    45.181
  1. @zanderss Hast Du schon mal versucht, den Motor an der Riemenscheibe direkt zu drehen? Irgendwie kommt es mir so vor, als ob der Motor selbst fest wäre. Oder der Anlasser wäre defekt, etwas anderes kommt jetzt fast nicht mehr in Frage. Leider ist der Anlasser so verbaut, daß er nur schwer zu erreichen ist.
  2. Interessant wäre in der Tat noch aufzuführen, welche auf Kulanz getauscht wurden und welche bezahlt werden mussten!
  3. Ich weiss nicht, ob Dir bekannt ist, daß man einen Smart auch anschieben kann. Diese Routine wurde "especially for you" in die Software implementiert! ;-) Da die Aktuatoren für die Kupplung + Schaltung ebenfalls Strom benötigen, allerdings lange nicht so viel als für den Anlassvorgang erforderlich ist, darf die Batterie natürlich nicht komplett leer sein, aber es reicht noch ein relativ geringer Ladungszustand, der zum Anlassen längst nicht mehr ausreichen würde. Wenn Du die Zündung einschaltest und der Joystick auf der Neutralstellung steht, müsste normalerweise ein "N" im Display erscheinen. Dann ist im Getriebe der Leerlauf eingelegt. Wenn Du dann den Joystick nach links ziehst und alles in Ordnung ist, wird der erste Gang eingelegt, "1" steht im Display, die Kupplung wird gelöst und der Smart lässt sich nicht mehr bewegen, weil dann eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor vorhanden ist. Dann muß man den Joystick ganz nach vorne drücken und in dieser Stellung festhalten! Und wenn man dann Vollgas gibt, richtig bis zum Anschlag durch drücken, dann müsste die Kupplung durch den Aktuator wieder betätigt werden. Das hört man normalerweise schon an dem knarzenden Geräusch, den die Kupplungsaktuatoren mehr oder weniger laut von sich geben. Und dann lässt sich der Smart schieben, es ist der erste Gang eingelegt und die Kupplung betätigt. Wenn man dann schiebt, z.B. mit zwei Personen, dann geht die Kupplung bei einer definierten Geschwindigkeit wieder zu und durch den Schwung des Smarts wird der Motor durchgedreht. Bergab kann man das normalerweise sogar ohne Hilfspersonal versuchen! Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann springt der Motor normalerweise auch an! Ich empfehle auch immer jenen Smartfahrern, die das noch nie ausprobiert haben, dies zu tun! Das übt! :) Wenn es dann mal tatsächlich zu dieser Situation kommt, daß man es braucht, weiss man nämlich genau, was man da machen muß, sonst vergisst man doch wieder was, wenn man das noch nie ausprobiert hat! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2017 um 10:51 Uhr ]
  4. Nunja, das ist natürlich aus der Ferne schlecht zu beurteilen! Auf jeden Fall drehst Du bei aufgelegtem Riemen mit der LiMa ja zwangsläufig den ganzen Motor mit, d.h. die Kraft, die Du aufwenden musst, müsste eigentlich unterschiedlich sein, je nachdem, ob Du dich gerade im Verdichtungstakt befindest oder nicht. Das ist so ähnlich, als ob Du den Smart mit eingelegtem Gang schieben würdest, da hoppelst Du ja im Prinzip auch von einem Verdichtungstakt zum nächsten und es ist keine gleichförmige Bewegung! Um die LiMa als Verursacher ausschliessen zu können, wäre ein probates Mittel, den Keilrippenriemen durchzuschneiden, dann kann ja die LiMa den Anlasser nicht mehr in seiner Schaffenskraft hemmen! :) Wenn der Motor dann anspringen sollte, dann kann man ihn sogar ein Weilchen im Standgas laufen lassen, aber eben nicht lange und fahren darf man so natürlich auch nicht, denn vom gleichen Riemen wird ja auch die Wasserpumpe angetrieben, die das Kühlmittel zirkulieren lässt. Und ohne Kühlmittelzirkulation wird der dann natürlich sehr schnell warm, aber kurz zur reinen Fehlereingrenzung würde das im Standgas schon gehen, Du könntest ja die Temperaturanzeige im Display des Kombiinstruments im Auge behalten, die ja die Motortemperatur angezeigt und der Sensor dafür sitzt ja am Motor. Bei abgenommenem Riemen muß sich die LiMa auf jeden Fall leicht mit den Fingern drehen lassen! Um einen neuen Riemen auflegen zu können muß man natürlich die LiMa bewegen können, es ist aber vollkommen normal, daß die im Laufe der Zeit schwergängig wird und sich nich so ohne weiteres in ihrer Lagerung schwenken lässt, dadurch wird ja der Riemen gespannt. Das muß man dann eben wieder ein bißchen gangbar machen, um einen neuen Riemen wieder spannen zu können. Wichtig ist bei Deinen Versuchen eben immer, daß auch genügend Ladung in der Batterie ist, damit Du nicht auf einen Irrweg geleitet wirst. Wenn immer noch die Lampen im Kombiinstrument beim Startversuch signifikant dunkler werden, wäre evtl. ein probates Mittel, Starthilfe mit Starthilfekabeln zu geben, um eine schwache Batterie ein beeinflussendes Element ausschließen zu können. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2017 um 08:23 Uhr ]
  5. Wenn ich das Gutachten richtig interpretiere, d.h. den dritten Teil, der für den 451er Smart zuständig ist, dann ist für den 451er Smart nur die 6 Zoll Felge ET 25 rundum zulässig bzw. durch das Gutachten abgedeckt, aber nicht die hinteren 6,5 Zoll Felgen mit der Einpresstiefe -5, die sind nämlich in dem Gutachten des 451er Smart nicht drin!. Es ist dann zwar immer noch eine Einzelabnahme möglich, wenn der Prüfer mitspielt, aber nicht eine normale Abnahme auf Gutachtenbasis! Und warum die aufgeführten Reifenkombinationen 3 und 4 auf der Seite 3 eigentlich gar nicht zulässig sind und dem Text unter dem Punkt S 15 widersprechen konnte mir auch noch niemand schlüssig beantworten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2017 um 20:37 Uhr ]
  6. Quote: Am 14.10.2017 um 15:00 Uhr hat Beni247 geschrieben: Laut der Beschreibung bei Ebay sollten die auch auf einen 451er passen Schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat? :-? Die Beschreibung auf Ebay kannste geflissentlich in der Pfeife rauchen! Bei Ebay steht viel drin, was sich hinterher als absoluter Blödsinn entpuppt! Ist das denn so schwer zu verstehen, daß wir wissen müssen, um was für Felgen es sich handelt? :-? Warum beantwortest Du eigentlich nicht mal die einfachsten Fragen??? Wenn Du da weiterhin ein Geheimnis draus machst, dann bin ich hier raus! Verarschen kann ich mich selbst, da brauch ich niemanden dazu! :roll: Aber eines weiss ich sicher, wenn die Abdeckungen nicht mal für die 175/195 Kombination reicht und die dann immer noch überstehen, dann sind es auch keine Felgen für den 451er! Wenn ich nix weiss, aber das weiss ich sicher! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2017 um 15:07 Uhr ]
  7. Auf jener Seite ist auch die LiMa und deren Lage zur Kurbelwellenscheibe zu sehen, zum Drehen der Riemenscheibe braucht man aber den Innenkotflügel nicht demontieren und auch den Motor nicht abzusenken, nur die Abdeckung von unten, dann kommt man dort ran!
  8. Ich weiss zwar nicht, was Du unter einer schwarzen Kappe verstehst, aber auf dieser Seite ist der Riementrieb des Smarts mit Klimaanalage zu sehen. Und die Riemenscheibe Nummer 5 ist die der Lichtmaschhine, eigentlich unschwer zu identifizieren! Auf der Mutter der Riemenscheibe ist normalerweise auch keine schwarze Abdeckung drauf. Wenn überhaupt ist die ganze Lima von unten her mit einer Schwarzen Abdeckung als Spritzwasserschutz versehen. Du musst da auf jeden Fall von unten her ran, dann müsste es aber gehen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2017 um 14:54 Uhr ]
  9. An Deiner Stelle würde ich lieber mal schauen, ob das Felgen vom 450er oder vom 451er sind, damit Du mit der Abnahme keine Probleme bekommst! Hast Du da eigentlich beim Kauf ein Gutachten dazu bekommen? Oder lässt Du die besser nicht abnehmen und fährst einfach so rum? Unsere Fragen bekommen wir ja ohnehin nicht beantwortet, wenn ich das richtig sehe! :roll: Das wäre aber wichtig, um Dir im Detail weiter helfen zu können! Allgemeine Floskeln zu Felgen und Vebreiterungen bringen Dir gar nix! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2017 um 14:59 Uhr ]
  10. Quote: Am 13.10.2017 um 23:35 Uhr hat Beni247 geschrieben: Liegt das evtl daran das es 6,5 x 15 sind ? Vielleicht liegt es auch daran, daß es Felgen für den 450er Smart sind! Möglich ist alles! ;-) Die stehen beim 451er Smart naturgemäß weiter raus, weil der ganz andere Einpresstiefen hat! Kann es vielleicht sein, daß Du das Thema Felgen ein bißchen unbedarft angehst? Warum beantwortest Du eigentlich nicht unsere Fragen in Deinem ersten Fred? :-? Poste mal, was für Felgen das genau sind mit welchen Einpresstiefen! Am besten in einem der bestehenden Freds, Du brauchst nicht noch mal nen neuen aufmachen! Und zum Antworten immer den Button "Auf diesen Beitrag antworten drucken", nicht auf "Neuen Beitrag erstellen"! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2017 um 05:58 Uhr ]
  11. Deswegen sucht er ja auch in diesem Fred das Gutachten dazu! ;-)
  12. Damit ist jetzt aber immer noch nicht klar, welche Felgen überhaupt gemeint sind! ;-)
  13. Quote: Am 12.10.2017 um 12:58 Uhr hat CI247 geschrieben: Gerade eine demontiert mit Ablassschraube. Der Schlamm war immernoch drin , Was fährst Du denn für ein Öl? :-? Bei einem modernen und guten Öl sollte kein Schlamm und keine Ablagerungen in der Wanne zu sehen sein!
  14. Finger weg von mhd! Meine Meinung zu diesem Thema ist an diversen Stellen hier im Forum zu finden! Wenn alle, aber auch wirklich alle Modifikationen eingebaut wurden mag das ja noch einigermaßen gehen, aber bei einem Gebrauchtkauf ist das eben immer die Frage! Und im Falle von Problemen sind diese in der Regel immer wesentlich teurer als bei non-mhd Fahrzeugen! Das beginnt schon bei der Batterie und hört bei der Fehlersuche noch lange nicht auf!
  15. Quote: Am 11.10.2017 um 09:33 Uhr hat sneiper geschrieben: Hm wo dort? Du musst auf das orangen markierte Wort "dort" mit dem Cursor drauf klicken! Das ist ein Link, der Dich zum Ziel führt! ;-) Wenn der bei Dir nicht funktionieren sollte, dann nimm diese URL: http://www.44forum.de/ Dort im Forum ist das größere KnowHow zum Thema ForFour versammelt! Evtl. können die Dir sagen, welches Relais dafür zuständig ist und wie dies angesteuert wird! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2017 um 09:43 Uhr ]
  16. Ich kann Dir Deine Frage leider nicht beantworten, würde Dir aber raten, dort mal nachzufragen. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2017 um 09:11 Uhr ]
  17. Dann sieht es ja wieder anders aus! Von der Reihenfolge ist es so, daß durch die Zündschlüsseldrehung das Relais in der Relaisbox zum Ansteuern des Magnetschalters anzieht, wenn die sonstigen Startvoraussetzungen erfüllt sind, z.B. das N im Display der Ganganzeige! Dieses Relais schaltet die 12 Volt auf den Magnetschalter des Anlassers, dieser zieht an, schiebt das Ritzel in den Zahnkranz der Schwungscheibe bzw. beim Smart des Kupplungsmoduls und schaltet gleichzeitig den Anlasser ein, der dann den ganz hohen Strom zieht. Wenn dieser sich dann nicht anfängt zu drehen, obwohl der Magnetschalter geklackt hat, dann besteht schon der Verdacht, daß er durch eine festgegangene Lichtmaschine an der Drehung gehindert wird, dadurch ist der Anlassstrom noch höher als bei frei drehendem Anlasser, was natürlich die Batterie noch mehr belastet als ohnehin schon, wenn der Anlasser den Motor drehen könnte! Und dann bricht sogar bei einer ansonsten gut geladenen Batterie die Spannung zusammen, das sind nämlich ein paar hundert Ampere, die da fliessen. Deshalb solltest Du das auch dem Anlasser nicht über längere Zeit zumuten, sonst geht der auch noch über den Jordan! Hier musst Du eine Besonderheit des Smarts beachten, die bei einer fest gegangenen LiMa ganz wichtig ist! Wenn man den Zündschlüssel dann nur einfach los lässt, der federt dann ja von alleine in die Stellung 1 Zündung an zurück, dann wird nämlich der Anlasser noch weiter bestromt, auch wenn sich der Zündschlüssel gar nicht mehr in der Anlassstellung befindet! Erst nach ein paar Sekunden wird der Anlasser durch die Steuerung wieder abgeschaltet. Das ist eine Besonderheit in der Startroutine des Smarts! Auch wenn man den Zündschlüssel schon wieder los gelassen hat, versucht die Steuerung den Motor noch zum Laufen zu bekommen, wenn er noch nicht angesprungen ist, was ja für die Steuerung über die Signale des Drehzahlgebers ohne weiteres erkennbar ist, die fehlen dann nämlich bzw. die Steuerung stellt anhand der Motordrehzahl, welche über diesen Sensor decodiert wird fest, daß der Motor nicht läuft! Dazu wird der Anlasser noch ein paar Sekunden bestromt, wenn keine Standgasdrehzahl vorliegt. Während man diese Besonderheit erkennen kann, wenn der Motor z.B. aufgrund Kraftstoffmangels nicht anspringt, aber frei drehen kann, der Anlasser dreht dann nämlich noch, obwohl man den Zündschlüssel bereits los gelassen hat, merkt man dies bei einer festen LiMa nicht, weil diese ja den Motor über den Keilrippenriemen blockiert. Soll heissen, der Anlasser versucht dann immer noch den Motor zu drehen und wird von dem ganz hohen Strom durchflossen, ohne daß man dies merkt! Deshalb sollte man in einem solchen Fall nicht nur den Zündschlüssel los lassen, sondern ihn dann von Hand auf 0 drehen! Nur dann wird der Anlasser auch sofort stromlos. Das macht natürlich jetzt noch nix, wenn man das ein oder zwei Mal macht, aber wenn man das dauernd so versuchen würde, könnte der Anlasser schon überhitzen und Schaden nehmen. Wenn man also den Magnetschalter hört und der Anlasser nicht dreht, dann besteht schon der Verdacht, daß die LiMa fest ist, das kommt wie schon geschrieben bei längeren Standzeiten schon mal vor. Das heisst aber nicht automatisch, daß man die LiMa tauschen muß. Man entfernt von unten her die Plastikabdeckung, nimmt einen 22er Ringschlüssel und dreht direkt an der Mutter des Riemenrades der LiMa hin und her, bis man die LiMa los gerüttelt hat und sie drehen kann! So schwer ist das gar nicht, hab ich auch schon ein paar Mal bei verschiedenen Leuten gemacht! Hintergrund davon ist nämlich nicht, daß hier Lager fest rosten oder ähnliches, aber die Eisenbleche des Stators rosten durch Spritzwasser kräftig und die Rostbröckchen fallen in den knappen Luftspalt zwischen Rotor und Stator rein und blockieren die LiMa. Mit dem Ringschlüssel sollte man die aber schon wieder gangbar bekommen! Kannst ja morgen schreiben, wie es Dir ergangen ist! Viel Spaß beim Basteln! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2017 um 06:26 Uhr ]
  18. Du kannst ja mal beim Starten die Abdeckung des Motors weg lassen, damit Du eine direkte akustische Verbindung zum Innenraum hast. Den Magnetschalter des Anlassers hört man schon kräftig klacken, das ist deutlich vernehmbar und nicht nur ein leises Klicken! Ich denke mal, in erster Linie ist die Batterie im Augenblick schwach und die Spannung bricht zusammen, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlasstellung bringst, weil allein schon der Magnetschalter einen Haufen Strom zieht, natürlich auch dann, wenn er aufgrund der schwachen Batterie bzw. der zusammen brechenden Bordspannung gar nicht anziehen kann. Wenn er durch das Relais in der Relaisbox eingeschaltet wird, stellt er auf jeden Fall eine Last für die Batterie dar, unabhängig davon, ob er anzieht oder nicht! Batterie laden, dann sieht man weiter! ;-)
  19. Hallole und willkommen in Forum mit Deinem Problem! :) Wenn die Innenbeleuchtung dunkel wird, dann kann dies auch davon kommen, daß die Batterie in die Knie geht, wenn sie belastet wird. Im Klartext heisst dies, daß die Bordspannung zusammen bricht und die Ladung gar nicht ausreicht, um den Motor starten zu können. Das kann man mit Sicherheit auch mit einer Messung der Batteriespannung verifizieren, was ich geschrieben habe! Deshalb wäre es erst mal wichtig, die Batterie zu laden, wenn er so lange gestanden ist. Leider hast Du nicht dazu geschrieben, welches Baujahr des Smart ist. Die Relaisbox unter dem Fahrersitz gab es nämlich nur bis zum Baujahr 2002! Natürlich muß die Freigängigkeit der Lichtmaschine gegeben sein, damit der Anlasser den Motor durchdrehen kann, aber dazu wäre erst mal Voraussetzung, daß der Magnetschalter des Anlassers anzieht, das hört man normalerweise daran, daß ein kräftiges Klacken aus dem Motorraum hörbar ist, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung dreht. Gerade bei langen Standzeiten kommt es schon vor, daß die Lichtmaschine fest rostet, aber die kann man dann auch mit einem Ringschlüssel von unten her wieder los bekommen. Von der Reihenfolge würde ich an Deiner Stelle erst mal die Batterie richtig laden, dann mit einem Multimeter direkt auf die Batterie gehen und die Spannung beim Starten messen und darauf achten, ob aus dem Motorraum ein kräftiges Klacken vernehmbar ist. Wenn das Klacken vorhanden ist, dann die LiMa von unten her frei machen und mit einem Ringschlüssel die Freigängigkeit der Lichtmaschine überprüfen.
  20. Deshalb habe ich es ja geschrieben! ;-) Um evtl. Fehlkäufen vorzubeugen. Kommt leider viel zu oft vor!
  21. Quote: Am 10.10.2017 um 06:52 Uhr hat Smartie5000 geschrieben: Verkaufe Aluwinterräder für Smart 450-451. 4,5x15 mit 155/60R15 und 5,5x15 mit 175/55R15. Das 450 kannste raus editieren, die genannten Größen dürfen auf dem 450er Smart nicht gefahren werden! Die sind nur für den 451er Smart! Der 450er hat vorne 145er oder 135er Reifen auf 4 Zoll Felgen bzw.135er auf 3,5 Zoll Felgen! Außerdem sind die Einpresstiefen der hinteren Felgen komplett anders und nicht für den 450er geeignet! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2017 um 07:10 Uhr ]
  22. Quote: Am 08.10.2017 um 21:45 Uhr hat Bartho geschrieben: auch wenn so langsam der Turbo sich zeigt in sachen Öl. Was Du nun damit aussagen willst, ist mir absolut schleierhaft! :-? Wenn Du damit sagen willst, daß der Motor Öl verbraucht, dann solltest Du wissen, daß es gerade beim Smart dafür auch jede Menge anderer Möglichkeiten gibt als den Turbolader, auch wenn dieser in Werkstätten immer ganz gerne als der Verursacher für Ölverbrauch als erstes getauscht wird!
  23. Ich würde Dir allerdings zuerst empfehlen, den Stecker der ZEE richtig auf zu drücken, evtl. geht es dann schon wieder. Das geht ja ganz schnell! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2018 um 17:24 Uhr ]
  24. Die Relaisbestückung der ZEE ist auf dieser oder jener Seite gut zu sehen. Mit dem Pin A16 ist der Pin in dem Stecker, der bei Evilution mit "Main Loom Socket Wiríng" bezeichnet ist, gemeint, der auf die ZEE vorne aufgesteckt ist. Bei Evilution fehlt dieser Pin zwar in der Liste dieser Steckerbelegung, aber das kommt vermutlich daher, weil es sich dabei um eine alte Darstellung handelt, die Öffnung der Heckklappe mit dem Taster gab es ja nicht von Anfang an, die wurde erst später in die Serie übernommen. Drück mal diesen Stecker noch mal auf die ZEE auf, evtl. gibt es dort Kontaktprobleme oder er steckt nicht richtig drauf!! Du solltest mal Deinen Finger auf das Relais legen, wenn Du den Taster betätigst, dann müsstest Du gleich merken, ob das Relais anzieht oder nicht, Du kannst es ja mal mit der Öffnung per Schlüssel vergleichen, wenn diese funktioniert. Da es mit dem Schlüssel funktioniert würde ich mal das Relais, die Sicherung und die Verkabelung ab dem Relais in Richtung Heckklappe als Ursache ausschliessen, sonst würde die ja auch nicht funktionieren! By the way, was ist denn eigentlich aus Deinem Problem aus Deinem ersten Fred in diesem Forum geworden? Da hast du keine Auflösung mehr gepostet! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2017 um 07:49 Uhr ]
  25. Auf dieser Seite siehst Du, warum die Panels vom Coupe nicht auf das Coupe passen! ;-)
