Funman
    13.464
  1. Zur Erinnerung, hier geht es um einen Smart 450. Ich habe davon 4 Stück und an keiner der 8 Schrauben ist ein Dichtring und alle sind dicht, sogar ohne Dichtmasse. Vergiß die Ringe einfach. Grüße Hajo
  2. Nee, isser nicht. Für den 450 Bj. 2002 ist ATF vorgeschrieben. Aber normales Getriebeöl funktioniert auch. Fahre ich auch in einem Smart. Laut Angabe von Max ist für die 450iger ab SAM normales Öl vorgeschrieben, für die älteren ATF. Das Thema hatten wir kürzlich schon mal. Grüße, Hajo
  3. Und, holt der Magnet noch was raus? Ist ja m.W. schon ab Werk ein Magnet drin. Naja, doppelt hält besser. Grüße Hajo
  4. "Ich glaube, am Getriebe gibt es keine Ölwanne! " Und nicht nur das. Es gibt auch keine Dichtringe. Die Verschlußschrauben dichten einfach Schraube auf Getriebegehäuse. Ist auch tatsächlich dicht. Grüße, Hajo
  5. Funman
    Kraftstofffilter wechsel
    Hallo, "Wenn Kraftstofffilter nicht verstopfen würden, hätten sie ja ewiges Leben, Herr Funman! " ob ewig, weiß ich nicht. Ein Autoleben aber schon. Was sollte denn bei normalem Betrieb, den ich hier mal voraussetze, also Tanken an deutschen öffentlichen Tankstellen, den Filter zusetzen? Die Nutzungsdauer der Filter am Smart 450 CDI ist dadurch begrenzt, daß sie durchkorrodieren. Dann tritt der Kraftstoff in feinem Strahl aus und schwappt bald in der Unterbodenverkleidung. Weil die Ablauflöcher natürlich verstopft sind. Rate mal, woher ich das weiß.... Ursache ist elektrochemische Korrosion durch den angenieteten Steckkontakt aus verzinktem Stahl am Alugehäuse. Das Alu korrodiert neben dem Kontakt durch. Kann man übrigens durch Einfetten verhindern. Macht aber keiner, außer ich. So ein Filter hat viel Platz. Da geht eine Handvoll Rostkrümel rein. Soviel willst auch du nicht in den Tank schütten. Ich habe noch nie in einem Kraftstoffilter nennenswerten Schmutz gefunden. Natürlich gibt es Möglichkeiten, einen Filter dicht zu bekommen. Dieselpest ist eine Möglichkeit. Ist aber sehr selten. Und falls doch, dann ist der Filterwechsel das kleinste Problem, dann muß der Tank gereinigt und desinfiziert werden. Mit ungefiltertem Friteusenöl zu fahren ist auch eine Möglichkeit. Aber das sind doch exotische Fälle. Normal setzt ein Filter nie zu. Ich lese manchmal den Rat, den Filter zu erneuern, wenn das Auto nicht anspringt, z.B.. Das ist natürlich doppelt Unsinn. Erstmal weil der Filter nicht verstopft ist, und dann noch, weil ein verstopfter Filter nicht das Anspringen behindert. Sein wir doch mal ehrlich, der Smart des TE hat sehr vermutlich ein ganz anderes Problem. Grüße, Hajo
  6. Funman
    Hallo, Kraftstofffilter verstopfen nicht. Was für ein Problem hat er denn? Grüße, Hajo
  7. Wo der Thread gerade wieder aktuell wurde, kann ich gleich noch 2 kleine Fehler korrigieren: - Im Eingangstext, evtl. noch wonders, habe ich die Orte den Gebirgen falsch zugeordnet. Richtig ist es so: Auf der Fahrt von der Sahara Richtung Norden, nach Marrakesch, bin ich zuerst über den südlicher gelegenen Anti-Atlas gefahren, danach über das nördlichere Atlasgebirge. Auf der Grenze zwischen beiden ungefähr steht das große Schild, wo es links nach Taroudannt und rechts zum Par Tizi n Test geht. Alle Orte von der Sahara bis zu diesem Schild sind also im Anti-Atlas, alle Orte vom Schild bis nach Marrakesch sind im Atlasgebirge. Der Anti-Atlas ist übrigens auf der tektonischen Platte von Afrika, wogegen der Atlas schon auf der Platte Europas ist. - Das abgebildete prächtige Stadttor steht nicht in Erfoud, sondern in Rissani. Allerdings an der Straße NACH Erfoud, und auch nur 20 Km von Erfoud entfernt. Also nicht ganz falsch. Grüße, Hajo
  8. "Hier findet man kaum eine gute Werkstatt, aber dort? " In Marokko sind die Werkstätten erwartungsgemäß schmerzbefreit, was das Zusammenflicken von Schrott angeht. Aber gepfuscht wird auch. Sorgloser Umgang eben. Die Preise sind für Europäer fast wie in D. Daß ich dort eine Werkstatt finden würde, die den Smart kennt, dieser Illusion hab ich mich natürlich nicht hingegeben. Aber ich hab ja auch einigermaßen Ahnung, WIS und EPC hatte ich dabei und in den anderen Rallyeteams waren tlw. sehr fitte Schrauber. Das hätte ich im Notfall mit den Kapazitäten einer einheimischen Werkstatt kombinieren können, also mit Hebebühne und Schweißgerät usw.. Obwohl, gerade Schweißen geht auch gut mit Bordmitteln. Benötigt werden Stabelektroden, eine Zange dafür, 2 Paar lange billige Starthilfekabel und die Autobatterien von 3 Fahrzeugen, also dem Havaristen und noch 2. Das ergibt 36V und passenden Vorwiderstand. Das meiste ist somit sowieso vorhanden, nur die Zange und die Stäbe müssen zusätzlich mitgenommen werden. Grüße, Hajo
  9. @ Ralf: Ich habe dafür gesorgt, daß die Bilder dauerhaft sichtbar bleiben. Die liegen auf einem gemieteten Server. Solange ich noch lebe und nicht pleite gehe, sollten die sichtbar bleiben. Falls nicht, auch in den besten Familien ist mal ein Server nicht erreichbar. Dann einfach später nochmal versuchen. Grüße, Hajo
  10. Funman
    test
    Dafür gibts das Testforum.
  11. Ansonsten hab ich noch einen Pongratz LPA206U mit Flach- und Hochplane. Für Gartengeräte, Apfelernte, Gerümpel, Baumaterialien. ...... Ladefläche 1 x 2 m. Leergewicht 112 Kg. Einziges Problem ist, da der Anhänger für 750 Kg ZGG ausgelegt ist, ist die Federung viel zu hart und der Anhänger springt. Grüße Hajo
  12. Was eigentlich zuerst kaputt geht sind die Gummibuchsen der Querlenker. Also neue Buchsen einpressen oder gleich neue Querlenker. Die Klemmschraube an der Lenksäule ganz herausnehmen sonst läßt sich die Säule nicht lösen. Grüße Hajo ..... der auch gerade einen Smart ohne Vorderachse auf der Bühne hat.
  13. Genau, keine Ahnung der Outliner, ey! :lol:
  14. Funman
    hello all
    and i am very old. too old to die young. in the old times everything was better. i am from the old times.
  15. "In meinem Fall konnte ich die Tür von _außen_ nicht mehr öffnen." Dafür muß aber das Panel eben nicht ab. Zumindest beim 450. Deshalb hab ich gefragt. Grüße, Hajo
  16. Funman
    nach langem Stillstand..
    Und, schon mit der Messung fertig? Grüße, Hajo
  17. Funman
    Parkplatzrempler
    Quote: Am 16.09.2019 um 19:27 Uhr hat woltho geschrieben: Wir haben die Verursacherin gebeten, aus ihren Urlaub heraus die Versicherung zu kontaktieren, damit wir die Gelegenheit erhalten, den Wagen in einer Vertragswerkstatt ordentlich reparieren zu lassen. Wieso fährt die Nachbarin in Urlaub ohne den Schaden gemeldet zu haben???? Ihr könnt den Unfall auch über eure Versicherung melden. Die leitet das dann an die Versicherung der Nachbarin weiter. Kennzeichen der Nachbarin angeben. Und schaut Euch nach eigenem Gutachter um. Der kann das schon mal begutachten. Dazu braucht ihr die Nachbarin nicht. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 16.09.2019 um 21:06 Uhr ]
  18. Hast recht. Umso besser. Dann sollte er im Rückwärtsgang die Kupplung frei arbeiten können. Wenn er rückwärts einwandfrei kuppelt, sieht es nach was anderem aus und nicht nach Kupplungsproblem. Achja, die Symptome passen auf durchgescheuertes Kabel. Hatte ich genau so. Grüße Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 16.09.2019 um 13:17 Uhr ]
  19. Gilt das Angebot vom Smart Center noch, einmal Paneltausch komplett für 150 Euro? Würde ich ggf. in Anspruch nehmen. Grüße, Hajo
  20. Ist schon so, die Kupplung wird nicht trennen. Als erstes würde ich sicher prüfen, ob die Kupplungsausrückung wirklich arbeitet, also der Stößel ins Loch der Glocke reingeht, wenn er versucht einen Gang einzulegen. "Was mich jetzt aber, obwohl sonst erklärbar, an der defekten Kupplung und auch am Loch in der Pfanne zweifeln lässt, ist dass es nach dem Urlaub, also nach relativ langer Standzeit auftritt. " Das ist plausibel, die Kupplungsscheibe klebt oder ist festgerostet. Wenn das so ist, würde ich als nächstes folgendes versuchen: Zweiten Gang einlegen, Kupplung ausrücken, Handbremse festziehen und Anlasser betätigen mit Überbrückungsschalter. Ich hab so einen Hobby Auto Testkoffer von 1992, da ist so ein Fernstartschalter drin. Der Anlasser hat Kraft und bricht die Kupplung frei. Ich hab ein Auto, da muß ich relgemäßig nach einigen Monaten Standzeit so die Kupplung lösen. (kein Smart, manuelles Getriebe, da gehts mit 4. Gang und Zündschlüssel.) Danach evtl. noch: Ersten Gang einlegen, Kupplung ausrücken, Smart schleppen. Mit Glück dreht der Motor dann nicht mit und die Kupplung kommt frei. Gegenüber der ersten Methode kann man damit ordentlich Drehzahl machen, aber hat nicht soviel Drehmoment. Deshalb nicht fürs erste Freibrechen, aber anschließend fürs freischleifen. Grüße, Hajo
  21. Kann schon sein, daß die Dichtscheibe so nicht dicht ist. Die ist nur als Dichtzwischenlage gemacht, die ist nicht steif. Als Deckel ohne Gegenstück würde ich schon so 5mm Dicke nehmen. Wie dick ist deine Scheibe denn? Und aus was? Grüße, Hajo
  22. Den Stößel des Ventils kürzen bringt auch nichts, aus dem gleichen Grund. Außerdem fällt dann das Ventil auseinander und kann dann nicht mehr gegen den Stellmotor drücken. Selber schon ausprobiert. Grüße Hajo
