45.158 -
Sag mer's mal so, beim Smart ist der Turbolader und der Krümmer eine Einheit, siehe auch z.B. diese Seite. Und der Krümmer ist bekannt dafür, daß er Risse bekommt und brüchig wird und sich auflöst, auch das ist ein großes Problem beim Benzinmotor. Auch das kann dafür sorgen, daß das Wastegate schwergängig wird. Es ist zwar so, daß es bei manchen Anbietern den Krümmer und die Rumpfgruppe auch einzeln zu kaufen gibt, aber es ist eben die Frage, mit was man in einer Werkstatt besser bedient ist. Wenn der Krümmer tatsächlich Risse haben sollte, wäre es vermutlich am vernünftigsten, tatsächlich den Turbolader komplett zu tauschen, um nicht in Gefahr zu laufen, mehrere Werkstättenbesuche zu benötigen, die dann erst richtig ins Geld gehen.
Mit Ladedruck ist in der Regel eine Ladedrucküberschreitung gemeint. Und das tritt meistens auf, wenn das Wastegate im Krümmer nicht geöffnet wird. Das Wastegate ist ein Ventil im Krümmer, über das die heissen Abgase unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet werden können und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam werden Das Wastegate öffnet normalerweise, um den Ladedruck bei höheren Drehzahlen unter Last zu begrenzen, damit er nicht zu hoch werden kann. Parallel dazu wird der Ladedruck über einen Sensor gemessen und darf einen vorgegebenen Wert nicht überschreiten, sonst wird der Motor von der Steuerung in den Notlauf geschickt. Wenn nun das Wastegate nicht öffnet, weil es entweder durch die Druckdose nicht angesteuert wird oder mechanisch schwergängig ist, dann wird der maximale Ladedruck irgendwann, abhängig vom Lastzustand, überschritten und der Notlauf ist die Folge davon. Zum einen kann man das Wastegate im Krümmer überprüfen, ob es leichtgängig ist und zum zweiten sollte mal die Verschlauchung des Turboladers geprüft werden, ob diese fehlerhaft oder undicht ist oder ob ein Schlauch von seinem Anschluss abgesprungen ist. Normalerweise ist aber kein Abklemmen der Batterie erforderlich, um den Notlauf zu beheben, es müsste ausreichend sein, den Motor abzustellen und ca. zwei Minuten zu warten, dann müsste es auch wieder funktionieren, bis zum nächsten Auftreten des Problems eben!
schlechter Kontakt an Starterbatterie im 451?
Ahnungslos antwortete auf fjordan's Thema in SMARTe Technik
Wie auch Harryzwo würde ich auf eine gerissene Batterieklemmen tippen, welche die Kontaktprobleme hervor ruft. Das wäre auch nicht ungewöhnlich. -
Auf jener Seite auch hier im Forum beschrieben, ist die gleiche Seite! 😉
Noch einmal, die Pinbelegung des Original-Radios ist auf der von mir oben verlinkten Seite beschrieben!!!!! Geh doch einfach mal auf diese Seite, dort ist sie aufgelistet!
Sehr gut! Ich kann jedem nur zuraten, diesen Schritt zu gehen, wenn es angeboten wird und man finanziell klar kommt! Habe ich nämlich auch hinter mir! 🙂 Aber der Outliner muss noch ne Weile, irgendjemand muss ja meine Rente bezahlen! 😉
Ich weiss ja nicht, wie das damals für den Einbau des Fremdradios realisiert wurde, aber man kann den fahrzeugseitigen Stecker auch umpinnen, d.h. mit etwas geeignetem die Verriegelungen der einzelnen Pins lösen, aus dem Stecker entnehmen und in einen anderen Platz bzw. den richtigen Platz wieder einschieben. Wie ist das denn bei Dir gelöst worden? 🤔
Dann geh auf die von mir verlinkte Seite! 😉 Unterstrichene Worte sind hier im Forum meistens Links, die beim Anklicken auf die entsprechende Seite weiter leiten. 🙂
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 In welchem Zusammenhang müsstest Du denn das wissen? Das müsste eigentlich das Radio 9 oder Radio 10 aus einem Smart 451 Bj. 2007 und 2008 sein, oder. Siehe dazu auch diese Seite! Das bzw. auch der Fahrzeugstecker hat eine vogelwilde Belegung, da passt überhaupt nix vom Standard. Vielleicht hilft Dir diese Seite weiter bzw. die Anleitung "Fremdradio einbauen"! 😉
Smart Roadster Ladedruck zu hoch
Ahnungslos antwortete auf Botan's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
StarDiagnose! 😉 -
Smart 451 alle drei Bremsleuchten leuchten dauerhaft
Ahnungslos antwortete auf g20224's Thema in SMARTe Technik
Was hattest Du denn da von mir zitiert und wieder bearbeitet, Olli? Ich hatte nämlich deswegen eine Email vom Forum bekommen! -
Als Fachwerkstatt dürfte die sich eigentlich nur bezeichnen, wenn sie in einem Fachwerkhaus untergebracht ist. Ansonsten sind es nur die üblichen Pfuscher, die im KFZ Gewerbe tätig sind! 🙄 Da bewahrheitet sich mal wieder meine Meinung, daß so mancher Hobbybastler, der nicht mal vom Fach sein muß, sorgfältiger und gewissenhafter arbeitet als solche Spezialisten! 😉 -
SUCHE Getriebe Modell 454 1.1 Softtouch 6 Gang
Ahnungslos antwortete auf alterverwalter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wenn ich das unten zitierte richtig interpretiere, dann können die keine Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug bieten! -
Smart 451 MHD 71ps springt schlecht/nicht an!!!
Ahnungslos antwortete auf Tanaber33's Thema in SMARTe Technik
Die Erklärung für dieses Phänomen ist ganz einfach, die Vorwärtsgänge sind im Gegensatz zum Rückwärtsgang synchronisiert! Durch eine nicht vollständig trennende Kupplung dreht sich die Getriebeeingangswelle noch, obwohl sie eigentlich stehen müsste. Deshalb lässt sich der Rückwärtsgang nicht einlegen. Wenn man einen Vorwärtsgang einlegt, dann wird über die Synchronisation die Getriebewelle abgebremst und bleibt dann stehen, deshalb lässt sich dann auch der Rückwärtsgang wieder einlegen. Daß das aber mehr oder weniger auf's Material geht, sollte eigentlich auch klar sein! 😢 Die beiden geschilderten Probleme haben nichts miteinander zu tun und Max hat wie immer die richtigen Worte gewählt. 🙂 Interessant wäre noch zu wissen, aus welcher Gegend der Republik der TE kommt, um evtl. Empfehlungen zur Werkstatt geben zu können. 🙂 -
Spezialisten leisten eben schon immer etwas Besonderes! 😉
Die drei horizontalen Striche bzw. Balken bedeuten einen Fehler im Kupplungs- oder Schaltsystem und sind eine ziemlich pauschale Fehlermeldung. Das kann alles mögliche sein, was am Kupplungs- oder Schaltsystem beteiligt ist, also nicht nur primär der Kupplungs- oder Schaltaktuator, sondern auch der Drehwinkelsensor am Getriebe und vor allem noch Stecker und Verkabelung! Was ging denn dem voran? Ein Schaltvorgang? Ich denke mal, daß Du dies weiter beobachten musst, eine Aussage über die Ursache ist eigentlich nicht möglich.
Dann ist es ja gut! Steht das jetzt eigentlich nur so im Fehlerspeicher drin oder hat das auch Auswirkungen, z.B. Leistungsmangel oder Notlauf des Motors, wo man die Zündung ausschalten und neu starten muss, um wieder Leistung zu haben? -
Nee, bei einem Zitat bekommst Du ebenfalls eine Email! 😉 Nur in einem eigenen Text ohne etwas zitiert zu haben musst Du das @ davor setzen. Oder hast Du wegen des Zitats von mir jetzt keine Email vom Forum bekommen? 🤔 Wenn noch nicht, dann kommt sie in 1-2 Stunden, so schnell ist die Forensoftware nicht. Aber Du kannst es mir ruhig glauben, so ahnungslos bin ich dann au wieder ned! 🙂 Mit dem @ heisst die Email: Du wurdest erwähnt von ..... und mit einem Zitat heisst sie Du wurdest zitiert von....
Evtl. Ladedrucküberschreitung durch nicht öffnendes Wastegate oder fehlerhafter Verschlauchung der Druckdose. Hat Dein Roady eine Ladedruckanzeige? -
Am besten praktiziert man ein Dutzend verschiedene Vorgehensweise, damit man garantiert nicht durcheinander kommt.😉 Ganz so phobisch bin ich auch nicht veranlagt, wie es manchmal den Anschein haben mag. Wenn ich in meiner topfebenen Garage parke, dann lass ich natürlich auch den Leerlauf drin. Schon allein deswegen, daß ich den Smart auch dann noch durch die Gegend schieben kann, wenn ich gerade keinen Schlüssel in der Tasche habe. Aber wenn ich on the Road bin, gibt es für mich nur eine Abstellweise, schon wegen dem Diebstahlschutz meines schönen Gerätles. Ich weiss, aufladen kann man ihn ja trotzdem, aber zumindest nicht mehr einfach wegschieben! 🙂
Dann kannste es ja mit Deinem Diesel gleich mal ausprobieren! Würde mich wundern, wenn der sich auch nur einen Meter bewegen würde! 😉
Stimmt, hatte ich ganz vergessen, Berge kennt er ja nur aus Erzählungen! 😄 Oder von seinem Afrika-Trip, da hat er schon mal welche gesehen! 🙂
Das ist schon klar, aber er bewegt sich dann ganz, ganz langsam, von Takt zu Takt! Da entstehen lange keine so großen Schäden als wenn der Gang nicht eingelegt ist! In Abhängigkeit vom Gefälle eben, bei 25% kommt auch der Motor irgendwann auf Touren. Bei Deinen Dieseln mit der hohen Kompression solltest Du das mal ausprobieren! 🙂 Da muss man ja sogar beim Anschieben im Gegensatz zum Benziner in den zweiten Gang hoch schalten, um überhaupt etwas zu erreichen! 😄 Die Schäden, die bei eingelegtem Gang entstehen mögen, sind bei weitem nicht so groß als ohne Gang! Aber ich will nicht schon wieder in einen neuen Handbremsenbeitrag rein kommen, das kostet nur Nerven! 🙄 Außerdem haben wir das mittlerweilen mindestens zwei Dutzend mal bis zum Erbrechen durchgekaut! 😉 Die dadurch entstandenen Schäden sprechen auf jeden Fall für sich! Und die Dunkelziffer ist bestimmt nicht ohne! Wichtig ist einzig und allein, daß der Rückwärtsgang auch wirklich drin ist, soll heissen bei getretener Bremse entweder schon vor dem Abstellen des Motors oder zumindest bei eingeschalteter Zündung den Schalthebel auf R stellen und einen Blick auf das Display werfen, ob dort auch R angezeigt wird. Sonst steht zwar der Joystick auf R, wenn dies z.B. bei ausgeschalteter Zündung oder nicht betätigtem Bremspedal durchgeführt wird, aber der Gang ist trotzdem nicht eingelegt!
Gut daß alles wieder geht! Danke für Dein Feedback! 🙂 -
Ok, ich glaub Dir ja! 🙂 Aber was ist da der Sinn von, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, denn der cdi hat ja im Prinzip den gleichen Kettentrieb wie der Benziner und Max schreibt ja immer, daß die Kette des cdi ewig hält.
