45.204 -
Smart überhitzt / Themostat?/Wasserpumpe?/ Austauschmotor?
Ahnungslos antwortete auf Nickzipp's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 21.11.2009 um 23:24 Uhr hat Nickzipp geschrieben: Also, die haben mir das so erklärt, dass die da eine Pumpe draufgesetzt haben um einen gewissen Druck auszuüben. Sie wollten halt nachschauen, wo sich das Wasser rausdrückt. Und warum wurde dann das Leck nicht gefunden? :-? -
Was haben denn die gestern gemacht, hast Du mal gefragt? Ich habe den Verdacht, daß sich bei Dir langsam Luft im Motor sammelt, weil das Leck am Motor hinten ist. Wenn dann entlüftet wird, funktioniert alles wieder eine Weile und dann sammelt sich wieder Luft im Motor und alles beginnt von neuem. Deshalb muß auch das Leck gefunden werden! Das Problem ist, daß der Smart nicht wie andere Fahrzeuge über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt, weil prinzipbedingt die Kühlmittelleitungen durch den Wagenboden verlaufen. Damit liegen diese tiefer als die Stelle im Motor, wo sich die Luft sammelt. Wenn sich jetzt im Motor eine Luftblase befindet, müsste diese in der restlichen Flüssigkeit nach unten gedrückt werden, um in die Leitung zu kommen, um nach vorne transprtiert zu werden. Dies widerspricht aber physikalischen Gesetzmässigkeiten. Deshalb verbleibt aber Luft immer im Motor. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 23:07 Uhr ] -
Das war die Antwort auf S_H's Frage, ob ich was getrunken habe!!! Natürlich muß in das Kühlmittel Frostschutzmittel rein!!! Eine PN ist eine Prsönliche Nchricht, die Dir in der Box links oben "Wer ist Online" angekündigt wird. Darüber kannst Du sie dann aufrufen und ansehen. -
Quote: Am 21.11.2009 um 22:20 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: einer vorne einer hinten ist schon ganz ok. :lol: :lol: :lol: :lol: Da schreibt wohl grad die Steffi!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: -
Auf jeden Fall kein Frostschutzmittel! Wieso meinst Du? Hab ich Mist geschrieben? -
Schon mal ganz am Anfang aufpassen, daß Dir sie Spange nicht runter fällt, sonst hast Du ein Problem! Am besten zu zweit arbeiten, einer füllt vorne nach und einer arbeitet hinten. Der Motor ist beim entlüften aus! Heizung aufgedreht. Natürlich muß da Frostschutzmittel rein! Eventuell mehrfach machen, nachdem Du ein Stück gefahren bist. Und natürlich unbedingt das Leck suchen, sonst sammelt sich im Laufe der Zeit wieder Luft im Motor! -
Quote: Am 21.11.2009 um 21:40 Uhr hat black_ball geschrieben: die können Einen doch nicht so verarsc.....!!! Denk Dir nix dabei, diese Verarsche wird unter Inkompetenz oder Vorsatz tagtäglich praktiziert! :roll:
Trust+ heisst das Gesamtsystem, aber die Sensoren heissen anders. Es gibt die Raddrehzahlfühler, welche die Zahnkränze an den Rädern abtasten. Meistens gehen jedoch die Zahnkränze selbst kaputt, überwiegend die hinteren an den Antriebswellen. Dann gibt es noch den Querbeschleunigungssensor, der die Fliehkräfte misst und ab 2003 mit ESP einen Lenkwinkelsensor im Lenkrad. Hier mal die Einbauposition der Zahnkränze hinten an den Antriebswellen. Und dort der Einbauplatz des Querbeschleunigungssensors. Wenn aber die Kontrollleuchte aufleuchtet, muß auch eine brauchbare Meldung über die Ursache im Fehlerspeicher eingetragen sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 21:58 Uhr ]
Wie macht sich ein kaputter Kat bemerkbar???
Ahnungslos antwortete auf grga0377's Thema in SMARTe Technik
Aus der Ferne, no way! :( Durch wen wurde denn der Motor überholt? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 21:34 Uhr ] -
Quote: Am 21.11.2009 um 21:22 Uhr hat Nickzipp geschrieben: Wie kann ich nachschauen, ob es richtig entlüftet ist? In einigen dieser Beiträge ist die Entlüftung des Kühlsystems beschrieben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 21:41 Uhr ] -
Quote: Am 21.11.2009 um 21:21 Uhr hat Nickzipp geschrieben: @ Ahnungslos: Ich denke mal, dass die das in der Werkstatt wohl doppelt geprüft haben. Die hatten ihn schließlich den ganzen Tag (2x) und sind mit einer Smartabteilung wohl darauf spezialisiert. Willst Du darauf tatsächlich eine Antwort haben? :roll: Die könnte etwas länger ausfallen! Es könnte auch noch die Wasserpumpe selbst sein, die normalerweise für die Zirkulation des Kühlwassers sorgt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 21:26 Uhr ] -
Auch wenn im Ausgleichsbehälter des Kühlwassers genügend Flüssigkeit drin ist, heisst das nicht, daß sich im Motor keine Luft befinden kann. Ich tippe auf Luft im Kühlsystem! Es muß entlüftet und nach dem Leck gesucht werden, sonst wird immer wieder Luft drin sein! -
Das hört sich eher so an, als ob es etwas kapitaleres ist! -
Also erst mal würde ich schauen, ob das Kühlsystem richtig entlüftet ist oder sich darin Luft befindet! Wenn die Heizung ebenfalls kalt ist, gehe ich davon aus, daß sich im Motor mehr Luft als Wasser befindet! Daß der Keilrippenriemen für die LiMa und WaPu in Ordnung ist, setze ich in diesem Zusammenhang voraus, sonst müsste auch die Ladekontrollleuchte leuchten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 21:17 Uhr ] -
Du musst "Auf diesen Beitrag antworten" klicken, nicht auf "Neuen Beitrag erstellen". :) Glückwunsch zum Smart, schönes Gerät!
Anlasser/Start wo sietzt das Teil wie austauschen?
Ahnungslos antwortete auf AllStyler's Thema in SMARTe Technik
Das dachte ich bisher auch, wurde aber eines besseren belehrt! :roll: Es war übrigens in diesem Fred! Da fühlte sich der "Eigentümer" des Bildes auf den Schlips getreten, daß ich es direkt in den Fred gesetzt hatte! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 20:53 Uhr ] -
. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 20:55 Uhr ] -
Dritte Bremsleuchte mit ABE ???
Ahnungslos antwortete auf smartie88's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hier mal die semiwissenschaftliche Abhandlung dazu von unserem Stockträger! :-D -
Wenn die Rück- und Bremsleuchten ebenfalls LEDs sind, dann ist es normal, daß die Leuchten leicht glimmen, auch wenn nicht gebremst wird. Das ist das Gleiche wie bei der Innenbeleuchtung, wenn die Hauptleuchte und die im Schalter beide auf LEDs umgebaut werden, glimmt die ebenfalls leicht im ausgeschalteten Zustand. -
Biete Drehzzahlmesser Benziner "passion" neu OVP
Ahnungslos antwortete auf tommy82's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ist da die Uhr auch dabei? Wenn nicht, wär's über Neupreis! :o :roll: -
ZU Verkaufen: Smart Creamstyle edition (getunt)
Ahnungslos antwortete auf smartpascal's Thema in Biete / Suche / Tausche
Na das mit der fehlenden bzw. nicht vorhandenen Servolenkung ist schon wichtig, wenn das ein findiger Käufer in den Kaufvertrag aufnimmt, macht sich der Verkäufer schadenersatzpflichtig. Da können schnell mal ein paar Hunderter weg sein! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 20:35 Uhr ] -
Ich glaube, das untere Bild von Dir ist das gleiche, das ich auch verlinkt habe! :) Ich habe es mir abgewöhnt, Bilder direkt in einen Beitrag zu setzen, weil mir beim letztenmal unterstellt wurde, daß ich mich mit fremden Federn schmücken will! :( Hab ich das nötig? :roll: Mir reichen meine Stacheln, da brauch ich nicht auch noch Federn! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 20:37 Uhr ] -
Schau mal auf diesem Bild! Da siehst Du den Anlasser sehr gut drauf. Rechts von der Wasserpumpe ist der schwarze Flansch, von dem aus der dicke Kühlwasserschlauch schräg nach rechts oben zum Thermostatgehäuse geht. Der schwarze Flansch hat ja auch noch einen zweiten Anschluß, der schräg nach unten geht und auf dem kein Schlauch drauf ist. Rechts neben diesem Anschluß siehst Du den Anlasser, der an den Motor geschraubt ist, mit dem aufgebauten Magnetschalter, dessen elektrische Anschlüsse wiederum von dem dicken Kühlwasserschlauch verdeckt werden. -
Schau mal bei Möma! Da sollte eigentlich alles drin stehen unter "Originalradio einbauen" bzw. "Fremdradio einbauen".
Smart Cabrio Bj.04, keine Lenkradsperre
Ahnungslos antwortete auf nordmensch's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 21.11.2009 um 10:30 Uhr hat taebde geschrieben: hatte bisher auch immer in "N" meinen Smart abgestellt. Ein großer Teil der Forumsteilnehmer wird Dir bestätigen, daß das schon richtig ist so! :roll: Das Geschrei nach dem Schuldigen, wenn dadurch tatsächlich etwas passiert, ist dann hinterher umso größer! Diese Diskussion wurde hier im Forum schon einige Male geführt, mir immer demselben Ausgang: Sage nur Hornberger Schiessen! :-D Wenn das Lenkradschloß Pflicht wäre, dann hätte der Smart gar keine Strassenzulassung bekommen! Har er aber! Auf den TÜV'ler, der mich draufhin anspricht, freu ich mich jetzt schon! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 11:58 Uhr ]
