44.973 -
[451, 2009er, 35 TKM] Rad /Welle hat Spiel?
Ahnungslos antwortete auf domifrankfurt's Thema in SMARTe Technik
Das ist kein "Problem" und vollkommen normal! Das ist bei jedem Fahrzeug so, daß er sich mit eingelegtem Gang ein wenig hin- und her schieben lässt! Wenn Du die Handbremse anziehst, dann blockierst Du ja direkt die Räder damit. Bei eingelegtem Gang ist der Motor das Bremsmoment und selbst den kannst Du ein bißchen bewegen, bis der nächste Verdichtungstakt das Ganze abbremst! Das heisst nicht zwangsläufig, daß dies Spiel in den Antriebswellen ist! -
Quote: Am 28.08.2012 um 23:01 Uhr hat ronny1075 geschrieben: Du kannst sehr einfach den Öldruckschalter (sitzt über dem Ölfiltergehäuse) testen. Weisst Du, ob er beim ForFour auch dort sitzt oder gehst du von einem ForTwo aus? In diesem Fred geht es nämlich um einen ForFour! Quote: Am 28.08.2012 um 21:25 Uhr hat sandra74 geschrieben: mein smart 44 diesel Offensichtlich ist ja in dem Motor Öldruck vorhanden, sonst hätte er schon längst das zeitliche gesegent, wenn damit gefahren wird. Warum eine Werkstatt nicht in der Lage ist, den Fehler zu finden, ist mir absolut schleierhaft! Nach dem Abziehen des Steckers vom Öldruckschalter muß die Lampe auf jeden Fall erlöschen, sonst ist ein Masseschluss in der Leitung, der die Lampe aufleuchten lässt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.08.2012 um 09:03 Uhr ]
Manchmal kein Gang nach Leerlauf während d. Fahrt
Ahnungslos antwortete auf tooslow's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 28.08.2012 um 20:57 Uhr hat tooslow geschrieben: Was lässt sich dagegen tun? Ist ja wohl kein verbotenes Handeln, dieses Gang rausnehmen . Verboten ist es nicht, aber Sinn macht es auch keinen! Wenn Du im Leerlauf rollst, verbraucht der Motor nämlich trotzdem Benzin, nämlich die Menge, die er sich eben im Standgas genehmigt. Zwar nicht viel, aber doch etwas! Wenn Du aber den Gang drin lässt, dann wird über die Schubabschaltung durch das Motorsteuergerät überhaupt kein Kraftstoff mehr eingespritzt, soll heissen, dann verbraucht er gar nichts mehr! Normalerweise sollte er eigentlich, wenn man den Ganghebel auf N gestellt hat, beim nach links drücken wieder einen Gang einlegen und zwar sogar der zum jeweiligen Tempo passenden, nicht den der zuletzt eingelegt war, bevor Du auf N geschaltet hast! Wenn Du z.B. bei 90 aus dem sechsten Gang in der Leerlauf schaltest und Dich rollen lässt und z.B. bei 40 wieder einen Gang einlegst, dann sollte beispielsweise der dritte Gang drin sein. Warum das bei Dir jetzt ab und zu nicht funktioniert, kann ich Dir zwar auch nicht sagen, aber Du solltest mal beobachten, ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt, wenn dies auftritt. Aber wie schon geschrieben, Sinn macht diese Vorgehensweise eigentlich keinen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2012 um 23:08 Uhr ] -
Biete Spiegel links 451 NEU Elektrisch
Ahnungslos antwortete auf wissenistnacht's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 28.08.2012 um 22:35 Uhr hat wissenistnacht geschrieben: komisch... muss ich auch alle optionalen felder ausfüllen? Noi, es reicht schon eine Angabe z.B. beim Ort oder KFZ Kennzeichen. Da kann auch wie bei vielen anderen totaler Nonsens drin stehen! Aber jetzt geht es schon bei Dir, kein weiterer Handlungsbedarf! :) -
Quote: Am 28.08.2012 um 22:29 Uhr hat Homer_S geschrieben: DANKE für die Info !!!!!! Und wieder einmal hast Du einem ahnungslosem geholfen. :-D Koi Problem! Ahnungslose helfen sich immer! :-D -
Halleluja, jetzt geht es beim TE auch über den normalen Weg! Vermutlich wird er jetzt in PNs ertrinken! :-D Und das auch noch in dem undurchsichtigen PN-Sumpf dieses Forums, was die Sortierungs der PNs betrifft! ;-) -
Quote: Am 28.08.2012 um 22:20 Uhr hat wissenistnacht geschrieben: seltsam... hab schon viele erhalten. Das ist nicht seltsam! Die kommen von Leuten, welche die Alternative über den von mir verlinkten Weg kennen. Es könnten noch mehr werden, wenn Du Dein Profil ausfüllen würdest! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2012 um 22:27 Uhr ] -
Biete Karosserieteile für 450 Heck NEU
Falls Du Dich wunderst, daß Du nicht so viele PNs auf Deine Angebote bekommst als Du gedacht hast, dann solltest Du mal Dein Profil ausfüllen, damit es möglich ist, auf dem durch die Forensoftware vorgesehenen Weg eine PN zu senden! ;-) Dies ist nämlich zur Zeit nicht möglich und viele kennen die Alternative nicht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2012 um 22:23 Uhr ] -
Quote: Am 28.08.2012 um 21:56 Uhr hat Homer_S geschrieben: Hi, kann dir keine PN schicken Gruß Homer Eine PN kann immer gesendet werden, auch wenn der Empfänger sein Profil nicht ausgefüllt hat und der Button "PN senden an" deshalb nicht dargestellt wird. Nimm einfach dieses und ersetze im An: Feld das Wort NICKNAME durch den Nick des Empfängers! Besser wäre es allerdings, wenn der TE mit seinen vielen Verkaufsanzeigen mal was in sein Profil schreiben würde, damit man ihm auf dem dafür vorgesehenen Weg eine PN schreiben kann! ;-) -
Quote: Am 28.08.2012 um 20:05 Uhr hat IMMO geschrieben: 3. Der Smart schaltet im Stand nur in den 1. Gang, raufschalten geht nicht. Der Rückwärtsgang geht natürlich. 4. Manchmal legt er keinen Gang ein und bleibt auf 0. Das ist bei meinem auch so und das ist meines Wissens bei allen Smarts so! Wozu wolltest Du auch im Stand hochschalten, das wäre widersinnig! Und wie auch beim Fahren führt das Steuergerät nur logische Befehle aus! Du kannst auch beim Fahren nur plausible Schaltbefehle geben! Beim Hochschalten werden nur Schaltbefehle oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit ausgeführt, weil sonst der Motor in einem zu niedrigen Drehzahlbereich landen würde. Deswegen wird der Schaltbefehl dann einfach ignoriert! Du kannst den Joystick dann so oft betätigen, wie Du willst, er macht einfach nix, wenn der Befehl unsinnig ist! Genauso beim herunterschalten! Wenn der Motor in einem unzulässig hohen Drehzahlbereich landen würde, ignoriert er den Schaltbefehle ebenso! Ein bißchen Intelligenz wurde dem Steuergerät schon einprogrammiert! Wenn nach den Schalten aus "N" in "1" oder "R" eine "0" im Display dargestellt wird, dann bist Du evtl. auch nicht auf der Bremse gestanden, das ist nämlich die Folge davon, wenn Du das nicht tust! Jederzeit auch nachvollziehbar! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2012 um 20:46 Uhr ]
[S] Front Mittelpanel f. Cabrio MC01
Ahnungslos antwortete auf HolgerB's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das Front-Mittelteil ist beim Cabrio dasselbe wie beim Coupe Facelift! Just for Info! :) -
Lederlenkrad löst sich auf.
Ahnungslos antwortete auf johesud's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das ist doch das alte Spiel, Timo! Zuerst die Kosten hoch halten, dann 50% Kulanz gewähren und somit die komplette Rechnung bezahlt bekommen. Manche Kulanzfälle grenzen schon an Volksverdummung! :roll: TE, mach denen mal ordentlich Dampf über den Gutachter! Das ist offensichtlich, daß hier in großem Stil minderwertiges Material für teures Geld verbaut wurde! Vielleicht hättest Du der Frau Winkler ein solches Lenkrad um den Hals legen sollen, als sie bei den Smart Times auf der Bühne stand! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 18:37 Uhr ] -
Das eine hat zwar mit dem anderen nix zu tun, aber wenn es Dich glücklich macht, dann vertrete auch weiterhin diese Meinung! :roll: Es gibt durchaus auch noch andere Gründe, warum mir Luzern lieber ist als Hamburg! Nur einer noch, das Umland in Luzern mit seinen Bergen ist mit Sicherheit um einiges reizvoller als die norddeutsche Tiefebene! Mit dem Motorrad und dem Smart könnte ich jahrelang in den Bergen verbringen und nutze auch jede sich bietende Gelegenheit dazu! So etwas könnte ich mir bei Euch nicht vorstellen, mir graust es schon jedesmal, wenn ich aus den Kasseler Bergen am Harz vorbei weiter Richtung Norden unterwegs bin! Oder kurz gesagt: Beileibe nicht allen muß das platte Land gefallen! Zu den Störchen aus dem Norden würde mir auch noch ein guter Spruch einfallen, aber den verkneife ich mir jetzt lieber! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 17:08 Uhr ]
Quote: Am 27.08.2012 um 15:19 Uhr hat zabaione geschrieben: Quote: Am 27.08.2012 um 14:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Passt scho, alles in Ordnung! :) Ist mir wesentlich lieber als HH! Warum, wenn man fragen darf? :roll: Des einen Freud ist des anderen Leid! Weil das von mir wesentlich kürzer ist als Hamburg! Nachdem ich dieses Mal schon wegen der Entfernung nach Antwerpen nicht hin gefahren bin, wäre ich auch nächstes Jahr nicht nach Hamburg gefahren! Allein schon von daher ist mit Luzern wesentlich lieber! Aber auch als Städtchen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 15:37 Uhr ]
Für ein einfaches Fragezeichen? :o :-D
Passt scho, alles in Ordnung! :) Ist mir wesentlich lieber als HH! By the way, es heisst Luzern! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 14:46 Uhr ]
Ich meinte damit eigentlich eher, wie die Relationen zu den Markierungen auf dem Ölstab sind! ;-) "Extrem hoch" ist ja ein extrem relativer Begriff! Fahr zu Fismatec, da biste gut aufgehoben! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 11:18 Uhr ]
Quote: Am 27.08.2012 um 10:50 Uhr hat smarter10 geschrieben: Der Ölstand ist extrem hoch. Was willst Du denn mit dieser Formulierung ausdrücken? :-?
Cabrioheckscheibe Glasbruch ???
Ahnungslos antwortete auf AndreasGeisler's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 30.07.2012 um 08:14 Uhr hat AndreasGeisler geschrieben: Also, die Beschädigung ist definitiv durch Fremdeinwirkung entstanden, denn die Scheibe ist weder geknickt noch sonst irgendwie in schlechtem Zustand. Kann ich jetzt irgendwie nicht ganz nachvollziehen, er hat oben schon geschrieben, daß der Schaden durch Fremdeinwirkung entstanden und die Scheibe nicht in einem schlechten Zustand ist. Die Cabrioheckscheibe gehört zu den versicherten Risiken und ist deshalb durch die Versicherungsprämie abgedeckt! Wenn in Deiner Windschutzscheibe ein Riss drin ist, dann willst du die doch auch von der Versicherung ersetzt haben! Das ist im Prinzip nichts anderes als mit der Heckscheibe des Cabrios! Und das ganze mit Bremsbelägen oder anderen Verschleissteilen zu vergleichen führt ja nun himmelweit an der Realität vorbei! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 09:57 Uhr ] -
Quote: Am 27.08.2012 um 08:56 Uhr hat Howie geschrieben: Da ich gestern morgen "Eherbürger" der Schweiz geworden bin, muss ich wohl nach Luzern kommen :-D Das Bild musste noch in Deine Signatur einbinden, Howie!!! :)
Quote: Am 27.08.2012 um 06:21 Uhr hat PW geschrieben: Cabriofahrer sind zudem ganz andere Menschen als wir.. :roll: Mann, da bin ich aber froh! ;-) Wenn ein Cabrio eine dunkle Höhle ist, dann ist es genau das richtige für lichtscheues Gesindel wie mich! :) Komischerweise bekomme ich in meiner dunklen Höhle immer Sonnenbrand! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 09:15 Uhr ]
Smart gestorben, wieder 450er oder 451er?
Ahnungslos antwortete auf claudi1968's Thema in Werdende SMARTies
Quote: Am 27.08.2012 um 06:39 Uhr hat PW geschrieben: Wir würden uns nie einen Diesel kaufen .. Wayne? :roll: -
Na also, geht doch! :) Und Rolf fällt jetzt vom Glauben ab! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.08.2012 um 08:37 Uhr ] -
Scheibe auf Fahrerseite fährt nicht mehr hoch
Ahnungslos antwortete auf c2000's Thema in SMARTe Technik
Da drunter sieht es dann aus wie dort zu sehen! -
Am besten nimmst Du mal das Türpanel aussen ab wie hier oder dort oder sogar als beschrieben, dann solltest Du eigentlich sehen, wo das Problem sitzt.
