Funman
13.464 -
Und up.
Glasdach gegen Kunststoffdach tauschen. Kunststoffdach von innen isolieren. Schwarzes Kunststoffdach weiß spritzen. Glasdach von außen isolieren. Dazu 10 mm Trocellen vollflächig aufkleben und in Panelfarbe spritzen. Dachgepäckträger mit geschlossener Platte montieren, Prinzip Tropendach. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 26.07.2019 um 21:37 Uhr ]
Dieselpartikelfilter reinigen nicht möglich?! Neu 1924€
Funman antwortete auf Salve23's Thema in SMARTe Technik
Die meisten Werkstätten holen auch. Oder ADAC. Grüße, Hajo -
Funktioniert. Ich hab sogar eine Edelversion gebastelt. Lipoakku 3S mit T Stecker und Adapter auf die Smart "Türtrennstelle" (Stecker). Aus dem Stecker die Dichtung raus und Verrastung weg, etwas WD40 rein. Damit fährt das Fenster jeder ausgebauten Tür geschmeidig rauf und runter. Grüße Hajo
Wenn sowas am 42 auftritt, würde ich auf durchgescheuerte Kabel am Getriebe tippen. Wackelkontakte. Ist beim 42 häufig. Die Werkstätten denken nicht daran. Obwohl eigentlich naheliegend. Beim 44 weiß ich es nicht. Grüße Hajo
"Ich hatte mir vorhin schon mal ein neues AGR bestellt, wobei ich eigentlich ein neues von Mercedes in 04/2018 bekommen hab. " Ich reinige meine AGRs immer bei Bedarf. Ersetzt hab ich bisher noch keins. Das mache ich mit den meisten Sachen, die schmutzig werden. Grüße, Hajo -
"dann qualmts, aber nicht aus dem Auspuff" :o :o :o :o :o :o :o -
Krass! Es passiert was im Forum!
Funman antwortete auf zabaione's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
JAIS123 bietet Zugang zu indischen Universitäten. Steht schon 2 Jahre da. Grüße, Hajo -
Vorsicht, wenn der Beschleunigungsstreifen auf der Autobahnauffahrt in einer Linkskurve erreicht wird. Vorsicht, wenn auf einen Beitrag geantwortet wird und es kann plötzlich ein Titel eingegeben werden, obwohl dafür normal kein Eingabefeld vorhanden ist. Es gibt so Zeichen, die vorwarnen, daß etwas schief läuft. Grüße, Hajo
Ja. Tür ist komplett, nur eben abmontiert. Grüße, Hajo
Ich glaub, ich habs gefunden. Laut Schaltplan in der WIS müßte Braun = Minus sein und Schwarz-Gelb müßte Plus sein. Übermorgen probier ich das mal aus. Grüße Hajo
Hallo, Ich möchte an den Türen eines Smart 450 Bj. 2000 die Fensterscheiben herunterfahren. Die Türen sind abgebaut, die Kabel abgeschnitten. An welche Strippen muß ich plus 12V bzw minus 12V anschließen, um die Scheiben runterfahren zu können? Geht das überhaupt so? Grüße Hajo
Finger weg vom Smart Chiptuning (Erfahrungen) !!!
Funman antwortete auf kfzprofi's Thema in Tuning-Fragen
:lol: :lol: :lol: :lol: Die Archäologen werden mal eine Schicht ausgraben, in der viele Smarts stecken. -
Starline Komplettsatz mit Allwetter
Funman antwortete auf CabbySmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Standort für Selbstabholung? Grüße Hajo -
Daß die Kupplung schließt haben wir ja ob geprüft. Offenbar legt das Getriebe keinen Gang mehr ein. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 21.07.2019 um 13:00 Uhr ]
Hä? Wieso ist der noch da? Goyko hat doch gerade geschrieben, daß er aufgeräumt hat? [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 20.07.2019 um 18:30 Uhr ] -
Was ist ein ODB Tester? :-?
Häufige Ursache für feste Bremse hinten ist undichter Bremszylinder hinten. Schau mal unter die Staubschutzmanschetten des Zylinders, ob da Flüssigkeit drunter ist. Wenn der Smart jetzt lange gestanden hat, kann es aber auch sein daß es OK ist, sobald du einmal gefahren bist. Grüße Hajo
Matinn spammt weiter. -
Ich bin schon oft über 700 Km weit gekommen. Die 800 hab ich aber bisher noch nicht geknackt. Grüße, Hajo
Klar, da lassen wir mal den kompletten Smart durch die Zinklamellenbeschichtung laufen. Gehts noch?
Das wäre für mich keine Lösung. Ich fahre jeden unterschiedlichen Verschleißzustand vorn und hinten, es gab deshalb noch nie einen Regeleingriff und das finde ich auch so normal. Grüße Hajo
Kupplung & Aktuator anlernen nach Austausch???
Funman antwortete auf Smart_aus_MA's Thema in SMARTe Technik
"Der Besitzer hatte wohl mit einer anderen Diagnosesystem aus versehen diese Werte gelöscht. " Aha! Das ist dann wohl die Ursache dafür, daß nach einem Kupplungswechsel der Smart normalerweise auch ohne Anlernen fährt, in diesem Fall aber nicht! Richtig??? Grüße Hajo -
Danke Goyko. Dieser Thread vom Escort-Service steht aber immer noch. Der könnte doch auch mal komplett weg. Steht nur Müll drin. Grüße, Hajo -
"höchstens um ein paar Minuten handeln kann, da das Einlenkverhalten und der Geradeauslauf etc. weiterhin voll in Ordnung sind. " Ich bin mal aus dem gleichen Grund wie bei dir ein paar Tage lang mit stark verstellter Spur gefahren. Da waren Einlenkverhalten und Geradeauslauf auch in Ordnung, aber ich war erschrocken, wie weit ich daneben lag mit der Einstellung. Das waren einige Grad. Das hat mich schon gewundert, daß sich das im Fahrverhalten nicht bemerkbar gemacht hat. Und ich hab drauf geachtet, weil ich ja angenommen hab, daß es nicht stimmt. Grüße, Hajo
