Funman
13.464 -
Beim 451?
Spricht etwas dagegen, generell dauerhaft einen der Ablaufstopfen rauszunehmen, um solche Katastrophen zumindest symptomatisch auszubremsen?
Der Schlauch ist aber auf der Beifahrerseite.
Smarties-Werkstatt in Templin oder Prenzlau
Funman antwortete auf Susi7's Thema in SMARTies Regional
Die smarten Jungs, Meeraner Str. 13B, 12681 Berlin 86 Km von Templin -
Smarties im Raum Morsbach, Waldbröl, Gummersbach und Umgebung
Funman antwortete auf Schnecko45's Thema in SMARTies Regional
450 Km. -
Befestigungsschraube Unterbodenabdeckung abgefault!
Funman antwortete auf Outliner's Thema in SMARTe Technik
Für M6 sollte noch die Popnietenzange mit Gewindedorn gehen. Sonst einfach eine Schraube hochfest mit (Lang-)Mutter nehmen. Ist nicht ganz so komfortabel, aber für 2x egal. Fett mit Festschmierstoff dran, LM47. -
Eigentlich gute Idee, nur ist dann die Borke auf der Innenausstattung. Die Motorklappe ist ja im Innenraum. Wie machst du das? Mal überlegen, ich könnte einen Folienkäfig von der Öffnung bis zur Heckklappe kleben. Das wäre vom Aufwand noch vertretbar. Nimmst du dann noch irgendein Pflege- oder Konservierungsmittel zum Aufsprühen? Das sollte ja etwas sein, das Dreck abweist und nicht anzieht. -
Suche Lenkwinkelsensor & Klimakompressor
Funman antwortete auf hau_rein's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das kommt mir schon sehr verdächtig vor. Wie will die Werkstatt feststellen, daß der Kompressor defekt ist, wenn die Anlage leer ist und der Kompressor (deshalb) gar nicht läuft? Das ist m.E. nach unmöglich. Meistens sind beim Smart die Kondensatoren kaputt, also der "Kühler" vorne. Ich würde zuerst den erneuern, wenn der 20 Jahre alt ist ist er sowieso fällig, und dann mal weitersehen. Die Kompressoren gehen m.W. selten kaputt. Mal doof gefragt, du bist sicher, daß du nicht gerade Kompressor mit Kondensator verwechselst? -
Hallo, woher weißt du, daß der Klimakompressor kaputt ist? Grund der Frage ist, jeder zweite, der hier reinschneit, hat eine Fehldiagnose im Gepäck und ist im Begriff unnötig Teile zu tauschen. -
Wer das wohl sein könnte? 😉
Ich ersetze alle durch Edelstahl mit gleichen Abmessungen. -
Man kann diese Pistolen an ein normales Schutzgasgerät anschließen. Ich würde allerdings ebenfalls mit dem normalen Schutzgasgerät ein Stück Schraube an den vorhandenen Rest anschweißen. -
Wieso? Ich habe schon öfter Edelstahl mit Normalstahl verschweißt. Das ging einwandfrei. -
Nimm gleich Edelstahl. Spax oder Blechschraube, das Gewinde sollte sehr ähnlich sein. -
Wenn der Gewindebolzen bei mir so aussah, war auch kein Blech zum Anschweißen mehr da. -
Warum hast du nach 40000 Km den Turbo in der Hand? Schaust du alle 40000 nach, ob der noch in Ordnung ist? 😉 Das ist natürlich löblich. Ich werde hier schon angemeckert, wenn ich empfehle, alle 30000 das Getriebeöl zu wechseln.
Sagen wir mal so, wenn oft gefahren wird und viel Langstrecke, dann mag das unauffällig gehen. Aber schön ist das nicht. Ich würde auch nach dem Verursacher suchen. Nach deinen ersten Beschreibungen, Batterie übers Wochenende leer, hätte ich jetzt aber viel mehr vermutet. Die 96mA machen die Batterie sicher nicht übers WE leer. Das ist erst nach ca. 25 Tagen der Fall, also gut 3 Wochen, bei guter voller Batterie.
Schick. Gibts das auch für den Diesel?
450 CDI - Schrauben am Dieselkühler abgerissen
Funman antwortete auf Beware's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Danke für die Rückmeldung! -
Der Händler hat den Turbolader erneuert. Was kostet sowas ungefähr in einer gewerblichen Werkstatt? Und dann verkauft der Händler den Smart für 1000 Euro. Warum? Da macht er doch Verlust. Warum schlachtet der Händler den Smart nicht und verkauft das Nougat einzeln. Seltsam. Und meine Erfahrung ist, Smart 450 CDI für 1500 Euro oder weniger sind Fälle für eine Vollsanierung. Da ist von Federn, Stoßdämpfer, Achsschenkel, Traggelenke, Turboschläuche, LLK, Dieselfilter, Auspuff, AGR, Bremsen, Ölwanne alles fällig. Ölwanne??? Das einzige, was üblicherweise noch in Ordnung ist, ist der Turbolader. -
Oder ein Delphi.
Motor vom 450 61ps ruckelt unter Last
Funman antwortete auf Fourhundredfifty's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Lambda 0,8 kommt mir wenig vor... sollte das nicht um 1,0 liegen? Gut, das kann mit dem Tuning so gewollt sein. Das gleiche gilt wohl für den zu hohen Kraftstoffdruck, den anzuheben kann zwecks Tuning auch gewollt sein. Die Kerze ist mir auch einen Tucken zu rußig. Solche Überlegungen sind aber alle für die Katz. Entweder fahr zu CS und laß den das in seinem Sinne in Ordnung bringen, oder rüste auf Original zurück. -
Dann waren die fraglichen Schrauben aber nicht festgerostet. Im hier aktuellen Fall kommt hinzu, daß der kleinste Ausdreher in deiner Kassette dicker ist als die Schraube um die es hier geht. Die hat nur ca. 3,5 mm. -
Oder Verkleidung einfach zerstören und gegen heiles Gebrauchtteil ersetzen. Neue Schrauben Edelstahl mit Fett. -
Wohl kaum. Schwierig. Eine Möglichkeit: Blech mit Loch draufschweißen. Plastik schmilzt, solange es flüssig ist Schraube rausdrehen. Oder: mit Dremel und 1mm Bohrer rundrum reinbohren, bis die Schraube locker wird. Dann Blech mit Loch und 1 Schweißpunkt draufsetzen und sofort rausdrehen. Die Ruine später mit Epoxy füllen und neues Loch bohren.
