    45.158
  1. Die defekten Abgaskühler waren bisher eigentlich ein Privileg des 54 PS Dieselmotors. Und als 2008er kann es eigentlich nur ein 45 PS Diesel sein.
  2. Ahnungslos
    Smart 451 cdi
    Also im Topic steht schon mal 451 cdi drin, also hättest Du noch die Auswahl zwischen 45 PS und 54 PS Dieselmotor 😉
  3. Manchmal mündet das dann aber in einem gewissen Frust, weil man darauf nicht mal eine Antwort erhält. Das habe ich auch schon ein paar mal durch, jetzt nicht explizit in Verbindung mit Autodoc, sondern mit anderen Anbietern. Und wenn man sich schon die Mühe macht, etwas mit seinem Wissen aufklären zu wollen und dann überhaupt keine Reaktion des Angeschriebenen erfolgt, ist das schon extrem frustrierend! Das muss man sich nicht antun!
  4. Die Frequenzweiche ist in dem CD Radio schon intern eingebaut!
  5. Um den Lenkwinkelsensor einstellen geht es doch gar nicht mehr, die Airbaglampe ist das Problem! Und ob die Dame, sie ist ja mehr oder weniger Laie, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Lage ist, das Flachbandkabel, wenn es daher kommen sollte, zu reparieren, da bin ich mir jetzt nicht sicher!
  6. Ist hier im Forum mittlerweilen hunderte Male dokumentiert! 😉
  7. Warum wundert Dich das? 🤔 Die zweite Sonde im Pott gab es erst ab Bj. 10/2000 im Rahmen der EU3 Einstufung. Ältere Smarts vor dem genannten Datum haben keine Sonde im Auspuff! 😉 Der Motor hört sich schon ein wenig gewöhnungsbedürftig an, entweder sind da Undichtigkeiten im Ladeluftsystem oder der Turbolader pfeift abnormal, hört sich zwar sportlich an, dürfte aber zu Lasten der Leistung gehen.
  8. Ich würde mir an Deiner Stelle Auffahrrampen zulegen. Die kosten nicht die Welt und kannste bestimmt öfter mal brauchen! 🙂 Batterie abklemmen ist nicht nötig, allerdings solltest Du bei demontiertem Aktuator nicht die Zündung einschalten.
  9. Ich würde Dir empfehlen, Dich an meine vorgeschlagene Vorgehensweise zu halten. Schon allein wegen der Eingrenzung, falls die Geräusche hinterher immer noch da sein sollten! 😉
  10. Das ist vielleicht eine besch......eidene Konstruktion! 🙄
  11. Na, da würde ich auch die Funktion verweigern, wenn ich 7 Jahre lang vernachlässigt im dunklen Schrank liegen würde! 😕 Wie ich immer schreibe, die Funktion eines Zweitschlüssels sollte regelmäßig kontrolliert werden! Ich habe meinem auf Ausfahrten oder längeren Touren immer dabei und benutze ihn dabei auch! 🙂
  12. Also Maxpower879, der absolute Smart-Spezialist hier im Forum, schreibt ja in solchen Beiträgen immer, daß beim 454 keine Fremdschlüssel aus anderen Smarts angelernt werden können, zuletzt in diesem Beitrag! Beim 450er ist dies ja möglich. Aber in Deinem Fall ist es ja offensichtlich so, daß der Schlüssel zu Deinem Smart gehört und ein Teil der Funktion sogar funktionsfähig ist, nämlich das Ver- und Entriegeln der Türen und lediglich die Funktion Wegfahrsperre deaktivieren nicht funktioniert. In einem solchen Fall bin ich mir nicht sicher, ob der Schlüssel nicht doch wieder funktionsfähig gemacht werden kann. Warten wir mal seine Antwort ab! 😉 Unabhängig davon solltest Du aber auch anschließend einen voll funktionsfähigen Zweitschlüssel besitzen! 🙂 Das würde Dir auch in der jetzigen Situation Probleme ersparen!
  13. Was macht eigentlich Dein Erstnick? 😄 Ist der spirituell verwaist? 🤔 Mach Dir nix draus, no brain, no headache! 😉
  14. Immer wieder gerne! 🙂 Especially for you! 😉
  15. Die zigarettenschachtelgroße Plastikbox ist der Aktuator, der für die Öffnung sorgt und dort geht natürlich eine zweiadrige, separate Zuleitung hin! Daß an den Mikroschalter nur zwei Drähte führen, ist ja logisch! 🙄 Aber ich vergaß, den Aktuator hat ja Deine Heckklappe gar nicht, die funktioniert ja rein mechanisch. Dein Cabrio ist bestimmt als Unikat vom Band gelaufen, das einzige Smart Cabrio mit rein mechanischer Heckklappe! 😄
  16. Natürlich ist das nicht normal! 🙄 Aber er macht das ja auch nicht im Leerlauf, sondern bei eingelegter Fahrstufe! 😉
  17. Jeder, der auch nur zwei Wochen Smart fährt, weiss, welche Ursache dafür verantwortlich ist! 😉
  18. Du bist vielleicht ein Laberkopf, zwei Drähte gehen zu dem Aktuator, der die Klappe öffnet und zwei führen zu dem Schalter, der den Status rückmeldet! 🙄
  19. Du hast den falschen zitiert! 😉 Der Smartdoktor hat Dir telefonischen Support angeboten. 🙂
  20. Ahnungslos
    Wie macht man das?
    Das ist auf der Seite 49 der verlinkten Anleitung beschrieben! 🙂 Heckverdeck beim Cabrio nach oben klappen! 100 Mal reicht offensichtlich nicht! 😉 Solltest Du diese Bedienungsanleitung nicht in Papierform in Deinem Smart haben, solltest Du Dir das verlinkte PDF auch auf Deinem PC abspeichern, dann kannst Du es auch offline studieren. Oder auf dem Handy speichern und unters Kopfkissen legen, das hat bei mir bei Büchern immer funktioniert! ☺️
  21. Alternative 1 Soll aber Ende des Jahres komplett geschlossen werden. Alternative 2
