Funman
    13.464
  1. Kann man. Aber warum? Die Lenkung geht doch total leichtgängig.
  2. Also ich bin in der Sahara mit dieser Schelle gegen einen Stein geprallt und die Schelle war platt.
  3. Vermutlich sind die Schellen des Stabilisators gemeint. Also im Bild die 52, die 62 und 2x die 54. Achte auf die 2 verschiedenen Durchmesser bei den Gummis.
  4. "Geschickte Autodiebe öffnen dein Auto ohne Schlüssel schneller als du mit Schlüssel". Alte Weisheit.
  5. Ups, stimmt, eher nicht. Kupplung aber schon.
  6. Ich würde mir eher Sorgen machen um die Kupplung (Lebensdauer 100000Km) und um die Ventileinstellung (Einstellen oder zumindest prüfen alle 100000 Km). Wurde das beides schon gemacht? Das sind doch etwas wichtigere Komponenten als ein paar olle Filter.
  7. Wozu hat der Diesel dann dieses Band?
  8. Da fehlt noch die Begründung. Das Band ist ein "emissionsrelevantes Teil", soll heißen, wenn der Tankdeckel verloren geht dann schwappt Sprit aus dem Tank. Das Bändchen verhindert das Verlorengehen.
  9. Man kann auch bei Hallen und Garagen längere Mietdauern vereinbaren.
  10. Eigentum bricht Miete nicht. Rechtsgrundsatz.
  11. Die 2 Bleche und den Bolzen ausbauen, entrosten, lackieren, mit Fett neu zusammenbauen. So mache ich das. Sieht dann so aus.
  12. Kann man dadurch daß man selbst das Bild in besserer Auflösung hat als die Kopie im Internet. Das ist meines Wissens zulässig weil die Bilder in diesem Fall Teil des damaligen Kaufvertrages waren und sie für den selben Gegenstand verwendet werden. Ansonsten sehe ich das wie RKI. Anschreiben und um Entfernung bitten. Unter Umständen eine Gebühr androhen. Kommt drauf an wie streitlustig du bist. Wenn der Inserent nicht sofort reagiert auf jeden Fall bei Kleinanzeigen melden und Löschung der Anzeige verlangen. Dabei darauf hinweisen daß du die Urheberschaft beweisen kannst und Kleinanzeigen ggf. Mitstörer ist. D.h. du hast ein Recht auf Entfernung.
  13. Immerhin, er hat sichs ernsthaft überlegt. 😁
  14. Da muß es ja verdammt weit exportiert werden. Und es ist ja auch nicht so, daß es in anderen Ländern keine Vorschriften gäbe. Sicher gibt es Länder, in denen diese Pötte zulässig sind, diese Länder sind dann aber verdammt weit weg.
  15. Wofür wird dann sowas hergestellt und verkauft? Für Rennen in der Kiesgrube?
  16. Moin, ich würde bei MDC anrufen und fragen. Schlimmstenfalls könntest du bei Gelegenheit hinfahren und die die Kabel anschließen lassen.
  17. Det Zylinderkopf wird auf dem Steuerkasten mit verspannt. Deshalb muß zuerst der Steuerkasten und dann der Zylinderkopf montiert werden. Deshalb muß zum Tausch des Steuerkastens korrekterweise der Kopf runter und wieder drauf. Aus naheliegenden Gründen machen das aber viele Leute nicht. Sondern arbeiten ggf. die Paßstifte am Kasten nach und kleistern den Kasten mit Dichtmasse zu.
  18. Wo gibt es eigentlich schöne Weihnachtsmärkte?😁
  19. Ich denke auch daß hier eine Verwechselung vorliegt mit der Situation daß der Schalthebel in der linken Gasse steht und dann der Schlüssel nicht auf 0 gedreht werden kann.
  20. Dann kann es nicht an der Kupplung selbst liegen weil es bei stehendem Motor ja egal ist ob die Kupplung trennt oder nicht. Wenn trotzdem Fehler Kupplungssystem angezeigt wird dann kann nur der Kupplungsaktuator defekt sein oder ein Kabel dahin. Ich würde jetzt probehalber den Kupplungsaktuator tauschen. Ich habe für diesen Zweck einen alten aber funktionierenden Aktuator liegen.
  21. Delphi zeigt am ZEE Smart ohne OBD2 auch die 4stelligen Codes an.
  22. Braucht man auch nicht. Die äußere Hälfte des Lagers kann man mit bloßen Händen abnehmen wenn man will und für die hintere Hälfte funktioniert er nicht. Ich seh das kommen daß hier demnächst einer fragt welchen Abzieher er kaufen soll. Deshalb wollte ich das erwähnen.
