Funman
13.214 -
Smart 450 CDI Lichtmaschine, Vierkantmutter
Funman antwortete auf Brainlabs's Thema in SMARTe Technik
Das sind einfach extra lange Schrauben welche die Antriebseinheit im abgesenkten Zustand halten. Die sind ca. 20 cm länger und werden gegen die normalen Schrauben ausgetauscht. -
Ich würde mal die Spureinstellung kontrollieren.
Dann muß es Sascha Gerstmeier sein. Der war mit seinen Umbauten auf allen großen Smart Treffen vertreten.
Wenn die Lima frei ist, dann natürlich schon. Wenn sie fest ist, nur mit Schlüssel.
Und die Lima! Dreh die Lima. Die Wapu kannst du mit der Hand drehen.
Gilt auch für den Benziner. Die Nieten halten die Riemen Abdeckung. Sieht man. Lima mit Schraubenschlüssel drehen.
Ach. Ist die Spureinstellung also doch nötig????🤨 Ich wärme die Kontermuttern mit Autogenbrenner 1-2 Sekunden lang an. Dann lassen sie sich locker drehen. Dann drehe ich die Spurstange raus. Das geht normal ohne Hitze. Dann schneide ich die Gewinde nach, um Rost und Dreck zu entfernen. Dann schraube ich die Stange mit Fett wieder rein und stelle die Spur ein.
Ich dachte, die Liste gilt nur für den 450. Einen Crossblade z.B. hat es beim 451 doch nie gegeben.
Gummi-Zuluftführung am Ladeluftkühler verloren
Funman antwortete auf speedhawq's Thema in SMARTe Technik
Ich würde sagen, der Lüfter des LLK springt früher an. -
Damit kann man die Antriebseinheit absenken und kann dann z.B. die Lima oder das vordere Motorlager ausbauen. -
Stabi Gummi / Gummi Buchsen Wechseln selbst ist die Frau ????
Funman antwortete auf Ludwinamaus's Thema in SMARTe Technik
Kupferpaste oder Alupaste oder LM47 Fett geht auch. Hauptsache Festschmierstoff. -
450er CDI schält nicht durch, hängt von 4 in 5
Funman antwortete auf Tyson-Service's Thema in SMARTe Technik
Ich schäle Zwiebeln, Bananen und Zitronen. Mein Smart schält gar nichts. Welche Schalen sind hier gemeint? -
Es gibt auch recht ähnliche Gummiprofil Meterware mit der Krümmung. -
Hmh, das war vor ca. 5 Jahren irgendwo bei Frankfurt. Mal die Straßen bei Frankfurt ablaufen..... -
Diesel ja, Benziner nein. Und auch für den CDI auch im Sommer auch mit sparsamer Fahrt sind gut 3L schon sportlich.
Hallo, ist das ein For Four, oder ein Four For? Ich würde den Fehlerspeicher auslesen. Zündaussetzer z.B. sollten drin stehen.
Richtig. Wir wissen immer noch nicht was drin ist.
Supergau Smart ForFour WME 454 - 1.3 - 95 PS - BJ 16.06.05
Funman antwortete auf Di Lorenzo's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Genau das meine ich. -
Das ist allerdings auch ohne Defekt normal, es muß also nicht unbedingt ein Defekt vorliegen. Z.B. mit einem Voltmeter für den Zigarettenanzünder von Ebay für 7 Euro. Wenn die Spannung ständig um die 14V liegt, bei laufendem Motor natürlich, dann lädt die Lima. Wenn sie um die 12V dümpelt, dann nicht. -
Irgendwie muß man ja auch zu dem Havaristen hinkommen. Und das geschieht üblicherweise mit einem anderen Auto. Wenn man jetzt alle paar hundert Km die Batterien der beiden Autos tauscht, kann man so mit einem Auto ohne Lima um die ganze Welt fahren. -
Bei Shiply und ähnlichen Portalen bekommt man Autotransporte für ca. 1 Euro pro Km. Du wärst also mit ca. 200 Euro dabei. Auf diese Weise sind mehrere Smarts zu mir gekommen, die ich weit entfernt gekauft habe. Wenn dann gleichzeitig einbauen. Ich bin mit zwei Batterien ohne Lima schon mal eine Woche gefahren. Das geht völlig problemlos. Pro Batterie schafft man ca. 500 Km. Die Frage ist allerdings, ob das Problem überhaupt an der Lima liegt. Wenn nein dann hilft dir so eine Aktion nicht. Aber das kannst du mit einem Voltmeter für 7 Euro ja einfach prüfen. -
Bei mir bisher bei sämtlichen HU. Aber das kann natürlich woanders anders sein. Meist mache ich den Deckel selbst auf damit die Grobmotoriker mir nicht die Dichtung abreißen.
Smart 450 TDI (Diesel) springt nicht mehr an, Motoreinheit lässt sich nicht absenken
Funman antwortete auf raptorrs's Thema in SMARTe Technik
Ich möchte anmerken, daß schon einige Dieselfahrer bei solchen Gelegenheiten, und auch ohne solche Gelegenheiten, auf den Benzinertank umgebaut haben. Ich habe die Anleitung jetzt nicht im Kopf, aber sie ist hier oft verlinkt.... Da ist alles im Detail beantwortet. -
Weißes Pulver Turbolader Abgassseite (und Update)
Funman antwortete auf Ben_'s Thema in SMARTe Technik
Vermutlich die Asche der verbrannten Additive aus dem Möl. Welche das genau sind steht evtl. im Datenblatt deines Möls. Also Verbindungen aus Schwefel und Phosphor überwiegend. -
Dichtung Windschutzscheibe 450 Bj 2006
Funman antwortete auf etron's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Möglicherweise hast du das Gummi, das ist ja keine Dichtung, sondern mehr eine Abdeckung oder Zierleiste, aus der Verklebung mit der Windschutzscheibe gezogen. Dieses Gummi wird ja beim Verkleben der Scheibe mit eingelegt und vom Scheibenkleber mehr oder weniger mit festgeklebt. Das sieht jetzt vermutlich schlecht aus. Offizielle Reparatur ist vermutlich Windschutzscheibe ausbauen und wieder einbauen. Ich würde jetzt versuchen mit einem Pfannenwender oder ähnlichem Werkzeug unter das Gummi zu gehen und es mit roher Gewalt wieder in Richtung Windschutzscheibe zu schieben. Vielleicht springt es dann in die alte Lage zurück. Wenn das nicht geht, so lassen, dann hast du einen Spoiler, oder ganz rausreißen, an den Enden abschneiden, passend schnippeln und mit Dichtmasse wieder in die Ritze einkleben.
