Rollerfahrer
1.584 -
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
Suche versierte Smartkenner Kreis AW
Rollerfahrer antwortete auf Frau Antje's Thema in SMARTies Regional
Ok bei 170 tkm sollte die Kupplung noch nicht durch sein , hängt natürlch auch von den Beanspruchungen ab. Vielleicht muß nur der Aktuator mal etwas Fett bekommen. Dann habt ihr ja rustikale Werkstätten , wenn die sagen man kann weiterfahren. Was prinzipiell schon stimmt , aber einen ABS-Fehler sollte man doch zeitnah in Ordnung bringen. das sind meist durch Rost gesprengte ABS-Sensorringe an der Hinterachse , keine große Sache. -
Hat er ihn auch durchgebracht? Wie ist denn der km-Stand von diesem alten Auto? Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen , daß du dir da Schrott rangeholt hast , aber auf jeden Fall braucht der Smart werkstattmäßige Betreuung. Kommt da denn nicht deine alte Werkstatt in Frage? Als erstes müßte wohl die Lichtmaschine überprüft bzw. ggfls. erneuert werden , damit du überhaupt damit fahren kannst. Alle weiteren Mängel kann man dann etwas später behandeln. Je nach Laufleistung könnte bei dem Auto eine neue Kupplung fällig sein , um das Geruckel weg zu bekommen. Das wäre schon ein erheblicher Kostenpunkt , den der Verkäufer wohl auch schon drohend gesehen hat. Achso , Kupplung mit Lichtmaschine zusammen machen würde sich anbieten , da dann noch ein paar Kleinigkeiten wie z.B. ein neuer Ladeluftkühler gleich en passant mit gemacht werden , solltest du schon mit 2 tsd. € rechnen. -
Smart Brabus 451 HSN 1313 BQR 102 PS
Rollerfahrer antwortete auf schweineohr's Thema in SMARTe Technik
Himmel ist noch nicht unbedingt notwendig , wie der Ahnungslose schon schrieb kann der blaue Rauch von Restöl herrühren. Deshalb erstmal ca. 1000km fahren und in dieser Zeit das allgemeine Verhalten prüfen, ob die Raucherei weniger wird. In dieser Zeit auch mehrmals den Motorölstand prüfen , ob der gravierend weniger wird oder ungefähr konstant bleibt. Sollte der konstant bleiben , kann es sich nur um Restöl handeln. -
Klimakompressor erhält kein Signal
Rollerfahrer antwortete auf Smart451mhd's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wir werden im Juli gemäß vorhersage noch genau einen Tag mit 31° haben , sonst nur im 20 er Bereich. Also mach die keine Sorgen um deine Klima. Du brauchst das Geraffel garnicht.😀 -
Keilriemen Cabrio 450 Baujahr 2001
Rollerfahrer antwortete auf Smartyyy's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja , schon , aber dafür ist der Riemen ja aus Gummi , du schiebst ihn mit dem Ringschlüssel etwas zur Seite und schon kommst du an die Mutter. -
Alternativer Auspuff/DPF für 451 cdi 54PS
Rollerfahrer antwortete auf Harald_S's Thema in SMARTe Technik
Dieser soll angeblich bei euro 5 passen. Aber wie schon gesagt , du brauchst keinen neuen Dpf , sondern eine neue AU , mehr nicht. -
Hast du mal dran gedacht , daß vielleicht der turbolader defekt ist und deshalb die rohemissionen des Motors den RPF überfordern? Oder wurde der Ladedruckverlauf während der Fahrt mal überprüft.? -
450 Cabrio, vermutlich Totalschaden, evtl. Schlachten?
Rollerfahrer antwortete auf horbix's Thema in SMARTe Technik
Also ich würde mir eine andere Werkstatt suchen und das Auto wegen dieser pillepalle Reparatur keinesfalls verschrotten lassen. -
Wenn man zwei mitnimmt , sollte man aber einen dritten zu Hause behalten , sonst...
Was man so machen könnte: zur Prüfung fahren , wenn keine Schlange da ist , damit der Motor nicht auskühlt. Biodiesel tanken , Luftfilter rausnehmen, Klima und Licht aus, Luftschlitze im Panel zukleben, Ölwechsel und nur bis min. füllen. Notfalls die AU bei einer externen Werkstatt machen lassen.
Ich stelle mich erst einmal vor
Rollerfahrer antwortete auf Waldino's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Etwas unverständlich , was du möchtest. Willst du den 451 von deiner Frau verkaufen, oder was liegt an? Ich wüßte jetzt nicht , welcher 451 besonders begehrt wäre ,aber vielleicht verrätst du das ja noch. Oder deine ki... -
Ausfall W454 1.3 bj 2004 MKL an
Rollerfahrer antwortete auf SMART-[EA-AT-3]'s Thema in SMARTe Technik
Ich meine , jeder , der sich nicht völlig abhängig machen will, sollte ein billiges OBD-Auslesegerät besitzen. So ein billiges Teil für 40-60 Euro kann manchmal schon echt viel und hat sich nach dem ersten Einsatz amortisiert. -
450 CDI: holpriger Motorlauf nach Start (sporadisch)
Rollerfahrer antwortete auf meyert's Thema in SMARTe Technik
Ich denke doch , daß es an alten defekten Glühkerzen liegt . Man merkt es an den Geräuschen der Lichtmaschine, daß selbst bei diesen sommerlichen Temperaturen vor - und nach dem Anspringen auch nachgeglüht wird. Wenn dazu noch eine schwache Kompression oder ein alter Injektor kommen , braucht er das Vorglühen. -
Mitnehmerstift in der Kurbelwelle ist abgebrochen. Hilfe.
Rollerfahrer antwortete auf SemiSmart's Thema in SMARTe Technik
Die Kurbelwelle kann keinen Schlag bekommen haben. mag sein , daß durch das ganze Gewürge der Dichtring defekt wurde , mehr aber auch nicht. Such dir eine andere Werkstatt. Bevorzugt einen Motoreninstandsetzer , der das im eingebauten Zustand reparieren kann. -
Ladefläche bei umgeklapptem Beifahrersitz Smart 453
Rollerfahrer antwortete auf 0mario3's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hat denn der Smart453 Zurrösen für die Ladungssicherung? Von so einem Ding kann man ja bei einem Unfall schon erschlagen werden. -
Wenn er den automatikmodus (des Getriebes?) einstellen will ,kann das wohl nur der echte 451 sein. Von einer digitalen v-Anzeige habe ich auch noch nie gehört.
Smart Fortwo 450 Schliesst ab und sofort auch wieder auf?
Rollerfahrer antwortete auf otavo's Thema in SMARTe Technik
Im ersten Schritt könnte man das Schloßinnere durch alle vorhandnenen Öffnungen mit einem Multispray mit Sprühlanze einjauchen. manchmal hilft das schon. -
Smart 451 grosser Service + Thermostat
Rollerfahrer antwortete auf smarty_07's Thema in SMARTe Technik
Echt jetzt, du tust Kriechöl auf die Ölablassschraube? Man kanns aber auch übertreiben... -
Ventildeckeldichtung beim 451 CDI wechseln, kosten, selber machen?
Rollerfahrer antwortete auf smarttom2024's Thema in CDI
Für die mögliche Reparartur braucht man keine Bühne , nur einen, besser zwei Wagenheber. Dann kann man das ganz normal auf der Fläche machen. Ausserdem gibt es noch so ein Mittel, nennt sich Ölverlust-Stop von Liqui moly , oder Lec-Wec. Das füllt man ins Öl und dann hört die Leckerei auf(manchmal jedenfalls) -
wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind. -
Wie man im 451 an den V-Deckel rankommt , weiß ich nicht. Ich vermute , man muß den Motorrahmen an seinen vier Schrauben etwas lösen , um den Deckel abzubauen. Meines Wissens gibt es die Dichtung aber garnicht einzeln , sondern mam muß den ganzen Deckel mit der integrierten Dichtung kaufen. Man kann im ersten Step auch am vorhandenen Deckel die dichtung rausnehmen , alles reinigen und unter Zugabe mit einer geeigneten Dichtmasse alles wieder zusammenbauen. Leider hast du noch nicht verraten ,wie der Ölstand im Motor ist, weil wenn der zu hocch ist mußt du vielleicht garnichts an der Dichtung machen und nur den Ölstand korrigieren. -
leider leider , Hängerkupplung am Smart sieht sch..... aus, egal ob man das jetzt in Wagenfarbe lackiert oder nicht. Fängt schon damit an , daß dieses gelochte Edelstahlblech nun überhaupt nicht zum Stil des 450- ers passt.
Motorschaden nach Kupplungstausch - Smart 451 Cabrio
Rollerfahrer antwortete auf Kolibee's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Eigentlich bauchst du eine zweite Meinung. Deine Hannoverwerke scheint nicht viel zu taugen , oder wie kommt man auf die Idee , bei brennender Motorlampe die Kupplung zu tauschen. Wenn er eine weiße Wand produziert hat ist das kein Öl sondern Wasser, also entweder Kopfdichtung oder Turbodefekt. -
Smart 451 ruckelt beim anfahren
Rollerfahrer antwortete auf svenlink1979@web.de's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kupplung verschlissen.
