Funman
13.464 -
Test [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 03.06.2019 um 12:05 Uhr ]
Was es nicht alles gibt.... und was macht der Smart wenn ohne Licht und ohne Schub die Batterie leer ist? Stehenbleiben? Grüße Hajo
Normal ist das nicht. Entweder Meßfehler über OBD oder die Limakohlen sind kurz vor Ende. Miß die Bordspannung mal mit einem Multimeter direkt an der Batterie. Grüße Hajo
Smart 450 CDI erreicht Höchstgeschwindigkeit nicht
Funman antwortete auf wauwau's Thema in SMARTe Technik
Der LLK wird entriegelt, indem die 4 Plastikhaken in den Alufenstern auf den Seiten eingedrückt und gleichzeitig am LLK gezogen wird. Ist sehr fummlig. Ich hab das ein paarmal gemacht mit speziellen Haken. Ich glaub nicht das es mit dem LLK zu tun hat. Wenn da kein Öl rausläuft würde ich ihn nicht ausbauen. Diese doofe Arbeit kommt früh genug auf dich zu. Grüße Hajo -
Und klar macht es einen Unterschied ob halb oder voll. Je mehr desto mehr. -
Daß er im 5 schneller als im 6 ist, würde ich als Hinweis auf ein Luftproblem deuten. Denn im 5 kommt ja mehr Kraftstoff als im 6, deshalb kann es eigentlich kein Kraftstoffproblem sein. Ich tippe auf Ladedruckproblem. Entweder öffnet das Wastegate doch zu früh, oder der Ladedrucksensor ist defekt. Den Turbo selbst glaub ich nicht, sonst würde er in Teillast nicht so gut laufen. Was sagt der Fehlerspeicher? Oder gehörst du zu den Fehlerspeicher Muffeln? Grüße Hajo -
Mein serienmäßiger 450 CDI rennt nach Tacho 140, bei schönem Sommerwetter in der Ebene. Wenn ich bei 60 Kmh im 6. Gang "Vollgas" gebe, dann zieht er gleichmäßig bis 140 hoch. Das dauert natürlich etwas, klar, die 41 PS sind nicht so irre viel. Entweder drosselt ihm was die Luft ab. Wastegate hast du ja schon geprüft. Ladedruck messen wäre schon nicht schlecht. Oder mit der Spritversorgung stimmt was nicht. Das sollte aber im Fehlerspeicher stehen. Das Ausbauen der Injektoren hättste dir imho sparen können, was soll das bringen. Ich würde erstmal das Problem diagnostizieren, bevor irgendwas zerlegt und evtl. weitere Fehler eingebaut werden. Nimm aber beim Wiedereinbau drr Injektoren wenigstens neue Flammscheiben. Grüße Hajo -
Wenn das Loch im LLK so groß ist, daß es sich am Ladedruck bemerkbar macht, dann trieft da aber das Öl nur so runter. Das ist dann schon auf dem Parkplatz und am Heck des Smart wegen der Ölflecken nicht zu übersehen. Woher ich das wohl weiß. ... Grüße Hajo -
Da fallen mir 2 Dinge ein: Fehlerspeicher auslesen und/oder zu CS Tuning fahren und das prüfen lassen. Wenn die den getunt haben und sich damit auskennen, dann sollten die auch feststellen können, warum er nicht läuft wie er soll. Grüße, Hajo -
Die Elektronik von Coupe nach Cabrio oder umgekehrt zu tauschen, scheint in Mode zu kommen. Mal sehen, wann der nächste kommt. Grüße, Hajo
Wohnst du in Marokko? Nur sone Frage. In Deutschland kommen die Lieferungen der Billigtanken von derselben Raffinerie und im selben Tankwagen wie Shell und Aral. Grüße Hajo
Coming home / leaving home Funktion aktivieren
Funman antwortete auf Zickenversteher's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich vermute aber mal, nur bei SAM Smarts, nicht bei ZEE, richtig? Grüße, Hajo -
Mein 450 CDI hat bis jetzt 340000 Km, 1. Motor, 1. Kupplung. Außerdem hab ich eine noch dickere Oma! Grüße, Hajo
Immer abwechselnd Super95 und Super Plus 98 tanken und notieren. Nach 10-20 Tankfüllungen die Verbräuche nach Sorte sortiert mitteln. Grüße, Hajo
Quote: Am 30.05.2019 um 00:26 Uhr hat Jakes geschrieben: Bringt nix! Viel zu lasch! Versuch's mal mit der Gestapo, die sind ergebnisorientierter... Dann schick dem Manuel doch mal deine Kontaktdaten.
Auf der erwähnten längeren Reise hab ich mit dem Smart 450 CDI mit brutalen 41 PS und Wohnanhänger hintendran unzählige Neuwagen versägt, meist SUVs. Ich weiß auch nicht warum, aber es gibt eine ganze Menge Leute, die auf der Autobahn einfach 80 fahren. Sehr oft in Spanien. Vielleicht Rentner im Sparwahn, oder muß noch eingefahren werden? Keine Ahnung. Grüße, Hajo
Krass! Es passiert was im Forum!
Funman antwortete auf zabaione's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
indobola338 verkauft Sportwetten. Grüße, Hajo -
Magicmac und Harrison sind hier immer noch präsent. Grüße Hajo -
Das klingt doch nach einem guten Plan. Behalte den Stand im Blick, ob der im Laufe der nächsten Monate sinkt. Grüße Hajo
rsgoldfast2018 Grüße Hajo -
Wenn die Anlage noch nie repariert wurde, dann ist sie vermutlich undicht. Dann muß sie zuerst repariert werden. Löcher im Kondensator kommen oft vor. Ob das lohnt, mußt du selbst wissen. Grüße Hajo
An Stelle des TE würde ich reines Wasser auffüllen. Viel kann nicht fehlen, wenn überhaupt. Fehlt überhaupt was? Füllstand bis Marke im Behälter, also ungefähr halb voll. Und ob in dem was fehlt dann Frostschutz drin ist oder nicht... da fällt in China kein Sack Reis um. Grüße Hajo
Und auf was und wie war der getunt? Grüße Hajo
Smart 450 Benziner Kompression messen
Funman antwortete auf bigmountainsnow's Thema in SMARTe Technik
Der Outliner hat das ja mal gemacht. Zündkerzen nicht kurzgeschlossen und Injektoren nicht abgeklemmt. Wenn auch mit anderem Hintergrund. Danach brauchte er nen Feuerlöscher und der Smart sah nicht mehr so gut aus. Ich würde beides schon stillegen. Wie auch immer. Grüße, Hajo -
Grate vorne am Bart entstehen, wenn der Schlüssel runterfällt. Je öfter desto mehr. Grüße Hajo
