Funman
13.360 -
13 Beiträge, in denen vermutet und gerätselt wird. Vielleicht sollte sich jetzt @Raven30789 mal wieder äußern.
Biete Smart Cabrio Numeric Blue Cdi
Funman antwortete auf dakaril's Thema in Biete / Suche / Tausche
Warum wurde die Zylinderkopfdichtung und die Kette erneuert? Was war damit kaputt? -
Das SAM ist vorne unter der Windschutzscheibe. Deshalb hat das mit undichten Dreiecksfenstern nichts zu tun, die sind nämlich hinten.
Tüv bemängelt Bremse (Vorderachse) unterschiedliche Bremskraft
Funman antwortete auf ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Naja, beim Flaschendrehen blieb die Flasche eben auf ABS stehen. Genau das ist der springende Punkt. Der Bremsdruck ist doch auf beiden Seiten gleich. -
Ja, man kann da so Zusammenhänge herstellen. Glaube ich aber trotzdem nicht. Wenn der Smart hinreichend oft auf Langstrecke mit hoher Leistung gefahren wird, dann brennt der DPF immer frei, egal ob der Motor in Teillast kälter ist oder nicht.
Radlagertausch-> Antriebswelle fest in Lager.
Funman antwortete auf Molter's Thema in Roadster/Coupé
Das mag beides richtig sein, ist aber beides keine Antwort auf die Frage von Smartastico. -
Es kommt tatsächlich sehr häufig vor daß die Klötze in den Schächten festrosten. Das würde ich zuerst prüfen. -
Fehlermeldung: kein Signal vom Steuergerät Motorsteuerung
Funman antwortete auf Kugelblitz Smart's Thema in SMARTe Technik
Hallo, die typischen Ursachen für Startprobleme beim CDI sind AGR Probleme oder zu große Rücklaufmenge eines Injektors. Beides recht einfach zu prüfen. -
Batterie laden im eingebauten Zustand ?
Funman antwortete auf Smartyyy's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ist das bei Elektroautos nicht gesperrt? Das Auto weiß doch daß es noch an der Strippe hängt. -
Guter Kurs. Hast du noch Termine frei?
Smart 451 Andriod/Apple CarPlayNavi von AliExpress
Funman antwortete auf Oeztay.96's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Und, wie ist der Empfang? -
Achja, und bei allen Problemen solltest du beachten, daß am Smart das meiste computergesteuert ist und daraus die meisten Probleme resultieren. Mit den Erfahrungen aus der Reparatur anderer älterer Autos kommst du beim Smart nicht weiter. Wenn z. B. die Kupplung nicht funktioniert dann liegt das meistens an der Computersteuerung. Darauf sind schon viele Leute reingefallen. Dir haben dann die Kupplung erneuert, was ja auch nicht gerade einfach und billig ist, und wundern sich dann daß sich dadurch nichts verbessert.
Soso, wie genau hat dein Vater das diagnostiziert? Bei 95% aller "defekten" Anlasser hat nur der Kabelstecker einen Wackelkontakt. Bei so langer Standzeit würde ich erstmal zusehen alle Funktionen zu checken und den Smart wieder zum Laufen zu bringen bevor ich irgendwas auseinandermontiere. Erst recht nicht den Anlasser, was mehr oder weniger die ekligste Reparatur überhaupt ist.
Wer schön sein will muß leiden. Alte Weisheit.
Dieser Ansicht bin ich zwar auch, aber es gibt hier im Forum einige Leute die anderer Ansicht sind. Die sind der Ansicht daß ein problemloser Start kein Beweis dafür ist daß die Batterie nicht trotzdem schwach ist und die Batterie somit auch Ursache diverser Probleme des Smarts ist.
Und diese Stelle bricht, weil sie für das zusätzliche Gewicht der Blende nicht gemacht ist. Besonders wenn sie schon erheblich angerostet ist.
Und wie hier schon oft geschrieben wurde, wenn am Cabriodach etwas kaputt ist, dann ist es meistens nicht mit dem Austausch eines Teils getan, sondern das Dach gehört von einem Fachmann durchgesehen und durchrepariert.
Corelines nachgerüstet, eintragen lassen oder nicht?
Funman antwortete auf MMDN's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das nützt aber nichts, wenn im Gutachten steht, daß die Verbreiterungen mit Nummer XYZ zu verwenden sind, und der Prüfer darauf besteht. Da können die Kotflügel so weit rausstehen wie sie wollen. -
Die ist leider aktuell nicht lieferbar. -
Ist das ein Diesel oder ein Benziner? Waren Limited 1 immer Benziner? Denn die Bereifung 135/175 ist die für den Diesel. -
Koppelstange/Querstrebe hinten Smart 450 Cabrio Baujahr 2001
Funman antwortete auf Powerfrau's Thema in Biete / Suche / Tausche
Schon seit einigen Millionen Jahren. Sogar richtig viele. So besteht die Sahara zu rund 20 Prozent ihrer Fläche aus Sandwüste (arabisch: Erg). Viel häufiger sind Fels- (Hamada) und Kieswüste (Serir). -
Anfänger als Smartbesitzer
Funman antwortete auf Bumblebee2503's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Kann man. Aber warum? Die Lenkung geht doch total leichtgängig. -
Also ich bin in der Sahara mit dieser Schelle gegen einen Stein geprallt und die Schelle war platt. -
Vermutlich sind die Schellen des Stabilisators gemeint. Also im Bild die 52, die 62 und 2x die 54. Achte auf die 2 verschiedenen Durchmesser bei den Gummis. -
Aktuell 4,15€ und verfügbar.
