nixcom
773 -
Alle erstellten Inhalte von nixcom
Smart 451 Brabus mit Tuning File und Forge Silikonrohr / Resonanzkasten?!
nixcom antwortete auf zReeDx's Thema in Tuning-Fragen
Bei meinem MHD habe ich ihn mit bischen Hängen und Ziehen rausbekommen. -
SAM Belegung Stecker n11.3 Licht und Dieselpumpe Smart 450
nixcom antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in SMARTe Technik
Ja, was, wieviel? -
Ich sehe kein Bild.
Hallo, Max hat dazu doch schon was geschrieben!
Hallo, Dein 2005er Smart hat vermutlich schon eine SAM-Elektronik. Dort macht öfter der Stecker N11/3 Probleme wegen Überlastung der Steckkontakte. Such mal nach "Stecker N11" Gruß Ludger
Ich hätte noch welche. Gruß Ludger -
Es klappt nicht...
Das mit den "Anzuhängenden Dateien" hat nicht so richtig geklappt. Jetzt habe ich das Bild mal direkt über "Einfügen" hier reinkopiert. Mal sehen ob das klappt. (Wer weiß wies richtig geht?) Viele Grüße Ludger
Hallo, ich hatte mir eine Handvoll bestellt. Viele Grüße Ludger
Quote: Am 07.11.2019 um 20:13 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Desweiteren solltest du prüfen lassen ob die aktuelle Getriebesoftware auf dem Steuergerät ist. Diese begrenzt den Strom für den Motor um die Welle zu schonen. Hallo Max, ab welchem Bj. wurde die neue Getriebe-SW serienmäßig eingesetzt? Oder kam sie erst nach dem Auslauf der Produktion? Viele Grüße Ludger (mit 13er MHD)
(S) Sonderwerkzeug für Stoßdämpfer Demontage 451 589 00 6300
nixcom antwortete auf Alex3000's Thema in Biete / Suche / Tausche
Auf der Suche nach "w451589006300" habe ich dieses gefunden: https://www.fixparts-online.com/de/mercedes-benz-haltevorricht-w451589006300.html# Gruß Ludger -
Quote: Am 19.10.2019 um 18:38 Uhr hat TZ92 geschrieben: Momentan hab ich erstmal die Radio-Sicherung gezogen, was kurzfristig das Problem lösen sollte, Dann würde ich jetzt erst mal abwarten, ob der Fehler dadurch weg ist. Durch eine neue Batterie würde das Radioproblem (falls das die Ursache ist) nicht behoben sondern höchstens kaschiert. Und da das Risiko einer entladenen Batterie für Dich offensichtlich kein Problem ist, im Fehlerfall die Batterie erst mal aufladen zu müssen, wäre das der bessere Weg. Erst Recht, weil auch Max einen deutlichen Hinweis auf fehlerhafte Radios gegeben hat. Wenn dann das Radio als Fehlerursache fest steht, kann im zweiten Schritt immer noch die Batterie erneuert werden. Damit es auch im Winter klappt. Viele Grüße Ludger
Smart 451 71 PS - Kupplungspositionssensor außer Sollbereich
nixcom antwortete auf Richard-Lohmann's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank für die Rückmeldung. -
Quote: Am 22.09.2019 um 03:33 Uhr hat Outliner geschrieben: ... Zu einer Bühne gehört auch ein "Getriebeheber", damit kann man das Rad belasten... Hallo, auf der Bühne kann das gefährlich werden. Vorsichtshalber sollte man das am auf dem Boden stehenden Fahrzeug machen. Sonst kann sowas passieren: Viele Grüße Ludger
Hallo, im Internet habe ich dieses Angebot gefunden. Z.Z. vermutlich mit das günstigste : https://www.ebay.de/itm/Kupplungsnehmerzylinder-SACHS-SMART-FORTWO-Coupe-451-1-0-KW-52-HP-71/152412675405?fits=Platform%3A451%7CMake%3ASmart&epid=1660281701&hash=item237c80dd4d:g:wC0AAOSwyltZRBfA Viele Grüße Ludger -
Smart fortwo 450 Wie kann man einen Smart anschieben? Hier ist das Video dazu...
nixcom antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank, Super! Jeden einzelnen Schritt gut erklärt. Aber mein Smart hat gar kein Anlasser :-D Viele Grüße Ludger -
Smart 450 Bremsleitung hinten MB kann nicht helfen
nixcom antwortete auf pfandsammler's Thema in SMARTe Technik
Die Nummern stammen vom Modell "Fortwo Coupe CDI". Es gibt dort so viele verschiedene Modellbezeichnungen das man ohne FIN vermutlich nicht das richtige Modell und Bj. ermitteln kann. Bei dem obigen Modell sind aber auch getrennte Li/Re-Leitungen zum ABS-Block vorhanden. Der 450er von 2005 sollte doch auch schon ABS haben. -
Hallo, aus 7ZAP habe ich folgende Ersatzteil-Nummern: a4514200226 Bremsleitung vom Bremszylinder HA,rechts zur Koppelstelle Bremsschlauch zur Karosserie a4514200126 Bremsleitung vom Bremszylinder HA,links zur Koppelstelle Bremsschlauch zur Karosserie Passt das mit Deiner neuen Bremsleitung? Gruß Ludger -
Hallo, die ersten 451er mit 71PS gab es bis Ende 2007 noch ohne MHD. Vielleicht ist es also noch einer ohne MHD. Gruß Ludger
Quote: Am 04.08.2019 um 11:37 Uhr hat ehigerd geschrieben: @Funman wo oder wie finde ich den Paulius? ----------------- Smart 450 cdi Cabrio Bj. 2005 Smart 450 cdi Coupe Bj. 2001, steht noch in der Garage und wartet auf Wiederbelebung. [ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 04.08.2019 um 11:38 Uhr ] https://www.smartcentras.lt/produkt-kategorie/smart-fortwo-451-de-2/ oder im Board über die Suchfunktion "Paulius" Viele Grüße Ludger [ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 04.08.2019 um 11:47 Uhr ]
Krass! Es passiert was im Forum!
nixcom antwortete auf zabaione's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
Mach ich auch immer. -
KEVIN411 übertreibt es aber maßlos! Schon ignoriert -
Hallo, Es gibt dafür spezielle Spreiznüsse: z.B. : https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/fahrwerk-radlager-radnabe/17861/radlager-werkzeug?number=de_4912-1&c=23756 Man kann natürlich auch z.B. mit einem Meißel den Spalt aufweiten. Gruß Ludger
451 Kupplungsaktuator leihweise gegen Gebühr gesucht.
nixcom antwortete auf mimbus's Thema in Roadster/Coupé
Quote: Im Stand wenn der Motor aus ist schaltet er, sobald man den Motor startet nicht mehr. Hallo, es ist ein bekanntes Problem, dass bei einem Kupplungsproblem die Motorwelle vom Kupplungsaktuator wegen Überlast abbrechen kann. https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=126196&forum=19 Würde man in solch einem Fall nur einen anderen Aktuator einsetzen, hätte man kurz danach vermutlich einen weiteren defekten Aktuator. Das würde natürlich auch für einen geliehenen Aktuator gelten. Ich befürchte, dass bei dem Fahrzeug der Aktuator und auch die Kupplung mit erneuert werden muss. Viele Grüße Ludger
