Funman
13.363 -
Miß die Bordspannung mit einem Voltmeter Stöpsel im Zigarettenanzünder während der Fahrt. Ansonsten paßt das natürlich zusammen. Je mehr ein Injektor undicht wird desto stärker muß die Batterie sein. Du solltest die Chance nutzen die Rücklaufmenge zu messen bevor du ständig liegenbleibst.
Eigentlich ist es noch anders: Alle Autos die in den 15 Jahren nach meiner Geburt neu auf den Markt kamen sind heutzutage Youngtimer. Egal wie lange das jetzt her ist. Typisches Beispiel Ford Capri II. Und alle Autos die zu meiner Geburt 10 Jahre oder älter waren sind heute Oldtimer. Z.B. Brezelkäfer. Das ist ja nicht nur eine Frage des Alters, sondern der Benutzbarkeit. Autos der Fünfziger bis Sechziger waren für heutige Verhältnisse schon etwas spooky. Keine Heizung, seltsame Sitzgeometrie z.B.. Autos der späten Siebziger mit Stahlgürtelreifen, 100 PS, Gurten, Sicherheitslenkung, Sitzen mit Seitenhalt, plombiertem Vergaser, sind heute noch voll alltagstauglich.
Ist der Luftwiderstand nicht etwas arg hoch so mit dem Schild auf dem Smart?
Wenn er nicht schließt, dann gibt er auch keine Rückmeldung. Dazu ist die Rückmeldung ja da.
Und, hast du die Teile inzwischen?
Motoren der Türschlösser defekt. Thermostat alt, erneuern.
Du kaufst. Ich habe schon. Der läuft auch ohne Strom.
Korrekte Position des BRABUS Schild an der Heckklappe 451
Funman antwortete auf condrat's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Was ist das? Ein Soundgenerator? Durch die Stadt kutschen kann ich mit meinen 120 PS auch. -
Ich glaube, mein 450 CDI hat 120 PS. Also, wozu noch Tuning? -
Ich würde jetzt mal den Zugang mit dem alten Smartphone checken. Wenn das noch geht, dann liegt es nicht an der Website, sondern am Smartphone. Wenn es nicht mehr geht, dann wäre es schon ein unwahrscheinlicher Zufall, daß die Website genau zum Zeitpunkt des Smartphonewechsels abgeschaltet wird. Wenn es noch geht, würde ich versuchen zu analysieren, was auf dem alten Smartphone anders eingestellt ist.
Exakt diese Ansicht wird schon seit Jahrzehnten kundgetan. Immer bezogen auf die zu der Zeit aktuellen Fahrzeuge.
Wenn das so wäre, dann wäre es nicht möglich, Schrauben überhaupt festzuziehen. Dann würden die sich sofort nach dem Festziehen wieder lösen. Dann würde niemand Schrauben verwenden. Schraubverbindungen funktionieren grundsätzlich nach dem Prinzip der Selbsthemmung durch Vorspannung. Die Vorspannung muß größer sein als alle Belastungen die jemals auftreten. Es darf keine Bewegung in der Schraubverbindung geben. Schraubensicherungen sind nur gedacht für 2 Fälle, 1. einmalige Extrembelastungen, wenn man mit dem Smart über einen LKW springt z.B. (selten), und 2. zum Abfangen des Schlimmsten bei Montagefehlern, wenn die Schraubverbindung nicht festgezogen wird oder Schmutz drin ist (die Regel).
Sind wir jetzt schon so weit, daß man sein Auto nicht mehr bedienen kann, ohne eine Website im Internet zu erreichen? Was tut man denn, wenn die Website abgeschaltet wird?
Dise Frage wäre auch noch interessant.
Ich würde jetzt mal der niedrigen Spannung an der Batterie auf den Grund gehen. Während der Fahrt die Spannung messen. Es gibt so Stöpsel für den Zigarettenanzünder.
Die Stablenker kommen doch nirgendwo in die Nähe des Halters. Der Halter ist doch in der Mitte und die Stablenker gehen zu den Seiten weg. Häufige Ursache sind verbogene Halter des Heckpanels und dadurch zu geringer Abstand zum Auspuff. Aber das hattest du ja schon ausgeschlossen. Beim Anfahren kippt der Motor nach hinten. Ich würde deshalb hinten oben oder vorne oben suchen.
In diesem Thread Habe ich noch einiges dazu geschrieben und eine Tabelle mit den Teilenummern.
Das ist doch jetzt kein Problem das kurzfristige Abhilfe benötigt. Damit fährst du schon seit Jahren rum. Hol die originale Schelle von Mercedes. Ist einfacher als nach der lange rumzurennen. Und andere Schellen taugen hier nicht. Und du brauchst die Dichtung neu die darunter sitzt. Und die ist zwischen Diesel und Benziner verschieden. Und mach dir keine großen Hoffnungen. Diese Stelle bekommst du nicht völlig dicht. Umso wichtiger ist, den Ölstand maximal auf halbe Höhe am Peilstab aufzufüllen, nicht höher. Kontrollier das mal.
Die zu verwendenden Distanzscheiben sollten doch im Gutachten der Aluräder stehen, zumal wenn es schon ein Gutachten für die Verwendung der Räder auf dem Smart gibt.
Kann auch Ladeluftkühler sein. Am häufigsten sind es die Sitze des Luftschlauches vom Turbo zum LLK auf den Stutzen.
450 Coupe Passion.....Motorschaden
Funman antwortete auf dynajoern's Thema in Biete / Suche / Tausche
Machdeburch. -
Was hatte sie denn?
Wir Kicken Deinen Arsch? So gehts natürlich auch. Opas gepflegtes Schätzchen mit Träne im Knopfloch. Und Motorschaden.
