    45.183
  1. Schönes Gerät! :) Glückwunsch zu dem Roady und allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Asphalt unter den Pneus! Viele unfall- und pannenfreie Kilometer!
  2. Ahnungslos
    Alles bestens
    Keine Sorge, in diesem Forum braucht Dir nix peinlich zu sein! :-D
  3. Na also, und wieder ist ein Problem gelöst! :)
  4. Ahnungslos
    Alles bestens
    Das verschwindet ganz von selbst im Forumsnirvana! ;-) Und Du bist beileibe nicht der Einzige, dem das passiert! Aufgrund der bescheuerten Anordnung der Buttons "Auf diesen Beitrag Antworten" bzw. "Neuen Beitrag erstellen" ist das eher normal! :)
  5. Nach acht Jahren dieselbe Frage wieder als in Deinem ersten Fred! :roll: Fällt Dir nix neues ein? Bluestar hat das damals schon ganz richtig erkannt und ausgedrückt! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 17:25 Uhr ]
  6. Eine Undichtigkeit des Systems sollte aber trotzdem immer in Betracht gezogen und Kontrastmittel mit eingefüllt werden, damit man bei der Lecksuche schneller zum Ergebnis kommt! Die Klimakondensatoren des Smart sind ja ziemlich ungeschützt gegen Steinschlag in der Fahrzeugfront verbaut und entsprechend ist auch die Ausfallrate! Wenn Deine Klimaanlage dann in relativ kurzer Zeit wieder nicht funktioniert, solltest Du Dich an dieses Posting erinnern! ;-)
  7. Wenn bei Dir eine versierte Tankstelle mit einem Tankwart, der seinen Namen im ursprünglichen Sinn noch erfüllt, oder ein Boschdienst in der Gegend sind, fahr dorthin und lass die Glühlampe einbauen, wenn Du es selbst nicht schaffen solltest!! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 12:37 Uhr ]
  8. Ich gehe mal davon aus, daß der Fehler mit den Kontrolleuchten beseitigt ist, wenn Du diese neue Glühbirne wieder aus der Rückleuchteneinheit entnimmst! Sollte dies so sein, dann hast Du evtl. diese Glühlampe verkehrt eingesetzt. Die Glühlampe hat normalerweise entsprechende Führungspins am metallenen Teil des Lampensockels, damit diese nicht verkehrt eingesetzt werden kann! Normalerweise sollte man immer vor dem Austausch die Position der Glühwendel ansehen und sich merken, wie diese Glühlampe ursprünglich eingesetzt war. Dann weiss man, wie es bei der neuen ebenfalls aussehen sollte. Du könntest es ja mal an der anderen Rückleuchteneinheit ansehen, wie diese Glühlampe korrekt eingesetzt aussieht. Am besten aber dort nix dran machen! ;-) Wenn Du in den Lampensockel schaust, der in der Rückleuchteneinheit vorhanden ist, dann siehst Du darin doch zwei Kontakte liegen. Und wenn Du hinten auf die Glühlampe schaust, sind dort ebenfalls zwei Kontakte zu sehen. Bei eingesetzter Glühlampe müssen die Kontakte so liegen, daß sie gleichsinnig zu den Kontakten im Sockel sind und diese nicht miteinander verbinden. Genau dieses ist bei Dir meiner Meinung nach aber der Fall, die Kontakte der Glühlampe bilden eine Brücke zwischen den Kontakten im Sockel und schaffen eine unzulässige Verbindung zwischen Rücklicht und Bremslicht mit dem entsprechenden Auswirkungen, die Du beschrieben hast! Sorry, ist aus der Ferne nicht besser zu beschreiben, den Rest müsstest Du schon selbst schaffen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 14:44 Uhr ]
  9. Quote: Am 24.08.2015 um 10:56 Uhr hat Mesh geschrieben: Und ja Ahnungslos, die ABS Ringe sind eine Story für sich. Bei meinem Roadi ist es wohl gerade auch soweit... Mittlerweilen kann man sich da ja glücklich schätzen, daß es inzwischen eine Bezugsquelle für die Ringe zum Aufkleben gibt, damit man diese Reparatur in Eigenregie relativ easy durchführen kann! Es ist erst ein paar Jahre her, da waren die Ringe so gut wie nicht zu bekommen! Und bei Smart gibt es ja bekanntlicherweise nur die komplette Antriebswelle, wie praktisch! :roll: Bzw. beim 451er das Außengelenk der Welle, das aber auch nicht viel günstiger ist! Deshalb würde ich mich nicht wundern, wenn man diesen Umsatzträger in den 453er hinüber gerettet hätte! Immerhin hat man über die ganzen Jahre gutes Geld damit verdient! Vor allem wenn man durch Unwissenheit oder auch mal mit Absicht noch ein paar kleine Scheinchen nebenher generiert wie in diesem oder jenem Fred beschrieben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 14:29 Uhr ]
  10. Am einfachsten geht es mit einer Vorrichtung zum Wechseln von Bremsflüssigkeit mittels Überdruck. Von einer Pedalpumperei würde ich abraten!
  11. Ist natürlich aus der Ferne schlecht zu sagen, wo da jetzt der Wackelkontakt sein könnte, vor allem ist wichtig, daß in der Gegend der Sicherungskastens alles trocken ist! Beim Smart kommt es nämlich relativ häufig vor, daß die Frontscheibe undicht ist und Wasser dann bis in die Zentralelektrik vordringt und dort für Korrosion sorgt. :( Hier und auch dort wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Beschreibung der Zentralelektrik ZEE mit der Bestückung der Relais. Ich denke aber nicht, daß Dein problem von einem Relais her rührt. Ich vermute mal, genaueres lässt sich aus der Ferne schlecht sagen! Das muß man schon am lebenden Objekt raus bekommen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 10:08 Uhr ]
  12. Quote: Am 24.08.2015 um 07:25 Uhr hat nize93 geschrieben: Werde das mal Heute prüfen! Ansonsten melde ich mich :-D Ich würde Dich bitten, auf jeden Fall ein kurzes Feedback zu geben, auch wenn alles wieder fehlerfrei funktioniert. Das machen nämlich sehr viele nicht! :( Aber nur auf diesem Weg kann eine sinnvolle Wissensbasis in einem Forum entstehen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 07:46 Uhr ]
  13. Quote: Am 24.08.2015 um 06:51 Uhr hat nize93 geschrieben: Zur Info: Habe gestern ein Rücklicht gewechselt Ich denke mal, Du hast entweder eine verkehrte Glühbirne eingebaut oder die richtige Glühbirne verkehrt eingebaut, obwohl das eigentlich nicht möglich sein sollte. Ich kenne zwar den Roady nicht, aber ich denke, auch dieser hat eine Zweifadenglühbirne als kombinierte Rücklicht- /Bremslichtglühbirne eingebaut. Zumindest wird mir dieses hier und dort bestätigt! :) Hast Du eine Zweifadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt eingebaut? Die von Dir beschriebenen Effekte sind das typische Erscheinungsbild, wenn die beiden Kontakte im Lampensockel der Rückleuchte eine unzulässige elektrische Verbindung miteinander haben, dann beeinflussen sich Rücklicht und Bremslicht gegenseitig wie bei Dir aktuell zu sehen!! Dies passiert entweder, wenn man eine Einfadenglühbirne mit Mittelkontakt einbaut, dann berührt dieser Mittelkontakt die beiden seitlich liegenden Kontakte im Sockel gleichzeitig und stellt diese elektrische Verbindung her oder wenn man eine Zweifadenglühlampe verkehrt einbaut! Ich bin mir ziemlich sicher, daß dies bei Dir der Fall ist! Entnehme mal die neu eingesetzte Glühlampe wieder aus der Heckleuchte und dann wirst Du sehen, daß diese Effekte weg sind! Und dann schaust Du Dir mal die Glühlampe und dann den Sockel bzw. dessen Kontakte an, vielleicht geht Dir dann ein Licht auf! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2015 um 07:22 Uhr ]
  14. Quote: Am 23.08.2015 um 22:58 Uhr hat Tommy1977 geschrieben: Und war der Meinung das, das erneuern der Ventile reicht. In diversen zahlreichen Freds hier im Forum wirst Du lesen, daß genau dies ein Trugschluss ist! Da die Ventile nur die Auswirkungen sind, nicht aber die Ursache reicht natürlich auch der Austausch derselben nicht aus, so lange die Ursache nicht beseitigt ist!
  15. Wenn Du viel Geld hast, der Aktuator kostet beim 451er Smart nämlich mehr als die Kupplung selbst, kann man ihn gleich mit tauschen, indes es ist nicht erforderlich! Das Ausrücklager würde ich da gleich mit tauschen lassen, aber nie im Leben den Aktuator! Außerdem sitzt der Aktuator ja außen und kann im Notfall immer noch einzeln getauscht werden, falls erforderlich! Bei dem Aktuator handelt es sich im Gegensatz zur Kupplung per meiner Definition auch nicht um ein Verschleissteil! ;-)
  16. Quote: Am 23.08.2015 um 11:45 Uhr hat scoobie geschrieben: Hallo zusammen, mein Smart muckt, und das SC weiss auch nicht so richtig. Das SC hat wegen einer Fehlermeldung den Drehwinkelsensor ausgetauscht, aber keine wirkliche Besserung. Hört sich nach einer klassischen Entstörung im SC an. Zuerst mal auf Verdacht irgendwas tauschen und wenn es das nicht war, weiss man auch nicht mehr! Würde mich mal interessieren, was die Da genau getauscht haben! Vermutlich etwas, das mit dem Fehler garantiert nix zu tun haben kann! :-x Manchmal könnte man meinen, der Smart wäre eines der letzten Mysterien der Menschheit! Zumindest ist er das für die Materialschlächter im SC! :roll: Wundert mich ja, daß die Dir nicht angeboten haben, den Turbolader auszutauschen! Von der Beschreibung her hört es sich nach dem typischen Notlauf des Motors an! Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß da im Fehlerspeicher eine brauchbare Information auf die Ursache drin steht, entweder AGR oder, was mein Verdacht bzw. Favorit wäre, eine Ladedrucküberschreitung durch ein nicht öffnendes Wastegate! Aber den Fehlerspeicherinhalt muß man eben auch dementsprechend interpretieren können und Dein SC ist da offensichtlich nicht in der Lage dazu! :roll: Ehe man jetzt aber irgendwelche Aktionen startet, sollte man den Inhalt des Fehlerspeichers kennen und zwar nicht aus der Interpretation Deiner Koniferen, die ihre Ausbildung offensichtlich in der Baumschule absolviert haben, sondern den Originalinhalt, so wie er da drin steht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2015 um 12:39 Uhr ]
  17. Quote: Am 23.08.2015 um 10:12 Uhr hat sit2 geschrieben: Was kosten die schwarzen BRABUS-Panels und eine Reparatur normal und wo erhält man diese ggf. günstiger, wo kann man das machen lassen? Am günstigsten wird es, wenn du es selbst reparierst! ;-) Anleitungen zur Demontage der Panels gibt es zuhauf im Netz! :) Und die Teilepreise der Panels könntest Du im SC erfragen! Das wäre am einfachsten. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2015 um 11:35 Uhr ]
  18. Quote: Am 23.08.2015 um 10:45 Uhr hat Firstdown geschrieben: der Tankdeckel ist tatsächlich noch fies matt :( Dann würde ich da mal mit dem verschönern beginnen! ;-) Der mattschwarze Tankdeckel sieht nämlich auch bei schwarzen Panels beknackt aus! Das ist wie ich schon geschrieben habe nur eine Blende, die sich ganz leicht austauschen lässt, wie man dort sehen kann! Auf dem zweiten und dritten Bild von unten auf der Seite ist zu sehen, daß die Blende nur von einem kleinen Widerhaken aus Plastik gehalten wird, wenn man den beiseite drückt, kann man die Blende abziehen und eine neue in lackierter Form aufstecken. Und die schwarz lackierte Version kostet im SC lediglich zwischen 20.- und 25.- EURO. Das sieht dann gleich viel besser aus! ;-)
  19. Oranges Blinkerglas Weisses Blinkerglas Rauchgraues Blinkerglas Nur als Beispiele, damit die Unterschiede verdeutlicht sind! ;-)
  20. Ich dachte schon, bei Dir gehören die Speedys nicht zu den ordentlichen Felgen! :) Die sind absolut geil, deshalb fahre ich die auch auf meinem Cabriolele! ;-) Streifen würde ich mir allerdings auch nicht drauf kleben, da gibt es schönere Möglichkeiten! Manche haben ja auch schöne Tribals drauf, das sieht manchmal ganz ansprechend aus! Aber Streifen, never ever! Welches Baujahr ist denn Dein Smartle, Bettina? Hat der schon einen in Wagenfarbe lackierten Tankdeckel oder noch einen mattschwarzen? Wenn er noch einen mattschwarzen hat, würde ich mal damit einfangen, das sieht nämlich absolut beknackt aus! Selbst bei schwarzen Panels sieht ein mattschwarzer Tankdeckel besch.....eiden aus! Und den lackierten Tankdeckel bzw. die Blende bekommst Du für ca. 25.- EURO im SC, austauschen kann man ihn selbst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2015 um 23:18 Uhr ]
  21. Ordentliche Felgen hat sie doch schon drauf!!! ;-) Quote: Am 22.08.2015 um 21:23 Uhr hat Firstdown geschrieben: Ein 451 Cabrio schwarz/schwarz, schwarze Lorinser Speedy.
  22. Quote: Am 22.08.2015 um 21:18 Uhr hat MBNalbach geschrieben: es gibt nen topic zu dem teil in dem es eine simple anleitung für einen holznachbau gibt der funktionell ist. Dieses ist der Fred mit dem Link und auf jener Seite ist das Teil aus Holz ganz unten auf dem Bild zu sehen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2015 um 21:40 Uhr ]
  23. Quote: Am 22.08.2015 um 12:52 Uhr hat Smarter_Klaus geschrieben: Sowohl der 453 Fortwo, den ich im Mai 2 Tage zur Probe hatte, als aus mein fast noch nagelneuer 453 Fortwo bremsen völlig normal. Auch wenn das Aussehen persönlicher Geschmack ist, über den man bekanntlich trefflich streiten kann, machen wir ja auch bereits längere Zeit :), darf man einen solch sicherheitsrelevanten Mangel nicht einfach weg diskutieren wollen, nur weil er bei Deinem zufällig nicht auftritt! Dieses lebensgefährliche Bremsverhalten wurde nun von solch vielen Smart Fahrern bestätigt, das können doch nicht nur alles Smarthasser gewesen sein! Sonst hätten die sich den neuen Smart ja auch nicht gekauft! ;-) Im Gegenteil, die meisten von denen wären vermutlich froh, wenn ihr Fahrzeug diesen Mangel nicht hätte! Die wären froh, wenn sie nur tanken und los fahren müssten und Freude hätten! :roll: Die Tragweite dieses Mangels dürfte so manchen bei Smart schon das eine oder andere graue Haar bescheren, nicht nur Annette! :) Und daß einige Eigentümer diese Fahrzeuge wegen dieses Mangels in der Zwischenzeit gewandelt bekommen haben, wirkt auch nicht gerade vertrauenseinflössend! Die Informationspolitik von Smart den Eigentümern gegenüber wirkt dabei auch nicht gerade vertrauensbildend, siehe dort! Da werden Eigentümer über Wochen hinweg im unklaren gelassen und nicht mal informiert, was Stand der Dinge ist und wo sich ihr Eigentum, nämlich der Smart, gerade überhaupt befindet! Wenn es etwas einfaches wäre, dann hätten die das repariert und fertsch! Natürlich sollte man es nicht verallgemeinern, aber es ist bestimmt eine stattliche Anzahl, die diesen sicherheitsrelevanten Mangel besitzen! Sei froh, daß Deiner ihn nicht hat! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2015 um 14:09 Uhr ]
  24. Quote: Am 22.08.2015 um 07:27 Uhr hat VW-Smart-two geschrieben: Wird wohl bay - grey sein, hast Du mal ein Bild vom Auto ? In Bay Grey ist aber kein Blau drin! Könnte auch blau mit Tridion in silber sein! Oder meinst Du mit Blau das Interieur? Bild wird wohl das Beste sein! :) Wenn der Riss in dem Heckklappenpanel genau in der Mitte des Griffs ist, dann kommt dieser wie ich hier schon öfter geschrieben habe durch eine Fehlbedienung beim Öffnen des Kofferraums, in Deinem Fall durch den Vorbesitzer, die man immer wieder sieht! :( Das resultiert nämlich daraus, daß man beim Öffnen zuerst mal an dem Griff zerrt und erst dann der Öffnungstaster unter dem Griff betätigt! Dadurch biegt sich das Panel stark nach hinten durch, weil es an dieser Stelle keine Fixierungen hat und bricht irgendwann an dieser Stelle durch die Knickbelastung in der Mitte durch! Die richtige Vorgehensweise ist, ohne Zug am Griff diesen Taster zu betätigen, eher noch ganz leicht dagegen drücken, die Heckklappe springt Dir schon alleine durch die Eigenspannung, mit der sie in der Dichtung sitzt, regelrecht entgegen, da muß man nicht dran ziehen! Brauchst Du eigentlich die komplette Heckklappe oder auch dafür nur das Panel, das ist ja ein kleiner Unterschied! ;-) Bezüglich der Farbe ist es so, daß auf dem Typenaufkleber im Kofferraum die Farbe codiert drauf steht, wenn es noch die originalen Panels sind! Wenn man das Typenschild lokalisiert hat, das sich im Kofferraum unter der textilen Abdeckung befindet wie dort beschrieben, dann steht die Farbe der Panels auf dem Typenschild codiert drauf, siehe hier! Es gibt nämlich von vielen Farben, auch von Blau, verschiedene Farbtöne! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2015 um 10:14 Uhr ]
