nixcom
    777
Alle erstellten Inhalte von nixcom
  1. Hallo Hudi123, das hört sich ganz nach einem defekten OT-Sensor an. Das war hier schon öfter ein Thema, das der Sensor nach Jahren altersschwach wird und dann bei Erwärmung aussteigt. Nach einer Abkühlphase springt der Motor dann erst mal wieder an, bis der Sensor wieder zu warm wird. Such mal nach "OT-Sensor". Viele Grüße Ludger Upsss... Steffi... war schneller [ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 03.04.2016 um 19:09 Uhr ]
  2. ??? falsches Forum! Hier währe das Richtige : http://www.db-forum.de/ Gruß Ludger
  3. ...und was ist jetzt mit der Stange, die sich rein und raus schieben lässt?
  4. Quote: Am 19.03.2016 um 12:42 Uhr hat ekoman geschrieben: Es ist geschafft, habe ein Delphi DS150 angeschlossen und den Sensor ( das weiße Rädchen ) solange gedreht bis die 0 Grad Marke erreicht war (davor war er auf 534 Grad ). Alles zusammen gebaut und ne Probefahrt gemacht. Alles funktioniert wieder, ich musste nicht mal zum Kalibrieren ins SC ! Danke nochmals für eure Hilfe ! LG Erkan Hallo Erkan, vielen Dank für die Rückmeldung, jetzt weiß ich, dass sich das Zerlegen des Lenkwinkelsensorgehäuses gelohnt hat! Viele Grüße Ludger ps: Das weiße Zahnrad ist nicht der Sensor, sondern nur das Übertragungszahnrad vom "Lenksäulenzahnrad" zu den beiden Magnetring-Zahnrädern, die unter der schwarzen Kunststoffabdeckung sitzen.
  5. Hallo Claudi, was genau funktioniert denn nicht mehr? Falls mit "klemmt" gemeint ist, das die Lichtmaschine sich nicht mehr dreht, kann das ein häufig vorkommendes Problem sein. Die Lichtmaschine ist während der Fahrt Schmutz und Nässe ausgesetzt. Steht das Fahrzeug dann einige Tage, kann es vorkommen, dass der Rotor in der Lichtmaschine am Stator "festrostet", und sich deswegen nicht mehr drehen lässt. Dann kann man in den meisten Fällen mit einem passenden Ringschlüssel an der Mutter der Riemenscheibe durch kräftiges drehen den Rotor wieder losreißen und dadurch gangbar machen. Falls der Motor mit der blockierten Lichtmaschine angestellt wurde, ist vermutlich der Keilrippenriemen beschädigt und sollte vorsichtshalber erneuert werden. Viele Grüße Ludger
  6. nixcom
    War es das nun?
    Hallo, die Flexscheibe ist eine Metallplatte, die direkt an der Kurbelwelle angeschraubt ist. Und an dieser Flexscheibe ist das Kupplungsmodul mit 3 bzw. 4 Schrauben (Benziner oder Diesel) befestigt. Die Flexscheibe ist bekannt dafür, das sie schon mal einreißt oder bricht. Gruß Ludger
  7. Hallo ekoman, leider ist die Anleitung von Wauschi wohl für einen 450er ! Ich habe meinen 451er Reserve-Lenkwinkelsensor mal näher untersucht. Er ist sehr schwer zu zerlegen- und dann sieht man auch nur die 2 innenliegenden Zahnräder mit unterschiedlicher Übersetzung, die mit einem Magnetring in Verbindung mit mehreren Hallsensoren den Lenkwinkel erzeugen. Dabei kann man äußerlich nicht irgend eine Markierung erkennen, die eine Grundstellung anzeigen würde. Also muss man vermutlich tatsächlich das auch von außen zu sehende weiße Zahnrad immer etwas verdrehen und dabei die Messwerte beobachten, bis man den Sollwert erreicht hat. Das weiße Zahnrad ist gefedert gelagert und lässt sich mit einem dünnen Schraubendreher vom großen schwarzen Zahnradring abheben (durch seitliches verschieben) und verdrehen. Ich kann leider nicht sagen, ob für das Anzeigen der Messwerte neben der Star-Diagnose auch ein anderes Diagnosegerät verwendet werden kann. Nachdem man den Sollwert erreicht hat, müsste eine Kalibrierung möglich sein. Viele Grüße Ludger
  8. Hallo ekoman, hier gibt es eine Anleitung von Wauschi aus Österreich : http://www.smartforum.at/showthread-t_8664.html Viel Erfolg Ludger
  9. Hallo Smandy, ein Wassereinbruch durch eine undichte Verklebung der Frontscheibe ist schon öfter vorgekommen. Das sollte möglichst kurzfristig gemacht werden, weil sonst evtl. die SAM-Elektronik einen Wasserschaden bekommt und dadurch alle möglichen elektrischen Fehler entstehen können... bis zum Totalschaden der SAM. Hoffentlich hast Du den Smart beim Händler gekauft, dann muss der Händler das regeln. Viele Grüße Ludger
  10. Quote: Am 12.03.2016 um 16:08 Uhr hat ekoman geschrieben: Habe Lenkrad rausgeholt jetzt lässt sich die Stange vom Lenker rein und raus schieben. Habe Lenker wieder drinne aber das Problem besteht immer noch. Kann man die Stange fest ziehen ? Hallo ekoman, falls Du mit "Stange" die Lenksäule meinst, und diese sich zusammen mit dem Lenkrad raus- und rein schieben lässt, würde ich das Fahrzeug nicht mehr fahren. Es könnte die Lenkung versagen! Da sollte tatsächlich ein Fachmann ran, denn so wie Du hier schreibst, befürchte ich, dass Du das alleine nicht geregelt kriegst. Viele Grüße Ludger
  11. Hallo, für einen Test suche ich einen Vorderachsschenkel vom 451 mit defektem oder fehlenden Radlager. Gruß Ludger
  12. Hallo Lars, für die Hinterachse nimmt man am einfachsten eine Radnabe mit integriertem Radlager wie z.B. in diesem Angebot, bei dem die Befestigungsschrauben gleich dabei sind : http://www.ebay.de/itm/FAG-RADLAGERSATZ-LAGERSATZ-RADNABE-713667340-HINTEN-SMART-FORTWO-CABRIO-450-/262254153406?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item3d0f90cebe:g:-PK4AAOSwp5JWZ7-K An der Hinterachse werden die ABS-Impulse von den ABS-Ringen generiert, die auf den Radseitigen Antriebsgelenken sitzen. Für vorne benötigt man eine Radnabe mit integriertem Radlager und aufgeschrumpftem ABS-Ring. Zusätzlich sollte man auch gleich die zentrale Befestigungsschraube und die Abdeckkappe mit erneuern. Z.B. wie in diesem Angebot : http://www.ebay.de/itm/2x-RADNABE-MIT-ABS-FUR-LINKS-UND-RECHTS-VORDERACHSE-RADLAGERSATZ-FUR-SMART-/371564336421?fits=Make%3ASmart%7CPlatform%3A450&hash=item5682f5d525:g:NdkAAOSweW5VApN4 Die von Dir genannten Radlager mit integriertem magnetischen Sensorring werden beim 451er an der Vorderachse verwendet. Viele Grüße Ludger
  13. Hallo, steffi meint, das Du den Begriff "OT-Sensor" oben links in das Feld bei "Suchen" eintippst. Dann kommen viele Beiträge zu dem Thema. Und da kann man dann ganz viel lesen... Gruß Ludger Nachtrag : Hier z.B. bei den englischen Kollegen, allerdings gerade in Wartung : http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/179-crank-position-sensor-change.html [ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 20.02.2016 um 18:48 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 20.02.2016 um 18:57 Uhr ]
  14. Hallo, siehe Dein OT-Sensor Beitrag. Gruß Ludger
  15. Quote: Am 09.11.2015 um 16:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 22.11.2003 um 21:07 Uhr hat andreask geschrieben: Hallo Leute, hab mein Kabel + Sensor für Außentemperatur nachgerüstet (Kabel war nicht vorhanden). 1. Bussignal der Außentemperatur bei netten SmartCenter freischalten lassen 2. Kabel selbst nachrüsten: - ca. 2m 2-Adriges Kabel besorgen (z.B. 2-Adrige Gummimantelleitung mit 0,75mm²) - 1 Sensor beim SC (Teilenummer: C0001198V003000000) kostet 7,95€ - 1 Stecker bei Mercedes holen (Teilenummer: 2105402081) kostet ca. 1,50€ - 4 Steckhülsen bei Mercedes holen (Teilenummer: 0135454626) kosten ca. 1€ Tacho mit langem Torx-Schraubendreher T10 losschrauben, dicken Stecker vorsichtig entfernen und Kabel mit Steckhülsen in Pin 3 und 12 des Steckers einklipsen. Kabel durch die Gummimuffe (liegt hinter dem Sicherungskasten in dem Blech zum "Motorraum"), durch die auch der Kabelstrang geht, führen. Steckhülsen auf das andere Kabelende pressen bzw. löten und mit Sensorstecker und fühler verbinden. Vielen Dank dem SmartCenter N!! In diesem Beitrag sind ja die Pins des Steckers des Kombiinstruments genannt, auf denen dieser Sensor bzw. dessen Zuleitungen angeschlossen sind. Konkret müssten dies die Pins 3 und 12 dieses Stecker sein! Damit ist der große Stecker des Kombiinstruments gemeint, nicht der, der zum Drehzahlmesser geht. Wenn die Pins in dem Stecker bei Dir bereits belegt sind, dann führen evtl. bereits Leitungen in die Gegend des Sensors und müssten dort nur aufgesteckt werden. Die sind dann dort meistens irgendwo gelagert, wo man sie nicht sieht. :) Wenn die Pins im Stecker noch nicht belegt sind, dann liegen diese Leitungen auch im Kabelbaum noch nicht und müssten dann entsprechend nachgerüstet werden. Hallo, falls mal jemand über die Suchfunktion nach "Außen Temperatursensor" sucht, möchte ich hier in diesem alten Beitrag eine Ergänzung nachtragen : Das Steckergehäuse für den Tem.Sensor wurde oben schon mit der E-Teil-Nr. A 210 540 20 81 genannt. Wenn man für eine Reparatur dafür die 2 Steckkontakte benötigt, sollte man 2 x die E-Teil-Nr. A 000 540 23 05 bestellen. Das ist ein passender Steckkontakt fertig konfektioniert mit einem ca. 40 cm Kabel. Dabei ist auf dem einen Kabelende ein "Stecker" und auf dem anderen Kabelende eine "Buchse" angequetscht. Jedes Kabelende ist auch schon mit einer Gummidichtung ausgestattet, die für einen wasserdichten Kabeleingang im Steckergehäuse sorgt. Für das Steckergehäuse für den Temperatursensor braucht man die Kabelenden mit den "Buchsen". Zum weiteren Verbinden der Kabelenden müssen die beiden nicht benötigten "Stecker" abgekniffen werden. Gruß Ludger
  16. Hallo Franky, wenn Du mit Schwenklager die Führungsgelenke an der Vorderachse meinst, dann such mal bei ebay nach "Smart 450 Führungsgelenk" (einige nennen es auch Traggelenk). Dort sind viele Angebote, bei denen auch gleich die benötigten Schrauben dabei sind. Eine sehr gute (englische) bebilderte Anleitung findest Du hier : http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/502-ball-joint.html Gruß Ludger upps, Hajo war schneller... [ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 12.02.2016 um 11:30 Uhr ]
  17. Hallo, gesucht wird ein 3-Speichen-Lenkrad mit Paddels (451 Puls ab 2011 - 2015) für die Umrüstung meines Smart 451 Passion Bj. 2013. Vielen Dank Ludger
  18. Quote: Am 28.01.2016 um 18:27 Uhr hat Funman geschrieben: Hallo, " und kein eiern bemerkt hast," hat er das gesagt? Grüße, Hajo Hallo Hajo, wenn LARS folgendes schreibt : ...Smart aufgebockt und am Rad gedreht und geruckelt. Die Schrauben scheinen fest zu sein und mehr konnte ich nicht erkennen.... Dann bin ich mal einfach davon ausgegangen, das er das überprüft hat und nichts fehlerhaftes erkannt hat. Gruß Ludger
  19. Hallo Lars, wenn Du am Rad gedreht hast, und kein eiern bemerkt hast, und auch die Radschrauben und das Radlager i.O. sind, war es vielleicht nur eine optische Täuschung des Hinweisgebers. Z.B. wenn der Reifen an einer Stelle eine helle Verschmutzung aufweist, weil er durch ein Schlammloch gefahren ist. Dann sieht man von hinten während der Fahrt einen andauernden hell - dunkel Unterschied, so das man meint, das Rad würde eiern.
  20. Hallo, wenn man nacheinander einzeln die Räder durchdreht, wird man dadurch sicherlich keinen gebrochenen ABS-Ring feststellen können. Wie sollte der ABS-Controller bei dem gebrochenen ABS-Ring anders reagieren als bei den 3 anderen Rädern? Erst beim Fahren durch das gleichzeitige übertragen aller ABS-Werte an den Controller kann dieser feststellen, ob ein Wert aus der Reihe tanzt. Wenn man schon feststellt, das die ABS-Pumpe anspringt, sollte man beim Smart doch als erstes die ABS-Ringe speziell an der Hinterachse kontrollieren. Und da muss man ganz genau hinschauen, weil ein Riss im ABS-Ring nicht immer sofort offensichtlich ist. Gruß Ludger
  21. Hallo Kudder, auch ich würde Dir empfehlen, den MHD-Smart zum SC zu bringen, damit dort alle MHD-Updates überprüft bzw. eingebaut werden. Ein vollständig von SC's abgestempeltes Wartungsheft ist in Bezug auf Kulanz sicher hilfreich. Man kann vorher ja einfach mal Anfragen. Das abgerissene Kabel kommt sicher vom Öldruckschalter- der befindet sich in unmittelbarer Schlagrichtung des Keilrippenriemens. Beim "Rohr/Schlauch" fällt mir jetzt nichts ein. Das Riemenmontagewerkzeug (Green Tools) gibt's z.B. hier : http://www.ebay.de/itm/Easy-Green-Tools-for-belt-replacement-on-smart-fortwo-cdi-with-VIDEO-tutorial-/231801367090?hash=item35f8702a32:g:k1IAAOxydgZTJHya Viele Grüße vom MHD-Fahrer Ludger
  22. Quote: Am 24.01.2016 um 11:24 Uhr hat zabaione geschrieben: Quote: Am 24.01.2016 um 11:09 Uhr hat fdet1473 geschrieben: Was ist eine Flexscheibe? Kupplungsreibscheibe Die Flexscheibe ist nicht die Reibscheibe! Die Flexscheibe sitzt direkt am Ende der Kurbelwelle. Auf ihr wird das Kupplungsmodul mit 3 bzw. 4 Schrauben (je nach dem ob Benziner oder Diesel) befestigt. Viele Grüße Ludger
  23. Hallo, MHD-Fahrzeuge haben keinen normalen Anlasser. Bei denen wird der Motor über einen Startgenerator angelassen. Das ist eine Lichtmaschine mit Motorfunktion fürs Anlassen. Und beim Anlassen wird der Keilrippenriemen zum Antreiben des Motors besonders stark belastet. Zusätzlich sind alle beteiligten Komponenten stärker belastet. Das sind die Kugellager der Lichtmaschine, der Befestigungsbolzen der Lichtmaschine, der Riemenspanner, der Steuergehäusedeckel und die Riemenscheibe an der Kurbelwelle. Trotz mehrfacher Änderungen an diesem System kommt es doch immer wieder zu Problemen. Das schlimmste Problem ist ein Riemenriss, der nicht sofort bemerkt wird, weil anscheinend die Ladekontroll-Leuchte nicht sofort reagiert. Und da der MHD auch keine Temperaturanzeige fürs Kühlwasser hat, bleibt der Schaden unbemerkt, bis der Motor wegen Überhitzung stirbt! Deswegen ist es so wichtig, dass an dem Wagen alle MHD-Serviceänderungen durchgeführt wurden. Aber selbst dann sind schon öfter die geänderten Befestigungsbolzen der Lichtmaschine wieder gebrochen. Und den Keilrippenriemen sollte man vorsichtshalber bei jeder Inspektion erneuern lassen. Es gibt eine kleine MHD-Abschaltelektronik, die den ECO-Betrieb gleich beim Motorstart deaktiviert, sodass der Motor nicht bei jeder Ampel abgestellt wird. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Problematik, es wird nur durch die geringere Anzahl von Motorstarts hinausgezögert. Deswegen habe ich meinen MHD auch gleich nach dem Kauf zur Inspektion ins SMART-Center gebracht. Dort wurden dann alle MHD-Serviceaktionen mit erledigt. Zusätzlich habe ich noch eine Garantieverlängerung mit abgeschlossen. Und jetzt habe ich während der Fahrt immer ein Ohr in Richtung Riementrieb, um auf ungewöhnliche Geräusche zu achten. Also, man muss nicht unbedingt MHD verteufeln, aber man sollte wissen worum es geht und auf was man sich einlässt. Und solange man die Change auf Kulanz (speziell bei MHD-Schäden) erhalten will, ist regelmäßige Inspektion bei SMART wohl unumgänglich. Und wenn man deswegen nun einen SMART mit Turbo nimmt, hat man kein MHD, aber mehr Fahrspaß, vermutlich mehr Kosten und der Turbolader hält auch nicht ewig. Und nun kannst Du die Vor- und Nachteile abwägen. Eins ist aber ziemlich sicher, wenn man erst mal SMART-Fahrer ist: man kommt schwerlich wieder davon los! Viele Grüße Ludger
  24. Hallo Lex, das ist nur ein Taster. Deswegen braucht man auch eine kleine Elektronik, wenn man die ECO-Funktion gleich beim Motorstart abgeschaltet haben will. Gruß Ludger
  25. Hallo Remy, wenn andere Versuche kein Erfolg bringen, würde ich am Getriebe den Getriebeaktuator (Elektromotor mit schwarzer Steckkupplung) abschrauben und dann mit einem Schraubendreher das dann sichtbare Zahnrad soweit verdrehen, bis die Schaltwalze den Leerlauf eingelegt hat. Viel Erfolg Ludger
