erstzulassung EZ! Kannst Dir ja mal die Modellhistorie durchlesen, vielleicht erübrigt sich dann auch die eine oder andere Frage. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 11:59 Uhr ]
Kleine Ursache große Wirkung! Und das ausgerechnet bei dem neuesten aus Deiner Sammlung! Vielen Dank für Deinen Beitrag. :) Hilft hoffentlich dem einen oder anderen mal weiter! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2009 um 11:24 Uhr ]
Hallole und willkommen im ´Forum! :) Hier findeste bestimmt zu allen Fragen die erforderlichen Antworten. Zu den meisten Themen gibt es schon jede Menge Beiträge, die Du mit der Suchfunktion aufspüren kannst. Sollte noch was offen sein, einfach neuen Beitrag eröffnen! Allzeit gute Fahrt!
Wer kennt sich mit Wechsler MCD36 aus????
Ahnungslos antwortete auf Supergirl270374's Thema in SMARTe Technik
Schau mal, auf dem Bild in dieser Auktion siehst Du, wie der Stecker des CD Wechslers am Radio aussehen muß. Es ist der, der auf dem Bild blau/grün/gelb dargestellt ist. Es kann aber auch sein, daß nur der blaue Teil vorhanden ist, mit dem wird er normalerweise hinten in das Radio rein gesteckt. Der Grün/gelbe Teil ist eigentlich gar nicht notwendig und meistens auch gar nicht vorhanden. Vielleicht liegt dieser blaue Stecker, ein so genannter Mini ISO Stecker hinter dem Radio noch irgendwo rum! Aber ich denke mal, es gibt das Gegenstück im Radio nicht mehr und deshalb wurde der CD Wechsler gar nicht mehr verwendet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 23:23 Uhr ] -
Uhr und Drehzahlmesser beim 450 nachrüsten
Ahnungslos antwortete auf nordmensch's Thema in Zubehör für den SMART
Die Zuleitungen sind an den Instrumenten dran, das ist gar kein Problem. Der Stecker der Uhr wird direkt auf die Platine in der Sicherheitsinsel aufgesteckt. Da ist auch noch so ein schwarzes Plastikteil dabei, das verhindert, daß der Stecker wieder abrutscht. Aber wenn das fehlen sollte, wär das auch nicht tragisch. Jetzt kauf mal die Dinger und dann kriegen wir die scho nei! -
Welche ganze Kabel meinst Du denn??? :-? An der Uhr ist ein Kabel dran und am DZM ist ein Kabel dran, diese müssen an die richtige Stelle gelegt und aufgesteckt werden. Bei der Uhr ist es gar kein Problem, der Anschluß ist wie auf den Bildern zu sehen direkt an der Unterseite der Sicherheitsinsel. Und der Anschluß für den DZM ist im Kombiinstrument, da legste deas Kabel num und steckste es ein. Mehr brauchste ned, nur die Freischaltung für den DZM. Die Steckmöglichkeiten für diese beiden Zuleitungen sind einfach da! Kabel einstecken, fertsch! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 22:54 Uhr ] -
Smart Cabrio Bj.04, keine Lenkradsperre
Ahnungslos antwortete auf nordmensch's Thema in SMARTe Technik
Da hast Du schon vollkommen recht, aber am besten ist es, sich beim Abstellen einen ganz bestimmten Ablauf angewöhnt, der in Fleisch und Blut übergeht. Das macht man dann vollkommen automatisch. Wenn man den Motor abgestellt hat, dann hat man ja die Zündung schon abgeschaltet, d.h. sie müsste dann wieder erneut eingeschaltet werden, um den Rückwärtsgang einzulegen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 20:20 Uhr ] -
Na dann mal Gratulation zur gelungenen Reparatur! :) Preislich war's auf jeden Fall ein Schnäpple! Haste Bilder gemacht? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 19:53 Uhr ]
Quote: Am 13.11.2009 um 13:46 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben: Der neue LLK soll angeblich einen Rücklaufanschluß fürs Öl haben. Wohin geht denn dieser Rücklaufanschluss?
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! :lol:
Wenn Du ein Fremdfabrikat einbaust, solltest Du eine Radioblende haben, die den "Briefkastenschlitz" abdeckt, der an der Schublade mit einem geraden Radio entstehen würde. Die gibt es bei verschiedenen Quellen zu kaufen, entweder hier ziemlich unten oder auch dort!
Rechts und Links ganz außen in der Kunststoffblende sind zwei rechteckige, senkrecht stehende Schlitze drin, da muß man normalerweise zwei spezielle Haken rein stecken, um die Verriegelung zu lösen. Aber es geht auch ohne diese Dinger. Wenn Du mit etwas flachem, z.B. mit einer Nagelfeile, im richtigen Winkel in diese Schlitze rein fährst, dann spürst Du diese Verriegelungen und kannst sie damit lösen. Am besten erst mal auf einer Seite, das Radio ein paar Millimeter raus ziehen und dann auf der anderen Seite. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 18:58 Uhr ]
Hast Du auch auf "Enter" gedrückt?
Upps, Asche über mein Haupt! Sorry, hab Dich verwechselt! :( War grad gedanklich noch beim letzten Posting! Jaja, mer wird alt! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 19:07 Uhr ]
