Funman
    13.465
  1. Autos zu schlachten und zu verwerten ist nicht jedermanns Sache und mit hohem Aufwand verbunden. Selbst ich, der ich die Möglichkeiten hätte, mache das aus guten Gründen nicht.
  2. Dieses Thema ist überflüssig. Niemand der noch bei Sinnen ist verkauft sein Auto bei wirkaufendeinauto.de. Besser erst mal diese Seite checken.
  3. Wie hoch ist die Laufleistung des Smarts?
  4. Einfacher Test: Luftschlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke lösen. Am AGR abziehen und zur Seite drehen. Wenn er dann problemlos startet liegt das Problem an der AGR. Wenn nicht dann nicht.
  5. Google "CDI Rücklaufmenge prüfen".
  6. Ungünstig. Ein Grundwissen im Autoschrauben sollte schon vorhanden sein. Und technisches Verständnis. Vielleicht mal einen Kumpel mit Ahnung hinzuziehen. Und lesen lesen lesen. Steht alles hier im Forum.
  7. Die Injektoren halten normal 300000 Km und bedürfen keiner Wartung oder Reparatur. Wenn da dran rumgeschraubt wird bedeutet das wahrscheinlich, entweder ist vorher ein ungewöhnliches Problem aufgetreten, oder da hat jemand geschraubt der keine Ahnung hat oder es wurden bei der Montage der Injektoren Fehler gemacht. Oder mehreres davon. Alles nicht gut. Wenn an den Injektoren was gemacht wurde würde ich deshalb an deiner Stelle ganz ganz genau wissen wollen was, warum, und von wem da gemacht wurde. Denn normal ist das nicht. Stell dir vor du willst ein Auto mit 50000 Km auf dem Tacho kaufen. Und der Verkäufer erzählt dir freudestrahlend er hätte den Motor überholt und der läuft jetzt wieder einwandfrei. Und du siehst der Mann hat nichts weiter als eine Raspel und einen großen Hammer. Würden da nicht so einige Fragen bei dir aufkommen?
  8. Das AGR Mischgehäuse komplett ausbauen. Ist mit 3 Schrauben links am Motor angeschraubt. Die 2 Luftschläuche lösen. Der untere ist gesteckt. Flansch der dünnen Abgasleitung abschrauben. Dann kann mans abnehmen. Den Servomotor vorher abschrauben. Das Mischgehäuse in Benzin einweichen und Dreck rauskratzen.
  9. Dann sollten die Schalter beim TE Bj. 2003 doch funktionieren.
  10. Dazu gibts die Diagnoseanzeige im Cockpit.
  11. Klar gibt es den. Wer das war, weiß ich gerade nicht, ist aber auch egal, es gab nur den einen. Und für die Erdnüsse gibt es heute einen Nachbau aus China. Also insgesamt zwei Hersteller. Für die Mandeln nicht. Normal beschlagen die nicht. Wenn sie beschlagen, ist die Belüftung mit Gammel verstopft. Das passiert bei allen Herstellern. Wartungsmangel. Oder es regnet rein weil die Scheibe nicht mehr anliegt. Das ist aber der viel seltenere Fall, im Gegensatz zur landläufigen Meinung.
  12. AGR reinigen sollte man schonmal machen. Injektoren wechseln klingt verdächtig. Miß mal die Rücklaufmengen, dann siehst du ob die Injektoren OK sind.
  13. Benziner oder Diesel? Wieviel PS? Baujahr?
  14. Warum dort? Verkaufen oder Verschenken?
  15. 😲😲😲 Ist das dein Ernst? Ich tausche so ungefähr alle 30000 Km.
  16. Kontakte im Magnetschalter verbrannt. Anker im Magnetschalter eingearbeitet, hakt fest. Lager laufen trocken, Schmutz drin. Einspurgetriebe defekt. Ritzel defekt. Litze vom Magnetschalter zum Anlasser gebrochen. Einrückhebel mit Lagerung ausgeleiert. Wie lange willst du da überholen? Das lohnt doch nur bei wertvollen Oldtimern. Oder bei Dieselloks. 😁 Lima genauso. Gehäuse durch Rost aufgeplatzt an allen 4 Schrauben. Riemenscheibe verschlissen. Kohlen runter. Rotor fest. Stoffliche Verwertung heißt das dann.
  17. War hier schon mehrfach erschöpfend Thema. Suchbegriffe XZENT und Zenec.
  18. Hä? Der Smart hat hinten keine Federbeine. Da ist alles einzeln. Und der Staubschutz ist an den Stoßdämpfern schon mit dran.
  19. Wie schon erwähnt, Daparto ist nur eine Suchmaschine. Die verkaufen selbst keine Teile. Die reichen die Bestellungen nur an die Händler weiter.
  20. Sowas hab ich auch mal gefunden. Sehr lustig. Damit ist das Federbein lose und poltert lustig herum wenn man über unebene Straßen fährt. Ist wohl mal irgendwo ein Fehler mit Teilenummern passiert.
  21. Gibts von KYB. Hier im Set von KYB. Hier nochmal von KYB. Hier einzeln. Rostet weg und das Gummi reißt ab oder wird hart und rissig. Sonen Gammel baue ich nicht wieder ein. Mache ich immer neu.
  22. Um den zu erwartenden Nachfragen zuvorzukommen, dieser Kondensator müßte passen. Der Tantalelko ist der hellbraune Klotz im Format ca. 3,2x1,6mm dicht neben der Öffnen-Taste. Die Einbaurichtung des Keramikkondensators ist egal. Achja, es gibt für diesen Tip keine Garantie! Mach und berichte!
  23. Für dich heißt das jetzt, den Elko tauschen. Wenn du das nicht kannst, wende dich an jemanden der es kann. Wenn das nicht geht, kannst du auch zwei neue Schlüssel holen und mit der Stardiagnose anlernen lassen. Dafür brauchst du aber eine Stardiagnose oder jemanden, der eine hat.
