45.193 -
Quote: Am 02.10.2012 um 23:01 Uhr hat Bastianwtal geschrieben: ist die lambdasonde direkt zugänglich wenn die verkleidung weg ist? Wenn Du das Heckpanel demontierst und die Crash Box demontierst, dann sieht Dein Smart aus wie auf den Bildern auf dieser Seite zu sehen. Wenn der Smart neuer als Bj. 10/2000 ist, dann gibt es zwei Lambdasonden, die im Krümmer und noch eine zweite im Auspufftopf. Bei einem älteren Smart als Bj. 10/2000 gibt es nur die im Krümmer, die im Auspufftopf ist dann nicht vorhanden.
Komische Geräusche beim Starten und beim Bremsen
Ahnungslos antwortete auf Spinebreaker's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 02.10.2012 um 20:35 Uhr hat Spinebreaker geschrieben: Wenn ich morgens in Auto steige und den Zündschlüssel auf 1 drehe, höre ich von hinten rechts ein ca 2-3 Sekunden langes surren. Wie wär es mit der elektrischen Kraftstoffpumpe. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2012 um 07:07 Uhr ] -
Frage zur Nachrüstung Schaltwippen Passion 451
Ahnungslos antwortete auf hp2's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 02.10.2012 um 17:09 Uhr hat passion-herby geschrieben: Die fehlende Rückschaltung nach Automatik per Paddel betrifft wohl die frühen 2007er Modelle. Meiner ist gefertigt Ende 2007, da funktioniert es. Also gemäss dem Profil von Kugelblitzchen ist ihrer einer aus 2008! Aber ich glaube, da ist niemand in der Lage genau zu prophezeihen, wann es funktioniert und wann nicht! Das ist schon aus den Freds, in denen es sich um das Getriebeupdate dreht, zu sehen! -
Ich denke mal, daß die sich auf den Umbau von Lenkrädern auf Schaltwippen spezialisiert haben wie dies hier im Forum auch in diesem Fred beschrieben ist. Wenn dies auch mit der Aktivierung der Schaltwippen in der Software des Smart verbunden ist, für welche eine SC auch schon mal 150.- bis 200.- EURO fakturiert, dann ist dieses Angebot schon nicht schlecht, vor allem wenn man dort in der Gegend wohnt und schnell mal vorbei fahren kann zur Nachrüstung und evtl. Reklamationen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2012 um 11:13 Uhr ] -
So ist es! Wenn Du im Automatikmodus den Ganghebel betätigst, dann schaltet er ja von selbst in den manuellen Modus um! Genau so ist es mit den Schaltwippen auch! Mit der richtigen Software kann man sogar mit den Wippen vom manuellen Modus wieder in den Automatikmodus umschalten, man muß dazu eine der Wippen länger betätigen. Ich weiss bloß grad nicht, ob es die linke oder die rechte ist! Tante Edith sagt mir gerade, es müsste die "+" Taste sein zum Hochschalten, also die rechte, die länger gezogen von manuell auf Automatik umschaltet. Allerdings nur mit dem richtigen Getriebesoftwarestand. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2012 um 10:57 Uhr ] -
Hier möchte ich euch heute einmal das Projekt Smartfans vorstellen.
Ahnungslos antwortete auf MeinWuerfel's Thema in Clubs und Communities
Jetzt geht's! Sogar bei mir! :) Lass Dich von den notorischen Nörglern nicht von Deinem Vorhaben abbringen! Ich bin seit jeher für eine friedliche Koexistenz von verschiedenen Foren und auch in mehreren aktiv! Allerdings ist es nicht so, daß in dem, das die aktuellsten und dollsten Features zu verzeichnen sind, auch die meisten User vertreten sind. Auch wenn in diesem Forum als Oldtimer vermutlich die Möglichkeiten etwas steinzeitlich anmuten, so ist hier meiner Meinung nach die meiste Kompetenz in Sachen Technik vertreten und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben! ;-) Ich muß auch sagen, daß ich die hier immer wieder geäusserte Kritik z.B. zu der Suchfunktion nicht ganz nachvollziehen kann! Ich habe bisher immer noch gefunden, was ich gesucht habe! -
Ein kleiner Tipp noch, Du hast ja Dein Projekt als Homepage hier im Forum angegeben, d.h. es wird als Häuschen oberhalb Deiner Postings bzw. als Homepage in Deinem Profil für andere sichtbar dargestellt. Du solltest zum Test allerdings mal drauf klicken, das funktioniert nämlich nicht, weil eine falsche URL dargestellt wird. Warum ist das so? Du darfst die Homepage in Deinem Profil nicht direkt mit www. beginnen, sonst setzt diese Forensoftware noch etwas davor, was dann dafür sorgt, daß es nicht funktioniert. Du musst in Deinem Profil noch das http:// vor das www. setzen, dann sollte es auch direkt mit dem Häuschen funktionieren! :) -
Quote: Am 01.10.2012 um 02:12 Uhr hat oben geschrieben: Er nimmt deutlich besser Gas was manchmal z.B. beim dazwischen mogeln echt hilfreich ist. Hast Du Schwierigkeiten mit dem rechten Sprunggelenk oder sonstige Gebrechen! Die Pedalbox macht doch nichts anderes als dem Steuergerät bei kleineren Pedalbetätigungen einen größeren Pedalweg des Gaspedals vorzugaukeln. Das kann ich auch mit meinem rechten Fuß bewerkstelligen, da brauch ich keine Pedalbox zu! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2012 um 05:56 Uhr ]
[Suche]Smart 450 Kotflügel und scheinwerfer
Ahnungslos antwortete auf Japse's Thema in Biete / Suche / Tausche
Da es auch beim 450er Smart in Abhängigkeit von Ausführung und Baujahr verschiedene Ausführungen der Scheinwerfer und Kotflügel gibt, solltest Du schon noch das Baujahr angeben bzw. mitteilen, ob es sich um ein Coupe oder Cabrio handelt und ob Du die alten mandelförmigen Scheinwerfer meinst oder die neueren erdnußförmigen des Facelifts. Damit vermeidest Du am besten, etwas falsches angeboten zu bekommen bzw. zu kaufen! -
Quote: Am 30.09.2012 um 20:21 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben: Das müsste dann dort sein, wo auch der Einfüllstutzen von Scheibenwischwasser ist, richtig ? Richtig, normalerweise ist der Stutzen zur Befüllung der Scheibenwaschanlage sogar an dem Gehäuse des Filters eingehängt.
Der Pollenfilter ist rechts in einem Gehäuse unter der Serviceabdeckung enthalten, siehe hier! Man kann diesen Filter auch ohne Entfernen des Front Panels tauschen, allerdings ist dann alles etwas enge! :)
Gutachten für coreline felgen auf Coupe(benziner) 2004 mit abs
Ahnungslos antwortete auf andrago's Thema in Biete / Suche / Tausche
Dieses Gutachten hatte er schon! ;-) -
Ich geh mal davon aus, daß es die Gleitschiene der Steuerkette ist! ;-)
Wenn aus einem Schaltvorgang eine Fahrstufe resultieren würde, aus der sich eine für den Motor unverträgliche und schädliche Drehzahl ergibt, dann wird dieser Schaltvorgang vom Steuergerät einfach ignoriert und nicht ausgeführt! Ich geh mal davon aus, daß dies im ersten Gang bei 40-50 km/h der Fall ist! Das ist im Prinzip in jedem Gang der Fall. Deshalb werden auch keine Schaltbefehle nach oben akzeptiert, bei der sich eine zu niedrige Drehzahl ergeben würde. Auch ein solcher Schaltbefehl wird einfach nicht ausgeführt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2012 um 17:53 Uhr ]
Ups! Verlesen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2012 um 14:22 Uhr ]
Was ist mein Smart Cabrio wert ?
Ahnungslos antwortete auf Cabrio_LU's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote: Am 30.09.2012 um 14:11 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben: Ich kenne mich da ja nicht aus, mit den Preisen. Das hättest Du jetzt nicht dazu schreiben brauchen! ;-) -
Quote: Am 30.09.2012 um 12:22 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben: Ein Händler hat vor kurzen einen Smart Cabrio mit 80.000 km für 4.600 EUR verkauft. Und der stand bei nicht so gut da wie meiner. Wie schon der CDIler sagte muß der Händler zum einen Gewährleistung geben und was für ein Baujahr es war, schreibst du auch nicht. Auf jeden Fall sind 4000.- EURO für ein Bj. 2000 bar jeglicher Realität. :roll: Und das vollkommen unabhängig vom Zustand! Wenn Dir das einer zahlt, ist er entweder nicht ganz dicht oder hat keine Ahnung von den Preisen des Smart! -
Quote: Am 30.09.2012 um 11:26 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben: Mir wurden gestern 3.800 EUR auf die Hand geboten. Auch bei gutem Zustand ist dieser Preis bar jeglicher Realität! Da hätte ich schneller einen Kaufvertrag zur Hand gehabt als der Bieter Luft holen könnte! War das ein ernsthaftes Angebot oder just for fun? War der über das tatsächliche Baujahr informiert oder hat er das anhand des Zustands geschätzt? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2012 um 11:34 Uhr ] -
Quote: Am 29.09.2012 um 21:44 Uhr hat Mesh geschrieben: Was ist denn so störend an der Funktion? Ein Kriterium wäre für mich der hohe Riemenverschleiss in diesem Zusammenhang, von den diversen anderen technischen Defekten mit den entsprechenden Kosten nach Ablauf der Garantie, die ebenfalls im Zusammenhang mit mhd Fahrzeugen durch die Foren geistern, ganz zu schweigen! Da durch díesen Riemen auch die Wasserpumpe angetrieben wird, macht es sich natürlich unheimlich gut, wenn dies nicht bemerkt und gefahren wird, bis sich die Temperatur am Anschlag befindet. Es leuchtet dann zwar eine Kontrollleuchte auf, aber wer beachtet denn heute noch Kontrollleuchten im Armaturenbrett? :roll:
Es gibt im Internet verschiedene seriöse Gebrauchtwagenbewertungen. Aber ich glaube, den Wert, der da raus kommt, willst Du lieber nicht hören! ;-) Denke besser nicht an einen Verkauf, sondern fahr das Cabrio, so lange es geht! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2012 um 10:53 Uhr ] -
Eine Pedalbox verfälscht ganz einfach den Wert, der von dem Potentiometer des Gaspedals an das Motorsteuergerät gegeben wird, sprich die Gaspedalcharakteristik. Und die Kurve ist eben die Steilheit der Kennlinie dieses Werts. In der Praxis bedeutet dies ganz einfach, daß eine kleinere Gaspedalbewegung vom Stellwert her eine größere Gaspedalbewegung simuliert! Man kann sein Geld auch für anderen Schwachsinn ausgeben! :roll: Oder auch für Nützlicheres! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.09.2012 um 10:42 Uhr ]
Siehe auch die Modellhistorie unter 11/1999! ;-)
Quote: Am 27.09.2012 um 20:59 Uhr hat Smartnb geschrieben: Wie ladet man den hier Bilder hoch? Bilder direkt hoch laden geht in diesem Forum nicht! Die Bilder müssen auf einem Bilderserver liegen und werden dann mit dem "Image"-Button, den Du beim Verfassen eines Postings unter dem Textfenster findest, verlinkt. Wie das geht, wäre auch in der Hilfefunktion unter "Smart & Wir" in der Kopfzeile erklärt, siehe auch dort unter "Wie fügt man ein Bild ein!" Am besten probiert man das erst mal unter der Rubrik "Testgelände" des Forums aus! ;-)
Na wunderbar, dann kannste dort ja noch einmal vorstellig werden! :) Aber wunder Dich nicht, wenn sich die Kritikfähigkeit des Mitarbeiters in Grenzen hält! :roll: Selbstkritik ist ohnehin ein Fremdwort für dieses Klientel [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2012 um 17:34 Uhr ]
Quote: Am 27.09.2012 um 15:26 Uhr hat --GONZO-- geschrieben: soviel zur der Kompetenz der Mitarbeiter.... Dem ist nichts hinzuzufügen! :roll: Aber ich würde doch mal eines machen, irgend jemand kann Dir doch bestimmt die Bestellnummer des Originalteils verraten! Dann würde ich mit den Spaß gönnen, noch einmal zu diesem Nulldurchblicker zu gehen und die Ersatzmatte zu verlangen! Wenn er dann immer noch behaupten würde, daß man einen kompletten Schlüssel bestellen muß, würde ich ihn fragen, was er denn als Außenstehender in Sachen Intelligenz und Kompetenz zu der Bestellnummer sagt, die Du ihm dann unter die Nase hältst und die er eigentlich mit wenigen Handgriffen aus seinem PC erfahren würde, wenn er ihn denn bedienen könnte! :roll: Ich hoffe, Du hast beim ersten Mal betont, daß Du das für einen 451er Smart haben willst, für den 450er gibt es das original nämlich tatsächlich nicht! Aber auch bei dem haben mittlerweilen findige Zubehörlieferanten Lösungen parat! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2012 um 17:38 Uhr ]
