    45.193
  1. Kostet eigentlich die Dichtscheibe bei Ingo ein Vermögen oder wieso bauen sich hier welche Hobbybastlerschrott ein? :roll: Ein Motor ist allemal teurer! ;-)
  2. Auf diesem Bild siehst Du die beiden Treiberbausteine und die Zuordnung! Mit "Skalenbeleuchtung ist der Tachometer gemeint und "BC Display" ist das Display mit der Ganganzeige und den Eiern für Temperatur und Tankfüllung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2012 um 18:02 Uhr ]
  3. Tacho ausbauen! Tacho zerlegen! Beim Wiedereinbau des Tachos musst Du auf den Stecker mit dem Verriegelungshebel achten, den stecken nämlich viele verkehrt auf und bauen sich dadurch Fehler ein! Der Stecker muß erst vollständig aufgesteckt werden, erst dann darf der Verriegelungshebel eingerastet werden!
  4. Quote: Am 28.10.2012 um 17:41 Uhr hat sm_ART60 geschrieben: Ist der Preis von 100,- Euro für ein paar gebrauchte NSW in Ordnung? Kommt auf den Zustand an! Kommt mir aber schon ein wenig viel vor. Kenn aber auch das Preisniveau von Gebrauchtteilen nicht so. Ist da der Schalter auch schon dabei?
  5. Beim 450er Smart ist keine Freischaltung erforderlich! Das hat auch nix mit ZEE oder SAM zu tun, sondern mit 450er Smart oder 451er Smart! Eine Freischaltung ist nur beim 451er erforderlich! Wenn Du die Nebler und den Schalter einbaust, müssen die Nebler funktionieren.
  6. Quote: Am 28.10.2012 um 17:24 Uhr hat Davidoff1977 geschrieben: An den Kontakten der Platine liegen 4,4 Volt an,das kann ja auch nicht richtig sein? Kann ich Dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber eigentlich sind es 12 Volt Glühbirnchen Die Frage ist, wie und wann Du die 4,4 Volt gemessen hast! Du weisst ja, wer viel misst, misst viel Mist! ;-) Eigentlich müssten die Glühbirnchen links und rechts parallel geschaltet sein, von daher sollten eigentlich keine Spannungs- und Helligkeitsunterschiede zu verzeichnen sein. Der Spannungsregler für das Display, der die Helligkeit regelt, sitzt im Kombiinstrument auf der Platine, aber der versorgt ja beide Glühbirnchen gleichzeitig, deshalb kann ich mir auf den von Dir beschriebenen Effekt eigentlich keinen Reim machen. Es gibt zwei Regelbausteine auf der Platine, einer ist für die beiden Glühbirnchen im Display und der zweite für die Helligkeit des Tachos zuständig. Eigentlich dürfte es keine Helligkeitsunterschiede geben! P.S. Vielleicht haste schon eine Leiterbahn abgefackelt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2012 um 17:37 Uhr ]
  7. Quote: Am 28.10.2012 um 17:08 Uhr hat Davidoff1977 geschrieben: Schalte ich nun das Licht ein wird´s nicht richtig hell,schalte ich das Licht aus wird´s richtig Hell und bleibt auch noch ne Weile an bis es ganz erlischt. Daß das Display beim Einschalten der Beleuchtung dunkler wird, ist vollkommen normal und immer so! Wenn man das Licht ausschaltet, wird das Display wieder heller. Auch daß es nach dem Ausschalten der Zündung noch ein Weilchen nachleuchtet, heller wenn man vorher das Licht ausschaltet, ist auch normal. Ist das mit dem Unterschied links / rechts im Display auch so, wenn Du normale Glühbirnchen rein machst? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2012 um 17:22 Uhr ]
  8. Quote: Am 28.10.2012 um 09:33 Uhr hat ronny1075 geschrieben: Ich denke, dass Du mich jetzt verstanden hast. Eigentlich nicht, aber belassen wir's trotzdem dabei!
  9. Quote: Am 28.10.2012 um 09:05 Uhr hat ronny1075 geschrieben: Starte den Smart mal, wie ein Auto aus anfang der 90er, Was hat man denn darunter zu verstehen? :-? Offensichtlich hab ich die 90er übersprungen! ;-)
  10. Quote: Am 28.10.2012 um 09:02 Uhr hat yueci geschrieben: seine "Erklärung" im anderen Forum: Das SC sagt der Motor sei defekt(nach 3 monatiger Suche..) Das ist natürlich eine Referenz! :roll: Dann brauchen wir ja jetzt nix mehr zu sagen, wenn diese Koniferen schon ihre Diagnose gestellt haben! ;-)
  11. Quote: Am 28.10.2012 um 08:14 Uhr hat zabaione geschrieben: hmm, wär der nicht was für Dich Tuxxi..... :roll: :-P also, die Farbe dürfte doch passen, oder... :-D Nee, das wär nix für ihn! Da würde man die rosa Herzchen nicht mehr so gut drauf sehen! :-D
  12. Quote: Am 27.10.2012 um 22:12 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben: unterscheiden sich diesel und benziner bei den anlassern? Der cdi hat auf jeden Fall einen anderen, nämlich einen stärkeren Anlasser als die Benziner eingebaut! Ob es in Abhängigkeit vom Baujahr verschiedene Ausführungen gibt, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
  13. Ahnungslos
    Fehler 29
    Das mit der Motortemperatur liegt wohl wie in hunderten gleich gelagerter Fälle am Thermostat des Motors! Das Kühlwasser fliesst auch bei kaltem Motor gleich durch den großen Kreislauf und dadurch durch den Kühler in der Fahrzeugfront. Deshalb wird die normale Betriebstemperatur nicht erreicht. Da gibt es viele Freds zu, die kannst Ja mal mit der Suchfunktion aufspüren und durchlesen, Suchbegriff und Stichwort "Thermostat"! :)
  14. Ahnungslos
    Fehler 29
    Das ist die Serviceintervallanzeige! Die will Dir sagen, daß Du noch 29 Tage bis zum nächsten Service hast! Per Definition ist ja das Serviceintervall in xxxx Kilometern oder yyy Tagen angegeben, je nachdem, was zuerst erreicht wird! ;-)
  15. Quote: Am 27.10.2012 um 09:51 Uhr hat Timo geschrieben: Kauf dir einen 451 und hast Ruhe! :lol: Timo hat nämlich hier und anderswo keine Freds mehr aufgemacht, seit er seinen Würfel hat! :-D
  16. Das alte Leiden! :roll: In den Teilelisten steht alles, man sollte eben damit umgehen können! Natürlich gibt es Unterschiede, bei denen die Fahrgestellnummer relevant ist, aber wer für jeden Pippifax die Fahrgestellnummer braucht, ist wohl auf die Baumschule gegangen! Solche Läden solltest Du meiden, wo es nur geht! Wenn die dann dicht gemacht werden, wird das große Gejammer angestimmt! Von nix kommt nix, sag ich da nur! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2012 um 11:15 Uhr ]
  17. Was passiert, wenn man ihn im Standgas laufen lässt und kein Gas oder nur ganz wenig Gas gibt, gerade so, daß er nicht abstirbt? Läift der Motor dann so weiter oder kommt der dritte Zylinder irgendwann dazu und der Motor läuft rund?
  18. Ganz genau weiss ich es nicht, aber bei dem 160.910 müsste es sich um den 599 ccm Benzin Motor handeln, der bis Ende 2002 verbaut wurde und bei dem 160.920 um den 698 ccm Benzin Motor, der in dem 2nd Generation Smart ab 2003 eingesetzt wurde! Siehe auch dort!
  19. Quote: Am 24.10.2012 um 20:00 Uhr hat schoopi geschrieben: für den 450iger Bj 2000 Steht im Eingangsposting, er hätte aber noch dazu schreiben sollen, ob für Coupe oder Cabrio! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2012 um 10:07 Uhr ]
  20. Quote: Am 25.10.2012 um 22:34 Uhr hat christian3003 geschrieben: und nen längst Überfälligen Nusskasten incl. 25er Nuss auch gleich. Würde mich wundern, wenn die auf den Sechskant des Ölfilters passt! Dort wird nämlich eine 27er benötigt! ;-)
  21. Schau mal in diesem Beitrag bei den unteren Bildern mit dem Steuerkettentrieb. Unterhalb des hydraulischen Kettenspanners ist die Ölspritzdüse für die Steuerkette angeschraubt! Wenn mit der Kettenspannung etwas nicht in Ordnung ist und die Kette schlackert, ist diese Düse natürlich in höchster Gefahr. Da ist ja auch unterwegs eine Scheuerstelle zu sehen. Da hat die Kette bestimmt schon länger dran rum geschrammt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2012 um 23:20 Uhr ]
  22. Quote: Am 24.10.2012 um 20:28 Uhr hat Wolfi81 geschrieben: aber ich denke der Kotflügel vorne rechts (Beifahrerseite) müsste identisch sein mit dem vom Cabrio. Nicht? Die Kotflügel vorne und hinten und auch die Türen sowie die Hecklappe unterscheiden sich zwischen Coupe und Cabrio und sind leider nicht kompatibel!
  23. Quote: Am 24.10.2012 um 19:57 Uhr hat christian3003 geschrieben: Kann evtl. auch so ein Mardervieh da nen Schlauch von der Pumpe angefressen haben ? Was für ne Pumpe meinst Du denn? :-? Die Ölpumpe ist innen im Motor verbaut, da kommt kein Marder hin!
  24. Das ist bestimmt Öl aus der Motorentlüftung. Der dünnere, verölte Schlauch kommt als Motorentlüftung vom Ventildeckel und bringt das Öl in den dicken Schlauch, der vom Luftfilterkasten kommt, ein. Ist zwar nicht schön, aber beim Diesel ist es im Gegensatz zum Benziner unkritisch. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2012 um 19:27 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2012 um 19:27 Uhr ]
  25. Quote: Am 24.10.2012 um 17:52 Uhr hat trancersport geschrieben: hier noch mal der link von dem smarti zum anschauen . Das ist ein Link! ;-) Der macht auch den Beitrag nicht so breit, daß man einen 50 Zoll Bildschirm braucht! Und oifacher isch's au no! :) Im Biete/Suche/Tausche Bereich isser jetzt aber no ned drin! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2012 um 18:48 Uhr ]
