Funman
    13.464
  1. Und wo und wie willst du die anbauen? Einfach vor den Kühlergrill schrauben? Wie sieht das aus?
  2. Auch das ist es nicht. Das ist ja auch ein Kennzeichen für ein zugelassenes Fahrzeug. Ich mache mal ein Foto...
  3. Danke. Auch dies sind alles reguläre Kennzeichen. Der von mir gesuchte Aufkleber ist nicht darunter.
  4. Hallo ihr 2, danke für die Info. Trifft in diesem Fall aber beides nicht zu. In dem von Smart 451 verlinkten Fall geht es um reguläre Kennzeichen einer regulären Zulassung. Die Fahrzeuge die ich meine haben keine Zulassung und keine Kennzeichen. Eben nur diesen Aufkleber. Auch Diplomatenfahrzeuge werden das sicher nicht sein.
  5. Moin, ich sehe immer wieder auf der Autobahn Fahrzeuge mit seltsamen KFZ Kennzeichen. Bzw. eher ohne, die haben statt einem Kennzeichen einen Aufkleber mit einer Zahl mit 6 Ziffern. Die Größe der Zeichen ist deutlich kleiner als die von normalen Kennzeichen, vielleicht 1/2 oder 2/3, dementsprechend schlecht sind die zu lesen. Es handelt sich offenbar um neue PKW und Transporter, die in Richtung Osten unterwegs sind. Manchmal auch mehrere baugleiche Fahrzeuge im Konvoi. Ich vermute, es handelt sich um Neuwagenüberführungen nach Polen. Kann hier jemand dazu näheres erzählen? Warum wieso wohin.... Vor allem interessiert mich die rechtliche Grundlage dieser Kennzeichen-Ersatz-Aufkleber. Sowas ist mir bisher unbekannt. Da die Fahrzeuge keine Nationalitätenkennzeichen haben und solche Überführungen ständig laufen, muß es sich offenbar um eine deutsche Regelung handeln. Danke, Grüße, Hajo
  6. Klonen kann sich lohnen.
  7. Nicht daß ESP oder ABS dann Dauer-Noteingriff machen.
  8. Kommt natürlich drauf an welche Größe du als Notrad verwenden willst. Der von Silberkugel verlinkte 115/70 sollte anderen Abrollumfang haben als ein originaler 135/70. Meine Frage gilt aber allgemein. Die bekannten Noträder von VW hatten deutlich kleineren Durchmesser als die normalen.
  9. Was sagt denn das ABS und ESP zu stark abweichendem Abrollumfang auf einem Rad?
  10. Den Aufkleber brauchst du natürlich nicht. Ist dann ja kein Notrad.
  11. Ist selbsterklärend. Kauf einen und stell drunter, dann wirds klar. Die Frage vom Outliner wo das Ersatzrad hinkommt hast noch nicht beantwortet. Es gab hier schon Leute die stellen ein Rad vom CDI hinter den Fahrersitz. Ich hab das Rad schon mal unter einen Anhänger montiert.
  12. Ich hab einen Aluwagenheber vom Audi A3/4/6 passend gemacht. Die Kralle aufgeflext.
  13. Das ist kein Bohrer und man sollte nicht bohren, nur reinigen. 1x durch mit der Schmotze reicht. Die Wurst soll ja ordentlich eingeklemmt werden. Leider geht das System nur bei Schrauben im Reifen. Bei abgerissenen Ventilen oder großen Löchern geht es nicht. Bei Schrauben geht es aber auch ohne Wagenheber. Also doch, ohne Ersatzrad keinen Wagenheber. Man braucht zum Ersatzrad auch noch einen Radschraubenschlüssel. Nicht vergessen.
  14. Du solltest die Spur entweder sofort in einer Werkstatt einstellen lassen oder selber ordentlich einstellen, z.B. mit der Laserpointermethode. Nicht so rumfahren! Die Reifen radieren sonst atemberaubend schnell ab.
  15. Wenn das so ist, dann würde ich den Deckel jetzt rechtsrum festziehen und dann 3/4 Umdrehung lösen und da verstemmen.
  16. Falls es noch von Interesse ist, diese Hörner sind natürlich nicht original. Die wurden schon mal nachgerüstet. Wenn der Hupenring vorher ging, dann sehe ich keinen Grund warum er plötzlich nicht mehr gehen sollte. Wenn die Hupe kurz hupt und dann nicht mehr dann tippe ich auf defekte Sicherung. Schon geprüft?
  17. Tausch beide Nebelscheinwerfer gegen neue Nachbauten. Aus China auf Ebay. Die sind deutlich besser als die originalen.
  18. Beim Outliner doch nicht.
  19. Der Deckel sollte am Rand verstemmt sein und deshalb nicht drehbar. Sieht man auf deinem Bild auch gut.
