    45.193
  1. Auf dieser Seite erhältst Du auch noch jede Menge Infos über die Technik des Roadsters! :) Viel Spaß beim Fahren mit Deinem Roadster und vor allem im Winter aufpassen! Durch den Heckmotor und -antrieb mündet der Fahrspaß schnell in einem mehr oder weniger großen Schaden! :cry: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2012 um 06:57 Uhr ]
  2. Hallole und willkommen im Forum! :) Schau mal hier unter "OEM Manuals" oder dort! Am besten gleich mal als PDF auf Deinem Rechner abspeichern! ;-) Ich fahre aber keinen Roadster und kann Dir deshalb nicht sagen, ob es im Laufe der Evolution Änderungen in der Technik gab, die relevant für die Bedienungsanleitung sind. Beim 450er ForTwo ist es so, daß im Laufe der Zeit Änderungen (Glühlampentypen, Sicherungsbelegungen) gab, die eine Verwendung neuerer Bedienungsanleitungen auf ältere Fahrzeuge unter Umständen nicht ganz stimmig erscheinen lässt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2012 um 06:54 Uhr ]
  3. Auch wenn es sich bei Deiner Beschreibung um die Relaisbox handeln könnte, glaube ich dies nicht, weil es sich bei Deinem Smart ja um einen SAM Smart handelt, wie wir in Deinem anderen Fred schon heraus gefunden haben. Die Relaisbox gibt es aber nur bei ZEE Smarts. Also würde noch ein Kästchen übrig bleiben, das aussieht wie auf dem unteren Bild auf dieser Seite! Wenn es das ist, was Du meinst, dann ist es der Querbeschleunigungssensor des ESP Systems. :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.10.2012 um 23:23 Uhr ]
  4. Meinst Du nicht auch, daß es sinnvoller wäre, in Bezug auf das Kaufansinnen der Flaps einen neuen Fred aufzumachen? In den schauen doch nur Leute rein, die einen Drehzahlmesser suchen!
  5. Das ist zu 99,9 % der klassische Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil, dadurch Kompression 0 auf einem Zylinder, läuft nur noch auf zwei Pötten, Exitus! Auch wenn Du die Zündkerzen raus nimmst, der Smart hat übrigens sechs Stück davon aufgrund der Doppelzündung, drei oben und drei unten, und eine ist total defekt, so ist trotzdem das Ventil ebenfalls hin! Das kann man mit einem Kompressionstest ganz einfach nachweisen! Das Ventil kann man schon austauschen, dann läuft er bestimmt wieder so zwischen 500 und 5000 Kilometer, dann haste dasselbe Problem wieder. Das abgebrannte Ventil ist nicht die Ursache des Motorschadens, sondern nur die Auswirkung!!! Und so lange die Ursache nicht beseitigt ist, nämlich der exzessive Ölverbrauch, das geht aber nur in Verbindung mit einer Motorkomplettüberholung, wird auch die Auswirkung, nämlich ein erneutes Abbrennen des Ventils, nicht lange auf sich warten lassen! Das Austauschen des Ventils ist vergebliche Liebesmüh! Wenn man es nicht selbst machen kann, eine sehr teure noch dazu!
  6. Ahnungslos
    Bauteil B28
    Quote: Am 20.10.2012 um 19:19 Uhr hat Ioannis geschrieben: Ich habe auch schon daran gedacht die Unterdruckdose komplett auszubauen, indem ich die rechte Mutter des Gestänge abschraube und die Dose komplett abnehme ... Denkst Du, dass ich dadurch die Einstellung verändere?! Dürfte eigentlich nicht, oder? So lange Du an der Einstellung der anderen Mutter nichts veränderst, sollte die Einstellung gleich bleiben! Das muß aber sichergestellt sein! Normalerweise sollten die Muttern ohnehin mit Sicherungslack fixiert sein.
  7. Ahnungslos
    Bauteil B28
    Quote: Am 20.10.2012 um 19:07 Uhr hat Ioannis geschrieben: Der Schlauch, ich denke zumindest dass es dieser war, war auch schon einmal defekt, nachdem ich ihn gerade mal ca. 6 Wochen nagelneu gekauft hatte. Damals waren die Symptome den jetztigen äußerst ähnlich. Weiss ich, hab schon diesen Beitrag über Dein Profil aufgespürt! ;-) Das Wastegate ist mit dem Gestänge dran übrigens sehr schwer zu betätigen, weil Du ja gegen die Feder in der Druckdose andrücken musst! Beim Benziner geht das etwas leichter, aber beim Diesel geht es echt schwer! Leider ist das Gestänge der Druckdose auch nicht so leicht wie beim Benziner von der Wastegateklappe zu trennen, weil es beim cdi zwischen die Muttern festgeklemmt ist. Beim Benziner kann man das nach Entfernen eines Sicherungsrings ganz einfach abnehmen! Beim Diesel muß man eine der Muttern abdrehen, um das Gestänge vom Wastegate zu trennen allerdings darf die zweite Mutter nicht bewegt werden, weil sonst die Einstellung, die wichtig ist, verloren geht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 19:13 Uhr ]
  8. Ahnungslos
    Bauteil B28
    Auf diesem Bild ist der cdi Turbolader abgebildet, da sieht man auch den Schlauch. Wie schon geschrieben gibt es beim cdi nur den einen!
  9. Ahnungslos
    Bauteil B28
    Der Saugrohrdrucksensor ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht! :) Der macht nur, was er soll, nämlich den Druck korrekt anzuzeigen und wenn ein zu hoher Druck anliegt, dann zeigt er auch den an! Die Folge davon ist, daß das Steuergerät den Motor daraufhin als Schutzfunktion in den Notlauf schickt. Ich kennen Fälle, in denen SCs diesen Sensor mehrfach tauschten, natürlich ohne den Fehler zu beheben! Aber der Fehler Saugrohrdrucksensor wird angezeigt und deshalb tauschen wir den aus, notfalls bis zum jüngsten Tag! :roll: Diese Fehlermeldung heisst lediglich, daß ein zu hoher Druck im Ladedrucksystem auftritt und das tritt normalerweise ein, wenn das Wastegate nicht geöffnet wird und die heissen Abgase deshalb den Turbolader nicht mehr über diese Abkürzung umgehen können! Dann strömen nach wie vor die kompletten Abgase durch den Turbolader, was zur Folge hat, daß der maximal zulässige Ladedruck zwangsläufig überschritten wird. Das kann an einem mechanisch klemmenden Wastegate liegen, aber auch an der Druckdose bzw. der Zuleitung dorthin! Beim cdi ist ja dieses System ganz einfach aufgebaut! Hinter dem Turbolader geht ein Schlauch zur Druckdose und dort wird der Ladedruck eingeleitet. Das ist beim Benziner wesentlich komplizierter aufgebaut! Manchmal fault ganz einfach dieser Schlauch am Anschluss am Turbolader ab, dann wird die Druckdose nicht mehr mit Druck versorgt und kann das Wastegate gar nicht mehr öffnen, auch wenn im Ansaugtrakt längst höhere Drücke herrschen! Der Anschluss am Turbolader liegt etwas versteckt, das sieht man nicht gleich, daß dieser Anschluss mürbe ist!
  10. Quote: Am 20.10.2012 um 17:19 Uhr hat Dani01 geschrieben: Der kam fast zeitlich mit der Polizei und seine erste Aussage war folgende: Sie sind Schuld, ich habe gute Anwälte" Dem hätte ich geantwortet: "Soso, dann nehm ich mir jetzt mal den Besten, sie müssen ihn ja ohnehin bezahlen!" :-D Halte uns auf dem Laufenden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 17:29 Uhr ]
  11. Wenn das nicht sein eigenes Taxi war, sondern es sich um einen Angestellten gehandelt hat, ist natürlich damit zu rechnen, daß der seinem Chef eine schöne Story vom Pferd erzählt, um möglichst gut da zu stehen. Der wird Dich dort natürlich ebenso als Unfallverursacher hinstellen wollen. Dann würden schon von der Firma Ansprüche an Dein Versicherung gestellt werden, das wäre vollkommen normal. Aber selbst wenn das passiert, anhand der Sachlage solltest du Dir da eigentlich keine Sorgen machen müssen!
  12. Auf dem Bild ist ganz deutlich zu sehen, daß Du nicht auf ihn aufgefahren bist, sondern ihn seitlich getroffen hast, bzw. daß er Dich aus seiner Sicht seitlich getroffen hat, weil er sich nicht verkehrsgerecht verhalten hat! Also wenn Du mit dieser Konstellation Probleme bei der Regulierung des Schadens haben solltest, fall ich vom Glauben ab! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 17:07 Uhr ]
  13. Quote: Am 20.10.2012 um 16:45 Uhr hat Dani01 geschrieben: Nein mit den Zeugen das glaube ich nicht. Es war ein Taxi und dieses hatte 2 Fahrgäste dabei, die zum Glück die Sache positiv für meine Seite gesehen haben. Sie meinten, "unser Taxifahrer ist sofort vom Parkstreifen auf die äußere Fahrbahn gewechselt, was sollte der Smart Fahrer machen" Diese Aussage haben Sie bei der Polizeiaufnahme auch so abgegeben. Damit sollte die Sache eigentlich gegessen sein! Trotzdem solltest Du in den Angaben an Deine Versicherung rein schreiben, daß Dich Deiner Meinung nach keinerlei Schuld an diesem Unfall trifft und Du mit einer evtl. Regulierung von Ansprüchen Deines Unfallgegners nicht einverstanden bist!
  14. Habe gerade gesehen, daß auf dem zweiten Bild von oben die Fahne, auf die der Kabelschuh aufgesteckt wird, gerade noch als kleine silberne Ecke sichtbar ist! Links von dem dicken schräg verlaufenden Kühlwasserschlauch sieht man den Anschluß des Magnetschalters, auf den die dicke Zuleitung drauf geschraubt wird! Das ist so ein kupferfarbenes Gewinde mit einer silbernen Mutter drauf. Rechts davon lugt gerade noch etwas sichtbar die silberne Steckfahne des Magnetschalters hervor, auf die der Kabelschuh aufgesteckt wird. Auch auf dem obersten Bild ist er zu sehen, auch hier sieht man links von dem dicken Kühlwasserschlauch wieder das kupferfarbene Gewinde mit der silbernen Mutter und rechts davon die Steckfahne! Mit dieser detaillierten Beschreibung solltest Du diesen Anschluss an Deinem Smart eigentlich finden! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 16:56 Uhr ]
  15. Quote: Am 20.10.2012 um 16:16 Uhr hat Focus-CC geschrieben: Wer vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfährt oder den Fahrstreifen wechselt hat : A: Weder Vorfahrt oder Vorrang B: Hat besondere Vorsicht walten zu lassen. Vollkommen richtig! Vor allem wenn der gleich auch noch nach dem Anfahren von der rechten auf die linke Spur wechselt, wenn ich Dich richtig verstanden habe!! Das ist so ähnlich wie beim Auffahren auf die Autobahn, da gibt es ja auch so Spezialisten, die unmittelbar von der Beschleunigungsspur auf die ganz linke Fahrspur rüber ziehen, vollkommen unabhängig davon, wie die Verkehrslage auf der Autobahn ist! :roll:
  16. Quote: Am 20.10.2012 um 16:02 Uhr hat Dani01 geschrieben: Der Unfallgegner kam direkt angelaufen mit den Worten "Du aufgefahren, du Schuld, ich nix" :-x So einfach ist es dann auch wieder nicht! Das ist wohl eher die vereinfachte Sichtweise Deines Kontrahenten! :roll: Entscheidend für Dich wird sein, wo genau sich der Anstosspunkt Deines Smart in dessen Karre befindet! Je weiter vorne seitlich, desto besser!
  17. Naja, unabhängig von der Schuldfrage ist doch aber Deine Versicherung auf eine detaillierte Beschreibung Deinerseits angewiesen, um sich ein Bild von der Sachlage machen zu können, oder? Du kannst außerdem davon ausgehen, daß der Bursche, wenn er sich am Unfallort schon in dieser Richtung äussert, auch weiterhin Dir die Schuld an diesem Unfall geben will und deshalb Ansprüche an Deine Versicherung stellen wird! Und genau deshalb musst Du diese Schadensmeldung vollständig und gewissenhaft ausfüllen! Du kannst ja in der Beschreibung dazu schreiben, wie es sich aus Deiner Sicht zugetragen hat, die Versicherung wird sich auch noch den Bericht der Polizei kommen lassen, die den Unfall aufgenommen hat, dessen kannst Du Dir sicher sein. Haben die sich eigentlich bei der Unfallaufnahme irgendwie zu der Schuldfrage geäussert? Wenn Du eine Rechtsschutzversicherung hast, dann solltest Du diese schon mal prophylaktisch kontaktieren! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 16:24 Uhr ]
  18. Wenn Du keine Klimaanlage hast, dann kommst Du zumindest an den Kabelschuh des Magnetschalters ran! Wenn Du hinter dem Smart stehst und in die geöffnete Motorabdeckung schaust, dann liegt der Anlasser unten in dem Spalt vor dem Motor, in Richtung Innenraum! An den Kabelschuh muß man dann ohne Klima eigentlich ran kommen. Schau mal in diesen Fred , in dem es eigentlich um eine Motorüberholung geht! Auf dem zweiten und auf dem fünften Bild von oben ist der Anlasser des Smarts zu sehen. Das ist das walzenförmige Ding mit dem Typenschild drauf! Auf den Bildern sieht man doch einen dicken Kühlwasserschlauch, der von der Wasserpumpe links unten auf dem Bild schräg nach rechts oben zumn Thermostatgehäuse verläuft, parallel dazu verläuft auch noch eine dünne Leitung der Teillastentlüftung. Der Magnetschalter mit dem Steckkabelschuh ist leider nicht zu sehen, da dieser Bereich von dem dicken Kühlwasserschlauch verdeckt wird. Du musst quasi von mittleren Kanal der Ansaugbrücke nach unten gehen, dann musst Du zwangsläufig an dem Kabelschuh raus kommen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 16:52 Uhr ]
  19. Vermutlich legt er den Gang schon ein! Aber er kuppelt nicht mehr aus! Deshalb geht er schwer zu schieben! Du drehst quasi den Motor aus dem Stand weg mit! Wenn Du alles richtig machst, dann kuppelt er aber aus und erst bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn der Smart genügend Schwung hat, den Motor durchzudrehen, wieder ein! Du musst bei getretener Bremse den Joystick von Neutral nach links auf den Gang schieben, dann nach vorne drücken und in dieser Stellung + festhalten. Wenn Du dann Vollgas gibst, muß die Kupplung aufgehen und erst wieder zu, wenn Du Schwung hast. Aber das Vollgas geben ist wichtig, sonst geht's ned! Die Relaisbox ist unter dem Sitz und unter dem Teppich verbaut, genialerweise! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 16:03 Uhr ]
  20. Bei einem 99er kommen mehrere Möglichkeiten in Frage! Wenn das "N" im Display steht, sind schon mal die Voraussetzungen für einen Motorstart gegeben! Unter dem Fahrersitz ist eine Relaisbox verbaut, siehe hier! Über diese Relaisbox läuft das Signal und das Relais zur Ansteuerung des Magnetschalters des Anlassers. Das Relais T ist für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter zuständig. Von dem Stecker M-LS Pin 5 geht dann die Leitung direkt zum Magnetschalter des Anlassers. Dort sitzt ein Kabelschuh, der ebenfalls eine Schwachstelle ist, die Kupferlitze der Zuleitung korrodiert oft unter des Isolation, das sieht man von aussen gar nicht. Der Anlasser selbst könnte das auch noch sein, allerdings solltest Du erstmal die anderen Möglichkeiten abchecken! Hat Dein Smart eine Klimaanlage? Ohne Klimaanlage müsste man nämlich einiger maßen an den Stecker des Maqgnetschalters ran kommen, mit Klama no way! Da sind die Leitungen des Klimakompressors im Weg. Hast Du schon mal versucht, anzuschieben?
  21. Quote: Am 20.10.2012 um 12:17 Uhr hat christian3003 geschrieben: Leider meldet sich Udo nicht auf meine Email :( Aber ich denke, so wie ich es hier im Forum lese, dass er sich aus der Materie zurückgezogen hat :( Meinst Du eine PN oder eine Email? Ab und zu lässt er sich schon noch hier sehen! Ich denke mal, Du wirst schon in nächster Zeit eine Antwort erhalten, wenn es per Email war. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 13:07 Uhr ]
  22. Quote: Am 20.10.2012 um 11:21 Uhr hat Peppek geschrieben: aber ich werd es mir dann nochmal überlegen Du sollst es Dir nicht überlegen, Du sollst nachschauen, ob die die Blattfeder an der Vorderachse hast oder Mc Pherson Federbeine. Ich denke mal, der Verkäufer des Fahrwerks aus 2003 wird dieses schon komplett verkaufen wollen und nicht die hinteren Stossdämpfer einzeln! Wenn es nur die hinteren Stoßdämpfer sind, dann mach neue rein und fertsch! Die sind nicht so teuer und Hexenwerk ist der Austausch auch keines, wie Du dem Link von mir entnehmen kannst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 11:29 Uhr ]
  23. Der Wechsel der hinteren Stossdämpfer sollte aber kein Problem darstellen! Look here! Ich würde allerdings an dieser Stelle auch keine Gebrauchtteile einbauen! Nach der Demontage des Innenkotflügels und notfalls auch des Entfernens des Heckpanels (ü+ü, soll heissen das übt und bringt Übersicht:) ) sollte der Wechsel der Stossdämpfer eigentlich no Problem sein! Und bei einem blattgefederten Smart sieht es vorne ähnlich aus. Lediglich bei den McPherson Federbeinen ist es natürlich eine etwas größere Aktion! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 10:52 Uhr ]
  24. Wenn das Wasser unter dem Teppich von einer undichten Frontscheibe kommen würde, was beim Smart relativ oft vorkommt, muß man da schnellstens was dagegen tun, weil das Wasser nämlich an den Kabelbäumen entlang kriecht und das SAM flutet, da kommen dann die verrücktesten Fehlerbilder! Dazu zähle ich jetzt aber nicht die Sache mit der LWR, die kommt meiner Meinung nach nicht vom SAM, sondern von der LWR im Scheinwerfer! Du solltest mal das SAM herunter klappen und nachsehen, ob die Kabel oder die Oberfläche dort feucht sind! Durch eindringende Feuchtigkeit und die damit verbundene Korrosion wird das SAM irreparabel geschädigt. Und ein neues SAM ist teuer! Es muß auf jeden Fall sicher gestellt werden, daß die Feuchtigkeit nicht durch eine undichte Frontscheibe hervor gerufen wird! Freut mich, daß Du Deine Probleme mit Hilfe des Forums Zug um Zug bzw. Smart um Smart lösen kannst! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 11:02 Uhr ]
  25. Quote: Am 20.10.2012 um 01:26 Uhr hat christian3003 geschrieben: Ist eher was für den Sommer, falls es schiefgeht und ich dann zum SC muss. Und was willste dann im SC? :-? Im SC verkaufen sie Dir für ein Heidengeld einen neuen Scheinwerfer und das war's dann! Im SC wird kein Scheinwerfer geöffnet bzw. repariert, das kennen die dort gar nicht! :roll: Da braucht man nämlich a weng Gfui für! Mit vui Gfui geht's au no, aber vui zvui Gfui ist dann scho wieder eher hinderlich! ;-) Da ist es besser, irgendwo einen gebrauchten, funktionsfähigen Scheinwerfer zu kaufen und den einzubauen! Merk Dir! Ins SC geht man nur, wenn man Teile braucht, die es nirgends anders gibt! Und das ist nicht sehr oft! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2012 um 11:10 Uhr ]
