Funman
    13.465
  1. 1. Rote Vulkanfiber Dichtringe haben mir bei beschädigten Dichtsitzen oder ähnlichen Problemen schon oft geholfen. Die sind weicher als Alu oder Kupfer. 2. Es gibt Hydraulikdichtringe mit eingelegtem Gummi, sog. USIT-Ringe. Die sollten immer dicht sein. 3. Wenn die auch nicht dicht sind, dann kommt das Öl neben der Dichtfläche raus, oder es ist etwas anderes massiv beschädigt. In dem Fall würde ich die Ölwanne erneuern.
  2. Wenn gju die für einen 451 anbietet, werden sie sicher auch für einen 451 sein. Macht ja sonst keinen Sinn. 😉
  3. Rückschritt vom 451 zu Anno Tobak, als 1Din Radios erfunden wurden. Oder zumindest Rückschritt zum 450.
  4. Rückschritt gegenüber dem 451?
  5. Gab es den 451 denn sowohl mit wie ohne Servolenkung? Im Raum Stuttgart bietet sich die Servolenkungsnachrüstzentrale Stuttgart an.
  6. Man sollte sich die Reihenfolge und Anordnung der Teile merken, besser fotografieren, oder Explosionszeichnung zur Hand nehmen. Man kann sonst einige Teile schon vertauschen oder umdrehen.
  7. Funman
    CDI 450 Kaltstartprobleme
    Rücklaufmengen sind super gleichmäßig. An irgendwas muß es ja liegen. Drehzahl Kompression Glühen Raildruck. Mehr kommt eigentlich nicht in Frage.
  8. Funman
    Nächste Idee: Kompression messen. Durch die Bohrungen der Glühkerzen.
  9. Funman
    Rücklaufmenge der Injektoren schon gemessen? Ggf. nachholen. Wenn ein Injektor defekt ist, hat er erhöhte Rücklaufmenge. Dann gibts noch die Möglichkeit, daß die Startdrehzahl zu niedrig ist weil die Batterie schwach ist. Dann gibts noch die Möglichkeit, daß ein anderer Fehler vorliegt, der den Druckaufbau im Rail behindert. Es ist gut möglich, daß du da einen Fehler eingebaut hast.
  10. Sachdienliche Hinweise dazu, was alles ausgetauscht werden muß, findest du hier im Forum vom User Maxpower. Der hat das schon mehrfach beschrieben. Eine genaue Anleitung findest du in der WIS.
  11. Das ist natürlich richtig, die ABG sollte beim KBA abrufbar sein. Das ist sie bei der Kupplung von MDC auch. Und jetzt sag bitte keiner, daß ich mir widersprochen hätte!
  12. Es gibt keine originale Anhängerkupplung. Somit können die Träger nicht für eine Anhängerkupplung sein.
  13. Ich habe den Gutachter des TÜV Nord, der meine AHK begutachtet hat, danach gefragt. Auskunft war, er hat selber keine Datenbank, er greift ggf. nur auf die Datenbank des KBA zu, wo die meisten solchen Gutachten hinterlegt sind. Aber eben nicht alle, der Prüfbericht für die MDC Kupplung ist eben nicht beim KBA abrufbar.
  14. Bringt hier nicht so viel, weil innen Plastik auf Plastik reibt. Es gibt doch gar keine neuen Züge zu kaufen.
  15. Wenn der äußere Zug einfriert, weil Wasser drin steht: Nachbauen aus Meterware, dann vakuumtränken.
  16. Check ob er schon den Decoupler eingebaut hat. Ohne Decoupler = Riemenscheibe rechts auf der Kurbelwelle ist aus Gußeisen und hat Speichen und Löcher. Mit Decoupler = Riemenscheibe ist glatt und voll gefüllt, mit Gummi. M.W. war der Decoupler Teil der letzten Maßnahme zum Update des MHD Systems.
  17. Du bist dir aber schon bewußt, daß der SPW-Shop ein Autoverwerter ist?
  18. Vielleicht mal im Technikforum fragen. Da haben die Leute Ahnung. Wäre auch gut zu wissen was für einen Smart du hast. Diesel von 2000 oder Elektro von 2021?
  19. Schlechte Jahreszeit für sowas. Smart einige Wochen in die Sommersonne stellen und lüften. Dann hat sich das Problem erledigt. Febreze wäre mein Tip. Nützt aber alles nichts solange du nicht herausfindest was da stinkt. Zur Not würde ich mal die ganze Innenausstattung ausbauen und einzeln untersuchen. Hast du Feinde? Es gibt da so Substanzen, die kann man in ein Auto sprühen und die stinken extrem.
  20. Überleg doch mal, ob du von deinem letzten Einkauf auf dem Wochenmarkt einen Fisch vermißt, von dem du schwören könntest, ihn in den Smart getan zu haben, ihn aber zu Hause nicht mehr wiedergefunden hast.
