Funman
    13.464
  1. Aktuator schon geschmiert? Ich sprühe da durch die Öffnung des Stößels Kettenspray rein. Dann läuft er wieder geschmeidig. Kann aber auch andere Ursachen haben.
  2. Das Problem ist nur daß der alte keinen Restriktor hat. Das ist ja der Grund warum er erneuert werden soll. Zur Not kann man Ersatzteile zurückgeben.
  3. Die aktuell verkauften von Wahler haben den Restriktor.
  4. Ich hoffe der Kumpel läßt den Schaden begutachten. Incl. neuem Widestar. Das wird teuer.
  5. Funman
    Wiederbelebung 450 CDI
    Und ja, gibts einzeln. Achja, die Löcher in dem Teil sind Sollbruchstellen. Bei Überlastung scheren die Zapfen ab und verhindern größere Zerstörungen. Folge ist, die Pumpe pumpt nicht mehr.
  6. Funman
    Die weißen Stützringe hast du auch verbaut?
  7. Funman
    Die Dichtungen zerfetzen auch im Originalzustand völlig und werden von den Kanten zerschnitten. Das sieht bei alten CDIs nach 150000 Km oft so aus. Mit den originalen blauen Dichtungen. Die neuen Dichtungen sind schwarz-silber und sollen länger halten.
  8. Funman
    Für mangelnden Druckaufbau gibt es auch einige mögliche Fehlerquellen. Z.B. ein Injektor ist undicht. Rücklaufmengen messen. Oder der Dichtring des Druckregelventils ist defekt.
  9. Wo liegt bei dir das Problem? Hast du den oben gezeigten Test gemacht? Wie ist das Ergebnis?
  10. Wapu pumpt nicht und Kühlsystem ist undicht sind ja verschiedene Dinge. Wenn das Kühlsystem undicht ist, dann erwarte ich eine Fehlermeldung wie "Kühlsystem ist undicht zwischen Teil X und Y" und nicht "Wapu ist defekt". Das sollte erstmal schon etwas genauer diagnostiziert werden.
  11. Klingt für mich eher wie Gierratensensor.
  12. Meine Fragen oben wurden auch noch nicht beantwortet.
  13. Erstmal würde ich das Kühlsystem entlüften. Schauen ob überhaupt Luft drin ist. Wenn nein, evtl. mit Wasserpumpe weiter machen. Wenn ja, entlüften weiterfahren und beobachten. Wenn die Luft immer wieder kommt, hast du ein ganz anderes Problem als die Wasserpumpe. Wasserpumpen werden selten so defekt daß sie nicht mehr pumpen. Was soll damit sein? Ja es gibt theoretisch wegkorrodierte Flügel. Aber wie oft kommt das vor? Ist das überhaupt realistisch? Ich halte es für unwahrscheinlich daß dein Problem mit der Wasserpumpe zu tun hat. Ich würde das erstmal sorgfältig weiter diagnostizieren. Wenn du trotzdem gerne die Wapu tauschen willst, würde ich eine andere Werkstatt suchen und die fragen wie lange sie dafür brauchen und was ihr Stundensatz ist. Am besten bringst du einen Ausdruck der Reparaturanleitung mit und hältst die denen unter die Nase. Die Teile kaufst du selbst und bringst sie mit. Bei Ansagen von 1000 Euro kann dir das niemand verdenken. Letztlich ist der Tausch der Wasserpumpe eine relativ preisgünstige Maßnahme. Andere Reparaturen kommen sehr viel teurer.
  14. Das ist nett, aber dies sind eben nicht die gesuchten Schrauben.
  15. Diese Bürsten gibts in roter Farbe von Wolfcraft im Baumarkt für weniger Geld.
  16. Funman
    Brabus 451
    Am besten in der wo er schon steht.
  17. Dann würde ich den Gaspedalwertsensor tauschen. Also das Gaspedal.
  18. Ich fahre 450 CDI und halte davon auch nichts.
  19. Streifen schwarzen Schaumstoff suchen, zuschneiden, in die Ritze klemmen.
  20. Dann scheuert er noch schneller durch, weil dann die Auflagefläche noch kleiner ist. Es ist ein Irrtum, daß man die Auflagefläche wegschneiden müßte damit er an der Auflagefläche nicht mehr scheuert. Umgekehrt wird ein Schuh draus, die Auflagefläche muß vergrößert werden.
