Rollerfahrer
    1.588
Alle erstellten Inhalte von Rollerfahrer
  1. ...fünf wäre richtig.Sorry für den Diesel , der Benziner hat tatsächlich nur vier.
  2. ...das kann man machen. Eigentlich ist Keramikspray eher für Hochtemperaturzonen gedacht. Wie schon der Funman schrieb , reicht eigentlich normales Schmierfett , denn dann kommt wieder meine Standardfrage- wie lange soll das Auto denn noch halten?
  3. Es gibt ja zum Glück Selbstheilungskräfte...
  4. Traggelenk bei 117 tkm im Eimer ist ja auch eher ungewöhnlich. Da mach mal gleich beide Seiten.
  5. Warum wurde denn das Auto damals abgestellt und nicht mehr genutzt?
  6. Komisch , hat denn ein Teil mehrere Teilenummern?
  7. oben rechts gibt es ein Feld Suche , wenn du da Kraftstoffpumpe cdi eingibts, findest du viele wertvolle tips. U.a. auch den , daß es häufig garnicht an einer defekten Pumpe liegt.
  8. Das Lackieren der Antriebswellen hat bei mir ca. 0,10 L weniger Verbrauch auf 100km gebracht, wegen verringertem Luftwiderstand der Welle. Buy the way, seit der Umölung beim Motoröl von 0w-40 auf 0W-30 fahre ich mit einer Tankfüllung statt 600km ca.675 km weit.
  9. heißt das , daß du dasAuto gerade erst gekauft hast? Ob der Filter vor kurzem gewechselt wurde , sieht man ja schon durch in Augenscheinnahme. Vermutlich ist der dann ok. Hört sich für mich nach einem Turboladerproblem an, da müßte man den Ladedruck messen. Hat das Auto denn in deinem Besitz mal vernünftig gelaufen?
  10. Kraftstofffilter, Luftfilter, Abgasrückführung...
  11. Moin , ich weiß nicht , was so die durchschnittliche Jahresfahrleistung in Norwegen ist , aber neun Vorbesitzer und nur 117 tkm in 26 Jahren hört sich für mich nicht gut an. Benziner oder Diesel?
  12. Warum denn eine neue Kopfdichtung? Wenn die ok ist würde ich die auf keinen Fall anfassen. Kettensatz von Vaico? Ist wohl glücksspiel , der muß nicht schlecht sein. Nocheinmal 190tkm muß die Kette wohl auch nicht mehr schaffen , aber wenn du auf Nr. Sicher gehen willst , mußt du die Kette woanders kaufen.
  13. Kompliment- die Restaurierung sieht sehr gut aus. Zu dem Problem kann ich leider nicht viel sagen , aber wie auch andere schon bemerkten , darf sich beim Wackeln am Rad die Antriebswelle nicht in der Länge ändern, bestenfalls einen mm. Also da stimmt doch was nicht. Wenn die Wellen allerdings zu lang wären , bekommt man sie eigentlich überhaupt nicht rein. Meine Frage- hat das Auto Tieferlegungsfedern bekommen? Die begünstigen nämlich solche mm- Probleme.
  14. Danke sehr , jetzt verstehe ich. ich werde das aber nie nutzen , weil: die Klima nicht geht, ich nicht aus Dosen im Auto trinke, und mir die originalen Kugeln einfach viel besser gefallen. Aber , immerhin , es ginge...
  15. Nur mal so gefragt, wie stellt man denn beim 450 eine Getränkedose in die Lüfterdüse?
  16. Plan-und sinnloses Teiletauschen könnte man dazu sagen
  17. Wenn dieser Fehler den Preis entsprechend drückt , und man selber halbwegs Ahnung hat und was selber machen kann ,dann kann man so ein Auto kaufen. Das kann normALERWEISE NIX WILDES SEIN. Aber bei einem 99er wäre ich schon sehr skeptisch , je nachdem wieviel er gelaufen hat und wieviele Vorbesitzer er hatte. da muß er schon sehr günstig sein. Und wenn du dir eine city-coupe von unten ansiehst, siehst du im wesentlichen bloß die Unterbodenverkleidung , lass dich da nicht täuschen. In der Regel sind die stark verrostet.
  18. Was sagt denn der Verkäufer zu der brennenden MiL?
  19. Man kann auch zum Verwerter gehen und die Dinger selber ausbauen , dann kosten die nach meiner erfahrung genau 0,0
  20. Wenn so ein hiorg-fzg in den privaten Besitz wechselt , muß das Blaulicht abgebaut werden. Ansonsten stellt es eine sog. Amtsanmaßung dar...
  21. Er startet nicht weil die Freigabe fehlt. Freigabebedingung ist das N im Kombiinstrument. Frage ist , ob der Aktuatorstössel ausfährt um die kupplung zu betätigen, wenn du die Zündung einschaltest und den 1. Gang anwählst. Kann man mit einer Hilfsperson oder per unter das Heck gelegtem videohandy ermitteln. Weitere frage-wieviel km hat das Auto runter? Wie hast du den Aktuator denn gereinigt?
  22. Ich würde den Scheinwerfer nicht öffnen, im Sinne von das Glas abbauen. Mit warmem Wasser und Spülmittel , vielleicht noch mit einer Flaschenbürste , müßte sich der Dreck so rausspülen lassen. Dann mit demineralisierten Wasser nachspülen und schön in der Sonne trocknen lassen.
