45.181 -
Und um welche Art Smart es sich handelt ist in diesem Zusammenhang auch nicht ganz uninteressant! ;-) Der Smart wird nun seit fast 20 Jahren in allen möglichen Baureihen gefertigt, die sich in dieser Hinsicht unterscheiden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2017 um 23:25 Uhr ]
Quote: Am 11.09.2017 um 17:37 Uhr hat schmucki geschrieben: ein wesentlicher Unterscheid zwischen alt und neu ist auch, beim Alten rauchte der Lichtschalter am Lenkrad ab, bei den neuen ist der Schalter ok dafür macht die Steckleiste im SAM wo für Licht und u.a Kraftstoffpumpe der Strom abgeht die Grätsche. Vollkommen richtig, hoher Stromfluss hat eben ihren Preis! Nicht nur zuhause bei der Stromrechnung! :( Beim alten 450er Smart bis Bj. Ende 2002 mit ZEE fliesst der komplette Lichtstrom über den Lichtschalter und nicht nur ein Steuerstrom für Relais. Dies hat zur Folge, daß die Kontakte des Lichtschalters sehr stark belastet werden und der Lichtschalter dadurch eine hohe Ausfallrate hat! Hier hilft es, Lastrelais hinter den Lichtschalter zu schalten, damit der Lichtschalter mit seinen Kontakten nur den geringen Steuerstrom der Lastrelais schalten muß anstatt den vollen Lampenstrom! Beim 2nd Gen Smart mit SAM ab 2003 sind zwar in dem SAM bereits Relais für Abblendlicht und Fernlicht verbaut und der Schalter schaltet bei diesen Smarts nur den Steuerstrom für diese Relais im SAM und hält dafür wesentlich länger, aber in dem berüchtigten Stecker N11-3 am SAM liegen dafür mehrere Kontakte mit höheren Strömen unmittelbar nebeneinander, siehe hier! Auf den Pins 6 und 7 dieses Steckers liegen die beiden Abblendlichter auf den Pins 8 und 9 liegen die beiden Fernlichter, wobei es ja bei Smarts mit Erdnußscheinwerfern mit separaten Glühlampen für Abblendlicht und Fernlicht so ist, daß bei Fernlicht die Abblendlichter mit eingeschaltet bleiben, also über alle vier Kontakte des Steckers der volle Strom der jeweiligen Glühlampe fliesst, das sind 5 Ampere pro Kontakt. Direkt nebenan liegt dann noch der Pin 10 der Benzinpumpe, über den ebenfalls ein relativ hoher Strom fliesst! So lange die Kontakte hundertprozentig in Ordnung sind, macht dies auch nix aus, aber bei Übergangswiderständen an den Steckkontakten mit den entsprechenden Spannungsabfällen entsteht an den Steckerpins Wärme, die den Stecker deformiert und das Problem noch vergrößert! Das ist quasi ein Selbstzerstörungsmechanismus! :( Deshalb geht man jetzt als Bastler schon dazu über, hinter die Relais im SAM noch externe Lastrelais für den Lampenstrom zu schalten, damit durch die Relais im SAM nur noch die externen Lastrelais geschaltet werden bzw. über den Stecker nur der geringere Steuerstrom für diese Lastrelais läuft. Ist zwar etwas doppelt gemoppelt, aber so isses eben mit den Sollbruchstellen im Smart! Doppelt improvisiert hält eben länger! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2017 um 22:13 Uhr ]
Smart ab 2020 nur noch als ED
Ahnungslos antwortete auf Ahnungslos's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Haste auch wieder recht! :) -
Mein 450er Cabrio wird immer wertvoller! ;-) Klick mich! Wenn bis dahin nicht noch was an der Reichweite geht, wird sich der Kreis der Smart Fahrer wohl noch einmal reduzieren! Deshalb gibt es wohl ab nächstes Jahr keine Smartimes mehr! Die meisten mit einem ED würden entweder gar nicht hin kommen oder bräuchten drei Wochen Urlaub! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2017 um 15:29 Uhr ]
Quote: Am 11.09.2017 um 14:26 Uhr hat Stephan-Westphal geschrieben: Jetzt zickt der Händler rum und will mir weis machen, das das so gehört, das er ab 0,7 Bar den Druck abläst. Dann hätte Smart sich ja das Westgate sparen können. :lol: :-D :lol: Mal wieder besser als jeder Komikerabend! ;-) Integriertes Blow-Off oder auch Pop-Off im Ladeluftkühler! :-D Und das ohne Aufpreis! :) Und den Motor schont es auch noch!!! You made my day! By the way, es heisst übrigens Wastegate! Kommt aus der Abfallentsorgung! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2017 um 14:40 Uhr ]
Du kannst Dir ja mal die Modellhistorie des 450er Smarts durchlesen! Da steht auch einiges drin!
Quote: Am 11.09.2017 um 13:40 Uhr hat Ami-Cruiser geschrieben: Was mich nun speziell interessiert: angeblich bekam der 42 mit dem Modelljahr 2003 ein Facelift, was genau wurde denn da verbessert? Man darf nicht den Begriff "Facelift" mit dem Übergang von 2002 nach 2003 verwechseln!!! Das Facelift, also die optische Veränderung durch die verbauten "Erdnuß"scheinwerfer war bereits im März 2002 der Fall, bei dem Übergang auf den sogenannten 2nd Gen Smart an Bj. 2003 wurden die Innereien komplett überarbeitet. Ab 2003 gab es ein echtes ESP System statt dem bis dahin verbauten Trust+, das ESP System ist wesentlich leistungsfähiger! Echtes ESP ist in der Lage einzelne Räder in Abhängigkeit von der Fahrsituation ganz gezielt abzubremsen, und das, obwohl man nicht mal mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht! Dafür wurde extra eine Servopumpe montiert, die das ermöglicht! Außerdem hat echtes ESP eine wesentlich verbesserte Sensorik verbaut, unter anderem einen Lenkwinkelsensor, damit die Steuerung jederzeit informiert darüber ist, in welcher Stellung, d.h. mit welchem Lenkeinschlag, sich die Vorderräder befinden! Das alte Trust+ war nur in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, das war's dann auch schon. Wenn Du den Smart für den Winter kaufst, wäre echtes ESP also schon empfehlenswerter! In dem 2nd Gen ab 2003 ist auch eine vollkommen neue, prozessorgesteuerte Zentralelektrik namens SAM verbaut, was so viel heisst wie Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul, statt der bis dahin verbauten ZEE. Da wie schon geschrieben das Facelift bereits im März 2002 stattfand, sind die Erdnußscheinwerfer eben gerade kein Indikator für einen 2nd Gen Smart! Genausowenig wie die Erstzulassung des Fahrzeugs. Wenn der Smart längere Zeit auf Halde stand, kann auch eine Erstzulassung weit in 2003 oder sogar Anfang 2004 noch ein alter Smart mit Trust+ sein! Am sichersten kann man einen 2nd Gen mit ESP an der Lage der Diagnosebuchse erkennen. Im alten Smart war die Diagnosebuchse in der Zentralelektrik ZEE selbst verbaut, beim echten 2nd Gen mit ESP sitzt diese unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen in der Ablage links unter dem Lenkrad in Richtung Tür, das ist die sicherste Variante. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2017 um 14:24 Uhr ]
Quote: Am 22.08.2017 um 21:02 Uhr hat Stephan-Westphal geschrieben: Ladedruck ist auch OK. Dann ist aber ungewöhnlich, daß der Ladedruck erreicht wurde, wenn durch einen undichten LLK was verloren geht. Hast du schon mal den Ladedruck mit dem aktuellen verglichen, der nun vorliegt?
Wo findet man einen Kurbelwellensensor/OT Geber?
Ahnungslos antwortete auf mirizlivpor's Thema in SMARTe Technik
Sieht genau so aus, wie ich es erwartet habe! :) Alles korrodiert und die Kupferlitze grünspanig bis zum Gehtnichtmehr! Da können keine Ströme mehr fließen! Schon gar nicht der hohe Anlassstrom. Wenn man die Kupferlitze vom Magnetschalter zum Anlassermotor raus zoomt, dann wird Dir schon blümerant bei dem Anblick! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2017 um 22:59 Uhr ] -
Hilfe!! Abblendlicht geht nicht-kein Strom an Sicherung 5 und 6
Ahnungslos antwortete auf yamas's Thema in SMARTe Technik
Das wäre die Belegung des Steckers am Lichtschalter: Kontakt 30 = Plus, Kabelfarbe Rot Kontakt 58 = Standlicht, Kabelfarbe Grün/Blau Kontakt 83b = Nebelschlussleuchte, Kabelf. Blau/Grün Kontakt 56b = Abblendlicht, Kabelfarbe Gelb/Grün Kontakt 56a = Fernlicht, Kabelfarbe Gelb Die Klemmenbezeichnung müsste irgendwo am Stecker selbst eingeprägt sein, so weit ich weiss. Aber mit der Kabelfarbe müsstest Du auch klar kommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2017 um 17:31 Uhr ] -
Der Lichtschalter des Smart ist, speziell bei den Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik, immer wieder ein Quell der Freude! Da hier über den Lichtschalter der volle Lampenstrom geschaltet wird und nicht nur ein geringer Steuerstrom für Relais, das ist erst bei Smarts ab 2003 mit dem SAM als Zentralelektrik der Fall, kommt es sehr häufig zu Ausfällen dieses Schalters! Am besten misst Du an dem Stecker direkt unter dem Kombiinstrument nach! -
Quote: Am 09.09.2017 um 16:45 Uhr hat mirizlivpor geschrieben: Kann die Wegfahrsperre irgendwie das Problem sein? Ist es nicht genau so wenn sie aktiv bleibt? Eine aktivierte Wegfahrsperre würdest Du im Display durch ein Schlüsselsymbol erkennen können, zumindest war dies beim 450er Smart so. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß sich beim 451er daran etwas geändert hätte! Beim 451er kommt man doch total easy an den Anlasser ran und kann dort auch messen! Mach das doch einfach mal, bevor Du weiterhin im Trüben fischst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2017 um 17:19 Uhr ] -
Smart macht komische Geräusche
Ahnungslos antwortete auf dermaerz's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Damit sind wohl die Stehbolzen des Turboladers gemeint. Am besten wäre, den Turbolader komplett abzubauen und die Stehbolzen alle zu erneuern. Bei den abgebrochenen muß man auch den Gewinderest, der noch im Zylinderkopf steckt, raus bekommen! -
Ich hätte eines für 195/45 15 rundum, aber die 195/50 15 kommen da nicht drin!
Getriebe schaltet nicht mehr Fahrstufe wird nicht angezeigt.
Ahnungslos antwortete auf stella-malin's Thema in SMARTe Technik
Asche über mein Haupt! :( Auf das Datum habe ich gar nicht geschaut und deshalb auch nicht gemerkt, daß unser ungeduldiges Küken da einen Uraltfred wiederbelebt hat! Wer lesen kann ist eben klar im Vorteil! ;-) -
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps für empfehlenswerte Werkstätten geben zu können. Die erste war offensichtlich schon der erste Reinfall! :roll: -
welche lambdasonde einbauen beim 451 2008 84 ps
Ahnungslos antwortete auf tipitip's Thema in SMARTe Technik
Drück mich! Ich hoffe, es ist Dir nicht zu viel Arbeit, fünf Freds durchzulesen, der oberste ist nämlich Dein eigener. Wenn doch, dann tut es mir leid! Etwas mehr Engagement würde ich dann schon voraus setzen! :roll: -
Ich schrub es bereits! In der Suchfunktion! ;-) -
Nee, das nicht, aber ich weiss, wo die Antwort darauf steht! ;-) -
Augen auf im Forenverkehr! ;-) Oben links ist das Eingabefeld! Und dann die Anykeytaste drücken! :-D -
Also nach vier Minuten schon eine Mahnung zu versenden scheint mir schon etwas vermessen, findest Du nicht? :o By the way, dieses Forum besitzt auch eine Suchfunktion! ;-) -
ESP-Lampe geht und bleibt sporadisch während der Fahrt an
Ahnungslos antwortete auf HarryB's Thema in SMARTe Technik
Auf jeden Fall sollte mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Wenn die ESP Leuchte bis zum Abstellen des Motors permanent an ist, dann muß auch eine brauchbare Fehlermeldung im Fehlerspeicher stehen! :) Das ist besser und effektiver als Rätselraten! Vor allem zeitsparender! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2017 um 20:11 Uhr ] -
Lederlenkrad ausgetauscht... Airbag-Leuchte
Ahnungslos antwortete auf klatschie's Thema in SMARTe Technik
Genau so ist es! Klemens hat es optimal beschrieben! :) Ein Lenkrad sollte von vornherein nur in der Mittelstellung ausgebaut und dann nicht mehr verdreht werden! Bei Smarts mit ESP ist dies sogar ganz elementar wichtig! Aber wie dieser Fall zeigt, bei einem ohne ESP ebenso! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2017 um 18:57 Uhr ] -
Wenn der Smart warm wird schaltet er nicht mehr
Ahnungslos antwortete auf Alpina1600's Thema in SMARTe Technik
Da muß nix angelernt werden. -
Schau mal dort unter "What is inside the Black Cartridge"!
