44.976 -
Dann schafft es der Motor offensichtlich nicht, das Dach aus dieser Verriegelung wieder zu entriegeln. 🥺
Dann müsste es sich aber hochheben und anlegen lassen, wenn es so wäre. Offensichtlich lässt es sich aber nicht anheben, wenn ich das richtig verstehe. Polle, hast Du das Verdeck, nachdem es nach unten gefallen ist, noch von Hand angedrückt und ist es in seine Endstellung gefahren oder nicht? Wenn das Verdeck nach unten gefallen ist, dann befindet es sich ja noch nicht in seiner Endstellung sondern dann drückt man ja beidseitig noch mal oben leicht auf das Verdeck und dann fährt es noch ein Stückchen in seine Endstellung und arretiert dort. Und bevor man es wieder anheben kann, mu´es ja aus dieser arretierten Stellung heraus fahren.
Lässt sich das Dach anheben, also ist es unten entriegelt, und oben anlegen oder nicht? Manchmal ist auch nur eine Seite entriegelt und das Paket lässt sich nicht anheben. Wenn es sich hochheben und oben anlegen lässt, dann muß das Verdeck im Anschluss an das Anlegen ein Stückchen selbsttätig nach vorne gefahren werden. Erst danach fährt man es mit dem Schalter weiter.
Wenn das Verdeckpaket unten liegt, dann stellt sich eben die Frage, ob es in der Endstellung verriegelt ist, dann kann es nicht von Hand angehoben werden oder ob es bereits entriegelt ist und angehoben werden kann.
Aus dem komplett abgelegten Zustand habe ich das bisher noch nie probiert, wie es geht, aber hinten im Dach auf der Innenseite des Spoilers sitzen zwei Plastikboxen mit Deckel, wo in der Mitte ein Loch drin ist. Wobei man gleich dazu sagen muss, daß nicht in jeder Box auch ein Motor verbaut ist. Das Cabrio wurde anfangs mit zwei Motoren bestückt gebaut, allerdings hat man dann gemerkt, daß die Motoren in Verbindung mit starkem mechanischem Verschleiss nicht synchron gearbeitet haben. Dann wurde serienmäßig nur noch ein Motor verbaut und in Verbindung mit anderen mechanischen Optimierungen eine Verdeckaktion für bereits ausgelieferte Fahrzeuge ins Leben gerufen, bei welcher der zweite Motor wieder ausgebaut wurde.
Sorry, aber das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen! Ich kaufe doch kein Cabrio, ohne das Dach ausprobiert zu haben! 😮
In welcher Stellung befindet sich denn das Dach aktuell? Hast Du das Verdeck beim Kauf auf Funktion geprüft? Es gibt Notbedienschlüssel für das Verdeck, mit denen kann man direkt am Motor drehen, geht aber auch mit dem passenden Inbus!
Da gefällt mir das Wohnmobil mit Smartgarage aber besser! 😉 Meinem Geldbeutel zwar nicht, aber der ist ja auch aus Zwiebelleder. Immer wenn ich rein schaue, tränen mir die Augen! 😢 😄
Drehzahlsensor L2 unplausibles Signal
Ahnungslos antwortete auf Snoopy_2013's Thema in SMARTe Technik
Kleine Ursache, große Wirkung! Beim Diesel ist das Massekabel schon durch die harten Motorvibrationen gefährdet. Da braucht es gar keine weiteren mechanischen Belastungen zu. Da vibrieren im Laufe der Zeit sukzessive die einzelnen Adern durch. Danke für das Feedback! 🙂 -
Suche MDC-Interface für Speed-/Tachosignal
Ahnungslos antwortete auf SmartManI's Thema in Biete / Suche / Tausche
Schreib denen dafür übernimmst Du den Restbestand. 😄 Dann haben sie keine Arbeit mit diesem Auslaufartikel! Den müssen sie ja dann im Lager mit TENA Binden lagern, falls was ausläuft. Diese Arbeit kannst Du ihnen abnehmen. 😉 -
Bin ich blind oder zu blöd, beim ersten Link den Preis zu sehen? 🤔 Außerdem ist es ein Auslaufmodell, da muss man immer aufpassen, damit nix ausläuft! 😉 -
Alarmanlage/Fernstart in den Smart 451 einbauen
Ahnungslos antwortete auf GEB's Thema in SMARTe Technik
Nee, das ist beim 451er genauso. 🙂 -
Dann gilt bei Dir der Spruch: Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch was dazu! 😄 -
Die Wegfahrsperre ist natürlich ein Kriterium und beim 451er auch noch der Transponder des Schlüssels bzw. das Signal des Empfängers von dem Transponder! -
Ich weiss zwar nicht, wo der Irrglaube her kommt, daß beim Starten des Motors die Bremse gedrückt werden muss bzw. das Signal des BLS zum Motorstart benötigt wird, aber es ist ganz bestimmt nicht so! Er hält sich aber hartnäckig, man liest es immer wieder so. Der Motor kann aber auch ohne Bremse gestartet werden! Der Tritt auf die Bremse wird einzig und allein dafür benötigt, einen vorher zum Parken eingelegten Gang raus zu nehmen. Für den eigentlichen Motorstart ist die Bremse uninteressant. Und wer das nicht glaubt, der kann es gerne bei seinem Smart ausprobieren! Die Bremse ist zum Motorstart nicht erforderlich! -
Innenraumbelüftung funktioniert nicht mehr 451 MHD 2008
Ahnungslos antwortete auf grombeiger's Thema in SMARTe Technik
Region Stuttgart gibt es nur eine Empfehlung, nämlich diese hier! Ist zwar ein Stückchen weg, aber es lohnt sich jeder Kilometer. Das ist die Oase in der Servicewüste Deutschland, deshalb kommen die Kunden auch aus der ganzen Republik und sogar aus dem Ausland! Dadurch leider mit gewissen Wartezeiten verbunden. Das ist der Wermutstropfen. -
PEEN! 😉 -
Aus welcher Gegend Du kommst, kannst Du uns ruhig verraten, muss ja nicht die genaue Adresse sein! 😉 Man kann es natürlich auch in das Profil eintragen, dann muss man nicht nachfragen! 🙂 Dann fällt es nämlich auch leichter, evtl. Empfehlungen zu vertrauenswürdigen Werkstätten zum Smart zu geben. Damit meine ich natürlich nicht die SCs bzw. MB Niederlassungen, denn dort empfindest Du nur die Reibungwärme, wenn Du über den Tisch gezogen wirst, als Nestwärme! 😄 -
Ich denke mal, daß der Fehler früher oder später schon wieder auftauchen wird, weil er ja schon ein paar Mal vorhanden war, der verzögerte Anlauf, den Du beschrieben hast, deutet da nämlich auch drauf hin. Deshalb würde ich mich an Deiner Stelle zumindest mit dem Austausch vertraut machen, damit Du den Austausch selbst bewerkstelligen könntest! In einer Werkstatt zahlst Du mit Sicherheit das doppelte für den Lüfter und dann kommen noch die Arbeitskosten und die Märchensteuer dazu! 🥺 Mit den Kohlen sind aber nicht die Scheine gemeint, die dann über den Ladentisch gehen, sondern in dem Gleichstrommotor sind Kohlen verbaut, die den Kontakt zum Kommutator herstellen, der sich dreht. Die Kohlen liegen mit Federdruck an diesem Kommutator an und sogen dafür, daß der Strom in die rotierenden Wicklungen kommt, um die Magnetfelder zu erzeugen, die den Lüfter drehen lassen. Wenn diese Zuleitung über die Kohlen nicht mehr funktioniert, dann kann sich der Motor nicht drehen. Wenn Du die beiden unteren Bilder meines obigen Links bei Evilution mal anschaust, dann ist darauf der Kommutator abgebildet. Das ist das segmentierte, kupferfarbene Teil der Welle des Motors. Funktionsprinzip Gleichstrommotor! -
Dann musst Du Deinen Smart aber in der Neutralstellung des Getriebes abstellen, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist, weil er dann wegrollen kann, wenn die Handbremse versagen sollte! Starten mit eingelegtem Gang wäre ja etwas kontraproduktiv! 😉 Auf dieser Seite findest Du z.B. die Sicherungsbelegung des 451er Smarts und auf jener Seite wäre die Steckerbelegung des SAM, also der Zentralelektrik aufgelistet. Allerdings sollte das immer am Fahrzeug verifiziert werden, weil es da manchmal Fehler drin gibt! Auf dieser Seite wäre die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts verfügbar und auf jener Seite die des Getriebesteuergeräts. Falls Dir das irgendwie weiter helfen sollte! 🙂 -
Wenn Du Laie bist und kein Faible zum Basteln hast, wird es vermutlich das Beste sein, wenn ein neuer Lüftermotor verbaut wird. Beim Überholen sollte man nämlich auch gleich den Kommutator des Motors ein wenig abschleifen, der ist meist auch ein wenig malad. Du könntest ja mal versuchen, den Motor auszubauen, wenn Du das schaffst, kannst Du den Motor im Zubehörhandel kaufen, dort ist er billiger als in einer Werkstatt und den Arbeitslohn für den Einbau hast Du dann auch gespart. 🙂 Wenn nicht, wird ein Werkstattbesuch nicht zu vermeiden sein. Immer dran denken, man wächst mit seinen Aufgaben! 😄 Aus welcher Gegend kommst Du denn? Hier im Forum gibt es regional verteilt auch helfende Hände, die gegen Kasten-Bier-Währung mit Rat und Tat zur Seite stehen! 😉 -
Nichts ist unmöglich, aber ich glaube nicht daran. In der KFZ Technik sind Stecker normalerweise gegen Abrutschen mechanisch gesichert, so auch dieser. Deshalb halte ich es für relativ unwahrscheinlich, daß es an dem Stecker liegt. Diese mechanische Verriegelung ist sogar so effektiv, daß einer es nicht mal geschafft hat, sie zu lösen um den Motor ausbauen zu können! 🙂 -
Was Du machen könntest, wäre die Sicherung zu überprüfen. Ich glaube zwar nicht, daß diese ausgelöst hat, aber das ist eigentlich ganz einfach zu prüfen! Der Sicherungskasten sitzt ja ebenfalls da unten drin und sieht aus wie auf jener Seite zu sehen. Die Sicherung 4 ist für den Innenraumlüfter zuständig, am einfachste wäre es, die Sicherung 4 mit der Sicherung 2 auszutauschen, das ist die der Scheibenwischer. Da siehst Du dann gleich das Ergebnis und brauchst nicht mal die Sicherung zu prüfen. Wenn nach dem Austausch der beiden Sicherungen der Scheibenwischer noch funktioniert, dann war die Sicherung schon vorher in Ordnung! So einfach ist Logik! 😉 -
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Läuft der Lüfter auch nicht wieder an, wenn Du gut zuredest? 😉 Soll heissen mit der Hand oder Faust mehr oder weniger kräftig auf das Armaturenbrett haust? Der Lüfter sitzt unter dem Armaturenbrett und kann eigentlich mehr oder weniger kompliziert ausgebaut werden. Wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. Dies ist eine englische Seite und dort ist das für einen Rechtslenker beschrieben, bei Dir sitzt der Lüfter aber ebenfalls im linken Teil des Armaturenbretts, oberhalb der Pedallerie! Weie er weiter demontiert wird, wenn er ausgebaut ist, wäre auf jener Seite beschrieben. Oft hängen die Kohlen des Motors in ihren Führungen fest und haben keinen Kontakt mehr zum Kommutator auf der Welle. Die Lüftermotoren der älteren 451er sind hierfür bekannt, daß sie Schwachstellen sind, deshalb gibt es hierzu im Forum auch jede Menge Beiträge dazu, Stichwort Innenraumlüfter. In der Werkstatt wird vermutlich gleich der Lüftermotor getauscht werden. -
Smart fortwo 450 lässt sich nicht öffnen
Ahnungslos antwortete auf Ionen's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Genau, eine penible Ruhestrommessung sollte hier Klarheit bringen. Der Ruhestrom sollte 25 mA nicht übersteigen, wenn alle Steuergeräte in Ruhe sind! Und die Bordspannung und der Ladestrom bei laufendem Motor, um die Leistung der Lichtmaschine zu überprüfen! Das sind schon mal die richtigen Voraussetzungen! 😉
