Funman
13.464 -
In jeden ordentlichen Singlehaushalt gehört eine Spülmaschine! In meinen z.B..
Wieso das denn? Kann ich mir nicht erklären. Wurden die Felgen etwa nicht sauber? Ich tue gerne ganze Kaffeemaschinen und Friteusen in den Geschirrspüler. Spart viel Arbeit.
Bei den alten Smarts bis Bj. 2001 gab es zweimal Änderungen an der Vorderachse. Die Teile der Lenkung aus den verschiedenen Bauzeiträumen sind tlw. nicht kompatibel. Bei Reparaturen muß man deshalb aufpassen, Teile aus dem richtigen Bauzeitraum einzukaufen. Ich kann mir schon vorstellen, daß es möglich ist, durch Verwendung falscher Teile etwas kaputt zu machen.
Was spricht dagegen, ein neues Mischgehäuse für nen Fuffi zu kaufen, einem beliebigen Automechaniker in die Hand zu drücken und zu sagen, bitte tauschen? Das sollte jeder halbwegs sattelfeste Schrauber in einigen Minuten hinbekommen, auch wenn er noch nie vorher einen Smart gesehen hat. (Das unterstrichene ist ein Link)
Bremse vorne 451 - Führungsbolzen oben/unten
Funman antwortete auf BulletDriver's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich wollte nochmal Rückmeldung geben. Zum 451 kann ich es nicht genau sagen, weil die Bremse ja doch etwas anders ist, wie oben diskutiert. Beim 450 ist der Bolzen mit dem Gummiring UNTEN. Dazu noch 2 Anmerkungen: - Beim 450 sind die Bolzen nicht vertauschbar. Die untere Position mit Langloch, Sicherungsscheibe, Fünfkantschraube und Bolzen mit Gummiring sind durch die Schlitze im Bolzen als zusammengehörend festgelegt. - Laut Ersatzteilkatalog sind die Sättel für den 450 nicht mehr lieferbar und wurden durch die Sättel des 451 ersetzt. Dies bedeutet, die sind so weit baugleich, daß sie austauschbar sind. Ob beim 451 der Gummiring jedoch ebenfalls unten ist, ergibt sich daraus immer noch nicht. Grüße, Hajo -
Jede Autowerkstatt.....
Ich lasse klebrige Knöpfe gerne mal durch den Geschirrspülgang laufen. Minimaler Aufwand, maximaler Effekt. Ich würde den Knopf evtl. auch einfach mit schwarzem Lack anmalen. Vorher natürlich reinigen.
Schlüsselbatterie geht leer nach 3 Tagen...
Funman antwortete auf Outliner's Thema in SMARTe Technik
Ich hab schon oft Klebkram von Autolack mit Nitroverdünnung abgewaschen. Da wurde nichts angegriffen. Sofern das moderner 2K Lack ist. Wir sind ja hier nicht mehr bei Henry Ford dem älteren, als Autos noch mit Nitrolack gepinselt wurden. -
(B) Smart bj.99, 59tkm, Bastlerfahrzeug
Funman antwortete auf thomas-steffi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Diesel oder Benziner? Glasdach oder schwarzes Kunststoffdach? -
Was sagen die Sprenkel denn zu normaler Nitroverdünnung? Die nehm ich immer zum Reinigen von Pinseln von Hammeritresten. Solange das Hammerit noch nicht uralt ausgehärtet ist, sollte das gehen. -
Achja, der Thread ist mir prinzipiell bekannt. Abgeschreckt hat mich da die Aussage, daß die Roadsterfedern entspannt erheblich kürzer sind als die vom 42. Das will ich nicht. Ich suche Federn, die im 42 geringfügig länger sind bei gleicher Härte oder die geringfügig härter sind bei gleicher Länge, als original 42, oder beides. Kürzer oder weicher ist nicht zielführend, selbst wenn das kompensiert wird. Klar, damit hab ich prinzipiell kein Problem. Das mach ich aber erst dann, wenn ich eine Info habe, daß die ins Auge gefaßten Federn was für meinen Bedarf sein KÖNNTEN. Wenn ich vorher schon ermitteln kann daß das nichts wird, muß ich nichts bestellen. Ich hab schon eine Scheune voller Krempel.
Beeinträchtigt das nicht ein bißchen die Kühlleistung?
Vorne und hinten gleichmäßig? Um wieviel?
Smart 450 CDi Druckregelventil Reparatursatz
Funman antwortete auf 19Dirk76's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Normalerweise läßt sich eine solche Frage durch ein paar Minuten Turbo Googeln beantworten. Ich habe allerdings nichts gefunden. Offenbar gibt es keinen. Auf Motor Talk hat 2017 ein Jörg geschrieben, daß er so einen Satz verbaut hat. Wo er den her hatte hat er aber nicht erwähnt. Schreib ihn doch mal an, vielleicht ergibt sich was. Die meisten Treffer kommen für Hochdruckpumpen Dichtsätze. Da kommt mir ein Verdacht: könnte es sein, daß die Dichtringe vom HDP Satz auch am Druckregelventil passen? -
Das sind bestimmt nicht irgendwelche Ringe.... Ich sag nur 1350 Bar Druck! Bei der Hochdruckpumpe hat sich Bosch ganz gut einen abgebrochen, halbwegs haltbare Ringe hinzubekommen. -
Motorsteuergerät Smart 450 Cabrio CDI Bauj. 08/2001
Funman antwortete auf slie's Thema in SMARTe Technik
Kann auch was anderes sein als Scheuerstellen. Hast du den Kupplungsaktuator erneuert? Korrekt eingestellt? Wenn ja, wo steht er in den Langlöchern? Mittig, zur Kupplungsglocke, oder zum Getriebe hin.....??? -
Den Schwarzenmann sein 450 iger
Funman antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das Vakuumziehen dient zur Trocknung der Anlage vor Befüllung, nicht zur Dichtigkeitsprüfung. -
Fast immer sind Kabelprobleme Ursache der 3 Striche. Meist scheuert der Kabelstrang an der Lufthutze des Ladeluftkühlers. Eigentlich leicht zu checken, wenn man gerade drunter liegt. -
Coupé oder Cabrio?
Erstaunlich daß die für den 450 und auch für den 451 funktionieren. Ich dachte die Schlüssel sind unterschiedlich. -
Stromunterbrechung beim Anfahren- jetzt noch Gang drin, startet nicht ?
Funman antwortete auf Nollepiet's Thema in SMARTe Technik
Sabotage! Da war wohl ein Superexperte am Werk, der den Gurtstrafferfehler auf dem kleinen Dienstweg "repariert" hat. -
Oder auch kürzer: Wieso 3? Er läuft vielleicht auf 1 Zylinder teilweise nicht mit. Paßt doch. Klar, das macht sich erst bei einigen hundert Km bemerkbar. Und vor dem Verkauf wurde das Öl korrekt aufgefüllt.
Dann ist der Motor am Ende.
