Funman
13.360 -
Suche Zusatzinstrumente 450 CDI auch defekt.
Funman antwortete auf Artschi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wieso? Ein 52 mm Instrument kannst du doch auch in ein größeres Gehäuse einbauen. Umgekehrt natürlich nicht. Grüße Hajo -
Smart 450 CDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
Funman antwortete auf wauwau's Thema in SMARTe Technik
Mit dem Raildrucksensor, das ist ja die Benutzung der erwähnten Powerbox, sind max. 11% mehr möglich. Dann ist der Sensor am Anschlag. Grüße Hajo -
Kfz längerfristig abstellen mit Unterlegekeilen?
Funman antwortete auf W-Technik's Thema in small-Talk (off topic)
doppelt [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 10.06.2019 um 23:44 Uhr ] -
Steigung in der TG? Ich sag nur Duplexstellplatz. Damit kann man richtig Spaß haben. Grüße Hajo -
Smart Schraubenhalle MD wer kann (mit)helfen?
Funman antwortete auf SmartMD's Thema in SMARTies Regional
Unser örtlicher Schraubengroßhändler hat eine Schraubenhalle. Eine ganze Halle voller Schrauben. Soll ich den mal fragen? Grüße Hajo -
Quote: Am 09.06.2019 um 13:51 Uhr hat wauwau geschrieben: Wäre es eigentlich möglich einen Druckminderer vor den Sensor zu hängen um mit mehr Ladedruck zu fahren, wenn man das Wastegate verstellt? Das geht schon. Dann hast du die gleiche, originale Leistung wie vorher, aber mit höherem Luftüberschuß. Also höherer Druckbelastung des Ansaugsystems und Motors. Wozu soll das gut sein? Grüße Hajo -
Ja, ist so. Aber wozu? Festrosten kann die Bremse immer, wenn sie angezogen ist. Um das zu vermeiden dürfte sie eben nicht angezogen sein. Und wenn sie angezogen ist, dann sollte es egal sein ob am Berg oder Ebene. Keile evtl. zur Sicherheit. Grüße Hajo -
Quote: Am 04.06.2019 um 22:25 Uhr hat Funman geschrieben: wenn der Sensor zuwenig Druck meldet wird wenig eingespritzt und es gibt wenig Leistung. :-D -
Heute wieder fullquote-day "plus". "Plus" heißt, außer dem fullquote ist nichts dabei. Tip an Andy: schreib einfach was du willst und verzichte auf das Zitieren. Wir wissen schon worum es geht! Grüße Hajo
Schon möglich. Dann sollte aber was im Fehlerspeicher stehen und beim Runterschalten in den 5. sollte nicht mehr Leistung kommen. Trifft hier beides nicht zu. Grüße Hajo -
Der Kugel-Kai hier im Forum hat das Auslesen kürzlich angeboten. Frag den doch mal. Grüße Hajo
Delphi geht nicht. Warum sollte das Anlernen eines 1 Knopf Schlüssels nicht auch gehen? Grüße Hajo
Lastzustand = Kraftstoffmenge Ladedrucksensor, nicht Regler. Grüße Hajo -
Ok, in dem Fall tippe ich auf verstopfte Entlüftung des Getriebes. Ansonsten bin ich raus, mit dem Modell kenne ich mich nicht aus. Grüße Hajo
Nein, nein und auch nein. Das Getriebe hat keine Verbindung zur Teillastentlüftung. Im Getriebe ist kein Druck, weil es eine Entlüftung hat. Und sebst wenn, die Stopfen, ich denke mal du meinst die Ablaßschraube, sind sehr stabil. Vorher drückt es durch die Dichringe raus. Du wirst einfach eine vermackte Gewindebohrung haben. Ist kein Problem für jemanden, der Ahnung von Technik hat. Grüße Hajo
Ja, so ungefähr. Oder einfacher, wenn der Sensor zuwenig Druck meldet wird wenig eingespritzt und es gibt wenig Leistung. Die gewünschte Tabelle oder Kurve ist mind. 3 dimensional. Weil Motordrehzahl und Kraftstoffmenge den Ladedruck bestimmen. Grüße Hajo -
Oder der Ladedrucksensor ist defekt. Das wäre eine Erklärung sowohl für die fehlende Leistung, als auch für den fehlenden Notlauf. Grüße, Hajo -
"Die Letzte ist mir bündig am Alu abgerissen. Da kannste nix mehr schweissen. " Aber sischer doch. Allerdings keine hohe Mutter. Aber z.B. ein Stück Lochband, Montageband. Loch etwas größer wählen als die Schraube. Verzinkung abschleifen auf der Schweiß-Seite. So biegen, daß das Blech satt auf dem Alu aufliegt, ohne Spalt. Also runde Seite zum Alu. Masseklemme ans Getriebe. Dann Loch zuschweißen. Nach 1/2 bis 1 Minute mit Gripzange rausdrehen. Geht. Geht sogar noch, wenn die Schraube einen Tucken tiefer als bündig abgerissen ist. Geht in Alu besonders gut. Vermutlich weil Alu große Wärmedehnung hat und mit Stahl nicht verschweißt. Grüße, Hajo
Ich wundere mich etwas, daß die Pfanne immer außermittig im Loch sitzt. Ist das eine Folge von einseitigem Verschleiß, oder ist das auch bei neuer Kupplungsausrückung so? Grüße, Hajo
Ich hätte da noch einen Tip für dich: Laß die Reifen umziehen von links nach rechts und umgekehrt. Da die ja offenbar laufrichtungsorientiert sind, kommt die beschädigte Flanke unter den Smart und außen siehts wieder schön aus. Wenn sie nicht laufrichtungsorientiert sind, sondern innen-außen-orientiert, dann gehts allerdings nicht. Dann noch die Felgen ausbessern und du hast fertig. Kostet dich 4x Montage und Wuchten, also ca 40 Euro. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 03.06.2019 um 23:01 Uhr ]
Verkaufen kann man alles. Du hast die Aussage von TÜV und Reifenhändler. Dein Käufer nicht. Deshalb wird deine Preisvorstellung höher liegen als die des Käufers. Ich würde sie weiterfahren. Allerdings kann ich schon verstehen, daß man sich darüber täglich ärgert. Grüße, Hajo
Test [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 03.06.2019 um 12:05 Uhr ]
Was es nicht alles gibt.... und was macht der Smart wenn ohne Licht und ohne Schub die Batterie leer ist? Stehenbleiben? Grüße Hajo
Normal ist das nicht. Entweder Meßfehler über OBD oder die Limakohlen sind kurz vor Ende. Miß die Bordspannung mal mit einem Multimeter direkt an der Batterie. Grüße Hajo
Der LLK wird entriegelt, indem die 4 Plastikhaken in den Alufenstern auf den Seiten eingedrückt und gleichzeitig am LLK gezogen wird. Ist sehr fummlig. Ich hab das ein paarmal gemacht mit speziellen Haken. Ich glaub nicht das es mit dem LLK zu tun hat. Wenn da kein Öl rausläuft würde ich ihn nicht ausbauen. Diese doofe Arbeit kommt früh genug auf dich zu. Grüße Hajo
