    45.181
  1. Das Kabel des Magnetschalters am Anlasser kommt ja von der Relaisbox unter dem Fahrersitz, wenn es sich um ein Baujahr vor 2003 handelt, diese Relaisbox wäre auf dieser Seite ausführlich beschrieben. Das Relais T in dieser Relaisbox ist für den Anlasser zuständig, auch die Stecker sind auf dieser Seite sehr gut beschrieben! Von der Startsequenz sieht es so aus: Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, dann geht das Signal vom Zündschloss aus direkt auf den Pin A3 des Steckers "Main Loom Socket Wiring", der auf jener Seite sehr gut beschrieben ist, in die ZEE, also die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, rein! Von dort aus wird dann der Startwunsch über den Bus an das Motorsteuergerät übermittelt und wenn die Startbedingungen erfüllt sind, gibt das Motorsteuergerät auf dem Pin 112 ein Massesignal aus, welches von dort wiederum zu dem Pin 5 des Steckers H-LS II der Relaisbox führt und das Relais T zum Anziehen bringt, das nämlich mit dem anderen Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt, deshalb ist das Signal vom MEG Low aktiv, weil das Relais über einen Open Collector treiber mit 0 Volt angesteuert wird. Der Kontakt dieses Relais T schaltet dann wiederum 12 Volt auf den Stecker M-LS Pin 5, von dort aus führt die Leitung dann direkt zu dem Steckanschluss am Magnetschalter des Anlassers. Dies ist der komplette Signalweg des Ansteuerungssignals! Wenn es sich um einen Smart nach 2003 mit SAM handelt, dann kommt das Signal von dem Stecker N11-6 Pin 1 direkt vom SAM zum Magnetschalter, siehe diese Seite! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2017 um 21:27 Uhr ]
  2. Quote: Am 02.11.2017 um 20:34 Uhr hat Ungarn-ist-Smarter geschrieben: Du wirst lachen, ich habe auch zuerst daran gedacht, dass ich evtl. das dünne Kabel verwechselt habe, z.b. das vom Klimakompressor , aber dann dachte ich, das das doch egal sein sollte. Naja, ganz egal ist das nicht gerade! :) Und die Kabel vom Anlasser und vom Druckschalter der Klimaanlage können definitiv verwechselt werden! Das ist nämlich schon ein paarmal passiert und hinterher haben die sich immer gewundert, daß der Motor nicht mehr anspringt! ;-) Max hat recht, am Anlasser müsste eigentlich ein Kabelschuh mit einer schwarzen Isolation sein, der mit grüner Isolation am Stecker gehört auf den Druckschalter der Klimaanlage in der Nähe des Klimakompressors! Ich denke schon, daß Du da etwas falsch gesteckt hast!
  3. Haste denn das Massekabel der Motor-Getriebekombination wieder angeschlossen? Damit meine ich das offene, nicht isolierte Kupfergeflecht, welches die Karosse und die Motor-Getriebekombination leitend miteinander verbindet. Ohne Masseverbindung geht in dieser Hinsicht auch erst mal nix. Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt? Steht dort das "N" drinne? Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, daß der Anlasser überhaupt bestromt wird. Und die dünnen Kabel müssen natürlich auch korrekt, also an den jeweils richtigen Anschluss aufgesteckt sein, sonst geht auch nix!
  4. Ahnungslos
    Mischgehäuse ausbauen
    Quote: Am 01.11.2017 um 17:39 Uhr hat LisaLotta123 geschrieben: Ich bin ein Laie und mein Papa ist Hobbyschrauber. Wir sind keine ausgebildeten KFZ-Mechatroniker. Willkommen im Forum und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! :) Das sind die besten Voraussetzungen für eine kostengünstige und lösungsorientierte Reparatur! Die meisten KFZ'ler sind ohnehin nur Materialschlächter, die nach dem Motto: Je teurer, desto besser! arbeiten! Ist ja nur das Geld der Kunden! Davon zeugen hier im Forum unzählige Beiträge! Am schlimmsten ist immer, wenn serienmäßige Probleme wie hier mit der AGR des cdi, die seit Jahrzehnten von allen Dächern gepfiffen werden, in der Denke dieses Klientels offensichtlich nicht vorhanden sind! Dafür gibt es unzählige Beispiele! Kompetenz ist heute offensichtlich nicht mehr gefragt. Ein Hobbybastler, ich bin auch ein solcher, macht sich in der Regel wesentlich mehr Gedanken über ein Problem als diese "Fachleute"! Von daher alles richtig gemacht! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.11.2017 um 07:17 Uhr ]
  5. Quote: Am 31.10.2017 um 15:09 Uhr hat BlueMonk geschrieben: Schreibt doch auch immer mal wieder den Betreiber auf das Problem an! Alles schon zigmal erfolgt. Ebenso wie Lösungsmöglichkeiten, diesem Mißstand beileibe zu rücken! Dem ist das hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! :( Wenn das nix hilft, dann folgt eben zwangsläufig Resignation! Logisches Denken und Handeln ist hier unerwünscht! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2017 um 15:34 Uhr ]
  6. Wer will fleissige Handwerker seh'n! Der muß ins Smart Forum geh'n! Fred auf Fred, Fred auf Fred, Der Spammer zeigt uns, wie das geht! :roll: Oder so ähnlich! :) Und das am Feiertag! Der bekommt bestimmt Feiertagszuschlag! ;-) So lange hier vom Forenbetreiber nullkommanull dagegen unternommen wird, wird sich daran auch in der Zukunft nix ändern! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.10.2017 um 13:14 Uhr ]
  7. Quote: Am 30.10.2017 um 08:30 Uhr hat torti geschrieben: die frage der fragen ? Soll ich oder nicht ? Welcome back! Wenn Du damit aisdrücken willst, ob Du Dir einen Smart zulegen sollst, dann JA! :)
  8. Tut mir leid, daß ich da ein wenig Wasser in den Wein schütten muß, aber meines Erachtens kommt das Problem mit dem Strich und den blinkenden Elementen im Display nicht von dem AGR Ventil! Das ist ein sporadisches Problem mit der Spannungsversorgung des Motorsteuergeräts! Ein Strich im Display bedeutet CAN Bus Fehler und in Verbindung mit den blinkenden Elementen hat es irgendwas mit einer fehlenden Spannung zu tun! Und dies wiederum kann schon von einer gefluteten bzw. korrodierten Relaisbox bzw. deren Steckern kommen, von dort wird nämlich die Spannung zum MEG geschaltet. Meines Erachtens kommt zumindest dieser Teil nicht vom AGR Ventil! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2017 um 10:39 Uhr ]
  9. Offensichtlich braucht er das Gutachten nicht mehr! :roll: Zumindest habe ich noch keine Antwort bekommen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2017 um 15:02 Uhr ]
  10. Quote: Am 29.10.2017 um 10:40 Uhr hat PW geschrieben: Im Ernst- wir werden den Pulse 2004 so lange fahren wie irgend machbar - ganz ohne Frage. Dazu kann ich Euch auch nur beglückwünschen!! Ich fahre mein 2004er Pulse Cabriolele auch bis zum H-Kennzeichen! Und das vollkommen ohne SC! ;-) Fehlen ja auch nur noch 17 Jahre! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2017 um 10:59 Uhr ]
  11. Ahnungslos
    Adac Heft 10/2017
    Quote: Am 29.10.2017 um 07:07 Uhr hat PW geschrieben: Elektroauto aufladen ist nicht risikofrei: Das Leben ist lebensgefährlich, Plätzchen! ;-) Und Lebensgefahr kommt von Lebensgefährtin! :-D Auch wenn da bei Euch ein gewisser Rollentausch vorgenommen wurde! :) Nach Deiner Philosophie dürftest Du zuhause auch keine Waschmaschine betreiben! Die hat eine höhere Leistungsaufnahme in der Aufheizzeit als Du da angegeben hast! Am besten lässt Du Dir Deinen Elektroanschluss vom SC abnehmen, dann ist er wirklich todsicher! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2017 um 09:19 Uhr ]
  12. Quote: Am 29.10.2017 um 06:39 Uhr hat PW geschrieben: Dann fahre ich dorthin, wo die Kugel gehört: In die Fachwerkstatt, zum SC. (Die können das besser und teuer sind die auch nicht) Quote: Am 25.10.2017 um 15:57 Uhr hat uka8 geschrieben: Wir Leben in kroatien Wie immer, besser als jeder Komikerabend, Deine Ausführungen, Plätzchen! :lol: Meinst Du, in Kroatien gibt es so viele gute SCs? Die sind ja in good old Germany schon absolute Mangelware! Außerdem gibt es mehr als genügend Beispiele dafür im Forum, wo User hier aus der Entfernung heraus eine treffsichere Diagnose gestellt haben im Gegensatz zu Deinen hochgelobten SCs, in denen der Kunde verarscht wird von hinten bis vorne und von oben bis unten! :roll: Hier mal ein eindrucksvolles Beispiel dafür! ;-) Mehrere User haben aus der Ferne, ohne das Fahrzeug überhaupt jemals gesehen zu haben, die korrekter Diagnose gestellt und in der Werkstatt, wo die Karre stand, wurde dann der Hydraulikblock des ESP Systems getauscht und der Kunde mit dem ursprünglichen Fehler wieder auf die Straße entlassen! :roll: Und der von mir darin verlinkte Fred von Murkel erzählt ein ähnliches Beispiel! Aber sing Du nur weiter das hohe Lied auf die SCs, das tägliche Leben sagt uns etwas ganz anderes! Wenn's denn glücklich macht! Amüsant ist es allemal! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2017 um 09:08 Uhr ]
  13. Deine Phobie gegen Elektroautos ist schon mehr als bemerkenswert, Plätzchen! :roll: Und dazu gräbst Du einen 16!!! Jahre alten Fred aus! :o Ich bin ja von so mancher geschönten Umweltbilanz auch nicht überzeugt, aber was Du da ablieferst, spottet schon jeglicher Beschreibung! Wie wäre es denn mit etwas weniger missionieren und stattdessen die Leute selbst beurteilen und entscheiden lassen! ;-) Aber ich weiss schon, keiner kann das so gut wie Du! :roll: By the way, Link basteln will gelernt sein! Von Deinen beiden funktioniert kein einziger, weil es sich dabei um https Links handelt, die von der Forensoftware falsch umgesetzt werden. Wenn Du mir nicht glauben solltest, probier sie doch einfach mal aus, Deine Links! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2017 um 09:55 Uhr ]
  14. Wenn ihr wissen wollt, wie ein Heavy-Metal-Motor aussieht, der mehr Metall als Kraftstoff einatmet, müsst ihr dort nachlesen! Imposante Bilder! So sieht ein kleiner Totalschaden am Motor aus! :( In der Tat ein Motor mit Plus! :) Quote: Am 28.10.2017 um 12:09 Uhr hat Smart911a geschrieben: durch was für ein defektes Tuningteil ist der denn kaputt gegangen ? Und dort steht auch drin, was dazu geführt hat! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2017 um 13:11 Uhr ]
  15. Am sparsamsten sind die cdi's bis Bj. Anfang 2005. Irgendwann Ende 2005 wurde nämlich die Getriebeübersetzung in Vorbereitung auf den RPF geändert und kürzer übersetzt, was zu einem höheren Drehzahlniveau und damit zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führte und zu einem höheren Geräuschniveau im Smart! Deshalb sind die Baujahre 2004 und Anfang 2005 bis zu dieser Änderung auch am empfehlenswertesten! Das war dann echtes ESP an Bord, aber noch nicht das kürzer übersetzte Getriebe. Und ein Pulse hätte sogar die breiteren Corelines mit 175er vorne und 195er hinten bereits serienmäßig an Bord! :) Idealerweise sollte er auch bereits einen Nachrüst-RPF an Bord haben, um eine Pgrüne Plakette zu erhalten und damit in die Umweltzonen einfahren zu dürfen. Aber Achtung, die grüne Plakette des Vorbesitzers an der Windschutzscheibe alleine sagt bei einem cdi noch nichts aus! Es wurden nämlich jede Menge cdi's ohne RPF irrtümlicherweise mit grünen Plaketten ausgestattet, was bei einer Ummeldung des Fahrzeugs gnadenlos an den Tag kommen würde! Deshalb sagt die grüne Plakette alleine noch gar nix aus, wichtig ist einzig und allein, daß der RPF in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist! Nur dies stellt sicher, daß auch weiterhin eine grüne Plakette erteilt wird. Sonst könnte es bei der Ummeldung eine Überraschung geben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2017 um 09:37 Uhr ]
  16. Quote: Am 26.10.2017 um 13:44 Uhr hat uka8 geschrieben: Hat den ein Smart nur das differential und kein Getriebe? Womit sollten denn sonst die sechs Gänge bzw. Übersetzungsstufen realisiert werden, wenn nicht mit einem Getriebe? :-?
  17. Quote: Am 26.10.2017 um 11:05 Uhr hat wassermaxe geschrieben: Man liest ja immer wieder, dass der Motor bei etwa 100000km stirbt. Ist das wahr oder kann (wie) das vermieden werden? Das bezieht sich seit jeher nur auf den Benziner, der Diesel war schon immer ein echter Langläufer!
  18. Ich kann Dir Deine Frage zwar nicht genau beantworten, aber ich denke mal, daß es in der Zuleitung zum Bremslichtschalter noch einen Stecker geben muß, der diese Probleme verursachen könnte. Ederle wird Dir vermutlich nicht mehr antworten, weil er schon länger nicht mehr hier im Forum tätig ist Aber er schreibt ja was von einer Steckverbindung an der Spritzschutzwand unter dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Daraus schließe ich, daß sich dies im Vorderwagen befinden muß, wo auch der BLS verbaut ist. Du müsstest mal den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung lösen und absenken, das muß nicht der komplette Unterboden sein. Dazu braucht man auch keine Hebebühne, das kann man auch mittels Auffahrrampen bewerkstelligen. Wenn Du den BLS selbst ausgetauscht hast, müsstest Du das ja kennen. Dann sieht es ungefähr so aus wie auf dieser Seite, auf welcher der Austausch des Bremslichtschalters beschrieben ist! Allerdings sind das die Bilder von einem englischen Rechtslenker, deshalb nur ungefähr! ;-) Du müsstest quasi dann mal den Kabelstrang durch den Vorderwagen verfolgen, der seitlich aus der Black Box des BLS raus kommt, ob dort irgendwo der besagte Stecker zu finden ist. Alternativ dazu könntest Du auch die komplette Frontschürze demontieren, also die beiden Kotflügel mit dem Mittelteil, und schauen, ob Du da von oben was siehst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2017 um 20:15 Uhr ]
  19. Habt ihr Euch jetzt zu Eurem 451er noch nen 450er gekauft? :-? Beim 450er muß beachtet werden, daß die hinteren Kotflügel des Coupes andere sind als eines Cabrios, nur das Mittelteil ist gleich. Das Panel der Kofferaumklappe ist auch wieder unterschiedlich! Deshalb in Suchanfragen immer dazu schreiben, ob Du für Coupe oder Cabrio suchst und bei Angeboten immer verifizieren, für welche Fahrzeugart das ist. Manche Verkäufer wissen selbst nicht, daß die Kotflügel unterschiedlich sind! :roll: Die Unterschiede der Panels zwischen Coupe und Cabrio sind auf dieser Seite sehr gut mit Bildern erklärt!
  20. PEEN! :) Soll heissen, Du müsstest mal in Deine Inbox für persönliche Nachrichten schauen, die Du links oben im Feld "Wer ist Online" sehen kannst. ;-)
  21. Quote: Am 23.10.2017 um 08:06 Uhr hat SportPearl geschrieben: Did you check the steering angel sensor? Wäre nicht schlecht, wenn er mal schreiben würde, welches Baujahr sein Smart überhaupt ist! In dem anderen Fred schreibt er nämlich etwas von Trust Plus Leuchte, s.u. Dann wäre es nämlich ein ZEE Smart vor 2003 und der hat keinen Lenkwinkelsensor! Auch allgemein wäre es gut zu wissen, welches Baujahr das ist, um nicht im Wald umher zu irren! ;-)! Quote: Am 22.10.2017 um 17:18 Uhr hat step749 geschrieben: the trust plus light come on [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.10.2017 um 08:31 Uhr ]
  22. Quote: Am 22.10.2017 um 18:58 Uhr hat mikemuc geschrieben: das forum ist tot Erzähl koin Müll! :roll: Das erinnert mich schon fast an eine Phobie, wie gebetsmühlenartig Du Dich hier wiederholst! Ist wohl eine Wunschvorstellung von Dir, oder wat? Schau Dich doch mal in den anderen Foren zum Smart um, die sind im Gegensatz zu hier die reinsten Friedhöfe! Ab und zu können schon noch echte technische Probleme gelöst werden wie z.B. in diesem Fred! Da stelle ich mir immer die Frage, was wohl passiert wäre, wenn er in ein SC mit diesem Problem gegenagen wäre und im Fehlerspeicher wäre nichts angezeigt worden! Ob die da wohl drauf gekommen wären? Und vor allem wann! Mer wees es ned! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2017 um 19:16 Uhr ]
  23. Quote: Am 22.10.2017 um 18:35 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Kann jetzt aber nicht sagen, ob Monoblock was weiß ich für eine Nummer. Ist das eventuell eingepresst? Schau mal auf diese Seite, Harry. Da sind die unterschiedlichen Designs der Monoblocks einwandfrei zu sehen. Es gilt jeweils der orangene Balken unter dem Bild! Verwechslung eigentlich ausgeschlossen! Eigentlich! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2017 um 18:54 Uhr ]
  24. Koi Problem! :) Wie schon geschrieben freut es mich, daß ich Dir helfen konnte! Wenn es neue Fragen zum Smart gibt, nur her damit! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2017 um 16:54 Uhr ]
  25. Eigentlich hättest Du ja bei der Verfolgung der schwarzen Leitung der NSL vom Rücklicht rückwärts zwangsläufig bei dem Kabelsatz zu der AHK landen müssen! Problematisch ist natürlich immer, wenn Bauteile, die auf den ersten Blick gar nix damit zu tun haben, Funktionen beeinflussen können wie in diesem Fall. Da muß man erst mal drauf kommen! ;-) Freut mich auf jeden Fall, daß ich Dir helfen konnte, das Problem einzugrenzen! :) Ein blindes Huhn findet eben auch mal ein Korn! :-D Damit meine ich jetzt mich! Und wieder ist ein Problem kostengünstig gelöst! Kann mir überdies nicht vorstellen, daß ein TÜV Prüfer bei der Prüfung des Fahrzeugs diese Funktion in der Anhängerkupplung, z.B. durch einen Pseudostecker kontrolliert! Wenn doch, bauste die AHK eben ab, wenn Du sie ohnehin nicht brauchst! Außerdem bringt die bei Gebrauchtverkauf immer noch einige Euros! :) Außerdem habe ich trotz längerem Suchen im Internet nicht fest stellen können, ob diese Abschaltung der NSL bei gestecktem Anhänger tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist oder ob sich das nur so bei den Herstellern eingebürgert hat! Zitat Wikipedia: "Bei Anschluss eines Anhängersteckers darf die zugfahrzeugseitige Nebelschlussleuchte abgeschaltet werden". Ob sie das muß, habe ich nirgends lesen können! Auch nicht in der StVZO! Allerdings muß die NSL am Anhänger trotzdem funktionsfähig sein, d.h. im Zweifelsfall bei Anhängerbetrieb müsstest Du dann diese Zuleitung zur AHK parallel an den Anschluss des Fahrzeugs aufklemmen, wenn der Anhänger über eine NSL verfügt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2017 um 16:55 Uhr ]
