maxpower879
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Schon 2018 die kann man aber wieder "Nachrüsten" und den vollen Umfang wieder Herstellen.
Wenn man wüsste wie das nachrüsten geht, wo man Dateien herbekommt usw.
Ich möchte mein Xentry auf ne SSD Clonen und den RAM aufrüsten und werde schon am freischalten scheitern 😄
vor 12 Minuten schrieb CDIler:
Tja, ich wollte meine auch auf eine SSD Clonen, ich habe es leider auch nicht hinbekommen. So wie es Aussieht muss man das Xentry dann wirklich wieder neu freischalten.
Meine Reparaturvideos......
Clonen kann man vergessen.
Die Lizenzierung erfolgt meines Erachtens nach über die Hardware ID.
Ändert sich die Hardware wird die Lizenz widerrufen.
MHHAUTO.COM ist eine gute Adresse was die Software angeht.
Allerdings in englischer Sprache.
Ich habe es irgendwann aufgegeben es selbst zu machen und lasse meine Rechner mittlerweile einrichten.
Nicht ganz Preiswert aber funktioniert dafür tadellos.
Man kann einen neuen Schlüssel erstellen, MHHAUTO.COM bin ich auch, aber wie gesagt ist mein Schulenglisch über 30 Jahre her und wurde seitdem kaum angewandt
Was zahlst du für eine komplette Einrichtung mit funktionierendem Videamo und so?
Kurze Frage: Wo schaltet man mit der Stardiagnose den Drivelock der Türen frei beim SAM?
Entweder ich bin zu dämlich oder...ne das wirds wohl sein. 😁
Der Passion hats ja von Haus aus freigeschaltet. Auch wie man das dann aktiviert oder deaktiviert weiss ich.
In den Entwickleroptionen im Sam.
Im Zweifelsfall Ruf an ;)...
Ok. Das werde ich tun, aber erstmal schlummern, hatte Nachtschicht. Dass sich diese Funktion so tief versteckt🙄
Am 2.9.2019 um 11:07 schrieb ehigerd:
habe ein Delphi 150. Bin aber noch am lernen wie das alles funktioniert.
78467 Konstanz
Smart 450 cdi Cabrio Bj. 2005
Smart 450 cdi Coupe Bj. 2001, steht noch in der Garage und wartet auf Wiederbelebung.
Leider ist mein Delphi defekt und somit kann ich nicht mehr damit helfen.
Gast stuhlfahrer
Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleichgut geübt damit und machen das als Hobby.
         User:                                  Diagnose                     ~ PLZ / Umbebung
Alexander7107                    Star Diag. /                       10100 Berlin
maxpower879                     Star Diag. / Delphi           14100 Potsdam
mops                                                       / Delphi            20100 Hamburg
380Volt                                 Star Diag. /                        23600 Bad Schwartau
Doppelpass                          Star Diag. /                       26600 Aurich
heinzSHG                             Star Diag. /                        31100 Hildesheim
outliner                                 Star Diag. / Delphi            39100 Magdeburg
smarrrt                                 Star Diag. / Delphi            40400 Ratingen
joge                                       Star Diag. / Delphi            44100 Dortmund
berkut-shnaider                   Star Diag. / Delphi            47100 Duisburg
fss_de                                                     / Delphi             51400 B.-Gladbach
Convenience                                          / Delphi            55200 Wiesbaden
harryzwo                               Star Diag. /                        66100 Saarbrücken
tipps_und_tricks                                    / Delphi            67000 Ludwigshafen
smart911a                            Star Diag. /                        68100 Mannheim
petros_t                                 Star Diag. / Delphi            70100 Stuttgart
smartdoktor450                   Star Diag. / Delphi            95300 Kulmbach
andy064                                Star Diag. /                         Süd S.-Anhalt/Nord-Thüringen
Sortiert nach PLZ ! Die PLZ/Umgebung sind nur in etwa Angaben und müssen nicht direkt Übereinstimmen
Wer sich hier einfügen möchte der kopiere bitte diesen post, schreibe seine Daten dazu/dazwischen und veröffentlicht dann neu.
bearbeitet von stuhlfahrer
Am 18.10.2020 um 00:20 schrieb maxpower879:
Ich fasse mal zusammen was ich bereits erfolgreich mit Ddt4all und der Stardiagnose gemacht habe.
Am 453:
Startstopp deaktivieren
Dzm Nachrüstung
Codierung nach Umbau auf Facelift LED
Diverse Anpassungen im KI (Uhr / digitale Geschwindigkeit)
Gurtwarner deaktivieren
Tankkennfeld anpassen bei ungenauer Anzeige.
Einige Codierungen sind nicht bei allen Softwareständen möglich.
DSG Anlernen
Am 451
Nachrüstung Servolenkung
Softtouch
Tempomat (ab Mopf)
gebrauchte Tachos an anderes Fahrzeug anpassen inkl. Vin und Kilometerstand (keine Manipulation!)
Klima Nachrüstung
Bordcomputer nachrüsten auch beim Vormopf
E-Drive Schaltwippen Rekuperation nachrüsten.
Getriebeübersetzung codieren wenn anderes Getriebe verbaut
Quertausch Motorsteuergerät
Vin Schreiben Motorsteuergerät, Klima Bedienteil, KI, GSG
Diverse kleinigkeiten wie digitale Geschwindigkeit im KI ect.
Schlüssel anlernen auch wenn der Masterschlüssel verloren ist.
Softwareupdates offline.
Am 454
Gebrauchtes KI anpassen
Schaltwippen nachrüsten
Getriebe / Kupplung anlernen
Schlüssel anlernen
Softwareupdate offline
450/452
Sekundärluftpumpe deaktivieren
Softtouch
Tempomat
DZM
Klimaanlage nachrüsten
600er SB1 Tuning
Schlüssel anlernen
Kupplung/Getriebe anlernen
MB :
Airmatic tieferlegen (bis Baujahr ca 2010)
Nachkatsonde auscodieren bei Sportkat M271
Uhrmenü im Tacho W211 bei Zubehörradio
Ich teste auch gern Sachen allerdings auf eigene Gefahr wenn ich es zuvor noch nicht gemacht habe.
Wenn also jemand was braucht einfach ne PN an mich.
An Diagnosespielzeug steht zur Verfügung :
Stardiagnose Stand 12/2018, Launch X431, WOW,  Delphi, Ddt4all
Wo kommst du her?
Moin, ich melde mich aus dem Kreis der "Diagnostizierenden" ab.
Meine SD habe ich verkauft.
Gast stuhlfahrer
vor 18 Minuten schrieb Doppelpass:
ok
Gast stuhlfahrer
vor 12 Stunden schrieb Deemah:
Wo kommst du her?
Lese den aller ersten Beitrag hier oder schau in die Auflistung 😉
Danke Stuhlfahrer für die schöne Liste!
Meinen Delphi habe ich zwischenzeitlich eingestampft.
Technischer Stand:
1x Stardiagnose mit C3 (bis 2015), 1x Stardiagnose mit C4 ( bis 2019) in 95326 Kulmbach
und mein Sohn, erreichbar über mich:
1x Stardiagnose mit C3 ( bis 2015) in 90411 Nürnberg
Alle sind mobil, können als auch zum Smart kommen falls dieser nicht angemeldet ist oder die Wegfahrsperre das Problem ist.
Ich habe auch ein paar Schlüssel bis 2006 parat, die ich anlernen kann. Im Ernstfall auch Schlüsselfeilen und Rohlinge...
...Schlüssel hab ich auch neue und Dank neuem C4 mit Software 2019 ist es uns am vergangenen Freitag gelungen bei nem ForFour auch Schlüssel neu anzulernen. 451 geht natürlich auch.
Ich hoffe das mir hier jemand aus dem Raum Bad Kreuznach oder Alzey helfen kann. Meine wegfahrsperre reagiert nicht mehr und ich brauche dringend einen zweischlüssel der auch eingelesen werden sollte. Gruß Rudi
Gast stuhlfahrer
Am 3.6.2021 um 07:46 schrieb stuhlfahrer:
vor 4 Stunden schrieb Hottenbach:
Schau einfach in die Liste wer für Dich in Frage kommt und schreibe ihm eine persönliche Nachricht....
Hallo Leute,
ich bin neu hier und biete gerne meine Hilfe an.
Delta16v                                                  /Delphi             662XX Saarland
Hallo Leute,
timsen                                  Star Diag. /                         28355 Bremen
bearbeitet von timsen
if speed kills, ill never die
fülle mal die Lücke im Münchner Raum 🙂
LG, Peter
kartfahrer                              Delphi                                 85521 Riemerling (südlich München)
Habe meine DAS (2018) auch wieder lauffähig. 🙂
EddyC                                   Star Diag. /                         52152 Simmerath
Hi.
Bin neu hier aber falls ich mal helfen kann,  immer gerne.
92224 mit Delphi.
Andy
bearbeitet von 13Stargazer13
Schreibfehler
    • Ich war ja letzte Woche beim TÜV der mir kostenlos am 450er die Lichter eingestellt hat, angeblich waren die zu niedrig eingestellt...    Ich fand die Ausleuchtung super bis dahin.    Jetzt leuchten die natürlich SEHR knapp unter die Linie der Fahrerkabine der anderen Teilnehmer und jeder 5. gibt mir Lichthupe...   Unglaublich.   Evtl ust der Smart durch seinen kurzen Radstand zuviel am hoppeln beim abbremsen und gasgeben dass es die anderen blendet oder ich weiss auch nicht.   Werde ich mich mal wieder selbst an die Arbeit machen müssen damit es passt.   Jedes mal wenn ich irgendwo was machen LASSE ist es pfusch...     https://www.hella.com/techworld/de/technik/beleuchtung/scheinwerfer-einstellen/       Zitat:   " Scheinwerfer einstellen mit der 10 Meter-Wand   Wie bereits erwähnt, wird diese Methode heute noch hauptsächlich bei Fahrzeugen genutzt, bei denen der obere Spiegelrand der Scheinwerfer höher als 140 cm über der Standfläche liegt. Das Fahrzeug wird auf einer ebenen Fläche, die nicht horizontal zu sein braucht, in 10 m Abstand vor einer senkrechten, hellen Wand aufgestellt. Folgende Linien müssen auf der Wand aufgebracht werden. Linie A Fahrzeuglängsachse bis zur Prüfwand verlängern und durch eine senkrechte Linie kennzeichnen. Linie B und C Abstand X der Scheinwerfer (Mitte zu Mitte) am Fahrzeug ausmessen und das Maß symmetrisch zur Linie A auftragen.   Linie D Im Abstand „e“ unterhalb der Linie H auftragen. Linie H Höhe Scheinwerfermitte – Standfläche ausmessen und auf der Prüfwand parallel zur Standfläche auftragen.
