Funman
13.464 -
Smart Cabrio Himmel neu beziehen.
Funman antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Molybdändisulfid ist Molybdändisulfid und Graphit ist Graphit. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Beides ist schwarzes Pulver. Natürlich könnte man das auch mischen. Molybdändisulfid ist nur hitzebeständig bis 315 Grad. Die alte Angabe von 1800 Grad ist falsch. -
Benutzt du ein Smartphone?
Also entweder ist es Molybdändisulfid oder Graphit. Da mußt du dich schon entscheiden. -
Damit machst du nur die Aluräder kaputt.
Wenn man dabei die Felgen abnimmt, rollt er nicht mehr weg. Voilà!
Ich mach das immer so: Bremstrommeln abnehmen und flach auf den Boden legen, entrosten mit schwerem Gerät (Winkelschleifer mit Drahtbürste z.B.), einsprühen mit WD40, 1 Woche trocknen lassen, dünn streichen mit Hammerit silbermetallic mit kurzem Borstenpinsel, 1 Woche trocknen lassen, spritzen mit Autolack 2K Acryl/PU mit Härter und Anti-Silikon in Wunschfarbe. 1 Woche trocknen lassen, dann Montage. In der ersten Zeit nicht heiß fahren.
Aktuell vorhandene Fehler lassen sich nicht löschen.
Hab mal sorgfältiger nachgesehen. Sämtliche 135er Räder, die ich habe, sind dynamisch gewuchtet. Das heißt, es sind in zwei Ebenen Gewichte angebracht, die gegeneinander versetzt sind, um Taumelkräfte auszugleichen. Auch die Starline Alus. Bei denen ist ein Riegel Klebegewichte in der Mitte und Klemmgewichte am hinteren Felgenhorn. Es gibt also keinen Konsens, die 135er Räder nicht dynamisch zu wuchten und das wird nicht weggelassen.
Ich bemühe mich ja. Hab sogar eine Schulungsreise zu Hannes und dem Bürgermeister in die Mäulesmühle gemacht. Das waren 2x 740 Km. Mit dem Smart. Da kann keiner sagen ich würde den Aufwand scheuen!
Ja, ist aber auch Quatsch. Ist ja kein Drehmoment.
5 Nanometer? Was sagt mir das? 50 Tonnen? Soviel wiegt ein Leopard 2. Da ist der Smart platt wie Briefmarke. Ich glaube, die physikalischen Größen hier haben noch Luft nach oben. Die Angabe Newtonmeter in der Sachs Info ist auch Kokolores. Gemeint ist: Vorspannen mit 50 Newton, das entspricht etwa 5 Kg, dann Pulsen und dann auf 11 Newton, also 1,1 Kg verringern. Nach meiner Erfahrung kann man sich das Pulsen auch sparen. Dann also nur mit 11N entsprechend 1,1 Kg randrücken und festschrauben.
Ja. Wenn der Dorn straff anliegt, dann ist dort keine Bewegung. Nur während des Kupplungsvorganges. Der konstante Druck macht das Gelenk nicht kaputt. Der Stößel soll nicht lose sein.
Normal ist die Stellung ungefähr in der Mitte. Wenn die automatische Nachstellung der Kupplung defekt ist, dann wandert der Montagepunkt WEG von der Kupplungsglocke in entferntere Position.
Smart 451: Erfahrungen/Tipps Fahrwerk gesucht (Lowtec, Bilstein, HR)
Funman antwortete auf bianca.kawohl@gmail.com's Thema in Tuning-Fragen
Was genau ist daran unangenehm? Im allgemeinen sollten Federn und Dämpfer aufeinander abgestimmt sein. Also Serienfedern mit Seriendämpfern, härtere Federn mit härteren Dämpfern. Übrigens, mit weichen Dämpfern wird die Federung auch gern als zu hart empfunden, mit härteren Dämpfern als weicher. Das klingt zuerst mal verkehrt herum. Ist es aber nicht, denn das Schwingen, das mit harten Federn und weichen Dämpfern entsteht, wird als mangelnde Federung empfunden. Ich würde dir deshalb dazu raten, die zu den Federn passend empfohlenen Dämpfer zu montieren. Oder alles auf Serie umzurüsten. -
Die B4 entsprechen den Seriendämpfern. Du hast jetzt also Seriendämpfer mit Tieferlegungsfedern kombiniert. -
Hilft dir das was? Ich lasse immer alle 4 Reifen neu machen. Und hinten wird schon dynamisch gewuchtet. Da macht es doch keinen Sinn vorne anders vorzugehen. Ich muß heute Abend mal schauen in meinem Räderlager. So aus dem Kopf würde ich sagen, zumindest die Stahlräder sind auch dynamisch gewuchtet. Bei den Alurädern könnte es eher sein daß nicht, weil da am äußeren Felgenhorn ja keine Gewichte dran kommen. Da bleibt dann kaum Breite über. Die Klemmgewichte an Stahlrädern zwingen hingegen praktisch zum dynamischen Wuchten und Klebegewichte an Stahlrädern sind eher unüblich. Aber auch nicht unmöglich. Gerade nachgeschaut bei den Starline Alurädern. Die haben Gewichte nur in der Mitte. Also nur statisch gewuchtet.
450 Bj.05 61PS Benziner Heckscheibenheizung schaltet Klima an und umgekehrt???
Funman antwortete auf smart45005's Thema in SMARTe Technik
Bis zum nächsten Wassereinbruch. -
Wenn der Thread "mkl leuchtet" heißt, dann...
Was heißt denn die Abkürzung SE?
Smart 2004 MC 01 Cabrio Schlüsselproblem ?
Funman antwortete auf DerKölner's Thema in SMARTe Technik
Die kosten aus China doch kaum noch was. -
Der Gummiring?
Smart 451 mhd nimmt kein Gas an
Funman antwortete auf hamsabou's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wenn der Fehlerspeicher die Lambdasonde anzeigt, dann würde ich die erneuern. Ob das schlimm ist daß dein Smart so fährt wie er fährt mußt du selber wissen. -
Das wundert mich auch. Scheint aber öfter vorzukommen. Es wird erstmal die Kupplung erneuert. Das Forum hier ist voll von solchen Fällen.
