    44.976
  1. Nee, er meint den 599er vs. 698er. 😉
  2. Das nützt Dir nur nix, wenn es zusätzlich zu den Farben der Umweltzonen noch Zusatzbestimmungen gibt! In Stuttgart gibt es beispielsweise Zonen, die explizit mit Zusatzschildern "Nur EURO 5 Diesel" oder sogar "Nur EURO 6 Diesel" ausgeschildert sind, da bringt Dir der grüne Aufkleber relativ wenig! Übrigens ist der Smart cdi auch mit der grünen Plakette mit der 4 drin kein EURO 4 Diesel! Das denken nämlich viele, es ist aber nach wie vor ein EURO 3 mit PM 2, d.h. mit Partikelminderungsmaßnahme. Die 4 auf dem Aufkleber hat mit der EURO Einstufung nix zu tun!
  3. Das wundert mich nicht, denn das ist das Heizungsabsperrventil, das von Smart sogar mit einer Rückrufaktion deaktiviert wurde, siehe diesen Beitrag! 😉 Von daher ist diese Fehlermeldung als normal zu betrachten, führt aber immer wieder bei Fehlersuchen in die Irre! 🥺
  4. Auf dieser Seite sind unten alle Untermodelle aufgelistet, aber was da jetzt die Grundlage zur Decodierung der Unterbezeichnungen ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall hat es keine Relevanz auf die Zündkabel bzw. deren Fixierung, weil die beim 450er Smart bis auf die Dieselmotoren, die ja keine Zündspulen besitzen, immer gleich ist!
  5. Auf dieser Seite ist der Wechsel der Zündspulen beschrieben, da steht auch nur, daß die Kabel herausgezogen werden müssen. Die primärseitige Ansteuerkabel der Zündspulen bzw. deren Stecker haben evtl. eine mechanische Verriegelung dran, die betätigt werden muss, wenn man den Stecker abziehen will, aber das willst Du ja nicht. Bei Dir ist ja die Rede von den Zündkabeln als solches.
  6. Da hat das eine mit dem anderen aber bestimmt nix zu tun! Sollte das Problem aber tatsächlich vom BLS kommen, kannst Du da unten ja gleich mal den Umlenkpunkt schmieren, wenn Du da schon offen hast! 🙂
  7. Also meines Wissens sind die Zündkabel nur in die Zündspulen gesteckt. Es könnte natürlich sein, daß bei alten Kabeln die Dichtringe mit dem Gehäuse ein bißchen verklebt sind. Du musst eben beachten, daß die Kabel unterschiedliche Längen haben und zu den jeweiligen Zündkerzen passen müssen.
  8. Beschreib das mal ein bisschen genauer! 🙂
  9. Könnte entweder Bremslichtschalter oder Lenkwinkelsensor sein. Aber ehe man im Dunkeln tappt oder unnötige Materialschlachten startet, auslesen lassen. Ist sicherer! 😉
  10. Als erstes mal Fehlerspeicher mit geeignetem Gerät auslesen lassen, wenn diese beiden Leuchten wie in Deinem Fall statisch aufleuchten, dann muss auch ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt sein!
  11. Stimmt, hast recht. 🤪 Jetzt ist meine neu gekaufte Flasche Doppelherz auch noch leer! 😒 Gleich mal ab zur Apotheke! 😉 Oin Trost hab i ja, beim Outliner trifft's wenigstens koin Armen! 😉
  12. Mit einer 21 Watt Glühlampe im Rückfahrlicht und der Nebelrückleuchte entspricht diese Bestückung ja dem Serienstand. Da sind ja die identischen Glühbirnen verbaut. Das würde ja bedeuten, daß die Zuleitung zur Rückleuchte in der Serie unterdimensioniert wäre. Kann das sein? Oder meinst Du damit eine Zuleitung innerhalb der LED Leuchteneinheit? By the way, ich bekomme eine neue Packung Beta-Blocker von Dir, nachdem ich gerade meine volle Packung auf einmal geschluckt habe ob des Preises für diese LED Rückleuchten! 😯 Und dann sind da drin für das Rückfahrlicht und die Nebelrückleuchte trotzdem noch normale Glühbirnen verbaut? 🤔 Das ist ja schon sehr gewöhnungsbedürftig! 🙄
  13. Beim Wastegate ist garantiert kein Schlauch, denn das Wastegate ist im Krümmer eingebaut. Die Schläuche befinden sich an der Druckdose bzw. dem Taktventil. Deshalb hatte ich ja schon anfangs auf diese Verschlauchung des Ladeluftsystems hingewiesen! 😉 Denn wenn dort ein Riss in einem Schlauch ist, dann wird das Wastegate nicht mehr geöffnet und dadurch zwangsläufig der maximal zulässige Ladedruck überschritten, was dann von dem Sensor festgestellt wird, der parallel dazu den aktuellen Ladedruck misst und an das MEG meldet, was daraufhin wiederum den Motor in den Notlauf schickt um dem Fahrer zu signalisieren, daß etwas nicht stimmt. Und natürlich den Motor zu schonen! 🙂
  14. Ist da auch das erforderliche Gutachten dabei? Wäre bestimmt nicht uninteressant zu wissen! 🙂
  15. Kann ich auch nicht nachvollziehen, diese Beurteilung! Warum Jammert denn dann so mancher, daß er die am liebsten ausprogrammieren lassen würde! 🙂 Die benachrichtigt zwar niemand, aber bei korrektem Abstellenmit eingelegtem Gang hat man es nicht einfach, die Karre vom Fleck zu bekommen! 😉
  16. Falls Du an einem Schaltplan der Relaisbox Interesse haben solltest, in dem von mir verlinkten Beitrag ist ein Link zu einen handgefertigten Schaltplan drin. Aber ohne Gewähr, der ist nicht von mir! 😉
  17. Hat jetzt mit dem Fehler nix zu tun, aber die große Zeitspanne zwischen Baujahr und Erstzulassung ist schon auffällig! Wenn da kein Schreibfehler vorliegt, dann sind das ja 2,5 Jahre Differenz zwischen BJ und EZ!
  18. Zumindest von der Nummer, die vorne steht, sollte es die gleiche sein. So weit ich weiss, gibt es da verschiedene Nummern. Hinter dem V steht die Version des Bauteils, da kann auch eine höhere Zahl stehen. Gebraucht werden mittlerweilen jede Menge Relaisboxen aus Schlachtfahrzeugen angeboten.
  19. Ich vermute immer noch, daß das Problem von der Relaisbox unter dem Fahrersitz verursacht wird. 😉 An der Relaisbox liegt Zündungsplus und Dauerplus an und kann deshalb dort im Falle eines Defekts auch durchaus miteinander verbunden werden. Lies Dir mal den von mir oben verlinkten Beitrag aufmerksam durch. 🙂
  20. Jetzt hast Du vor lauter Aufregung vergessen, meine Frage nach dem Baujahr zu beantworten! 😉 Ich vermute mal, der Smart ist vor Bj. 2003. Das summende Geräusch kommt übrigens vermutlich von der elektrischen Drosselklappe und ist normal! Lies Dir mal diesen Beitrag durch, da ist der gleiche Effekt beschrieben und da wurde der Fehler von der Relaisbox verursacht, die bei einem Bj. vor 2003 unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden Relaisbox verbaut ist.
  21. Das ist kein CAN Bus Fehler, sonst wäre im Display nicht der Schlüssel zu sehen, sondern ein horizontaler Balken. Es leuchtet ja auch nicht alles, sondern nur die Leuchten, die beim Einschalten der Zündung zu sehen sind. Der Schlüssel im Display symbolisiert ja die aktivierte Wegfahrsperre, die sich bei eingeschalteter Zündung nach ca. 3 Minuten selbsttätig aktiviert, wenn der Motor nicht gestartet wird. Lässt sich der Smart mit dem Schlüssel denn verriegeln und wieder entriegeln? Welches Baujahr ist denn der Smart? Ich vermute mal vor 2003.
  22. Danke für Dein Feedback! 🙂
  23. Im Prinzip hast Du recht, Max. Aber bei Hajo trifft's au koin Armen! 😉 Ich bin ja bekennender Gegner von überteuerten Dienstleistungen, vor allem wenn die dann auch noch mangelhaft ausgeführt werden, aber wer bei preiswerten Dingen, und das meine ich im Sinne des Wortes, noch etwas auszusetzen hat, dem muss mal die Tür nach draußen gezeigt werden!
  24. Jetzt wäre mal die TE wieder dran mit einem Statement, wie es geklappt hat! 🙂 Sie wollte sich ja heute drum kümmern.
