    45.183
  1. Quote: Am 14.09.2015 um 13:05 Uhr hat Rennsemmell geschrieben: Beim guten smarthändler, die gibt's auch, weiss ich halt, das alles vernünftig gemacht wird. Die wissen genau,was sie tun. Genau dies kannste aber so pauschal eben nicht sagen! Dies belegen unzählige Beispiele aus der Praxis! Und die Werkstättentests, die namhafte Zeitschriften und auch Automobilclubs jedes Jahr veranstalten, untermauern dies in einer seriösen Art und Weise! Dies ist auch nicht auf Smart beschränkt, sondern gilt unisono für alle Hersteller! Wenn die Werkstatt gute und sorgfältige Arbeit abliefert, die ihr Geld wert ist, dann ist das ja auch in Ordnung, dann zahle ich auch lieber ein bißchen mehr. Aber wenn ich hohe Preise zahle und dafür noch über den Löffel barbiert werde, da bin ich auch allergisch gegen! Aber mittlerweilen gibt es zum Glück zahlreiche Alternativen in Sachen Smart, die bekannt dafür sind, daß sie gute Arbeit günstig erbringen. Wobei günstig nicht billig ist! Ich würde mir nie in Traum einfallen lassen, zu ATU, PitStop oder ähnlichen Chaotenläden zu gehen, die gerade mal wissen, wie Smart geschrieben wird, aber eine vollständige Inspektion dran machen wollen! Indes den Ton des TE kann ich nicht nachvollziehen! Es schreibt ihm ja keiner vor, wo er hinzugehen hat, er hat immer noch die freie Werkstattwahl! Wenn er es billig haben will, kann er es ja billig machen lassen, er braucht sich nur hinterher nicht zu beschweren, wenn es schief geht! Aber deshalb braucht man doch keinen solchen Stress zu machen! Geh einfach dorthin, wo Du meinst, hingehen zu müssen und freu Dich über die billigen Preise! Fertsch! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2015 um 16:52 Uhr ]
  2. Klick mich! Ganz nach unten scrollen! Ich geh aber mal in meiner Ahnungslosigkeit davon aus, daß die Polung des Steckers egal ist. Sonst hätten an dieser sicherheitsrelevanten Stelle zwingend vertauschsichere bzw. verdrehsichere Stecker eingebaut werden müssen! Solche wären ja durchaus im Steckersortiment der verschiedenen Hersteller verfügbar! Da ein solcher nicht vorhanden ist, lässt dies für mich nur den Schluss zu, daß die Polung nicht relevant ist! Um auch zuküftig von dem Link von Evilution unabhängig zu sein, hier noch ohne Gewähr mal die Zuordnungen der Farben als Text: Fahrerseite: Lila/Weiss auf Braun Lila/Grün auf Blau Beifahrerseite: Lila/Gelb auf Braun Lila/Grau auf Blau [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2015 um 09:04 Uhr ]
  3. Quote: Am 13.09.2015 um 00:23 Uhr hat emil geschrieben: Muss die ECU eigentlich verbunden sein - um die Heckklappe mit dem Knopf aufzumachen? Wenn das Motorsteuergerät nicht verbunden ist, wird das dazu führen, daß Du einen Strich für CAN Bus Fehler im Display angezeigt bekommst, wenn Du die Zündung einschaltest, weil das Steuergerät fehlt! Ich kann Dir aber auch nicht sagen, ob Du dann trotzdem die Heckklappe öffnen kannst. Das Relais für die Heckklappenöffnung sitzt ja in der ZEE bzw. dem SAM, weil Du ja von einem 2004er sprichst. Gemäß dieser Seite müsste es das K840 im SAM sein, das für die Hecklappe zuständig ist! Aber die Ansteuerung dieses Relais könnte ja bei einem CAN Bus Fehler blockiert sein, aber das musste ausprobieren. Du könntest ja aber das Motorsteuergerät einfach mit anstecken, was steht dem entgegen? Musst es eben vom Luftfilterkasten abnehmen. Was Du auch noch machen könntest wäre, den Öffnungsmagneten der Heckklappe direkt unter Spannung zu setzen, damit die Heckklappe öffnet. Gemäß dieser bzw. jener Seite müsste dies der Stecker N11-10 Pin 8 sein! Aber der Stecker sollte dazu natürlich auf jeden Fall vom SAM abgezogen werden, damit nix passieren kann! ;-) Trotzdem würde ich auch weiterhin versuchen, das Schloss gangbar zu bekommen, das wäre ja nicht unwichtig! Ich weise nicht umsonst immer wieder darauf hin, daß man dieses Schloss immer mal wieder einer pflegenden Maßnahme unterziehen sollte! Auch wenn es (noch) funktioniert! :) Quote: Am 12.09.2015 um 20:32 Uhr hat emil geschrieben: Nach fast 10 Jahren Nichtbenutzung des Heckklappenschlosses ist selbst nach 5 Tagen Einweichen mit Kriechöl keine Chance, den Schlüssel ganz ins Schloß zu kriegen. 10 Jahre nichts dran gemacht ist ja schon vollkommene Vernachlässigung! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2015 um 10:20 Uhr ]
  4. Ob der Motor im kalten Zustand getreten worden ist wird Dir hier kaum einer beantworten können! ;-) Aber das ist immer bei Gebrauchtkäufen so! Der Vorteil ist, daß der 451er mit 61 PS keinen Turbolader besitzt, der beim treten des kalten Motors geschädigt werden könnte! Und der Mitsubishi Motor ist eigentlich recht standfest. Die einzige Schwachstelle wäre das mhd System, falls er eines besitzen sollte! Aber als 2011er Sauger müsste er eigentlich über ein solches verfügen! Als Verleihwagen müsste aber schon ein gewisser Abschlag beim Kaufpreis in Relation zu einem sonstigen Gebrauchtkauf zu verzeichnen sein! Ein Auto von einer Verleihfirma muß aufgrund dieser Tatsache immer günstiger sein als ein vergleichbares Fahrzeug von privat, das gebraucht gekauft wird! Wird der Smart durch einen Händler verkauft oder direkt von der Verleihfirma? Oder was sind da die Modalitäten? Ein Händler müsste ja zumindest die gesetzlich geregelte Sachmängelhaftung von 12 Monaten mit Beweislastumkehr nach sechs Monaten geben, sofern diese nicht durch irgendwelche Tricks, Verkauf im Auftrag etc. ausgeschlossen würde! Eine Spekulation, was da alles kaputt gehen könnte wäre schon wie der Name sagt, rein spekulativ und daher nicht aussagekräftig! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2015 um 10:25 Uhr ]
  5. Quote: Am 12.09.2015 um 09:32 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Das Masseband kommt an eine Schraube der Unterdruckpumpe. Wenn es wie in deinem Fall abgerissen ist tu dir den gefallen und mach es neu alles andere is Gebastel. Ich denke mal, daß dort an der Schraube auch noch der alte Kabelschuh mit den Resten der Kupferlitze zu finden sein müsste. Die Litze ist bestimmt im Lauf der Zeit nach und nach abvibriert worden, bis sie dann vollends abgerissen ist! maxpower hat vollkommen recht, diese Leitung sollte komplett neu gemacht werden, Reparaturversuche mit einem neuen Kabelschuh sind da für die Katz! Am besten ein hochwertiges Massekabel kaufen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2015 um 10:13 Uhr ]
  6. Das war schon beim 450er so, daß die einzelnen Litzen dieser Masseverbindung zwischen Motor und Karosse durch die harten Motorvibrationen des Dieselmotors im Laufe der Zeit durchgebrochen sind, bis irgendwann mal das komplette Massekabel durch war! Auch wieder ein Problem, das offensichtlich auch in die nächste Generation hinüber "gerettet" wurde! :roll: Sauberle!
  7. Danke für das Feedback! :) Dann lag ich ja mit meinem Verdacht gar nicht so verkehrt!
  8. Sehr oft ist auch der Zigarettenanzünder nicht mit dem Ladekabel kompatibel, d.h. der mittige Kontakt der Stromzuführung des Steckers erreicht den Mittelkontakt des Zigarettenanzünders gar nicht und aus diesem Grund kann auch kein Strom fliessen!
  9. Nachdem Andreas offensichtlich schon mal in Budapest seinen Kofferraum voll Sonnenschein für die Tour eingepackt hat, kann ja gar nix mehr schief gehen! Beste Wettervorhersage für Samstag! :) Gutes Gelingen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2015 um 16:22 Uhr ]
  10. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2015 um 22:24 Uhr ]
  11. Hast Du auch darauf geachtet, die Zuleitung zu der Magnetkupplung an dem Druckschalter am Klimarohr wieder korrekt anzubringen? Links von dem Kompressor sitzt ja ein Druckschalter in der Klimaleitung, über den die Zuleitung zu der Magnetkupplung läuft.
  12. Ich denke mal, er meint damit, daß das Kippmoment des Motors zum Rückwärtsfahren ein anderes ist! Wenn man es denn so bezeichnen kann! Dees woiss i au ned! Siehe Nick! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2015 um 14:02 Uhr ]
  13. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2015 um 22:24 Uhr ]
  14. Den Bremslichtschalter würde ich in diesem Fall ausschliessen! Das Signal der Bremslichtschalters wird zwar für das Einlegen des Gangs benötigt, also für den Wechsel von N nach R, aber wenn der Gang dann korrekt eingelegt ist und auch im Display angezeigt wird, dann wird dieses Signal nicht mehr benötigt. Und in diesem Fall ist es ja so, daß der Gang korrekt eingelegt wird und auch im Display angezeigt wird! Damit hat der Bremslichtschalter seine Arbeit getan, der ist nur für die Schaltfreigabe zum Einlegen des Rückwärtsgangs erforderlich! Man bleibt ja auch sonst nicht auf der Bremse stehen, wenn man rückwärts fahren will! Sondern man wechselt von der Bremse auf das Gaspedal und dann ist ja auch sonst das Signal des BLS nicht mehr vorhanden, ohne daß es solche Auswirkungen hat! Oder bleibst Du beim Rückwärts fahren auf der Bremse stehen, Rolf? ;-) Hört sich schon etwas seltsam an, das Ganze! Ich würde mal die Verkabelung der Aktuatoren auf Beschädigungen überprüfen, evtl. ist dort etwas im Argen und wirkt sich dann durch die Motorbewegungen aus. Aber in dieser Form habe ich das auch noch nie gehört. Vor allem daß es beim Vorwärts fahren einwandfrei funktioniert. Aber wie geschrieben, den BLS schliesse ich eigentlich aus. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2015 um 10:03 Uhr ]
  15. Quote: Am 08.09.2015 um 17:12 Uhr hat calvin geschrieben: übrigens was willst du denn im Service bearbeiten Wie wär es denn ausnahmsweise mal mit Qualitätsmanagement, auch wenn dies ein Fremdwort für Dich zu sein scheint! :roll: Deshalb bin ich auch so sensibilisiert gegen den Ausverkauf deutscher Qualität auf breiter Front, nicht nur in diesem Fall! Das bezieht sich auch auf die Qualität in den Werkstätten, die ist ja mittlerweilen eine einzige Katastrophe! :( Wir produzieren in unserer Company Qualität und das real in hochwertiger Hardware und nicht nur durch Sprüchen! :) Genau deshalb bin ich ja so allergisch gegen Deine Sprüche, die mit Qualität aber auch so gar nix zu tun haben wollen! Und genau deshalb sind wir ja auch weltweit Marktführer in dieser Technologie! Und Du wirst lachen, ich bin auch mit unseren Verkäufern permanent im Clinch, das sind nämlich genau so Typen wie Du, welche die bisherige Qualität mit allen möglichen und unmöglichen Sprüchen opfern wollen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2015 um 05:43 Uhr ]
  16. Quote: Am 08.09.2015 um 17:12 Uhr hat calvin geschrieben: ich rede nichst schön sondern schreibe von meiner objektiven Wahrnehmung Genau, an Deinem einzelnen Fahrzeug. Dann darfst Du aber nicht alle anderen als unzurechnungsfähig erklären, die genau mit diesem Problem zu kämpfen haben! Und sei beruhigt, da einige Fahrzeuge schon genau deswegen gewandelt wurden, lässt auch nicht gerade den Schluss zu, daß dies Hirngespinnste oder Unfähigkeit der Betroffenen ist! Aber das passt ja auch wieder nicht in Dein Denkmodell! Denk was Du willst, offensichtlich lebst du in einer rosaroten Phantasiewelt, die Realität sieht ein bißchen anders aus! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2015 um 05:44 Uhr ]
  17. Quote: Am 08.09.2015 um 16:52 Uhr hat calvin geschrieben: hast du eine Quelle, dass es an den Bremsen liegt? Nee, es liegt bestimmt an den Fahrern, die sind bestimmt alle zu blöd zum Autofahren! Sorry, aber dieses Argument disqualifiziert Dich für alle Zeiten als ernsthaften Gesprächspartner! :roll: So viel Ignoranz gehört schon bestraft! Daß es an den Bremsen liegt, behaupte ich ja gar nicht, aber es liegt am Fahrzeug! Aber Du kennst ja nur Deines! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2015 um 17:19 Uhr ]
  18. Quote: Am 08.09.2015 um 17:00 Uhr hat calvin geschrieben: @Ahnungslos ich denke du lebst von ALG II und brauchst dein Geld nicht mühselig verdienen, asnsonste kann man nicht so einen Schwachsinn posten Da bist Du aber schief gewickelt, mein Freund! :) Ich arbeite in leitender Funktion in der Serviceabteilung von einem führenden Unternehmen in einer bestimmten Industriesparte des Maschinenbaus, in dem noch Qualität produziert wird und schäme mich deiner Ausführungen und dem Leugnen von äusserst sicherheitsrelevanten Mängeln! Solchen Typen wie Dir sollte man das Handwerk legen, damit sie keinen weiteren Unsinn anrichten!!! Welche Sparte das ist, werde ich dir aber nicht auf die Nase binden! Aber eines weiss ich sicher, solche Typen wie Du sind die Totengräber von Quality made in Germany! Von schönreden allein wird nix besser! Daß Du ein Verkäufer bist, das braucht man gar nicht zu sagen, das sieht man schon an Deinen Zeilen! Und gerade bist Du dabei, den Rest Qualität, der (noch) produziert wird, auch noch zu verkaufen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2015 um 17:09 Uhr ]
  19. Nee, es liegt laut dem Statement in der AutoBild an dem kurzen Radstand und dem geringen Gewicht! :roll: Nur komisch, daß in den letzten 15 Jahren der Radstand noch kürzer war und das Gewicht nocht weniger! Das ist doch Volksverdummung, die der Konzern und Du hier betreiben wollen! Daß die Bremsen bei vielen Fahrzeugen stark nach rechts ziehen, willst du wohl nicht wahr haben, indes es ist so! Das wurde von jede Menge Besitzer bestätigt. Und siehst Du, genau das ist es, warum Dich die User hier nicht ernst nehmen, Du machst dich nämlich mit solchen Statements schon selbst zum Kasper und merkst es nicht mal! Wenn dieses Thema in diversen Foren zum Smart und auch in der presse als solches erkannt wurde, dann hilft auch ableugnen nix mehr! Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen!
  20. Also meine ehrliche Meinung dazu ist, daß die neue Frontpartie den Smart schon sehr stark verunziert hat! Und das sollte man auch so sagen dürfen. Ich für meinen Teil finde das derart misslungen, daß ich ihn nicht kaufen würde, auch wenn der Rest verbessert wurde. Die gesamte Fahrzeugfront ist eben ein erheblicher Teil des Fahrzeugs und wenn mir die nicht gefällt, das habe ich übrigens damals schon bei den ersten Erlkönigen gesagt, die ich habe rum fahren sehen, dann kaufe ich ihn mir auch deswegen nicht. Ich kaufe doch nicht ein Auto, das mir optisch nicht zusagt! Das neue Cabrio gefällt mir ansonsten sogar sehr gut, aber eben nicht mit dieser Front! An die werde ich mich zumindest in diesem Leben nicht mehr gewöhnen! Da können die sonstigen Errungenschaften des Autos (Wendekreis, Innenraum etc) noch so verbessert worden sein. Wobei ich, ehrlich gesagt, zum Innenraum auch keine andere Aussage habe als zur Fahrzeugfront. ;-) Allein schon die DZM/Uhr Kombination lässt mir die wenigen Haare, die ich noch besitze, zu Berge stehen, so was von abartig häßlich und unpraktisch habe ich noch nie gesehen! Oder doch, auch bei anderen Fahrzeugen gibt es so was, aber dort fälle ich das gleiche Urteil darüber! Aber egal, wem er gefällt und wer ihn kaufen will, der soll ihn kaufen! :) Das ist mir egal. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2015 um 16:38 Uhr ]
  21. Ich glaube, da gibt es keine Einschränkung für! ;-) Jeder Teilnehmer ist willkommen!
  22. Smart war noch nie ein günstiges Fahrzeug und das wird er auch nie werden! Auch mein 450er Cabrio war als Gebrauchtfahrzeug nicht günstig und hat seine Macken und Eigenheiten wie jeder andere auch! Und ich gehöre selbst zu den größten Kritikern von Sollbruchstellen, egal welche Modellreihe davon betroffen ist! Wer schon länger hier im Forum ist, kann dies sicher bestätigen! ;-) Smart war schon immer ein Fahrzeug, das stark polarisiert hat und der neue ist sogar eines, das die eingefleischte Smart Gemeinde in zwei Lager spaltet, das war in dieser Vehemenz noch nie da, selbst beim 451er nicht. Da gab es zwar auch kritische Stimmen, aber in dieser Häufung ist das schon sehr seltsam. Das Design ist eben Geschmachsache, aber wenn ich den neuen Smart in seinen rosarotesten Farben geschildert bekommen will, dann gehe ich in ein SC oder lese den prospekt, da brauche ich kein Forum für. Und wenn ich mir ein Urteil über den Neuen fällen will, dann fahre ich ihn Probe und bilde mir anschliessend mein Urteil darüber selbst, da brauch ich auch keine Lobhudeleien für! Gegen eine sachliche Diskussionen ist nichts einzuwenden, aber hier schiesst sowohl die eine, aber auch die andere Abteilung über ein sinnvolles Maß hinaus! Trotzdem lasse ich mich auch nicht davon abbringen, daß Kevins einseitiges Wirken in nunmehr mehreren Foren weit über ein normales Maß eines zufriedenen Smart Fahrers hinaus geht! Vor allem die absolute Leugnung längst bekannter Mängel ist nicht normal und kommt mir irgendwoher bekannt vor! Ein Forum sollte aber kein verlängerter Werbearm der Smart Werbeabteilung sein, da ist es nämlich zu schade für! Unter anderem dies sorgt aber dafür, daß dieser Fred sich jetzt schon über nunmehr 25 Seiten hin zieht und dies vermutlich auch noch ein Weilchen tun wird! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2015 um 15:43 Uhr ]
  23. Quote: Am 08.09.2015 um 10:02 Uhr hat basti85 geschrieben: ich weiß auch nicht warum Leute sich in dem Smartforum rumtummeln die alles an dem Auto sch.... finden. Alles ist zu teuer, sieht blöd aus,..... halt das übliche rumgeheule. Dann sollen sie sich halt alle einen Dacia kaufen, der ja durchaus auch nicht schlecht ist. MfG Basti Manche tummeln sich auch hier, um den anderen Hilfe zu den Problemen der Smarties zu bieten, damit sie von den Smart Werkstätten nicht ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans! Das ist nämlich deren Lieblingsbeschäftigung! Deshalb kann ich im Umkehrschluss Kevins Engagement und Lobhudelei nicht ganz nachvollziehen! Auch wenn dies auch ein bißchen zu einem Forum gehört, stört es mich, daß er sein gesamtes Wirken darauf beschränkt und evtl. Schwachstellen des neuen Modells, allen voran die lebensgefährlichen Bremsen bei vielen Fahrzeugen mit aller Vehemenz ableugnet und diese ignoriert! :roll: Das passst irgendwie nicht zu einem Forum. In einem Forum sollte alles seinen Platz haben, aber nicht ausschliesslich! Auch Mängel und Schwachstellen sollten ganz klar angesprochen und akzeptiert und nicht abgeleugnet werden, wenn sie andererseits ohnehin schon die Spatzen von den Dächern pfeifen! Bisher war ab Werk noch kein Smart frei von Schwachstellen, warum sollte es also diesmal anders sein? :-? Von daher sehe ich sein Wirken noch um ein vielfaches einseitiger und daher kritischer als das von anderen Forenteilnehmern! ;-) Ich finde, ein Forum sollte überwiegend der Hilfestellung dienen und darüber hinaus noch ein bißchen Werbung machen, sonst kann ich mir auch einen Werbeprospekt aus dem Hause MB oder Smart zur Hand nehmen, da stehen auch ausschliesslich nur die Vorzüge der Fahrzeuge drin! ;-) Ich kann es zwar nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke, diese Auffassung zum Sinn eines Forums teilen bestimmt auch noch ein paar andere mit mir! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2015 um 16:01 Uhr ]
  24. Man wird bescheiden und freut sich über Kleinigkeiten! :lol: So kann man auch mit kleinen Sachen, dem Kevin eine Freude machen! ;-) Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß Dr. Z Deine ungebremste und überschwängliche Euphorie teilt angesichts dieser Zahlen! So berauschend sind sie dann auch wieder nicht! Aber das ist so ähnlich wie bei Politikern, wenn sie Wahlergebnisse verkaufen müssen, die sind auch immer ein Erfolg, egal wie sie ausfallen! Lächle, denn es könnte schlimmer kommen! Und er lächelte und es kam schlimmer! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.09.2015 um 06:50 Uhr ]
  25. Quote: Am 06.09.2015 um 11:41 Uhr hat ClioDude geschrieben: Fraglich ist doch nur, wie oft man denn diesen Rundumschlag machen möchte. Eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn ich den Smart schon länger selbst fahre und genau weiss, wie lange die TLE schon drinne ist, dann weiss ich auch, wie alt der Schlauchbogen am Aggregateträger schon drin ist, dann kann ich entscheiden, ob er mal wieder getauscht werden sollte oder nicht. Wenn ich den Smart gebraucht gekauft habe und eben nicht weiss, wie alt die TLE ist, würde ich mir lieber mal den Aufwand antun und sie mal komplett tauschen, das hält dann auf jeden Fall wieder einige Jahre! ;-) Zumindest die Leitung und der Schlauchbogen, das Ventil der TLE nicht unbedingt! Aber dann kann ich immer noch nur das Ventil einzeln austauschen! :) Aber wenn ich nicht genau wüsste, wie alt das Ding überhaupt ist, würde ich es einmal komplett tauschen! Zumindest an meinem Smart hatte der Schlauchbogen nach ca. sieben Jahren schon einen sehr bedenklichen Zustand. Ich denke mal, das war wirklich noch der ursprüngliche ab Werk! Und ich gehe mal davon aus, daß ich da nicht der einzige bin! :) Im Falle des TE bedeutet das, daß ich in seinem Falle auf jeden Fall zur Sicherheit mal die komplette TLE tauschen (lassen) würde! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2015 um 14:01 Uhr ]
