45.158 -
Smart 451 alles leuchtet nichts geht (Can Bus Fehler?)
Ahnungslos antwortete auf Pernox's Thema in SMARTe Technik
Zumindest von der Nummer, die vorne steht, sollte es die gleiche sein. So weit ich weiss, gibt es da verschiedene Nummern. Hinter dem V steht die Version des Bauteils, da kann auch eine höhere Zahl stehen. Gebraucht werden mittlerweilen jede Menge Relaisboxen aus Schlachtfahrzeugen angeboten. -
Ich vermute immer noch, daß das Problem von der Relaisbox unter dem Fahrersitz verursacht wird. 😉 An der Relaisbox liegt Zündungsplus und Dauerplus an und kann deshalb dort im Falle eines Defekts auch durchaus miteinander verbunden werden. Lies Dir mal den von mir oben verlinkten Beitrag aufmerksam durch. 🙂 -
Jetzt hast Du vor lauter Aufregung vergessen, meine Frage nach dem Baujahr zu beantworten! 😉 Ich vermute mal, der Smart ist vor Bj. 2003. Das summende Geräusch kommt übrigens vermutlich von der elektrischen Drosselklappe und ist normal! Lies Dir mal diesen Beitrag durch, da ist der gleiche Effekt beschrieben und da wurde der Fehler von der Relaisbox verursacht, die bei einem Bj. vor 2003 unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden Relaisbox verbaut ist. -
Das ist kein CAN Bus Fehler, sonst wäre im Display nicht der Schlüssel zu sehen, sondern ein horizontaler Balken. Es leuchtet ja auch nicht alles, sondern nur die Leuchten, die beim Einschalten der Zündung zu sehen sind. Der Schlüssel im Display symbolisiert ja die aktivierte Wegfahrsperre, die sich bei eingeschalteter Zündung nach ca. 3 Minuten selbsttätig aktiviert, wenn der Motor nicht gestartet wird. Lässt sich der Smart mit dem Schlüssel denn verriegeln und wieder entriegeln? Welches Baujahr ist denn der Smart? Ich vermute mal vor 2003. -
Danke für Dein Feedback! 🙂
Der nächste der gehen wird. 😢
Ahnungslos antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Im Prinzip hast Du recht, Max. Aber bei Hajo trifft's au koin Armen! 😉 Ich bin ja bekennender Gegner von überteuerten Dienstleistungen, vor allem wenn die dann auch noch mangelhaft ausgeführt werden, aber wer bei preiswerten Dingen, und das meine ich im Sinne des Wortes, noch etwas auszusetzen hat, dem muss mal die Tür nach draußen gezeigt werden! -
Fahrertüre Öffnet nicht mehr
Ahnungslos antwortete auf ElianoZanto's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Jetzt wäre mal die TE wieder dran mit einem Statement, wie es geklappt hat! 🙂 Sie wollte sich ja heute drum kümmern. -
Smart fortwo 451 61ps bj. 2008 Benziner ohne Turbo
Ahnungslos antwortete auf Smart61vienna's Thema in SMARTe Technik
Schau mal in diesen Beitrag, da ist ziemlich unten auf der ersten Seite ein Bild aus der Teileliste mit den Dichtungen und der Teilenummer. Müsste die Pos. 37 A1320130180 sein, wenn ich das richtig sehe. -
Die Originalbestückung des zusätzlichen Relaisträgers ist unten auf dieser Seite zu sehen. Die Bedeutung der Zahlen in dem Schaltplan ist folgende Normalerweise ist immer die Zahl, die neben dem Stecker steht, die Nummerierung des jeweligen SAM Steckers, wenn dort 1 steht, dann ist es der Stecker N11-1, die 3 Bedeutet N11-3 usw. Die Zahl, die innerhalb des Rechtecks steht, symbolisiert dann die Pinnummer des jeweiligen Steckers, die dort dargestellt wird. In Deinem Fall wäre es auf dem Bild also der N11-1 Pin 2 und der N11-3 Pin 4. und in Deinem Fall wäre dies auch anhand jener Seite, auf der es um die Steckerbelegung des SAM geht, nachvollziehbar! Daß dies jetzt gerade die 1-4 ist, das ist in diesem Fall Zufall.
Der Metzgermeister bzw. Schlachter wird ja wohl wissen, ob er einen Benziner oder einen Diesel hat! 😉
Vielleicht verstehst Du es, wenn es einmal in einem Deiner Smarts soweit ist, Hajo! 😉 -
Brauche ABE für Frontbügel MC/1
Ahnungslos antwortete auf ChristianJuliana's Thema in Biete / Suche / Tausche
So isses, beim Cobra steht drin, daß unverzüglich eine Abnahme des Bügels vorgenommen werden muss und bei dem IGA ist es eine ABE. -
Du musst eben das Panel zumindest hinten so weit absenken, daß sich ein Spalt bildet durch den Du die Schlossklappe nach hinten in ihre Ausgangsstellung bewegen kannst. Dadurch müsste sich der Zug wieder spannen, sofern er sich nicht ausgehängt hätte, was natürlich schlecht wäre, dann müsste die mechanische Sperre der Tür beseitigt sein und diese ganz normal wieder mit dem äußeren Türgriff geöffnet werden können. Und wenn sie offen ist, dann müsstest Du das Panel auch ganz abbauen können, um den inneren Zug auszutauschen. Um es komplett abzunehmen musst Du aber meines Wissens noch den Spiegel demontieren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. -
Du musst den oberen Dichtungsgummi der Scheibe entfernen, das müsste aber in der Anleitung vorkommen. Dann muss das Panel mit dem Knie in der Mitte eingedrückt werden, das geht ja auch bei geschlossener Tür! Oben am Panel ist dieses ja in den Türrahmen eingehängt und wird dort fixiert. Wenn Du mit dem Knie das Panel eindrückst, dazu sollte es warm sein, dann wird die Spannung aus dem Panel raus genommen und Du kannst die oberen Krallen aushaken. Dann ist das Panel ja lose und kann hinten ein kleines Stückchen abgesenkt werden. Und durch den entstehenden Spalt kommst Du an das Schloss ran und kannst die Klappe nach hinten drücken. Zumindest hat es bei mir damals so funktioniert. Wenn Du schon mal einen Fensterheber repariert hast, musst Du doch wissen, wie das Panel abgeht! 🤔 -
Du musst eben das Panel erst hinten absenken, dazu muss es mit den oberen Halterungen ausgeklinkt werden, dann kommst Du durch den Spalt des Türgriffs an die Schlossklappe ran. Diese wird nach hinten gedrückt und dann lässt sich die Tür normalerweise wieder mit dem außeren Türgriff öffnen, weil der Zug dann wieder unter Spannung steht und dann kann man weiter machen. -
Ein Spezialist, der den Smart gut kennt, bringt Dir gar nix! Vor Ort machen musst Du es ja selbst. Man muß natürlich schon ein gewisses Verständnis fürs Basteln haben! Ich habe das auch schon gemacht und so schwierig ist es nicht, man darf eben keine zwei linken Hände mit zehn Daumen haben, das ist eher hinderlich! 😉 -
Dann bleibt Dir natürlich nix anderes übrig, als das Türpanel möglichst zerstörungsfrei zu entfernen. Im Internet und auf YouTube gibt es dazu diverse Anleitungen, u.a. auf dieser Seite. Viel Erfolg! -
Da hängt eben das Schloss in der Öffnungsstellung fest und geht nicht mehr zurück, deshalb lässt sich dann die Tür weder von außen noch von innen öffnen, altes Problem! Aber so lange die Fahrertüre noch funktioniert würde ich tatsächlich damit warten, bis Du wieder in good old Germany bist, vor allem wenn diesen Dilettanten nix anderes einfällt als die Türe zu zerlegen und damit zu ruinieren! Wenn Du den Zug zum inneren Türgriff schon abgerissen hast, dann muss das Türpanel ohnehin ab, um diesen erneuern zu können. Und das macht man am besten in Heimatnähe, auch wenn die Wärme dort eher dazu geeignet wäre. Ich hatte ja oben schon den Link gesetzt, wie es unter dem Türgriff aussieht, hier noch einmal. Auf dieser Seite ist zu sehen, wie es unter dem Türgriff aussieht, leider kommt man eben erst an die Schraube ran, um ihn abzuschrauben, wenn die Türe offen ist! Der Zug, der am unteren Bildrand zu sehen ist, das ist der Zug zum Außengriff. Der führt zu dem blauen Kreis und die Hülle ist dort fixiert, der Zug führt weiter nach hinten und ist dort in dem roten Kreis eingehängt. Wenn man an dem Griff zieht, dann wird die Schlossklappe nach vorne gezogen und wenn man den Griff los lässt, dann wird sie durch Federdruck wieder nach hinten bewegt. Wenn sie allerdings in der vorderen Stellung fest hängt, dann ist die Tür blockiert und kann weder mit dem inneren noch mit dem außeren Türgriff geöffnet werden. Der innere lässt sich nicht bewegen und der außere labbert rum, weil auf dem Zug natürlich keine Spannung ist. Aber das Türpanel muss ja schon für das Ersetzen des Zugs zum inneren Türgriff ab, das geht aber erst, wenn die Tür offen ist. -
Das ist das Blöde an einem sporadischen Fehler, wenn er nicht auftritt, dann ist der Fehlersuchende quasi machtlos! 😕 Man kann lediglich versuchen, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten raus zu finden, unter denen der Fehler auftritt.
Smart 450 (BJ 2006) - Düse des Heckscheibenwischers leckt
Ahnungslos antwortete auf Crynetik's Thema in SMARTe Technik
Genau so und nicht anders! 🙂 -
Genau so ist es! Wenn die Flüssigkeit innen runter läuft, dann ist mit dem Anschluss innen etwas nicht in Ordnung und das kann man nur beheben, wenn man innen die Abdeckung demontiert. Da gibt es eine gute Anleitung zu! 😉 -
Hau drauf! 😉 Natürlich ist da kein Motoröl im Getriebe, sondern Getriebeöl! Spezifikation für 451: GL5 SAE 75W-90 API GL 5 Füllmenge ca. 2,3 Liter
Ausbau ist nicht nötig, das kann repariert werden. Schau in Deine persönlichen Nachrichten! 😉 -
Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Auf der Innenseite der Scheibe ist der Schlauch auf einen Nippel bzw. ein Röhrchen der Durchführung aufgesteckt, der ganz gerne mal abbricht oder undicht wird. Um da ran zu kommen muss am besten erst mal die Verkleidung abgebaut und die Durchführung frei gelegt werden. Ich habe Dir noch eine persönliche Nachricht geschrieben, die Du rechts oben als Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst. Zudem müsstest Du eine Email vom Forum bekommen haben, die Dich auf die PN hinweist! 😉 -
Wie heizt ihr eure Schrauberhöhle?
Ahnungslos antwortete auf Outliner's Thema in small-Talk (off topic)
Naja, einheizen können Dir ein paar heisse Mädel au ganz schee! 🙂 Und dem Outliner heizt sei außergewöhnliche Belastung manchmal ein! Aber richtig! 😉 So nach dem Motto: Komm mer Du hoim! Dir werd ich helfen! 😄
