    45.183
  1. Bei einem nachgerüsteten RPF eines 450er Smarts handelt es sich ja um ein sogenanntes offenes System, bei dem es keine Druckschläuche zum Topf gibt. Der Auspufftopf des Puffs ohne RPF und mit RPF sehen sich sehr ähnlich und sind nur in Marginalien auf Anhieb voneinander zu unterscheiden. Bei einem offenen System gibt es auch keinen Reinigungszyklus! Muß mal sehen, ob ich dazu einen Beitrag finde, in dem die Unterschiede zu sehen sind. Es gab mal einen mit Bildern drin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.08.2015 um 11:47 Uhr ]
  2. Ohne Panoramadach kann es ja eigentlich nur ein Pure sein! Die Pulse und Passionaustattungen haben alle serienmässig das Panoramadach drin. Das kollidiert dann aber etwas mit Deinen restlichen Ausstattungswünschen, weil in einem Pure normalerweise diese Zusatzausstattungen relativ selten anzutreffen sind. Warum möchtest Du denn einen ohne das Panoramadach?
  3. Quote: Am 16.08.2015 um 19:03 Uhr hat passion-herby geschrieben: Vermutlich Typ 450? Lichtmaschine festgerostet?. Ein häufiges Problem bei längerer Standzeit. Dadurch ist vielleicht auch der Keilriemen bei der Fahrt durchgeschliffen und zerstört. Und dann geht ja auch die Kühlwasserpumpe nicht. Daß es ein 450er sein muß, sieht man ja schon am Datum der Erstzulassung 2006! Mein Verdacht geht aber auch in Herbys Richtung, Hase! Der Ladekontrollleuchte traue ich beim Smart ohnehin nicht über den Weg! Wann die aufleuchtet, wissen die Götter, was die vielen Motorschäden beim mhd eindrucksvoll unter Beweis stellen! Dort müsste nämlich bei einem Riemenriss ebenfalls die Ladekontrolleuchte aufleuchten, was sie aber nicht tut! Die vom TE beschriebenen Indikatoren zeigen alle ausnahmslos auf eine feste Lichtmaschine! Zumal er schreibt, daß der Smart manchmal mehrere Wochen nicht bewegt wird! Genau dadurch wird ja gefördert, daß die LiMa fest geht! Zuerst startet der Smart nicht, weil der Anlasser es nicht schafft, den Motor aufgrund der festen Lichtmaschine durchzudrehen, obwohl er eigentlich in Ordnung ist! Daher auch die vom ADAC festgestellte starke Stromentnahme aus der Batterie, der Anlasser zieht nämlich trotzdem einen hohen Strom, weil er sich ja nicht bewegen kann! Ich hoffe mal, daß der Anlasser durch die andauernden Startversuche nicht auch noch gehimmelt ist! Das Problem dabei ist ja, daß der Anlasser durch die Steuerung gar nicht abgeschaltet wird, wenn man den Schlüssel nur los lässt und nicht auf 0 dreht. Der Anlasser wird da noch ein paar Sekunden weiter bestromt, wenn man da nur den Schlüssel los lässt, das merkt man aber gar nicht, weil er es ja ohnehin nicht schafft, den Motor durchzudrehen! Der Arme gibt sein bestes und wird zum Dank dafür noch abgekocht! :( Ich werde nie verstehen, warum die "Fachleute" nicht merken, daß der ursprüngliche Fehler nur ist, daß die LiMa fest ist und die anderen Probleme lediglich die Folge davon sind! Das war jetzt bereits in mehreren Fällen so, die hier im Forum durch Beiträge dokumentiert sind! Daß Laien das nicht merken, dafür habe ich ja Verständnis, aber von Fachleuten würde ich da schon etwas mehr Durchblick erwarten! :roll: Der TE sollte mal als erstes rechts am Motor den Zustand der Keilrippenriemen kontrollieren. Das sollte man eigentlich auch als Nichtfachmann sehen, ob ein Riemen in Ordnung ist oder zerstört oder dieser komplett fehlt! Das dürfte nämlich mittlerweilen der Fall sein! Zumindest der Riemen der Lichtmaschine und Wasserpumpe dürfte nicht mehr vorhanden sein! Deshalb wird auch der Motor heiss, weil keine Kühlwasserzirkulation mehr statt findet! Auf dieser Seite ist der Riementrieb des 450er Smarts zu erkennen. Wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, gibt es ja zwei Keilrippenriemen, ohne Klimaanlage ist es nur einer. Wenn man rechts am Motor von oben her rein schaut, sollte man die Riemen eigentlich sehen. Meiner Ansicht nach fehlt der untere Riemen der LiMa und WaPu mittlerweilen komplett! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.08.2015 um 22:24 Uhr ]
  4. Bei Deinem Bj. 2001 ist ja auf jeden Fall eine ZEE als Zentralelektrik verbaut, deren Beschreibung Du auf dieser Seite oder jener Seite findest! Wenn das Relais D, das für die Hupe zuständig ist, beim Betätigen der Hupentaste am Lenkrad bei eingeschalteter Zündung klickt, dann ist von dort aus in Richtung Lenkrad alles in Ordnung! Das kannst Du ja ganz easy ausprobieren, des weiteren kannst du noch einen Finger auf das Relais legen, dann spürst du es auch, ob das Relais schaltet. Das Relais D ist das einzeln stehende direkt neben der OBD Buchse, in die der Diagnosekomposter eingesteckt werden kann! ;-) Wenn das Relais klickt und die Hupe ist trotzdem nicht zu hören, dann ist es gemäss dieser Sicherungsliste entweder die Sicherung 16, was ich aber nicht glaube, weil diese Sicherung auch andere Funktionen absichert, oder die Hupe selbst! Wie man an die Hupe und die Anschlüsse ran kommt, wäre auf dieser Seite unter "Hupe umbauen" beschrieben. Dort geht es zwar um den Umbau auf eine Druckluftfanfare, aber der Einbauort der serienmässigen Hupe ist dort trotzdem gut erkennbar Es muß auch nicht der komplette Unterboden abgeschraubt werden, es reicht aus, dcen vorderen Teil des Unterbodens, der nur mit ein paar Schrauben gesichert ist, abzuschrauben und abzusenken. Dann kommt man schon an die Hupe und deren Anschlüsse ran! Viel Spaß beim Basteln! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 23:49 Uhr ]
  5. Quote: Am 15.08.2015 um 22:25 Uhr hat hudi123 geschrieben: Wenn man nicht weiß, was man messen soll? Naja, der einzige Signalpegel, der nicht genau bekannt ist, das ist der vom Motorsteuergerät zu dem Relais T über den Stecker H-LS II am Pin 5. Das kommt eben drauf an, ob das Relais am anderen Wicklungsanschluss gegen Masse oder gegen 12 Volt liegt. Wenn es gegen Masse liegen sollte, dann ist der Pegel 12 Volt aktiv, wenn es gegen 12 Volt liegt, dann ist der Pegel 0 Volt aktiv! Aber selbst wenn der Pegel nicht bekannt ist, sollte an diesem Anschluss eine Änderung des Signalpegels beim Starten messbar sein! Wenn jemand des Messens mächtig ist, dann muß er den Signalpegel nicht mal genau kennen, der dort anliegen muß! Manchmal hilft da schon logisches Denken weiter! ;-) Das einzige, daß relativ sicher ist, das ist die Tatsache, daß keine 230 Volt Wechselspannung dort anliegen müssen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 22:32 Uhr ]
  6. Bevor ich mir die Mühe machen würde, den Anlasser auszubauen würde ich erst mal messen, um das Problem einzugrenzen! Aber wer kann heute schon noch mit einem Messgerät umgehen! :roll: Das scheint für viele ein Relikt aus vergangenen Zeiten zu sein! Dann lieber erst mal an der falschen Ecke mit Aktionismus anfangen! Machen die im Smart Center auch immer so! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 22:22 Uhr ]
  7. Quote: Am 15.08.2015 um 18:22 Uhr hat R0cky geschrieben: Finger blutig, stecker draußen 😄 Also sorry, wenn Du Dir zum Lösen dieses Steckers die Finger blutig machst, dann kann ich das nicht nachvollziehen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 23:52 Uhr ]
  8. Stimmt, ich bin wieder der alte Erklärbär! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 21:51 Uhr ]
  9. Quote: Am 12.08.2015 um 10:15 Uhr hat napfp geschrieben: Hat jemand den Stromlaufplan von dem kleinen, damit wir nochmal alles prüfen können. Es könnten ja noch viele andere Fehlerquellen da sein. Dazu braucht man eigentlich keinen Stromlaufplan! ;-) Was Du unter "geprüft und für ok" befunden hast, würde mich mal interessieren! War das eine optische Prüfung oder was verstehst Du darunter? :-? Das wichtigste zum Anlassen des Fahrzeugs wäre das "N" in Display des Kombiinstruments, das ist nämlich die elementare Voraussetzung, damit die Steuerung den Startvorgang überhaupt einleitet, ohne "N" im Display geht gar nix! Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, daß der Joystick in der neutralstellung steht, es gibt nämlich auch Umstände, daß der Joystick in der Neutralstellung steht und das "N" trotzdem nicht im Display dargestellt wird. Und dann wäre die logische Folge davon, daß der Startvorgang durch die Steuerung nicht eingeleitet wird! Also das "N" im Display ist wie geschrieben die Voraussetzung! Dann wird vom Zündschloss über den Stecker, der auf dieser Seite mit "Main Loom Socket Wiring" bezeichnet ist, über den Pin A3 das Signal "Ignition Position 2", also die Stellung 2 des Zündschlosses an die Steuerung gesendet, was ja wiederum die Anlasstellung des Zündschlosses ist! Wenn das "N" im Display steht, dann ist die Folge davon, daß aus dem Motorsteuergerät vom Pin 112 das Signal an die Relaisbox unter dem Fahrersitz an den Stecker H-LS II Pin 5 gesendet wird, was dann normalerweise das Relais T anziehen lässt. Ich kann Dir allerdings nicht sagen, was der Pegel dieses Signals ist, um das Relais T anziehen zu lassen, das muß ja nicht unbedingt 12 Volt sein! Wenn das Relais mit dem anderen Spulenanschluss gegen 12 Volt liegt, kann das auch logisch low über einen Open Collector Treiberbaustein sein, was das Relais T dann anziehen lässt! Das weiss ich nicht genau und kann es auch nicht messen, weil mein Smart ein SAM Smart ist, der keine Relaisbox unter dem Fahrersitz mehr besitzt! Die Folge davon, daß das Relais T anzieht ist dann auf jeden Fall, daß auf dem Stecker M-LS auf dem Pin 5 die 12 Volt ausgegeben werden, die dann an dem Kabelschuh am Magnetschalter des Anlassers ankommen und diesen anziehen lassen, was dann wiederum dafür sorgt, daß dieser Magnetschalter anzieht und der Anlasser los rappelt. An diesen Steckern kann man auch messen und das Signal wunderbar verfolgen! Der Signalweg über die Relaisbox wäre auf jener Seite beschrieben. Damit sollte sich Deine Frage nach einem Stromlaufplan eigentlich erübrigt haben! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2015 um 21:50 Uhr ]
  10. Quote: Am 09.08.2015 um 15:24 Uhr hat Nachtschwaermer76 geschrieben: Das Verdeck hat keine Risse und ist dicht- nicht wie bei fast allen anderen Smarts 450. Sorry, aber das ist doch absoluter Blødsinn! Das Verdeck selbst gehørt zu den dichtesten Bauteilen eines Smart Cabrios! Undichte Verdecke sind eher selten, schon gar nicht bei fast allen Cabrios, wie Du so schøn schreibst! Du hast zwar schøn viel Prosa geschrieben, aber solch elementare Dinge wie z. B. das Baujahr und der tatsåchliche Gesamtkilometerstand des Fahrzeugs sind Deiner Meinung wohl eher nebensåchlich! :roll: Auch wenn der neu aufgebaute Motor erst 1250 km gelaufen hat, wåre auch der Kilometerstand des gesamten Fahrzeugs wissenswert! Kann mir nicht vorstellen, dass der Smart an sich nur 1250 km gelaufen hat, oder? Deine Preisvorstellung wåre zwar auch nicht ganz uninteressant, aber insgesamt ist die Formulierung Deiner Annonce eher abschreckend als dass sie zum Kauf animieren wuerde! :( Zumindest fuer jemanden, der sich ein wenig mit Smart auskennt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2015 um 16:46 Uhr ]
  11. Was heisst denn da frei lassen? Ich bin der Auspeitscher! :-D
  12. Quote: Am 09.08.2015 um 11:52 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Hatte auch ein Motorboot. Wer will auch schon ein Motorboot? :-? Historisches Segeln heisst die Devise! Da gibt es einiges aufzuheissen! Bis die gut 500 qm von Hand oben sind, da muss schon was fuer getan werden! Der Anker muss auch noch kråftezehrend mit einem historischen Spill hoch geholt werden! Und auf einem solchen Traumschiff wie das, auf dem ich unterwegs bin, kommt noch das Piratenfeeling dazu! :) Wåre aber auf der Donau ungefåhr so interessant wie ein Motorboot! Die "Amphi" ist ja ungefåhr so alt wie ich! ;-) Baujahr 1887! :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2015 um 12:17 Uhr ]
  13. Generell ist es beim cdi so, dass sich das Wastegate nur sehr schwer betåtigen låsst! Zumindest schwerer als beim Benziner. Woher weisst Du denn eigentlich, dass es die Druckdose ist, welche diese Schwergångigkeit erzeugt? Hast Du denn die Schraubverbindung an der Wastegateklappe des Kruemmers schon mal geloest und geschaut, ob die Klappe im Kruemmer selbst leichtgångig ist? Allerdings darfst Du da nur eine Seite løsen und die andere als Referenz stehen lassen, um die urspruengliche Stellung wieder zu finden und um nix zu verstellen! Am besten ist immer der Test, indem man den Druckschlauch am Turbolader abnimmt und dann diesen Schlauch mit einer Luftpumpe mit Manometer unter Druck setzt und schaut, ob die Wastegateklappe øffnet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2015 um 11:59 Uhr ]
  14. Quote: Am 04.08.2015 um 21:05 Uhr hat harryzwo geschrieben: Ging nicht, da war ein Gang drin, obwohl Schalthebel auf "N" stand. Die Stellung des Joysticks ist ohnehin irrelevant. Das ist vor allem auch bei Startproblemen als erstes zu beachten! Das "N" im Display ist nåmlich die Voraussetzung dafuer, dass der Anlasser ueberhaupt bestromt wird! Ausschlaggebend ist, was im Display steht! Und da steht in Deinem Fall garantiert kein "N" drin, wenn noch eine kraftschluessige Verbindung zwischen Motor und Getriebe vorhanden ist! Und es ist tatsåchlich so, dass zum Rausnehmen des Rueckwårtsgangs der Tritt auf das Bremspedal bzw. das Signal des Bremslichtschalters erforderlich ist, um den Gang raus zu nehmen. Spåter geht das dann auch ohne Bremse, aber beim ersten Mal nach dem Abstellen nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2015 um 11:26 Uhr ]
  15. Keine Angst, ich gehe Euch nicht verloren! ;-) Auch wenn sich dies der eine oder andere wuenschen wuerde! :lol: Aber in diesem Urlaub habe ich tatsåchlich keinen Internetanschluss dabei! :( Deshalb habe ich auch schon Entzugserscheinungen nach Euch! :) Viele Gruesse von der sonnigen Insel Bornholm, dem østlichsten Punkt Dånemarks! Hier ist im Touristenbuero ein PC mit Internet zur Verfuegung, den ich mit letzter Kraft erreicht habe! :-D Noch eine Woche auf der Grand Old Lady, dann geht es wieder nach Hause! :( Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! Euer Seebår Ahnungslos [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2015 um 12:15 Uhr ]
  16. Die Angabe des Baujahrs wäre vielleicht auch nicht ganz uninteressant! ;-)
  17. Wenn der Motor ansonsten einwandfrei läuft, kann ich das nicht so recht glauben! Aber ich bin ja auch Ahnungslos! ;-) Aus der Ferne ist eine solche Aussage auf eine Beschreibung hin aber auch schwer möglich! Von welcher Werkstatt stammt denn diese Aussage? Wenn es sich um die gleichen Koniferen handelt wie in diesem Fred, dann wundert mich die Aussage mit der Steuerkette eher nicht! :roll: Wenn ein cdi einfach so ausgeht, kann es sich auch auf einen Fehler im Einspritzsystem handeln, dieser sollte aber als Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt sein. Ein Fehler des OT Sensors hingegen wird meist nicht als Fehler dort abgelegt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.07.2015 um 14:18 Uhr ]
  18. Quote: Am 29.07.2015 um 23:26 Uhr hat steve55 geschrieben: Der Hill Holder ist nichts weiter als eine Berganfahrhilfe, wie sie bei smart schon ewig verbaut wird.... Genauer gesagt ab dem 2nd Gen Smart ab 2003 mit ESP! ;-) Vorher gab es dies beim Smart nicht.
  19. Und das Hill Holder System des 450er Smarts ab 2003 lässt sich ganz einfach deaktivieren, indem man die Handbremse in den ersten Zahn hoch zieht, dann müsste es abgeschaltet sein. Und im ersten Zahn sollte noch keine nennenswerte Bremskraft übertragen werden. Zumindest wenn einen das Ding beim Einparken stört, könnte man es so deaktivieren. Auf der Strecke sollte dann natürlich die Handbremse schon komplett gelöst werden! ;-)
  20. Quote: Am 29.07.2015 um 08:52 Uhr hat calvin geschrieben: @Ahnungslos nee schon klar und Krankenschwestern, Ärzte, Polizisten, Notare usw braucht Ahnungslos nicht Die von Dir genannten Berufe leisten ja im Gegensatz zu Autoverkäufern auch etwas für die Allgemeinheit! Autoverkäufer meinen immer nur, etwas sinnvolles zu tun! :roll: Oft haben sie aber weniger Ahnung von dem Produkt, das sie verkaufen, als ihre Kunden, wenn diese sich vorher ein bißchen darüber informieren! Ein Fahrzeug konfigurieren und bestellen kann man auch ohne dieses überflüssige Gesocks! ;-)
  21. Quote: Am 28.07.2015 um 11:58 Uhr hat calvin geschrieben: armselige Kreatur, lass dir helfen und nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Ich bin mir sicher, dass die Kasse bei dir die Kosten übernimmt Das sind natürlich konstruktive Argumente, muß ich schon sagen! :lol: Aber was will man von einem langjährigen Automobilverkäufer schon anderes erwarten! :roll: Ihr seid seit jeher das überflüssigste, das es gibt! Ihr habt es nur bis jetzt noch nicht gemerkt! ;-) Aber Eure Kunden auch nicht! :lol: Wer heute noch nicht in der Lage ist, seine Karre selbst ohne Eure "professionelle Hilfe" zu konfigurieren, ist eben auf Euer Klientel angewiesen und das sind genau die Lebensuntüchtigen, die auch Assistenzsysteme benötigen, um überhaupt von der Stelle zu kommen! :roll: Ansonsten braucht diese unselige Kaste niemand! Zumal häufig gut informierte Kunden mehr Durchblick haben als Deine Kollegen, die Unwissenheit nur allzu oft durch Arroganz und Ignoranz ersetzen! Aber auch das hat Tradition in diesem Gesinde(l)! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2015 um 23:16 Uhr ]
  22. Im Bereich des Armaturenbretts ist es vermutlich von den Zuleitungen her am geschicktesten! Ich denke mal, Du brauchst für die Uhr Dauerplus, Beleuchtung und Masse. Und das solltest Du alles am Radio abgreifen können. Die Steckerbelegung des originalen Radios wäre dort zu sehen. Die hatte ich Dir ja in Deinem letzten Fred schon mal verlinkt! ;-) Dauerplus bzw. die Klemme 30 wäre auf dem Pin 7 des Originalsteckers der Fahrzeugverdrahtung zu finden, zumindest wenn noch das originale Smart Radio verbaut ist. Masse bzw. die Kl. 31 findest Du auf dem Pin 8 des Steckers in der Kammer A. Und die Beleuchtung bzw. Kl. 58 liegt auf dem Pin 6 des Steckers. Damit würde dann mit dem Einschalten des Lichts auch die Uhr beleuchtet werden, wenn sie diese Möglichkeit besitzt! Wenn bereits ein Fremdradio verbaut ist könnte es auch sein, daß dort Dauerplus und Zündungsplus bereits getauscht werden mussten, weil dies im Radiostecker bei den meisten Zubehörradios genau umgekehrt aufgelegt ist als beim Smart Radio! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2015 um 11:51 Uhr ]
  23. Quote: Am 28.07.2015 um 10:53 Uhr hat orpheus88 geschrieben: aber mal davon abgesehen gibt es auch keinen 700ccm Diesel. Damit hast du natürlich recht, der Dieselmotor hatte von Anbeginn an bis heute 799 ccm. Aber ich denke trotzdem mal, er meint den! ;-)
  24. Quote: Am 28.07.2015 um 10:55 Uhr hat calvin geschrieben: jau früher war alles besser und aus Holz Das zeigt mir einmal mehr, daß Du die grundsätzliche Problematik, die sich großflächig daraus ergibt, nicht verstehst! Es lässt sich doch mittlerweilen nicht mehr weg diskutieren, daß die Leute, welche solche Systeme intensiv nutzen und diese nicht als Hilfsmittel ansehen, sondern sich bis zur Unselbstständigkeit davon abhängig machen, nicht mehr in der Lage sind, ohne diesen teilweisen Quatsch ein Fahrzeug zu führen! Da Du dies nicht verstehst, hast du dich in meinen Augen auch als Diskussionspartner zu dieser Problematik disqualifiziert. Es geht weder um Geld noch um Status oder Faulheit! :roll: Das interpretierst nur Du als langjähriger Fahrzeugverkäufer hinein! :roll: Und zu diesem unnützen Klientel habe ich ohnehin meine eigene Meinung! Aber Du bist bestimmt froh, in diesem Fred mal wieder ein Betätigungsfeld für Deine unqualifizierten Ausagen zu haben, nachdem schon in den Freds zum 453er niemand auf Dich hört! :lol: Mach weiter so! Ist besser als jeder Komikerabend! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2015 um 11:36 Uhr ]
  25. Quote: Am 28.07.2015 um 10:01 Uhr hat calvin geschrieben: wer zu geizig ist, Assistenzsysteme zu kaufen soll sie weg lassen so einfach ist das aber hier z.B. Menschen als faul zu nennen die es sich gönnen, ist schon sehr bezeichnent Mit dieser Aussage disqualifizierst Du dich mal wieder selbst, mein Lieber! :roll: Das hat weder was mit Geiz oder Faulheit zu tun, sondern ganz einfach damit, daß die Assistenzsysteme mit absoluter Sicherheit dazu führen, daß die Leute immer weniger in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen, das dann über diese Assistenten nicht verfügt! Wer das nicht wahr haben will, der hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! ;-) Eigentlich müsste bei Leuten, welche die Führerscheinprüfung in einem mit Assistenzsystemen überfrachteten Kiste gemacht haben, in dem Führerschein drin stehen, daß sie nur in begrenztem Maß in der Lage sind, Auto zu fahren! Früher gab es dies sogar mal für Automatikfahrzeuge, weiss gar nicht, ob das immer noch so ist! Das Gleiche müsste für die Assistenzsysteme ebenfalls gelten! Aber dasselbe gilt im Prinzip auch für andere Assistenten, die den Fahrzeugführer zum unmündigen Subjekt degradieren! Und ohne Assistenten ist dieses Klientel dann tatsächlich so manches Mal aufgeschmissen! Es hat aber auch damit zu tun, daß der Hang zunimmt, einen Schuldigen für eigenes Versagen präsentieren zu können, wenn dann was passiert ist! Das ist ja für viele heutzutage das wichtigste überhaupt! Die hier schon genannte Eigenverantwortung ist ja oftmals überhaupt nicht mehr vorhanden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.07.2015 um 10:44 Uhr ]
