    45.183
  1. Quote: Am 20.09.2015 um 17:23 Uhr hat Firstdown geschrieben: Tankdeckel ist übrigens seit 5 Minuten drauf!! Und das mit den Bremstrommeln, nehm ich Drahtbürste, Rost abkratzen, dann lackieren?? Okay?? Und, sieht doch gleich viel besser aus mit dem neuen Tankdeckel, oder? :) Und mit schönen schwarzen Bremstrommeln erst!!! :-D Einfach den groben Rost mit einer Drahtbürste entfernen, so wie die Bremstrommeln bei Dir inzwischen aussehen, würde ich die mit Hammerit streichen und nicht mit einer Farbdose lackieren, das dürfte das beste sein, Wenn es ausreichend warm ist, dann erzielst Du mit Streichen ebenfalls ein gutes Ergebnis! Habe ist bei mir auch gemacht, sieht gut aus und ist auch entgegen ersten Erwartungen haltbar! Wenn der Rost mal so weit fortgeschritten ist wie bei Dir hilft lackieren nicht mehr viel, das ist dann nur von kurzer Dauer, bis es wieder stark rostet!! Und da Du ja Baumarktfan bist, Hammerit bekommst Du auch im Baumarkt! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2015 um 18:03 Uhr ]
  2. Quote: Am 19.09.2015 um 22:07 Uhr hat Firstdown geschrieben: Das mit den Bremstrommeln, stimmt auch, will ich beheben bevor die Winterreifen draufkommen, bloss wie???? Sorry, aber wenn ich Dir das noch beschreiben muß, dann lässt Du es vielleicht besser so! :(
  3. Quote: Am 19.09.2015 um 22:07 Uhr hat Firstdown geschrieben: muss gestehen dass ich erst mal nach ner Anleitung gucken muss wie des geht. Das ist dort auf den unteren Bildern beschrieben! Der Deckel ist im Prinzip nur ne Blende, die lediglich mit einerm Platikpinöppel verriegelt ist und die man ganz easy runter schieben kann. Das ist in der verlinkten Seite mit den grünen Kringeln umrandet! ;-)
  4. Quote: Am 19.09.2015 um 22:07 Uhr hat Firstdown geschrieben: @Ahnungslos, na hättste dich mal bemerkbar gemacht............. Naja, ich hatte an Deinem Smartle ein Weilchen gewartet, aber ich hatte wohl Deinen Zeitbedarf für einen Einkauf bzw. Deine Ausdauer dafür unterschätzt! :-D Hätte ich Dich ausrufen lassen sollen? Die Fahrerin des Smarts mit dem KFZ Kennzeichen ...... soll bitte zu ihrem Fahrzeug kommen! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.09.2015 um 22:33 Uhr ]
  5. Gehen dem Ganzen irgendwelche Basteleien voraus oder ist das einfach so aufgetreten, aus heiterem Himmel sozusagen? Funktionieren denn die Lichter incl. Standlicht, die Du ja ebenfalls mit dem Kombischalter Licht/Blinker schaltest? Wenn Du in diese Liste über die Steckerbelegung des SAM, das ist die Abkürzung für Signalerfassungs- und Ansteuer Modul und die Zentralelektronik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, dann siehst du auf dem Stecker N11-5 auf dem Pin 6 das Dauerplus, das vom SAM zu dem Kombischalter führt. Dieser Dauerplus ist über die Sicherung 5 abgesichert. Dort wäre die Sicherungsbelegung des SAM zu sehen. Auf dem Stecker N 11-9 siehst Du, daß auf dem Pin 38 das Signal für die rechten Blinker und auf dem Pin 39 für die linken Blinker vom Kombischalter zurück kommt, wenn dieser in die entsprechenden Stellungen gebracht wird. Am Pin 11 führt dann die Ansteuerung der rechten Blinker und auf dem Pin 1 für die linken Blinker dann zu den Glühlampen! Aber die Ansteuerung für die Lampen funktioniert ja, wie Du schreibst, beim Warnblinker und Öffnen und Verriegeln des Smart. Von daher muß es ja etwas mit dem Kombischalter zu tun haben. Da wäre die Sicherung 5 ein Kandidat, der dafür in Frage kommen würde. Kann mir nicht vorstellen, daß dies der Schalter selbst verursacht. Wenn Du den Kombischalter auf Blinker rechts stellst, muß auf jeden Fall auf dem Stecker N11-9 auf dem Pin 38 12 Volt in das SAM rein gehen und wenn Du auf Blinker links stellst, dann auf dem Pin 39. Der Blinkrhythmus selbst wird im SAM vermutlich auf elektronische Art und Weise erzeugt, zumindest finde ich in der Relaisbestückung des SAM kein Relais, das daran beteiligt wäre! Könnte höchstens noch ein Drahtbruch sein, aber das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Das müsste ja genau die Zuleitung zu dem Lichtschalter sein, weil es in der Rückleitung vom Schalter zum SAM schon zwei Leitungen sind, je nachdem, ob rechts oder links geblinkt werden soll! Aber prinzipiell ist es in der Elektronik ja wie bei Toyota, nichts ist unmöglich! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.09.2015 um 15:50 Uhr ]
  6. Neun Jahre alte Winterreifen dürften von der Haftung schon etwas nachgelassen haben, um das mal diplomatisch auszudrücken! Auf gut deutsch, wer solche Reifen noch aufzieht, und das unabhängig von der Profiltiefe, darf sich nicht wundern, wenn er im Graben landet!
  7. Du darfst nicht die URL einfügen, mit der das Bild in der Oberfläche des Anbieters dargestellt wird, das funktioniert so nicht! Es muß die echte URL des Bildes sein! Upps, bissle groß! ;-) Aber dann erkennt man wenigstens jedes kleine Detail! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.09.2015 um 10:43 Uhr ]
  8. Dann verhält es sich offensichtlich so, daß bei den direkt an Smart für die Produktion gelieferten und serienmässig im Werk verbauten RPFs im Gegensatz zu dem Nachrüstpötten von Eberspächer keine KBA Nummer eingestanzt wurde. Also ohne Händlerbestätigung und -unterstützung wird das in dem Fall nix! :( In wie weit die Dich da überhaupt unterstützen können und auch wollen, wird Dir hier vermutlich keiner beantworten können! Da musst Du schon in einem SC nachfragen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.09.2015 um 10:00 Uhr ]
  9. Dann konnte er offensichtlich doch auf Wunsch auch in einer anderen Farbe, in diesem Fall StarBlue, bestellt werden. Wobei StarBlue ebenfalls eine sehr schöne Farbe ist! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.09.2015 um 16:51 Uhr ]
  10. Quote: Am 18.09.2015 um 15:01 Uhr hat Direct geschrieben: ist es möglich davon mal ein Bild zu sehen? Man könnte ja mal bei den kleinanzeigen von Ebay mit der genannten Nummer rein schauen! :roll: Für diejenigen, die das nicht können: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.09.2015 um 15:26 Uhr ]
  11. Dort wäre übrigens eine gute Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente mit einigen ergänzenden Erfahrungen von Usern! Der Drehzahlmesser muß auch noch mit dem Diagnosecomputer freigeschaltet werden, sonst zeigt er nichts an! Für diese Freischaltung werden durchaus verschiedene Tarife abgerufen, deshalb unbedingt vorher nachfragen, was die jeweilige Werkstatt dafür verlangt. Alles über 25.- EURO kannste in die Tonne kloppen! Manche machen es als Serviceleistung kostenlos, allerdings selten, in solche Fällen ist natürlich ein 10er in die Kaffeekasse obligatorisch! ;-) By the way, beim Drehzahlmesser musst Du darauf achten, daß der tatsächlich für einen Diesel ist, der ist nämlich anders skaliert als einer für den Benziner! Der des Diesels geht bis 5000 1/min, der des Benziners bis 7000 1/min incl. rotem Bereich! Wenn man einen Diesel DZM in einen Benziner oder umgekehrt einbaut, dann zeigt der zwar etwas an, aber alles, nur nicht die korrekte Drehzahl! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 22:40 Uhr ]
  12. Quote: Am 17.09.2015 um 21:49 Uhr hat s1arek geschrieben: Hat vielleicht jemand für mich die TN von der Zange für die Zündkerzen Stecker. Die Teilenummer für diesen Abzieher ist auf dieser Seite genannt, sie lautet A 638 581 02 67, das Teil siehst Du dort auch abgebildet. Aber natürlich musst du auch mit diesem aufpassen, daß Du beim Abziehen der Kerzenstecker nicht abrutschst und die Zündkabel beschädigst! Falls die bei Smart Dir dieses Werkzeug nicht verkaufen wollen mit dem Hinweis, daß es Werkzeug ist und deshalb nicht verkauft wird, dann drehst du denen eine lange Nase und gehst zum MB Ersatzteilverkauf, dort müsstest Du es auf jeden Fall bekommen! ;-) Es gibt aber auch noch andere Ausführungen von Hazet, siehe hier, diese sind aber wesentlich teurer als die MB Ausführung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 22:05 Uhr ]
  13. Einen 3 Tasten Schlüssel eines 450er Smarts müsste man jederzeit an einen 450er Smart anlernen können, der bisher mit einem 1 Tasten Schlüssel bedient wurde! Allerdings ist dieses Thema im ForFour Bereich etwas deplatziert! ;-) Desweiteren kann ich Dich nur davor warnen, mit nur einem funktionierenden Schlüssel rum zu fahren, wie das für mich den Anschein hat, daß Du genau dies gerade tust! Man sollte auf jeden Fall immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen!
  14. Wenn auf Deinem Typenschild der Farbcode EB1 EAV steht, dann wurde er mit schwarzem Tridion und RubyRed Panels gebaut und die Panels anschliessend gewechselt, warum auch immer. Wenn auf dem Typenschild EB1 EAF steht, dann wurde er gleich mit StarBlue Panels gefertigt. Farbcodes
  15. Quote: Am 17.09.2015 um 13:11 Uhr hat christophx3m geschrieben: Der Unterschied zwischen DPF und "normalen" ist, dass der DPF 5 Vertiefungen hat und der Auspuff ohne nur 3. Genau so ist es, das ist die optische Unterscheidung des normalen Potts vom RPF. In dieser Auktion ist der normale Pott mit den drei Vertiefungen zu sehen und in jener Auktion der RPF mit seinen fünf Rippen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 13:47 Uhr ]
  16. Dann vermute ich mal, wird es sich um den dritten handeln! Immerhin hat er eine Smart Teilenummer. Aber das müsste man natürlich trotzdem anhand der Teilenummer verifizieren!
  17. Quote: Am 17.09.2015 um 11:05 Uhr hat Funman geschrieben: Hallo, @Ahnungslos: Ich sehe das ähnlich wie Schmuhfix. Schön für Dich! :) ich will das auch nicht in einen Glaubenskrieg ausarten lassen wie schon viele Ölfreds vorher. Ich persönlich halte es nur für höchst dilettantisch, einen kompletten Ölwechsel zu machen, ohne einen einfach zu wechselnden Filter ebenfalls zu wechseln! :roll: Aber das ist wohl der Unterschied zwischen einem Facharbeiter und einem Hobbybastler bzw. Ahnungslosen! ;-) Aber wie schon geschrieben, prinzipiell kann jeder mit seiner Karre machen, was er will! Meine persönliche Meinung zu einer solchen Vorgehensweise poste ich aber auch weiterhin! :)
  18. Die Nummer A1614900921 müsste ja eine originale Smart Teilenummer sein, evtl. handelt es sich dabei um einen Originalfilter eines Smarts und nicht um einen Nachrüstfilter mit KBA Nummer. Wichtig wäre allerdings, ob das überhaupt ein Filter für einen 450er Smart ist! Wenn ja, müsstest Du eine solche Bescheinigung von Smart bekommen! Allerdings können die natürlich drauf bestehen, daß der Filter von denen eingebaut werden muß, wenn sie Dir eine solche Bescheinigung aushändigen sollen! Ansonsten hätte ich sogar Verständnis dafür, daß sie keine Einbaubestätigung aushändigen!
  19. Quote: Am 17.09.2015 um 09:14 Uhr hat beverlyhills2010 geschrieben: im Bremspedal durch pulsieren, ich glaube nicht daß die Räder stottern. Das die Räder dabei tatsächlich stottern kann ich mir nicht vorstellen auch geht ja keine Kontrolllampe an. So wie sich das anfühlt ist es ein fehl stottern im Bremspedal - stört mich nicht weiter. Du kannst davon ausgehen, daß das ABS Sytem auch tatsächlich aktiv wird und der Bremsdruck in den Bremsleitungen auch tatsächlich reduziert wird. Nichts anderes wird ja durch das Pulsieren des Bremspedals symbolisiert. Daß eben in schneller Folge durch die Ventile im Hydraulikblock der Bremsdruck in den einzelnen Leitungen entsprechend reduziert wird! Im Zweifelsfall wird dadurch der Bremsweg ein kleines bißchen verlängert. Ob das jetzt in der Praxis etwas ausmacht, weil es ja nur bei geringen Geschwindigkeiten auftritt und sich auswirkt, und ob Du das jetzt reparieren lässt oder nicht musst du ohnehin selbst entscheiden! Im Extremfall fliegt durch fortgeschrittene Korrosion ein ganzer Teil des Zahnkranzes weg und dann dürfte das auch weitere Auswirkungen haben! ;-)
  20. Hier und dort mal eindrucksvolle Beispiele, was Werkstätten bei diesem an sich klaren Fehlerbild an Materialschlachten veranstalten können! :roll: Und dort wären Alternativen zu einer kompletten, teuren Antriebswelle zu sehen. Richi, auch hier im Forum vertreten, bietet sämtliche Möglichkeiten, entweder Zahnkränze zum selbst Aufkleben oder überholte Antriebswellen zu günstigen Preisen! Aufgeklebte ABS Zahnkränze sind ohnehin die bessere Variante, weil durch den Klebstoff der Spalt zwischen Ring und Antriebswelle verschlossen wird und diese dann nicht mehr unterrostet werden kann. Dies und die Korrosion des Materials des Rings sind nämlich die Ursachen, warum er aufgesprengt wird! Der Ring wird ja bei der Herstellung aufgeschrumpft und steht dadurch schon unter Vorspannung! Durch die Unterrostung wird der Druck noch erhöht und gleichzeitig das Material durch Korrosion geschwächt. So lange eben, bis der Ring aufgesprengt wird! Und genau dann gibt es die von Dir beschriebenen Effekte beim Bremsen aus langsamen Geschwindigkeiten! Diese Effekte sind dann aber bei Smarts mit echtem ESP ab Bj. 2003 wieder anders! Ein Smart mit echtem ESP kann ja auch selbsttätig Bremseingriffe initiieren, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf der Bremse steht! Deshalb hat man bei einem Smart mit ESP dann diesen Fehler auch, wenn man überhaupt nicht bremst, sondern ganz normal fährt, in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen! Derv rattert dann vor sich hin, ohne daß man bremst und durch die hohe Stromaufnahme der Servopumpe erkennt man das auch am Lichtflackern, weil die Bordspannung dadurch schwankt! Nicht zu verwechseln allerdings mit dem Lichtflackern, das ein Benziner ab Bj. 2003 beim Kaltstart zu verzeichnen hat aufgrund der hohen Stromaufnahme der Sekundärluftpumpe, die nach dem Kaltstart mehrfach ein- und ausgeschaltet wird. Gleiche Auswirkung hinsichtlich des Lichtflackerns, aber andere Ursache! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 09:50 Uhr ]
  21. Das ist 100 %ig ein gerissener bzw. durch Rost aufgesprengter ABS Zahnkranz an einer der beiden oder bei beiden Antriebswellen. Durch die Bruchstelle bzw. den größeren Zahnabstand an dieser Stelle wird das ABS durcheinander gebracht! Alte Sollbruchstelle beim Smart und ein bekanntes Fehlerbild, das weiss jeder, außer die Werkstätten! :roll: Deswegen werden nämlich manchmal Materialschlachten gestartet, das glaubst du nicht! :o Wenn Du das bei Smart reparieren lässt, dann wird die komplette teure Antriebswelle getauscht, aber mittlerweilen gibt es Gott sei dank clevere Alternativen! Dort ist zu sehen, wo sich die ABS Zahnkränze befinden und wie man sie überprüfen kann! Natürlich muß man dazu nicht die Heckschürze abbauen, wie das auf diesen Bildern der Fall ist, das Rad abnehmen und von oben rein schauen reicht aus! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 09:31 Uhr ]
  22. Ich würde auch eher sagen, daß sich da ein Unterdruck bildet, der dann beim Öffnen des Tankdeckels ausgeglichen wird! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 08:12 Uhr ]
  23. Außerdem ist es schon der zweite gleiche Beitrag zum selben Thema mit demselben Text, siehe hier!
  24. Quote: Am 17.09.2015 um 07:31 Uhr hat emil geschrieben: Nur: Der Anlasser drehte nicht. Hab gesucht wie ein Idiot - gestern Abend auf dem Scheißhaus kam mir die Erleuchtung: DAS MASSEKABEL!! (Zwischen Getriebe und Tridion) Haste das Massekabel vergessen anzuklemmen? :o :o :o Nach drei jahren Standzeit würde ich da sonst eher auf eine feste Lima tippen als auf das Massekabel! Auch eine feste LiMa verhindert über den Keilrippenriemen, der dann über die stehende Riemenscheibe der Lima geschleppt werden müsste, daß sich der Anlasser drehen kann! In diesem Fall müsste man aber auf jeden Fall den Magnetschalter klacken hören! Die Gefahr dabei ist aber, daß der Anlasser dabei trotzdem von starkem Strom durchflossen wird, der ist aufgrund der Blockade sogar noch höher als der hohe Strom, der ohnehin beim Anlassvorgang fliesst! Das merkt man aber gar nicht, weil sich ja nichts bewegt! Man meint es tut sich nichts, aber der Anlasser köchelt so vor sich hin! Und die noch viel größere Gefahr ist, daß man dann nur den Schlüssel los lässt, die Zündung aber trotzdem eingeschaltet bleibt! Dann fliesst nämlich dieser sehr hohe Anlasserstrom trotzdem noch für 3-4 Sekunden! Die Steuerung stellt nämlich fest, daß der Motor noch nicht angesprungen ist und bestromt in einem solchen Fall den Anlasser auch weiterhin, natürlich auch unbemerkt, weil er sich ja nicht drehen kann! Und wenn man dies eine Weile macht, dann ist der arme Bursche dann auch mal am Ende seiner Kräfte und abgekocht! Und an den kommt man ja bekanntlich sehr gut hin, um ihn auszutauschen! ;-) Bei einem vergessenen Massekabel sieht das natürlich anders aus, da fliesst ja dann auch kein Strom! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 08:18 Uhr ]
  25. Er will damit ausdrücken, daß ein Bj. 2002 noch kein ESP an Bord haben kann, sondern nur ein Stabilitätssystem namens Trust+, das nicht so leistungsfähig ist als echtes ESP! ;-) Echtes ESP wurde erst ab Bj. 2003 verbaut! Falls auch noch eine Servolenkung inseriert worden wäre, eine solche kann er auch nicht besitzen, weil es eine solche ebenfalls erst ab Bj. 2003 gab! Trotzdem werden viele Smarts auch vor 2003 mit Servolenkung inseriert, weil der Smart aufgrund des Konstruktionsprinzips mit Heckmotor eine leichtgängige Lenkung besitzt, weil wenig Gewicht auf der Vorderachse lastet! Eine leichtgängige Lenkung ist aber noch lange keine Servolenkung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 07:09 Uhr ]
