    45.180
  1. Quote: Am 13.12.2017 um 20:23 Uhr hat c1biker geschrieben: 1. Wo sitzt der Saugdrucksensor ??? (vielleicht ein Bild) Wenn es sich um einen cdi handelt, dann sitzt der Saugrohrdrucksensor rechts am Motor in der Gegend des Raildrucksensors rechts an der Rail, da ist ein Stern drauf. Muß mal sehen, ob ich da ein Bild davon finde. Allerdings ist es beim Diesel in den meisten Fällen so, daß die Fehlermeldung ihre Berechtigung hat, also der Saurohrdrucksensor nur das macht, was er soll, nämlich einen zu hohen Ladedruck anzeigen, der dann zum Notlauf führt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2017 um 21:14 Uhr ]
  2. Quote: Am 13.12.2017 um 13:09 Uhr hat Andi75 geschrieben: Vielleicht ist diese Info hilfreich, ich hätte die neulich gebraucht. Diese Info ist sehr hilfreich, weil nämlich jede Menge Lampen in anderen, ähnlich aussehenden Sockeln verkauft werden, die dann aber nicht 100 %ig passen und die Kontakte nachgebogen werden müssen, damit sie überhaupt funktionieren! Da die Fassung ohnehin die gleiche und damit kompatibel ist, würde ich die 1,5 Watt auch bei den Heizungsregulierungselementen unter der Sicherheitsinsel rein machen. Das ist beleuchtungstechnisch mit Sicherheit kein Fehler! ;-) Und im Fachhandel gibt es diese Glühbirnen komplett in der Fassung teilweise für unter einen EURO, da brauch ich nicht im SC ein Mehrfaches dieses Preises bezahlen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2017 um 15:23 Uhr ]
  3. Quote: Am 10.08.2016 um 12:22 Uhr hat moosmandl geschrieben: Also, mein Cabrio habe ich im März 2003 gekauft, sicher ein 450er. Das kommt jetzt darauf an, ob Dein 450er Cabrio ein echter 2003er mit SAM ist oder noch ein älterer mit ZEE. Den originalen Tempomat von Smart kann man nämlich nur bei neueren Smarts mit SAM einbauen und mit einem Freischaltcode aktivieren. Wenn Du den Smart in 2003 gekauft hast, dann könnte es trotzdem noch ein älterer mit ZEE sein, deshalb wäre es wichtig zu verifizieren, welche Ausführung Du Dein eigen nennst, die ältere mit ZEE oder die neuere mit SAM als Zentralelektrik! Für die älteren ZEE Smarts gibt es nur die Nachrüstlostung von MDC. Bei einem cdi kann man es im Gegensatz zum Benziner auch nicht am Hubraum erkennen. Wo sitzt bei Dir denn die OBD Buchse, also die Buchse, in die der Servicecomputer eingesteckt wird. Wenn diese Buchse in der Zentralelektrik im Fahrerfußraum sitzt, dann ist es ein ZEE Smart, für den es nur die MDC Nachrüstlösung gibt. Das wäre diese Variante im Programm von MDC, die ist aufwendiger und damit teurer als die Originallösung, die es ab 2003 gab. Außerdem hat diese Variante eigentlich keine gültige Zulassung! Wenn die OBD Buchse dagegen unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad in Richtung der Tür sitzt, dann kann auch der originale Smart Tempomat nachgerüstet und freigeschaltet werden. Allerdings sollte man vorher mal nachschauen, ob in dem Kabelbaum zum Scheibenwischerschalter die Verdrahtung für den Tempomat vorhanden ist! Für diesen Fall würde jene Variante im Portfolio von MDC zum Tragen kommen. Für die neuere Variante könnte man auch nur dem Wischerschalter mit Tempomat kaufen, z.B diesen hier! Natürlich aber nur unter der Voraussetzung, daß die Verkabelung im Kabelbaum enthalten ist und sich diesen Wischerschalter mit Tempomat selbst einbauen. Dann benötigt man aber immer noch die Freischaltung des Tempomaten im SAM! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2017 um 00:03 Uhr ]
  4. Quote: Am 12.12.2017 um 18:10 Uhr hat andi67 geschrieben: 1) Wie sind die Tür-/Heckklappenschalter verkabelt, sprich, laufen die irgendwo auf (Sicherungskasten) von wo ich den Kontakt abgreifen kann? Die sind vermutlich parallel geschaltet. 2) welche Kabel muss ich für die Innenbeleuchtung wo abgreifen, sprich z.B. braun/gelb und braun/blau, damit die beim Öffnen der Türen dimmen bzw. geschaltet werden? Versteh ich jetzt zwar nicht ganz, vor allem den Punkt 2, aber ich muß ja auch nicht alles verstehen! ;-) Du solltest Dir noch einmal den von mir oben schon erwähnten Stecker "Main Loom Socket Wiring" auf dieser Seite ansehen, das ist nämlich der Stecker, über den alle für Dich relevanten Signale drüber laufen. Das ist der Stecker, der von vorne sichtbar auf die ZEE aufgesteckt ist! Auf jener Seite auf dem Bild ist das der rechts vom Relais K, auf dem die Ziffernfolge ZF 38-1 eingegossen ist. Gar nicht zu übersehen! :) Über den Pin A 14 läuft dort z.B. ein gelb/rotes Kabel mit der Bezeichnung Door catch microswitch right und über den Pin A 11 läuft ein gelb/weisses Kabel mit der Bezeichnung Door catch microswitch left. Das sind meines Erachtens die beiden Microschalter in den Türen, die sind nicht einfach parallel geschaltet, sondern die werden auch noch unterschieden von der Steuerung, da es steuerungstechnisch für andere Zwecke wichtig ist, ob die linke oder rechte Tür geöffnet wird. Deshalb wird das an dieser Stelle unterschieden. Diese Schalter schalten übrigens auch nur Masse auf den Eingang der ZEE, keine Spannung! Das ist so üblich in der Elektronik! Deshalb kannst Du diese Schalter auch nicht direkt zum Schalten der Innenraumleuchte verwenden, da muß auf jeden Fall noch eine Steuerelektronik dazwischen! Und die Ansteuerung der Beleuchtung erfolgt über den Pin A 22 Centre Console Lamp, eine andere Ansteuerung gibt es nicht, außer wenn der Schalter umgelegt wird, dann wird die Lampe über den Schalter direkt mit der Masse versorgt. Die braun/blaue Leitung, die von diesem Stecker weg führt, müsstest Du an dem Stecker der Innenbeleuchtung eigentlich wiederfinden. Zumindest meine ich sie auf dieser Seite auf dem dritten Bild von oben am Stecker der Innenraumleuchte zu erkennen, auch wenn das Bild von einer besch......eidenen Qualität ist! :( Die Lampe liegt übrigens fest gegen 12 Volt, d.h. sie wird über den Treiberbaustein und die Leitung des Pin A 22 nicht mit Spannung versorgt, sondern gegen Masse geschaltet oder gedimmt. Ich hoffe, Du weisst, was ich damit sagen will, die 12 Volt liegen permanent an dem einen Anschluss der Lampe an und über die ZEE wird die Masse auf den anderen Anschluss geschaltet, wenn die Lampe leuchten soll! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2017 um 23:17 Uhr ]
  5. Es ist zwar hier im Fred schon mal verlinkt, aber auf dieser Seite ist auch noch eine Beschreibung, wie man den ZEE Einschub öffnet. Dazu müssen allerdings alle Relais heraus gezogen werden, weil die nämlich mit ihren Wicklungsanschlüssen in diesem Einschub drin stecken, die Elektronik dieses Einschubs bestromt ja die Wicklungen dieser Relais und lässt sie entsprechend ihrer Funktion anziehen.
  6. Laut Deiner Signatur hast Du ja ein Cabrio Bj. 08/2002 mit 599 ccm Motor, dann müsstest Du noch eine ZEE verbaut haben, die auf dieser Seite beschrieben ist. Die Problematik dabei ist, daß es sowohl über die ZEE als auch über das SAM keine detaillierten Schaltpläne gibt und man sich da alles irgendwie her leiten muß, so auch in diesem Fall. Wenn Du den Stecker "Main Loom Socket Wiring" ansiehst, der ungefähr in der Mitte der von mir verlinkten Seite beschrieben ist, dann siehst Du, daß auf dem Pin A 22 eine braun/blaue Leitung beschrieben ist mit der Bezeichnung "Centre Console Lamp". Das müsste die Leitung sein, welche die Lampe der Innenbeleuchtung ansteuert. Man müsste jetzt quasi von dem Pin A22 rückwärts die Leiterbahn in dem Steckeinschub rückwärts verfolgen, um bei dem Treiberbaustein zu dieser Innenleuchte zu gelangen. Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht, weil es wie geschrieben keine Detailpläne zu diesem ZEE Einschub gibt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2017 um 21:58 Uhr ]
  7. Du solltest dazu schreiben, welches Baujahr Dein Smart hat, weil sich die Zentralelektrik, in der det Dingens verbaut ist, in Abhängigkeit vom Baujahr stark unterscheidet. Bis Baujahr Ende 2002 wurde eine Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab Bj. 2003 eine namens SAM. Diese beiden Ausführungen unterscheiden sich ganz gravierend voneinander.
  8. Quote: Am 10.12.2017 um 17:51 Uhr hat Smart911a geschrieben: Deine Konstruktion ist nicht nur nicht gut ...sie wird es auch nie sein . Dafür sollte Deine Karre mit der einfach ins Freie mündenden Entlüftung mit sofortiger Wirkung zwangsstillgelegt werden! :roll:
  9. Man kann Dir ja auch auf normalem Wege keine senden, weil Du Dein Profil nicht ausgefüllt hast! Den Button "PN senden an" gibt es in Deinem Profil nicht! Das kannst Du aber natürlich nicht sehen. Es gibt zwar auch noch andere Wege, persönliche Nachrichten zu senden, aber die kennt nicht jeder! Wobei otavo den evtl. schon kennen sollte. Meinst Du mit "keine Mail im Postfach" Deinen Email Mehlbox oder die persönlichen Nachrichten hier im Forum? Otavo spricht ja von PN, damit sind die persönlichen Nachrichten hier im Forum gemeint! ;-)
  10. Quote: Am 07.12.2017 um 08:21 Uhr hat Metaln00b geschrieben: Wie funktioniert die Turboladerabschaltung? Sobald er im Notlauf ist, baut er keinen Ladedruck auf. Wie regelt der kleine das? Ganz einfach, da wird nix abgeschaltet! :) Der Motor bekommt vom Motorsteuergerät nur noch so viel Kraftstoff, daß er mit stark reduzierter Leistung betrieben wird. Daß kein Ladedruck mehr aufgebaut wird, ist nur die zwangsläufige Folge davon. Der Ladedruck wird ja mit einer Schlauchleitung direkt am Turbolader abgenommen und in die Druckdose geleitet, die dann die Wastegatesteuerung vornimmt. Da kann gar nicht eingegriffen werden, es gibt schlichtweg keine Möglichkeit dazu außer der Kraftstoffreduzierung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.12.2017 um 08:30 Uhr ]
  11. Bei Plätzchen kommt da vorher WD 40 aus dem Kombiinstrument raus! :lol: Ich freue mich prinzipiell über jeden, dessen Smart auch in hohem Alter noch problemlos durch den TÜV kommt! :) Und das unabhängig davon, ob dieser im SC gemacht wird oder nicht! ;-)
  12. Hört sich irgendwie so an wie das Problem, das Du schon Mitte letzten Jahres in diesem Fred beschrieben hast!
  13. Du solltest ganz schnell mal die Riemenspannvorrichtung des mhd Systems kontrollieren lassen, weil von dem Riemen auch die Wasserpumpe bei laufendem Motor angetrieben wird! Wenn da irgendwas in die Grütze geht, dann ist auch ganz schnell der Motor überhitzt! Deshalb solltest Du das schnell nachsehen und überprüfen lassen! Evtl. liegt es auch an einer schwachen Batterie, aber das sollen die Dir diagnostizieren! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2017 um 17:17 Uhr ]
  14. Wenn Du darauf hier eine Antwort vom Admin bekommst außer die von anderen Usern, dann darfst Du Karl-Otto Klämmerle zu mir sagen! ;-) Gib Dich da besser keinen Illusionen hin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2017 um 16:22 Uhr ]
  15. Wasserpumpen werden überbewertet! ;-)
  16. Dieses hier wären übrigens die richtigen Zusatzinstrumente für Dein Diesel-Wiesel! Neben der Halterung wäre beim Diesel zu beachten, daß auch der Drehzahlmesser richtig skaliert sein muß! Der geht nämlich beim Diesel nur bis 5000 U/min statt bis 7000 U/min des Benziners! Man kann zwar die Zusatzinstrumente eines Benziners in einen Diesel einbauen und der zeigt auch was an, aber durch die falsche Skalierung natürlich nicht die korrekte Drehzahl!
  17. Auf dieser Seite ist die Anleitung zum Einbau der MoPf Zusatzinstrumente beschrieben, leider sind auch dort die Bilder nicht mehr verfügbar! :( Das ist eben der Nachteil, wenn Bilder nicht direkt in einem Forum hochgeladen werden können, das ist ja hier auch so, sondern nur beim einem Bilderhoster liegen und hier nur verlinkt werden. Wenn dann der Bilderhoster die Bilder nicht mehr zur Verfügung stellt, dann fehlen sie hier natürlich ebenfalls! Aber der Einbau der Zusatzinstrumente ist jetzt nicht so schwierig, daß man ohne Bilder damit nicht klar kommen könnte!
  18. By the way, Du postest übrigens in der Rubrik ForFour. Ich denke nicht, daß es in Bj. 2012 einen ForFour gab, weder in der alten 454 Ausführung, noch in der neuen 453 Ausführung. Meiner bescheidenen Meinung nach ist hier von einem 451er ForTwo die Rede! ;-)
  19. Hallole und willkommen im Forum! Ganz wichtig ist bei der Sache, daß Du auch die richtigen Zusatzinstrumente zu Deinem MoPf-Smart besitzt! Es gibt nämlich Zusatzinstrumente für den Vor-MoPf-Smart und solche Für den Mopf-Smart, die unterscheiden sich von der Halterung her elementar und sind nicht kompatibel! MoPf steht hierbei immer für Modellpflege. Die Abdeckung , die auf Deinem Bild zu sehen ist, muß heraus gehebelt werden und statt dieser Abdeckung werden die Zusatzinstrumente eingesetzt, die bzgl. der Halterung so aussehen müssen wie auf dieser Seite zu sehen. von den Zifferblättern mal abgesehen. Wenn die Zusatzinstrumente bzgl. der Halterung so aussehen würden wie auf jener Seite, dann wären es leider die falschen! :( In der Mitte der Halterung der Zusatzinstrumente befindet sich ein Loch, durch dieses werden die Zusatzinstrumente mit einer Schraube mit dem Armaturenbrett verschraubt, diese Schraube wiederum wird dann mit einer kleinen Abdeckblende abgedeckt. Wenn bei Deinen Instrumenten die Schraube und die Abdeckung nicht dabei sind, dann musst Du diese noch im SC kaufen. Vorausgesetzt Du hast überhaupt die richtigen Zusatzinstrumente. Wenn nicht, wäre das ein bißchen schlecht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2017 um 23:10 Uhr ]
  20. Das sollte wohl kein neuer Beitrag werden, sondern eher dort rein. ;-)
  21. Mehlbox oder SPAM Ordner, in eines von beidem solltest Du das entsprechende Gutachten finden! ;-)
  22. Danke für Dein Feedback! :)
  23. Auf dieser Seite siehst Du auf dem oberen Bild das komplette Scheibenwischergestänge mit dem Motor. Link Editiert! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2017 um 23:52 Uhr ]
  24. Quote: Am 26.11.2017 um 19:17 Uhr hat c1biker geschrieben: Ich kann bewegen einen Wischer von Hand und der Andere bewegt sich mit. Also kein Gestänge-Fehler !! Warum ist es dann kein Gestänge-Fehler? :-? Das bedeutet dann nur, daß die beiden Wischerarme miteinander verbunden sind, aber nicht, daß die Gestängeverbindung zum Wischermotor in Ordnung ist! Daß man die Wischer so einfach bewegen kann ist meiner Meinung nach nicht normal!
  25. Klick auf das orangene, unterstrichene Wort Paulius in meinem oberen Posting. Das ist ein Link, der Dich (hoffentlich) weiter bringt! ;-)
