44.976 -
Kosten Inspektion - 451 Turbo Cabrio
Ahnungslos antwortete auf wist1270's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das ist mir wohl bewusst, mein Junior hat nämlich KFZ'ler gelernt, dadurch habe ich schon ein bißchen Einblick in die Materie bekommen und weiss, wo der Hase lang läuft! Ich bin ja nur ein armer Hobbybastler, aber kaputt bekomme ich meinen Smart auch alleine, da brauch ich keinen KFZ'ler zu! 😉 Per meiner Definition schraubt ein gewissenhaft arbeitender Hobbybastler sorgfältiger als mancher Autoschrauber mit KFZ Ausbildung. Dort wird oft der Pfusch schon in der Ausbildung vermittelt, außerdem fehlen oft die Basics, die zum Verständnis aber elementar wichtig sind! Wie oft hört man die Aussage: Im Fehlerspeicher steht nix drin, also kann ich nicht machen. Daß dies ein Armutszeugnis für den Betreffenden ist, das erkennen die nicht mal! Der Zeitdruck kommt dann noch On Top oben drauf! Du darfst Dich aber jetzt von meinen Aussagen nicht angegriffen fühlen. Ich bin froh über jeden gewissenhaft arbeitenden KFZ Mechatroniker, der sein Geld wert ist! -
Wenn man sich wenigstens drauf verlassen kann, daß die teure Inspektion gewissenhaft durchgeführt wird, dann ist ja das Geld wenigstens gut angelegt. Aber sehr oft ist das eben nicht der Fall und dann ist es umso ärgerlicher, wenn man einen Haufen Geld ausgegeben hat! -
Naja, bei Dir triffts doch ganz gwies koin Arma! 😉 Da brauch em doch koi Rechnung peinlich sei! Bei eich wird doch der Vorgarda in Hektar gmessa! 🤔 Und dia Bicher sends wichtigschd, wenn a Frau gsucht wird. Sparbuch ond Grundbuch! Denn Scheeheit vergeht, Hektar besteht! 😉 Uralte schwäbische Weisheit! Überliefert über die Jahrhunderte! 🙂 Für an arma Vadder kosch nix, aber für an arma Schwiegervadder! 😆 -
Du bisch aber au oiner! Den arma Kerle so ufflaufa lassa! 😉 Der hot jetzt bestimmt a Trauma! Musch froh sei, wenn de ned no Schmerzensgeld zahla musch! -
Bremse vorne 451 - Führungsbolzen oben/unten
Ahnungslos antwortete auf BulletDriver's Thema in SMARTe Technik
Aber wenn Du das mal gelernt hast, dann müsstest Du ja wissen, wo der Faktor 3 als Multiplikator der Ersatzteilpreise bei den Markenwerkstätten her kommt! Das sind die drei Prozent, von denen die Gehälter bezahlt werden! 😉 Dees woiss ja sogar i! 🙂 -
Das sind die Schlimmsten, die das mal gelernt haben! 😉 Klois Spässle am Rande! Was bin ich froh, nur ein armer Hobbybastler zu sein! 🙂 -
Zum Bremsbelagwechsel wird der Sattel nicht abgenommen sondern nur aufgeklappt. Es wird nur die obere Schraube gelöst und die untere verbleibt an Ort und Stelle. Deshalb war beim 450er Smart die untere Schraube extra eine spezielle 5 Kantschraube, für die eine 5 Kantnuss benötigt wurde, um sie zu öffnen, um den Hobbybastler darauf hin zu weisen, daß diese Schraube an ihrem Platz bleiben soll. Auch für den Wechsel der Bremsscheibe wird diese Schraube nicht gelöst, sondern die beiden Schrauben auf der Rückseite des Halters! Dann wird der Sattel komplett abgenommen, siehe diese Seite! -
Ich will Dir ja keine Angst machen, aber die Glaspaläste von MB kosten eben Geld. Deshalb solltest Du auch direkt dort mal nachfragen und Dich informieren. -
Dann musst Du das aber explizit im Auftrag zur Inspektion vermerken, daß dies nicht durchgeführt werden soll! -
Am besten besorgst Du Dir schon mal ne Großpackung BetaBlocker und nen 5 Liter Kanister Doppelherz! 😉 -
Bei dieser Laufleistung wird normalerweise auch die Kontrolle des Ventilspiels fällig, was eine sehr kostentreibende Angelegenheit ist. Meiner Meinung nach solltest Du da direkt bei der Werkstatt nachfragen. Was Dir hier geantwortet wird, bringt Dir im Zweifelsfall gar nix. Günstig wird es auf jeden Fall nicht, so viel sollte schon mal von vornherein klar sein! -
Über das Alter bin ich schon längst hinaus! 😄 By the way, ein 451er Smart hat keinen Zahnriemen! Du meinst vermutlich den Keilrippenriemen. 😉 Als Zahnriemen wird der Riemen bezeichnet, der bei vielen Fahrzeugen die Nockenwelle antreibt. Beim Smart erfolgt dies aber durch eine Steuerkette. 🙂
Also auf meinem Smartphone ist es so, daß im Fenster des Forums oben rechts drei horizontale Balken abgebildet sind. Das ist im Gegensatz zum Smart keine Fehlermeldung des Kupplungs- oder Schaltsystems, sondern ein Hinweis auf ein Pulldown Menü! 😊 Wenn ich da drauf klicke, dann erscheint das Pulldownmenü, in dem ich Benutzerkonto anklicke. Im darauf erscheinenden Menü dann auf Kontoeinstellungen. Dann erscheint Dein Profil und dort gibt es nochmal links in Halbhöhe die drei kleinen Balken mit Einstellungen. Wenn man das antippt, dann gibt es wiederum eine Auswahl mit der Möglichkeit Signatur. Ich denke mal, daß dies bei einem iPad ähnlich sein sollte. 😉 Nutze Deine Möglichkeiten! 😊
Du klickst ganz oben rechts auf das Dreieck rechts neben Deinem Nick bzw. auf den Nickname, in dem Pulldown Menü gehst Du auf Kontoeinstellungen, Danach werden links die Möglichkeiten angeboten, u.a. Signatur! 🙂
Motorsteuergerät Smart 450 Cabrio CDI Bauj. 08/2001
Ahnungslos antwortete auf slie's Thema in SMARTe Technik
Jetzt wäre es an der Zeit, sich über Begrifflichkeiten zu unterhalten! 😉 Ich denke eher mal, daß Du damit den Drehwinkelsensor meinst, der als flaches Drehpotentiometer am Getriebe angeschraubt ist, auf dieser Seite wäre das die Nummer 2. Auf dem unteren Bild siehst Du, wie dieses Potentiometer innen aufgebaut ist. Dieses wird synchron zur Schaltwalze im Getriebe gedreht. In Abhängigkeit der Position dieses Potentiometers wird ein analoger Spannungswert an das Motorsteuergerät gesendet und dort digitalisiert. Unter einem Inkrementaldrehgeber versteht man eine Mimik, die im Schaltaktuator eingebaut ist, die kannst Du eigentlich noch nicht gewechselt haben. Dieser Inkrementaldrehgeber sendet zwei um 90 Grad phasenverschobene Rechtecksignale an das Motorsteuergerät. Aus diesen beiden Impulssignalen kann das MEG erkennen, wie weit und in welche Richtung sich der Schaltaktuator gedreht hat! Ein solcher Inkrementaldrehgeber ist auch im Motor des Kupplungsaktuators verbaut. Dadurch kommen auch die vielen Zuleitungen im Stecker zustande. Der Motor des Kupplungs- und Schaltaktuators sind ja Gleichstrommotoren, die nur zwei Anschlüsse besitzen, der Rest der Zuleitungen sind die Zuleitungen der Inkrementaldrehgeber. -
Den Schwarzenmann sein 450 iger
Ahnungslos antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
(B) Smart bj.99, 59tkm, Bastlerfahrzeug
Ahnungslos antwortete auf thomas-steffi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Der Diesel wurde erst ab Bj. 2000 verkauft gemäß dieser Seite. Von daher denke ich, daß dies mit Bj. 99 ein Benziner sein müsste. 😉 -
(B) Rundumsatz Edelstahlbügel Smart 450
Ahnungslos antwortete auf mattace's Thema in Biete / Suche / Tausche
PEEN! 😉 Staubige Typen wie wir sind geht immer was! 😊 -
Schlüsselbatterie geht leer nach 3 Tagen...
Ahnungslos antwortete auf Outliner's Thema in SMARTe Technik
Endlich mal mit Profis arbeiten! 😉 -
Wer da nur einen neuen Klimakondensator einbaut, ohne weitere Maßnahmen gegen Steinschlag zu treffen, hat ohnehin nix verstanden! 😉
Da geht es eigentlich weniger um das Geld, sondern eher um das gute Gefühl, es selbst geschafft zu haben! 😉
Auf dieser Seite wird beschrieben, wie der Lüfter aus der Mittelkonsole ausgebaut wird. Berücksichtigen musst Du allerdings, daß hier ein englischer 451er abgebildet ist. Beim deutschen Linkslenker befindet sich der Lüfter aber an der gleichen Stelle in der Mittelkonsole, d.h. Du musst oberhalb der Pedallerie schauen anstatt oberhalb des Batteriekastens. Oft klemmen die Kohlen in ihren Führungen und haben deshalb keine elektrische Verbindung zum Kollektor. Ist ein Problem, das beim 451er in der Masse auftritt, dieser Lüfter ist Billigkruscht! Auch so ein importiertes Problem des 451ers, gab es beim 450er nicht. Und auf jener Seite wird beschrieben, wie man den Lüfter zerlegen kann.
Verkaufe Smart 451 Passion 84PS Turbo
Ahnungslos antwortete auf Tooltime's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ist doch auch uninteressant. Da schreibt man drunter verkauft und lässt den Beitrag ins Forumsnirvana verschwinden. Ich kann da nix nachteiliges dran erkennen. So wird es auch von vielen hier schon jahrzehntelang praktiziert. 🙂 -
Du solltest lieber wie schon Outliner geschrieben hat mal erklären, warum Du Dich darüber hermachen willst! Da hat nämlich schon so mancher aus Unkenntnis oder Diagnose von der Werkstatt eine Dauerbaustelle aufgemacht bzw. sich in die Irre führen lassen! EDIT: Hat sich jetzt gerade zeitlich überschnitten. By the way, das Steuergerät kannst Du nicht einfach austauschen, auch nicht gegen ein baugleiches! -
Gibt es da nicht auch was von Ratiopharm? 😉
