    44.976
  1. Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Warum sollten denn die Kontakte hochkant sein? 🤔 Wenn ich z.B. auf dieser Seite schaue und das dritte Bild von oben anklicke und evtl. sogar noch vergrößere dann liegen dort die Kontakte im Anschlussstecker ebenfalls flach nebeneinander drin, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen. Von daher wäre das schon plausibel! 😉 Aber Nebelscheinwerfer sind beim Smart ohnehin unnötig wie ein Kropf, wenn man nicht gerade in einem Nebelloch wohnt! Das sind die Einbauplätze durch Tagfahrlichter wesentlich sinnvoller genutzt!
  2. Sag mer's mal so, ganz normal ist das nicht! Nicht daß jetzt jeder Angst hat seine Batterie abzuklemmen oder eine Sicherung zu ziehen! Aber ein Restrisiko besteht immer. 's isch halt Elektronik! 😉
  3. 😄 Zumindest hast Du jetzt Kerzen für den Kerzenwechsel. Sogar in hochwertiger LED Technik! 😉
  4. Deshalb soll er es ja ein für allemal richtig reparieren! Nix ist schlimmer für Elektronik als ein Wackelkontakt in einer Hauptzuleitung, in diesem Fall durch die Batterieklemme, der ständig vor sich hin bruzzelt. Deshalb jetzt noch einmal abklemmen, um die Batterieklemme richtig zu reparieren und dann ist gut! Ein großer Fehler wäre es meines Erachtens, ein Batterieladegerät zum Puffern zu verwenden. Dies nur als Hinweis, falls einer auf eine solche Idee kommen sollte. Wäre ja eigentlich naheliegend. Die Ladegeräte erzeugen nämlich erhebliche Spannungsspitzen, die durch eine angeklemmte Batterie eliminiert werden. Klemmt man das Ladegerät hingegen ohne Batterie zum Puffern direkt an, könnte es sein, daß diese Spannungsspitzen über den Dauerplusanschluss der Steuergeräte auf die Elektronik durchschlagen und diesen den Garaus machen. 😧
  5. Offensichtlich wurde das Sicherheitszertifikat der Seite nicht erneuert. Weiss zwar nicht, warum, denn mit der Seite arbeite ich seit Jahren, aber man kann sie deswegen trotzdem aufrufen.
  6. Du könntest in Deinem Profil noch die Gegend eintragen, aus der Du kommst. Muss nicht die volle Adresse sein! 😉 Das erleichtert aber manchmal das Geben von Tipps und Hilfsmöglichkeiten, wenn man nicht jedes Mal nachfragen muss! 🙂
  7. Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Bei Fragen, nur her damit. Schrauberfähigkeiten sind schon mal nicht schlecht. Besser als zwei linke Hände mit zehn Daumen! 😉
  8. Vor allem solltest Du die Klammer sichern, mit der der Fühler gehalten wird. Wenn Du das nicht machst, kann es sein, daß die auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Wenn man an der Klammer zieht, dann geht erst mal nix, dann zieht man kräftiger und auf einmal geht sie plötzlich raus und entschwindet. Am besten vorher einen starken Bindfaden oder Kabelbinder dran machen, daß genau dies nicht pasiert. 😉
  9. Gib doch mal "Kühlsystem entlüften" in die Suchfunktion des Forums ein. Der Smart verfügt aufgrund seines physikalischen Aufbaus mit dem Heckmotor und dem Kühler in der Front eben nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge. Da die Kühlmittelleitungen durch den Zwischenboden verlaufen, müsste die Luft in der restlichen Brühe nach unten gedrückt werden, um nach vorne zu gfelangen, was aber physikalischen Gesetzmäßigkeiten widerspricht! Im Motor fehlt bei Dir jetzt zwar das Kühlmittel, aber das wird nicht ersetzt, auch nicht bei laufendem Motor. Deshalb wäre es auch ein großer Fehler, so zu fahren, weil die Kühlmittelzirkulation dadurch stark beeinträchtigt ist!!! Das Kühlsystem muss manuell über den Temperaturfühler am Thermostat entlüftet werden, damit keine Luft mehr drin ist. Ansonsten ist der Motor stark gefährdet!
  10. Der hat ja einen RPF mit geschlossenem System und darauf ist auch die ganze Software abgestimmt. Ich denke mal, daß Maxpower hier am ehesten eine Beurteilung der Kompatibilität abgeben könnte. Wie schon geschrieben, ist weiss es nicht, aber bezweifle es ganz stark, daß der einbaubar wäre.
  11. Der OM 660.951 ist ja der 54 PS Motor aus dem späten 451er Smart. Und den willst Du in einen 450er cdi einbauen? Ich weiss es nicht genau, aber ich zweifle daran, daß der passen würde!
  12. Naja, die 12 Volt als Spannung sind ja für Dich ungefährlich. Das erleichtert natürlich in Relation zur Netzspannung zu Hause schon den Umgang damit. Das einzige, das man beachten muss ist eben die Ladung, die in der Batterie steckt, d.h. Kurzschlüsse bzw. Kontakt, auch mit Werkzeug zum Metall der Umgebung, müssen unbedingt vermieden werden, wenn die Batterie angeklemmt ist! Dazu auch immer zuerst den Minuspol abklemmen bzw. zuletzt anklemmen, weil dieser ja die Verbindung zum Metall der Karosse ist! Wenn der Minuspol abgeklemmt ist, dann kann auch nix mehr passieren, wenn man mit dem Werkzeug an das Metall der Umgebung kommt, und beide Pole direkt kurzschließen, dazu muß man ja schon selten dämlich sein, das hin zu bekommen! Am besten klemmst Du also zuerst den Minuspol ab und dann den Pluspol. Dann machst Du die alte Polklemme weg und die neue dran, dabei auf guten Kontakt achten und nach einer Weile die Schrauben auch noch mal nachziehen, weil das Kupfer der Leitung ja relativ weich ist und sich evtl. die Schrauben dadurch noch mal lockern können! Dann wieder den Pluspol anklemmen, aber nicht anknallen! Und als letztes dann den Minuspol dran, dann sollte auch alles wieder funktionieren
  13. Ich weiss zwar nicht, wie es beim 451er gelöst ist, aber beim 450er war es relativ einfach den hinteren Innenkotflügel bzw. die Radhausschale zu demontieren. siehe diese Seite! Ich kann mir nicht vorstellen, daß es beim 451er sehr viel komplizierter ist.
  14. Evtl. wäre es vielleicht doch sinnvoll, den ersten Besuch in der Werkstatt abzuwarten, evtl. ist ja tatsächlich nur ein Schlauch von der Ladedruckregelung defekt oder abgesprungen und damit nur eine Kleinigkeit. Möglich ist ja alles.
  15. Ohne meinen Alltours sage ich nix mehr! 😉 Sag mer's mal so, zumindest von der Druckdose gab es verschiedene Ausführungen, so weit ich weiss. Von daher sollte es schon die richtige Ausführung sein, denn die gesamte Verschlauchung des Ladeluftsystems hängt ja da mit dran und muss passen. Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. auch eine empfehlenswerte Werkstatt nennen zu können.
  16. Sag mer's mal so, beim Smart ist der Turbolader und der Krümmer eine Einheit, siehe auch z.B. diese Seite. Und der Krümmer ist bekannt dafür, daß er Risse bekommt und brüchig wird und sich auflöst, auch das ist ein großes Problem beim Benzinmotor. Auch das kann dafür sorgen, daß das Wastegate schwergängig wird. Es ist zwar so, daß es bei manchen Anbietern den Krümmer und die Rumpfgruppe auch einzeln zu kaufen gibt, aber es ist eben die Frage, mit was man in einer Werkstatt besser bedient ist. Wenn der Krümmer tatsächlich Risse haben sollte, wäre es vermutlich am vernünftigsten, tatsächlich den Turbolader komplett zu tauschen, um nicht in Gefahr zu laufen, mehrere Werkstättenbesuche zu benötigen, die dann erst richtig ins Geld gehen.
  17. Mit Ladedruck ist in der Regel eine Ladedrucküberschreitung gemeint. Und das tritt meistens auf, wenn das Wastegate im Krümmer nicht geöffnet wird. Das Wastegate ist ein Ventil im Krümmer, über das die heissen Abgase unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet werden können und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam werden Das Wastegate öffnet normalerweise, um den Ladedruck bei höheren Drehzahlen unter Last zu begrenzen, damit er nicht zu hoch werden kann. Parallel dazu wird der Ladedruck über einen Sensor gemessen und darf einen vorgegebenen Wert nicht überschreiten, sonst wird der Motor von der Steuerung in den Notlauf geschickt. Wenn nun das Wastegate nicht öffnet, weil es entweder durch die Druckdose nicht angesteuert wird oder mechanisch schwergängig ist, dann wird der maximale Ladedruck irgendwann, abhängig vom Lastzustand, überschritten und der Notlauf ist die Folge davon. Zum einen kann man das Wastegate im Krümmer überprüfen, ob es leichtgängig ist und zum zweiten sollte mal die Verschlauchung des Turboladers geprüft werden, ob diese fehlerhaft oder undicht ist oder ob ein Schlauch von seinem Anschluss abgesprungen ist. Normalerweise ist aber kein Abklemmen der Batterie erforderlich, um den Notlauf zu beheben, es müsste ausreichend sein, den Motor abzustellen und ca. zwei Minuten zu warten, dann müsste es auch wieder funktionieren, bis zum nächsten Auftreten des Problems eben!
  18. Wie auch Harryzwo würde ich auf eine gerissene Batterieklemmen tippen, welche die Kontaktprobleme hervor ruft. Das wäre auch nicht ungewöhnlich.
  19. Auf jener Seite auch hier im Forum beschrieben, ist die gleiche Seite! 😉
  20. Noch einmal, die Pinbelegung des Original-Radios ist auf der von mir oben verlinkten Seite beschrieben!!!!! Geh doch einfach mal auf diese Seite, dort ist sie aufgelistet!
  21. Sehr gut! Ich kann jedem nur zuraten, diesen Schritt zu gehen, wenn es angeboten wird und man finanziell klar kommt! Habe ich nämlich auch hinter mir! 🙂 Aber der Outliner muss noch ne Weile, irgendjemand muss ja meine Rente bezahlen! 😉
  22. Ich weiss ja nicht, wie das damals für den Einbau des Fremdradios realisiert wurde, aber man kann den fahrzeugseitigen Stecker auch umpinnen, d.h. mit etwas geeignetem die Verriegelungen der einzelnen Pins lösen, aus dem Stecker entnehmen und in einen anderen Platz bzw. den richtigen Platz wieder einschieben. Wie ist das denn bei Dir gelöst worden? 🤔
