45.204 -
In dieser Beschreibung über den Umbau auf LEDs wird im mittleren Teil auf das Radio eingegangen. Schau mal, ob Dir dies weiter hilft. Brauchst natürlich dann aber auch eine besser aussehende Blende.
Mr. T. und meiner einer! Einfach das Dream Team! :) Was der eine ned schafft, lässt der andere liegen! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.11.2009 um 18:41 Uhr ]
Coupé Rückleuchten ab 2002 gesucht
Ahnungslos antwortete auf passionist's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 28.11.2009 um 21:37 Uhr hat passionist geschrieben: war ja ohnehin eine tolle Resonanz hier im Markt !!! kann ja nicht sein , daß keiner so was rumliegen hat ... nun ja ,egal :( Immer wieder erstaunlich, welche Kommentare hier abgegeben werden! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.11.2009 um 21:46 Uhr ] -
Mit Zulassung gibt es für das Cabrio nur die Originale mit orangenem Blinkerglas, mit einem weissen oder einem rauchgrauen. Die mit dem orangenen sind die vom Pure, die anderen Pulse und Passion. Schwarz gibt es nix offizielles. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 23:12 Uhr ]
Wenn Du etwas weisses haben willst, musst Du Dir eine Superflux LED Sofitte oder etwas ähnliches einbauen. Mit einer normalen Sofittenlampe wirst Du kein weisseres Licht hin bekommen. Man kann die Anschlußfahnen auch etwas auseinander biegen, daß eine 42mm LED Sofitte rein passt, so was in der Art. Gibt aber auch andere Anbieter.
Also meiner hat auf jeden Fall nach dem Einbau nicht funktioniert und musste mit dem Diagnosecomputer freigeschaltet werden, und in anderen Fahrzeugen, die ich damit ausgerüstet habe, auch nicht. Und hier im Forum gibt es ebenfalls haufenweise Smartisten, welche diese Freischaltung durchführen lassen mussten. Ich weiss nicht, wie Du zu dieser Aussage kommst, aber die trifft 100%ig nicht auf alle Smarts zu! Beim 451 stimmt es, aber nicht beim 450er. Wie viele 450er hast Du denn schon nachgerüstet? P.S. Das ist ein Link! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 20:58 Uhr ]
@svekki Hab Dir noch ne PN = persönliche Nachricht geschrieben.
Wegen dem Federbruch würde ich mal im SC vorstellig werden. Der hat nämlich eine Historie beim Smart und wurde zuletzt als Servicemaßnahme kostenlos repariert. Allerdings gab es schon Stimmen, daß diese Servicemaßnahme nicht mehr gültig ist seit diesem Jahr. Wenn Du aber eigentlich betroffen bist und nicht angeschrieben wurdest, würde ich mich damit im SC nicht zufrieden geben und auf eine kostenlose Reparatur bestehen!
Quote: Am 25.11.2009 um 17:51 Uhr hat AllStyler geschrieben: wie ein fass ohne boden der kleine...... Vielleich sollte sich mal jemand um ihn kümmern, der sich damit auskennt! ;-)
Quote: Am 25.11.2009 um 17:51 Uhr hat AllStyler geschrieben: kann das tatsächlich am dünnen öl liegen? Eher nicht! Ich fahr auch 0W40 und hab noch nie etwas von der Steuerkette gehört. Außerdem hat Dein 229.5 nix mit der Viskosität des Öls zu tun wie ich oben schon geschrieben habe, sondern es handelt sich dabei um MB Freigaben. 229.5 ist nicht zwangsläufig dünnflüssiger als 229.3!!!
Neuer Ölabscheider von Udo_B günstig abzugeben
Ahnungslos antwortete auf jerome_a's Thema in Biete / Suche / Tausche
In diesem Fred sind beide abgebildet. Auf der ersten Seite des Beitrags ist die alte 599 ccm Ausführung zu sehen. Dieser Ölabscheider ist fast Würfelförmig und wird auf dem Längsträger befestigt und hat incl. Ablaufleitung vier Anschlüsse. Da bei den 698 ccm Motoren dort die Sekundärluftpumpe sitzt, musste der Ölabscheider umkonstruiert werden, auf der dritten Seite siehst Du die neue Version, der ist lang gestreckt und wird seitlich am Längsträger befestigt und hat nur noch drei Anschlüsse Zuleitung/Rückleitung und Ablassschlauch. -
Hört sich irgendwie so an, als ob Du alles noch einmal auseinander bauen musst! :( Nicht zur Strafe, nur zur Übung! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 17:47 Uhr ]
Eigentlich nicht, der Öldruck muß immer ausreichen, die Kette zu spannen! Was Du aufgeführt hast, sind MB Freigaben, das hat mit der Viskositätsklasse ohnehin nix zu tun! Aber auch mit einer Viskositätsklasse 0W40 muß der Öldruck ausreichen, die Kette zu spannen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 17:45 Uhr ]
Der Steuerkettenspanner wird per Öldruck betätigt. In diesem Fred siehst Du die Mimik des Spanners ganz gut! Und wenn Du nicht aufpasst, sieht es dann aus wie auf dem Bild in diesem Beitrag! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 17:43 Uhr ]
Ist das das alte Modell, das nur an den 599ccm Motor passt oder schon das neue, das auch für den 698 ccm Motor verwendet werden kann? -
Warum Dzm freischalten lassen ??
Ahnungslos antwortete auf passionist's Thema in Zubehör für den SMART
Quote: Am 25.11.2009 um 14:10 Uhr hat Spaceranger1000 geschrieben: Also ich habe den Drehzahlmesser auch nachträglich eingebaut bei meinem 451er und der funktionierte sofort. Bei meinem Roadster ging dieser auch gleich nach einbau. Beim 451er ist das auch so, beim Roadster weiss ich es nicht. Aber beim 450er ist es definitiv so, daß er normalerweise freigeschaltet werden muß, sonst zeigt er nix an. Aber die normale Vorgehensweise ist so, daß man die "Öhrchen" einbaut und komplett verkabelt, dann sieht man ja, ob er funktioniert oder nicht. Die Freischaltung lässt man auch erst danach machen. -
Biete Drehzahlmesser für 450 blau/NEU
Ahnungslos antwortete auf yellowsmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Solltest noch dazu schreiben, ob er für einen Diesel oder Benziner ist, die sind nämlich unterschiedlich! -
Quote: Am 25.11.2009 um 12:51 Uhr hat p1lot geschrieben: @ mgor: das könnte problematisch wegen dem glasdach werden :roll: :-D Das musst Du als Herausforderung betrachten! :-D
Also auf was für Ideen manche Leute kommen, das entlockt mir schon den einen oder anderen Heiterkeitsanfall! :lol: Die einzige Variante, die noch nicht da war, ist die, die Entlüftung in den Innenraum zu leiten! :-D Aber das präsentiert irgendwann bestimmt auch noch einer als Nonplusultra! Das Verschliessen der Teillastleitung hinter der Drosselklappe darf keine Auswirkungen auf Standgas, Motorlauf oder ähnliches haben! Und ich wiederhole mich zwar, aber das ist ja egal, das Absaugen des Überdrucks aus dem Kurbelgehäuse mit dem Unterdruck aus dem Ansaugtrakt ist für den Motor besser als der rein atmosphärische Ausgleich über eine offene Entlüftung. Wenn der Käse mit dem kaputt gehenden Ventil nicht wäre, ist das gar nicht so schlecht. Svekki, der Ölabscheider wird von dem User Udo_B hier im Forum vertrieben. Den kannst mal anschreiben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 14:21 Uhr ]
Anzugsdrehmoment Riemenscheibe bei 599ccm motor
Ahnungslos antwortete auf Svekki's Thema in SMARTe Technik
Ich denke, daß dies an der Stelle auch nicht sonderlich relevant ist! -
Beim Benziner ist das Ventil der Leitung zum Bremskraftverstärker eigentlich ganz einfach zu finden. Genau gegenüber des Anschlusses der TLE an der Ansaugbrücke geht ebenfalls eine Leitung weg, in das das gleiche Ventil integriert ist. Die gweht zuerst nach hinten und dann schräg nach unten weg. Das ist die, die zum Bremskraftverstärker führt. Das ist aber nicht die auf dem Bild. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 14:07 Uhr ]
Quote: Am 25.11.2009 um 08:43 Uhr hat Fido geschrieben: Vielleicht kann man in Benziner ja auch das Diesel Agregat einbauen? Du toppst gerade eine unrealistische Idee mit einem weiteren realitätsfernen Vorschlag! ;-) Prinzipiell möglich ist alles, es dürfte aber den Neupreis eines Fahrzeugs übersteigen, dies in die Praxis umzusetzen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 09:21 Uhr ]
Studentin sucht CDI und braucht eure hilfe
Ahnungslos antwortete auf Lisi's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 25.11.2009 um 00:00 Uhr hat AusdemNorden geschrieben: :-? Sorry, hat leider etwas Überbreite bekommen :( Das resultiert aus den ellenlangen URLs, die weiter oben rein kopiert wurden. Das ist ein Link! Dann brauch mer au koi Überbreite! :) Das mit der Servolenkung, die in manchen Annoncen drin steht, müsste man im Einzelfall verifizieren, das stimmt nämlich in 90% aller Fälle nicht! Die Servolenkung war ein aufpreispflichtiges Extra und wurde früher in den wenigsten Smarts eingebaut, weil der von vornherein, bedingt durch den Heckmotor, eine sehr leichtgängige Lenkung hat. Eine leichtgängige Lenkung ist aber keine Servolenkung!!! Trotzdem steht sie in vielen Annoncen drin. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.11.2009 um 08:02 Uhr ] -
Quote: Am 24.11.2009 um 22:52 Uhr hat smartz geschrieben: Und wenn der smart als Einkaufskorb/Handtasche fungieren soll, nimm ein Cabrio, das hat nen Henkel dran :-D Dem pflichte ich dann mal uneingeschränkt bei!!! Das trifft den Nagel auf den Kopf! :)
Ein Link, dessen URL mit http://https//.... beginnt, kann ned funktionieren! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2009 um 22:51 Uhr ]
