Funman
    13.464
  1. Du hast die Stillegungsfläche übersehen, also Ackerfläche für weder Tank noch Teller.
  2. Ich bin schon einen Diesel 100000 Km mit 100% Biokraftstoff gefahren ohne Probleme. Wo ist das Problem.
  3. Recht nett. Wo gibts die? If it does not sell, stripe it. Alte Verkäuferweisheit.
  4. Hallo, der Smart 450 Diesel ist empfehlenswert, bei dem angedachten Preis mußt du aber davon ausgehen, daß der Kandidat einen Sack voll Mängel hat und durchrepariert werden muß. Mit Glück hat er noch Rest-Tüv.
  5. Ein 2-Takt-Moped ist aber kein Smart CDI. Der DPF setzt nicht zu, und wenn man den Verdacht haben sollte, dann fährt man ihn 10 Minuten frei.
  6. Hatten wir nicht auch noch ein Poltern? Gemach. Noch ist nicht aller Tage Abend. Vielleicht wechselt die Diagnose ja noch mal. Oder paarmal.
  7. Wobei ich behaupten möchte, daß diese baugleich sind, sich also nur aus formellen Gründen nur durch die KBA Nummer unterscheiden. Wobei ich mich gerne eines besseren belehren lasse. Und der Vollständigkeit halber, es gab noch eine dritte "Version", die gar keine KBA Nummer hat, vermutlich aber genauso baugleich ist.
  8. Es hat meines Wissens nur ein einziges DPF Modell und Fabrikat gegeben.
  9. Die 450 habe ja meistens gar keinen DPF, und wenn dann bremst der nichts. Was soll man da befreien. Aber: wenn hier jemand seinen 450 von einem DPF befreit, bitte den DPF mir anbieten, PN hier im Forum. Danke.
  10. Na, ich gehe schon davon aus, daß er den kompletten Pott ggf. gegen einen ohne DPF tauschen will. Ein Grund dafür könnte sein, daß der DPF Pott kaputt ist und er einen preisgünstigeren ohne DPF anbauen will.
  11. Funman
    SMART 450 CDI SAM
    Aber es wird etwas verfälscht. Und doch, es ist auch genauso strafbar, wenn du es nur für dich machst, auch ohne Verkauf. In dem zitierten Gesetzestext steht nichts von Verkauf.
  12. Es ändert sich nichts. Du bekommst nur keine grüne Plakette mehr und mußt den DPF in den Papieren austragen lassen, wenn du dich nicht strafbar machen willst. Dein Smart hat ja auch ursprünglich keinen DPF gehabt, der ist nur nachgerüstet worden. Und bei der Nachrüstung hat sich auch sonst nichts geändert.
  13. Ja, genauso wie vorne, zwei Gummis und zwei Koppelstangen. Siehst du wenn du mal drunterguckst. Achja, beim 450. Beim 451 weiß ich es nicht, sorry....
  14. Ja, die Koppelstangen des hinteren Stabis oder die entsprechenden Gummis hinten können knarzen. Bei mir ging es nach einiger Zeit von selbst wieder weg.
  15. Funman
    Ruckeln ABS Lampe
    Sehr unwahrscheinlich. Aber du kannst ihn ja zum Spaß mal erneuern. Wird immer gern genommen. Wenn man nicht weiß woran es liegt wechselt man eben den Benzinfilter. Ist wie Erdbeereis. Das wird auch immer gerne genommen.
  16. Nein, kein OBD2. Die Buchse ist im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett. Das Delphi DS150E geht zum Auslesen und Löschen aller Steuergeräte und Fehler, auch Airbag. Für volle Funktionalität nur Stardiagnose.
  17. Du hast einen "Würfel"! Die Kugel ist der 450.
  18. Genauso wie die originale. Nach Augenmaß. Unter Berücksichtigung des Versatzes, den 911 erwähnt hat. Oder jede andere Länge die du möchstest.
  19. Funman
    Ruckeln ABS Lampe
    Ruckelt er denn beim Kuppeln? Oder während der Fahrt im selben Gang? Ist es eigentlich ein Diesel oder ein Benziner?
  20. Nicht nur das, wie schon erwähnt kannst du ohne die Elektronik nicht fahren, mit schon. Kleiner Unterschied!
  21. Mehr Loch geht wohl nicht. Damit kann der Smart nicht mehr kuppeln. Du kannst den Stößel aufdicken. Mache ich auch gerade wieder.
  22. Ja, die ganz alten Smarts hatten die 1 Knopf Schlüssel. Wenn in der Anleitung 3 Knopf Schlüssel abgebildet sind dann ist die Anleitung von einem späteren Modell. Trotzdem solltest du 2 Schlüssel haben. Wenn du auf Original stehst, auf Ebay gibt es immer mal wieder originale 1 Knopf Schlüssel. Es gibt sogar die Knöpfe einzeln als Ersatzteil. Der Ahnungslose ist davon ausgegangen, daß du einen Schlüssel hast/meinst, der keine Elektronik hat, also quasi nur einen Schlüsselbart. Damit kannst du die Heckklappe öffnen aber nicht die Wegfahrsperre entriegeln.
  23. Na dann werden die Dichtungen natürlich auch schon neu sein. Die sind ja am "Druckregler" dran.
